Как правильно зарабатывать на стохастике?
Шаломов Макс
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанный пост Шаломов Макс »
Привет старожилы, расскажите секреты использования стохастика на опционах, чтобы получалось на нем зарабатывать?
1055399
1055399 (45.64 КБ) 3589 просмотров
Благодарил (а): 1081 раз
Шаломов Макс писал(а): 16 мар 2026, 08:04 Привет старожилы, расскажите секреты использования стохастика на опционах, чтобы получалось на нем зарабатывать?
small/28641.webp
Принцип такой: на максимумах продаешь, а на минимумам - покупаешь. :key:
Желательно чтобы всё это было в зонах перекупленности и перепроданности.
Также учитывай дивергенции и направление тренда, тогда точно будешь рубить бабло. :hundred:
Благодарил (а): 882 раза
small/28641.webp
У каждого свои фишки использования , можете почитать в этой ветке :) viewtopic.php?t=63
А так стандартные входы в шорт берутся при пересечении верхней линии сверху вниз и лонги при пересечении снизу вверх нижней линии. Пользуйтесь.
Благодарил (а): 2306 раз
small/28641.webp
Здравствуйте. Данный осциллятор используется в основном для торговли во флетовых участках и так как описали коллеги выше. Но также его можно использовать при тренде, правда там эффективность будет ниже, чем при торговле в диапазоне :thumbs-up: . На тренде в основном стоит входить по дивергенции в сложной коррекции или на откате ниток индикатора к его серединному уровню :index-pointing-up: .
Посты: 2974
Благодарил (а): 2785 раз
small/28641.webp
Привет новожил :lol: ..да все просто продаете когда индюк находится в верхней зоне а покупаете когда в нижней...пока лучшего вроде ниче не придумали а так многие чисто на индивидуальной насмотренности его используют запоминая любимые ситуации где индюк работает лучше всего
Благодарил (а): 2953 раза
_Pumba_ писал(а): 16 мар 2026, 18:13 Привет новожил :lol: ..да все просто продаете когда индюк находится в верхней зоне а покупаете когда в нижней...пока лучшего вроде ниче не придумали а так многие чисто на индивидуальной насмотренности его используют запоминая любимые ситуации где индюк работает лучше всего
не, не прокатит такой вариант новичку, можно попасть если только использовать зону перепроданности и перекупленности :monocle: тут нужно оценивать все в месте, вообще мне кажется что осциллятор пока только изучается рынок лучше не трогать, пробовать его применять лучше когда уже хоть какай то опыт есть ;)
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 02 апр 2026, 05:53 не, не прокатит такой вариант новичку, можно попасть если только использовать зону перепроданности и перекупленности :monocle: тут нужно оценивать все в месте, вообще мне кажется что осциллятор пока только изучается рынок лучше не трогать, пробовать его применять лучше когда уже хоть какай то опыт есть ;)
Ну я малость утрировал а так да желательно понимать что происходт в окне графика чтобы применять осциллятор в связке с этими знаниями а то да можно начудить не хило и слить весь депозит :see-no:
_Pumba_ писал(а): 02 апр 2026, 15:38 Ну я малость утрировал а так да желательно понимать что происходт в окне графика чтобы применять осциллятор в связке с этими знаниями а то да можно начудить не хило и слить весь депозит :see-no:
Pumba а как вы определяете когда можно заходить по стохастику а когда нет? и настройки какие на ваш взгляд лучше использовать для м1 :roll:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 04 апр 2026, 08:11 Pumba а как вы определяете когда можно заходить по стохастику а когда нет? и настройки какие на ваш взгляд лучше использовать для м1 :roll:
Стох смотрю примерно так.. при тренде можно не ждать захода в экстремлаьную зону а во флете наоборот лучше это делать..ну нужны уровни .. а вобще примрено чретить идапазон и от границ его стараться входить но все это не так просто.. сам попдааю часто на косяки.. а параметры нравятся 10 3 3.. но раньше долгое время юзал 14 5 3 :)
prim1
prim1 (53.44 КБ) 3292 просмотра
_Pumba_ писал(а): 05 апр 2026, 08:09 Стох смотрю примерно так.. при тренде можно не ждать захода в экстремлаьную зону а во флете наоборот лучше это делать..ну нужны уровни .. а вобще примрено чретить идапазон и от границ его стараться входить но все это не так просто.. сам попдааю часто на косяки.. а параметры нравятся 10 3 3.. но раньше долгое время юзал 14 5 3 :)
small/29622.webp
судя по скрину получается вы не всегда ждете чтоб стохас зашел в верхнюю и нижнюю зону :idea: получается можно посматривать на мелкие уровни в прошлом и от них искать отбой а подтверждением станет пересечение стохастика :idea:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 06 апр 2026, 06:58 судя по скрину получается вы не всегда ждете чтоб стохас зашел в верхнюю и нижнюю зону :idea: получается можно посматривать на мелкие уровни в прошлом и от них искать отбой а подтверждением станет пересечение стохастика :idea:
Ага... ну в экстремальных зонах ждать стох имеет смысл при флете там стох пашет так сказать академически.. а вот при тренде вверх цена зачастую на отктаах не будет давать ему опускаться в нижнюю экстремальную зону ... при тренде вниз аналогично недоход до верхней экстремальной :)
_Pumba_ писал(а): 07 апр 2026, 07:09 Ага... ну в экстремальных зонах ждать стох имеет смысл при флете там стох пашет так сказать академически.. а вот при тренде вверх цена зачастую на отктаах не будет давать ему опускаться в нижнюю экстремальную зону ... при тренде вниз аналогично недоход до верхней экстремальной :)
Спасибо за ответ :) так то вроде все понятно со стохастиком , осталось только разобраться где начинается флет чтоб верно его применять :monocle:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 08 апр 2026, 09:05 Спасибо за ответ :) так то вроде все понятно со стохастиком , осталось только разобраться где начинается флет чтоб верно его применять :monocle:
Ага ..ну можно по амплитудам посомтерть возможный диапазон флета или на скок знаю перед новостями цена может стоять в диапазоне... но четкого алгоритма пока у саомго нет на счет того как этот флет определять просто есть некий набор факторов говорящих о возможности возникновения флета... а вы как пркиидываете возможное начало диапазона? :idea:
_Pumba_ писал(а): 09 апр 2026, 07:01 Ага ..ну можно по амплитудам посомтерть возможный диапазон флета или на скок знаю перед новостями цена может стоять в диапазоне... но четкого алгоритма пока у саомго нет на счет того как этот флет определять просто есть некий набор факторов говорящих о возможности возникновения флета... а вы как пркиидываете возможное начало диапазона? :idea:
Начала флета у меня не получается определить :see-no: обычно сужу как , пошел откат ищу вход , а пик с которого пошел откат отмечаю, когда цена доходит до этого пика уже смотрю на то как закрываются свечи у его уровня, если что то не нравится выскакиваю :)
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 10 апр 2026, 08:35 Начала флета у меня не получается определить :see-no: обычно сужу как , пошел откат ищу вход , а пик с которого пошел откат отмечаю, когда цена доходит до этого пика уже смотрю на то как закрываются свечи у его уровня, если что то не нравится выскакиваю :)
Если будет возможность то покажите потом схематично ? А мне нравятся ситуации когда сверху после падения допустми был микро откакт и потмо снизу перед подьеммо тоже микро октатк в итоге эти октатики как урвони возможного флета формируются :idea:
flotk
flotk (13.55 КБ) 3199 просмотров
_Pumba_ писал(а): 11 апр 2026, 07:42 Если будет возможность то покажите потом схематично ? А мне нравятся ситуации когда сверху после падения допустми был микро откакт и потмо снизу перед подьеммо тоже микро октатк в итоге эти октатики как урвони возможного флета формируются :idea:
small/29960.webp
да можно и так на графике :) смотрите допустим открыли терминал где спускается трендовая синяя :) точка 1 это место начала нового отката, слева зона для поиска покупок, допустим мы вошли, с прицелом что цена обновит точку 1 :monocle: но дойдя до зоны откуда пошла предполагаемая коррекция видим в точке 2 и 3 слабость покупателей , прикрываем свои ордера, в точке 4 смотрите опять есть зона , но сила продавцов там сильнее видно по свечам , это говорит что ее пробьют
12 (65.13 КБ) 3186 просмотров
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 12 апр 2026, 08:29 да можно и так на графике :) смотрите допустим открыли терминал где спускается трендовая синяя :) точка 1 это место начала нового отката, слева зона для поиска покупок, допустим мы вошли, с прицелом что цена обновит точку 1 :monocle: но дойдя до зоны откуда пошла предполагаемая коррекция видим в точке 2 и 3 слабость покупателей , прикрываем свои ордера, в точке 4 смотрите опять есть зона , но сила продавцов там сильнее видно по свечам , это говорит что ее пробьют
small/30010.webp
Спасиб..очень наглядно.. а почему именно вот зону снизу провели именно такой шириной ну имею ввиду как границы области определяли и еще вопрос как оцениваете силу продавцев и покупателей.. судя по точкам 2 и 3 если правильно понял то там есть медвежьи поглощение за счет этого типа слабость покупателей смотрим? :idea:
_Pumba_ писал(а): 12 апр 2026, 17:50 Спасиб..очень наглядно.. а почему именно вот зону снизу провели именно такой шириной ну имею ввиду как границы области определяли и еще вопрос как оцениваете силу продавцев и покупателей.. судя по точкам 2 и 3 если правильно понял то там есть медвежьи поглощение за счет этого типа слабость покупателей смотрим? :idea:
а с шириной зоны на м1 определяюсь быстро, тянем от локального минимума или максимума к первой свеча закрывшаяся за ма 3 в новой образовавшейся волне ;)
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 14 апр 2026, 08:11 а с шириной зоны на м1 определяюсь быстро, тянем от локального минимума или максимума к первой свеча закрывшаяся за ма 3 в новой образовавшейся волне ;)
Ааа вон оно че.. блин я чет даж не обратил внимание на этот момент... :idea: интересный вариант определения зоны..даже не думал о таком способе..это вы сами такое замутили или гдет увидели и потом под себя подогнали?
_Pumba_ писал(а): 14 апр 2026, 19:11 Ааа вон оно че.. блин я чет даж не обратил внимание на этот момент... :idea: интересный вариант определения зоны..даже не думал о таком способе..это вы сами такое замутили или гдет увидели и потом под себя подогнали?
да просто подметила такую закономерность на золоте :) и решила почему бы ее не использовать , на других инструментах не проверяла, но думаю там будет нечто похожее ;)
