прибыльные параметры индикатора OSMA
Кот Барбос
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанный пост Кот Барбос »
Друзья помогите подобрать верные параметры индикатора osma чтобы делать хорошую прибыль
772019992
772019992 (21.34 КБ) 798 просмотров
Посты: 1990
Кот Барбос писал(а): 21 дек 2025, 21:38 Друзья помогите подобрать верные параметры индикатора osma чтобы делать хорошую прибыль
small/24056.webp
ну вы прям с наскока вопросом нагрузили :lol: для начала необходимо определиться, как вы торгуете, а уже потом давать советы... рассказывайте барбос
Посты: 2651
Благодарил (а): 844 раза
small/24056.webp
Я обычно юзаю штатные настройки, вхожу после появления дивергенций. Вроде всё норм показывает. Конечно, если у вас ОСМА это основа для входа, а не фильтр, то стоит потестировать и найти идеальные настройки под ваш таймфрейм. ;)
осма
осма (52.18 КБ) 785 просмотров
Посты: 2651
small/24056.webp
Мне казалось, что хорошая прибыль зависит не от "верных" настроек, а от умения искать сигналы по этому индикатору и сопоставлять с рыночными фазами. :chart-increasing: Чем больше потенциал движения, тем больше можно заработать на одной позиции. :money-bag:
Благодарил (а): 464 раза
Как показывает практика обычно самые прибыльные параметры это параметры выставленные по умолчанию. Кто как только не танцевал перед ними с бубнами - всегда приходят к тем, что по умолчанию выставлены :index-pointing-up:
ProfitHunter
Посты: 238
Благодарил (а): 123 раза
764 просмотра
Wills Wilde писал(а): 22 дек 2025, 17:27 Как показывает практика обычно самые прибыльные параметры это параметры выставленные по умолчанию. Кто как только не танцевал перед ними с бубнами - всегда приходят к тем, что по умолчанию выставлены :index-pointing-up:
Посты: 2651
Такая же история :grinning: , я вообще почему то думал, что стандартные настройки поставили специально, чтобы индикатор давал больше ложных сигналов и трейдер больше сливал. :monocle: В итоге после недели бэктестов, пришёл к выводу, что стандартные это "золотая середина" особенно, если переключаешься между таймами. :)
настройки
настройки (59.53 КБ) 724 просмотра
Добрыня писал(а): 27 дек 2025, 09:17 Такая же история :grinning: , я вообще почему то думал, что стандартные настройки поставили специально, чтобы индикатор давал больше ложных сигналов и трейдер больше сливал. :monocle: В итоге после недели бэктестов, пришёл к выводу, что стандартные это "золотая середина" особенно, если переключаешься между таймами. :)
small/24378.webp
Я когда впервые установил индикатор, то тоже сразу стал искать в интернетах "правильные" параметры, ну не может же по умолчанию они сразу таковыми быть выставлены :see-no:
Посты: 2651
Wills Wilde писал(а): 27 дек 2025, 13:18 Я когда впервые установил индикатор, то тоже сразу стал искать в интернетах "правильные" параметры, ну не может же по умолчанию они сразу таковыми быть выставлены :see-no:
Вот до чего жизнь дошла, не верим в то, что в свободном доступе может быть что то рабочее и приходится перепроверять. :see-no: :steam-from-nose:
Добрыня писал(а): 29 дек 2025, 10:10 Вот до чего жизнь дошла, не верим в то, что в свободном доступе может быть что то рабочее и приходится перепроверять. :see-no: :steam-from-nose:
Да я думаю жизнь не доходила до этого, а всегда была - халявы не бывает, все бесплатное в мышеловках только, чуда не существует и т.д. :see-no:
Посты: 2651
Wills Wilde писал(а): 29 дек 2025, 14:23 Да я думаю жизнь не доходила до этого, а всегда была - халявы не бывает, все бесплатное в мышеловках только, чуда не существует и т.д. :see-no:
690 просмотров
Добрыня писал(а): 30 дек 2025, 12:25
Да я не то чтобы рекомендую, просто озвучиваю как я делаю - но не уверен что делаю правильно :lol: Вообще я смотрю на связку только индюк + паттерн + уровень + направление
Посты: 2651
Wills Wilde писал(а): 30 дек 2025, 13:26 Да я не то чтобы рекомендую, просто озвучиваю как я делаю - но не уверен что делаю правильно :lol: Вообще я смотрю на связку только индюк + паттерн + уровень + направление
Отличный подход, так действительно увеличивается вероятность отработки сделок.
Вообще такое сочетание: индюк + паттерн + уровень + направление, может показаться сложным в поиске, но это наверное только первое время? пока не привыкнешь, а потом действуешь по накатанной. :idea:
Случайно не заметили, на каких экспирациях этот метод даёт бо́льшее количество входов? Разумеется кроме минутки. :)
Добрыня писал(а): 30 дек 2025, 16:29 Отличный подход, так действительно увеличивается вероятность отработки сделок.
На первом этапе да, сложно конечно. Но хорошо что это можно на периоды разделить. Сначала учишься уровни находить, потом паттерны на этих уровнях, а потом и направление. Так что даже можно и без индикатора обойтись в ряде случаев :index-pointing-up: Так то и на м5 хорошо идет, но для меня м5 слишком много ложных сигналов дает, я б с м15 начинал
Посты: 2651
Wills Wilde писал(а): 31 дек 2025, 10:41 На первом этапе да, сложно конечно. Но хорошо что это можно на периоды разделить. Сначала учишься уровни находить, потом паттерны на этих уровнях, а потом и направление. Так что даже можно и без индикатора обойтись в ряде случаев :index-pointing-up: Так то и на м5 хорошо идет, но для меня м5 слишком много ложных сигналов дает, я б с м15 начинал
А ложные в каком виде ? есть реакция от уровня с поглощением, но потом оно сразу идёт а другую сторону и индикатор не сигналит или как? :idea:
Добрыня писал(а): 31 дек 2025, 19:37 А ложные в каком виде ? есть реакция от уровня с поглощением, но потом оно сразу идёт а другую сторону и индикатор не сигналит или как? :idea:
Да просто стопы чаще выбивает - то поглощение окажется не поглощением, а просто рисунком из свечей, то импульс слабый, то еще что-нибудь :grinning:
Посты: 2651
Wills Wilde писал(а): 31 дек 2025, 20:17 Да просто стопы чаще выбивает - то поглощение окажется не поглощением, а просто рисунком из свечей, то импульс слабый, то еще что-нибудь :grinning:
600 просмотров
Добрыня писал(а): 01 янв 2026, 12:10
Да вполне может быть такое, если например поглощающая свеча в стакане никакого сопротивления не встретила :idea:
Посты: 2651
Wills Wilde писал(а): 01 янв 2026, 17:03 Да вполне может быть такое, если например поглощающая свеча в стакане никакого сопротивления не встретила :idea:
Так, а на что тогда обращать внимание, :idea: если поглощение может не иметь под собой силы. :roll: Как понять, что движение точно продолжится в сторону поглощения, :monocle: неужели нет рабочего способа. :steam-from-nose:
Добрыня писал(а): 02 янв 2026, 14:46 Так, а на что тогда обращать внимание, :idea: если поглощение может не иметь под собой силы. :roll: Как понять, что движение точно продолжится в сторону поглощения, :monocle: неужели нет рабочего способа. :steam-from-nose:
я пришел к выводу что стопроцентных способов на рынке не существует! Можно только повышать вероятность отработки и все :see-no: Так вот скажешь что 100% что цена вправо пойдет, а рынок возьмет и остановится, да же тут пролететь можно :lol:
