паттерны
- bony_cover
- Посты: 42
расскажите чайнику какие паттерны более эффективны при дневной торговле на бо?
- Ambassador
- Посты: 226
а мне "поглощение" больше нравится, оно и легко идентифицируется и почти всегда отрабатывает. При это если что, я не говорю что другие паттерны какие-то плохие, на вкус и цвет у всех все разное
- treider_max
- Посты: 397
Самые популярные и самые рабочие: Pin bar, Inside bar, Outside bar, Doji, Hammer, Shooting star, Engulfing pattern, Harami pattern, Piercing pattern, Dark cloud cover. Может кому не лень объяснят что какой как работает)
- Andrei_34
- Посты: 308
Доджи - это свечной паттерн, который возникает, когда цена открытия и закрытия находятся примерно на одном уровне. При этом длина верхней и нижней тени свечи может быть разной, но она должна быть достаточно длинной в обе стороны.
Такой паттерн часто указывает на неопределенность или баланс между покупателями и продавцами. Как правило, доджи возникает на фоне рыночной неопределенности или перед существенным изменением направления тренда.
Также доджи может быть признаком истощения тренда, если она появляется после длительного движения цены в одном направлении. В этом случае доджи может служить предупреждением о возможной коррекции или развороте тренда.
- Elektroshok
- Посты: 104
Паттерны важно не только уметь видеть, но и находить их исключительно на уровнях ликвидности, иначе например пинбар вне зоны ликвидности это просто свечка с длинной тенью и не более того
всё так! Если паттерн на круглом уровне, то это 146% что цен пойдет по прогнозу. Надо сразу брать, даже не задумываясь
Про поглощение (коим я тоже пользуюсь) вот что пишут:
Паттерн поглощения (eng. engulfing pattern) - это один из наиболее распространенных технических паттернов, используемых в анализе ценового графика для принятия решений о торговых позициях. Этот паттерн состоит из двух свечей: большой свечи и меньшей свечи.
Свеча поглощения бычьего рынка (eng. bullish engulfing pattern) обычно имеет форму "белой" свечи, которая поглощает предыдущую "черную" свечу. Этот паттерн сигнализирует о том, что быки начали доминировать на рынке и что возможен переход от медвежьего к бычьему тренду.
Свеча поглощения медвежьего рынка (eng. bearish engulfing pattern) обычно имеет форму "черной" свечи, которая поглощает предыдущую "белую" свечу. Этот паттерн сигнализирует о том, что медведи начали доминировать на рынке и что возможен переход от бычьего к медвежьему тренду.
Важно отметить, что паттерн поглощения должен быть рассмотрен в контексте общего тренда ценового графика. Если он появляется в конце тренда, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда. Если паттерн появляется в середине тренда, то он может указывать на продолжение тренда.
Кроме того, для улучшения точности сигнала, можно использовать дополнительные индикаторы, такие как скользящие средние, чтобы подтвердить сигнал паттерна поглощения.
Использование паттерна поглощения может помочь трейдерам принимать решения о входе и выходе из рынка и увеличивать вероятность успешной торговой позиции. Однако, как и все технические индикаторы, он не является абсолютным инструментом и требует дополнительной проверки и анализа рынка перед принятием решения.
Доджи (Doji) - это японский свечной паттерн, который возникает, когда цена открытия и закрытия актива практически равны между собой. Свеча Доджи представляет собой короткую вертикальную линию с более длинными хвостами свечи на обеих сторонах.
Свеча Доджи указывает на период времени, когда покупатели и продавцы не могут определить, кто контролирует рынок, и следовательно, цена закрытия почти равна цене открытия. Этот паттерн может сигнализировать о возможном развороте тренда или продолжении движения в текущем направлении.
Если свеча Доджи появляется после длительного тренда, это может означать, что рынок достиг высшей точки и готовится к развороту. Если свеча Доджи появляется во время бокового тренда, это может указывать на то, что рынок остается стабильным и продолжит двигаться в боковом направлении.
Я смотрел что если паттерн внутри паттерна есть (в подуровнях таймфреймов), то это вообще крутяк. Это так или как обычно?))
да, всё так. КОгда паттерн подтверждается другим паттерном - это хорошо, даже очень хорошо. Я бы даже сказал это один из основных подтверждений для входа в рынок.Kirgiz писал(а): 16 май 2023, 09:39 Я смотрел что если паттерн внутри паттерна есть (в подуровнях таймфреймов), то это вообще крутяк. Это так или как обычно?))
Тут кроме этого ещё и направления трендов на разных таймфреймах должны совпадать по хорошему.
- Andrei_34
- Посты: 308
Внутренний бар (Inside Bar) - это паттерн, который возникает на графике ценового движения и обозначает сужение диапазона торговли между текущим баром и предыдущим. Внутренний бар может указывать на временное затишье в рынке и предшествовать потенциальному развороту или продолжению тренда.
Основная характеристика внутреннего бара заключается в том, что его высота (разница между максимальной и минимальной ценой) меньше, чем у предыдущего бара. Он полностью содержится в диапазоне предыдущего бара, т.е. его максимум ниже максимума предыдущего бара, а минимум выше минимума предыдущего бара.
Внутренний бар может служить сигналом для трейдеров, указывая на возможное сжатие волатильности и накопление сил покупателей или продавцов. Когда внутренний бар располагается внутри более крупного движения или на ключевом уровне поддержки/сопротивления, это может указывать на предстоящее продолжение тренда или его разворот.
Трейдеры могут использовать внутренний бар в качестве сигнала для размещения ордеров на вход или выход из сделки. Например, пробой высшей или низшей точки внутреннего бара может считаться сигналом на открытие позиции в направлении пробоя.
- Andrei_34
- Посты: 308
Паттерн "Три солдата" (Three White Soldiers) является свечным паттерном, который обычно считается сигналом возобновления восходящего тренда. Этот паттерн возникает, когда на графике последовательно появляются три белых свечи с увеличивающимися ценами и небольшими или отсутствующими верхними тенями.
Вот ключевые характеристики паттерна "Три солдата":
- Три белые свечи: Паттерн "Три солдата" состоит из трех последовательных белых свечей, где каждая следующая свеча открывается выше закрытия предыдущей.
- Увеличивающиеся цены: Каждая белая свеча имеет цену закрытия выше предыдущей свечи, что указывает на увеличение спроса и силу быков.
- Маленькие или отсутствующие верхние тени: Белые свечи паттерна "Три солдата" обычно имеют маленькие или отсутствующие верхние тени, что свидетельствует о том, что цены закрывались ближе к максимумам сессий.
Этот паттерн действительно может свидетельствовать о возможной смене тренда или продолжении восходящего движения, в зависимости от контекста рынка. Трейдеры, видя данный паттерн, часто рассматривают его как сигнал к покупке. Установка стоп-лосса ниже низов последней свечи паттерна - это разумная мера для управления рисками. Каждый трейдер должен, однако, учитывать дополнительные аспекты, такие как текущая ситуация на рынке, уровень поддержки и сопротивления, а также уровень волатильности.
Паттерны могут быть инструментом для предсказания возможных движений цен, но всегда важно учитывать и другие факторы, влияющие на рынок. Установка стоп-лосса для управления рисками - это особенно разумная стратегия. Важно учитывать широкий спектр фундаментальных и технических аспектов при принятии решений на рынке.Konii писал(а): 21 сен 2023, 14:30 Этот паттерн действительно может свидетельствовать о возможной смене тренда или продолжении восходящего движения, в зависимости от контекста рынка. Трейдеры, видя данный паттерн, часто рассматривают его как сигнал к покупке. Установка стоп-лосса ниже низов последней свечи паттерна - это разумная мера для управления рисками. Каждый трейдер должен, однако, учитывать дополнительные аспекты, такие как текущая ситуация на рынке, уровень поддержки и сопротивления, а также уровень волатильности.
- Doctor_Red
- Посты: 76
Помимо паттернов, необходимо учитывать и другие важные факторы, влияющие на рынок, такие как экономические события, новости, политические обстоятельства и т. д. Установка стоп-лосса — это безусловно разумная стратегия для эффективного управления рисками в торговле бинарными опционами.
Интеграция широкого спектра фундаментальных и технических аспектов при принятии решений на рынке - это золотая середина. Объединение анализа паттернов с анализом фундаментальных факторов поможет принимать более информированные и обдуманные торговые решения.
Установка стоп-лосса — это разумная стратегия, которая позволяет эффективно управлять рисками и минимизировать потери. Комбинирование технического анализа с фундаментальным анализом и управлением рисками может повысить вероятность успешной торговли и улучшить результаты на рынке.Marsel писал(а): 23 сен 2023, 05:59 Паттерны могут быть инструментом для предсказания возможных движений цен, но всегда важно учитывать и другие факторы, влияющие на рынок. Установка стоп-лосса для управления рисками - это особенно разумная стратегия. Важно учитывать широкий спектр фундаментальных и технических аспектов при принятии решений на рынке.
Симбиоз технического и фундаментального анализа с управлением рисками помогает создать более надежные и основанные на данных торговые стратегии, что, в свою очередь, может увеличить вероятность успешной торговли и улучшить результаты на рынке. Необходимо всегда помнить о важности тщательного анализа и разработке стратегии перед принятием торговых решений.
