Как применять этот индикатор?
Mexicot
Ниразу не встречал раньше этот индикатор. Как его вообще применять в торговле бинарками?
Если вкратце, то показывает скорость изменения цены и развитие тренда. По нему также можно смотреть на перекупленность с перепроданностью и дивергенции.Mexicot писал(а): 30 ноя 2025, 20:23 Ниразу не встречал раньше этот индикатор. Как его вообще применять в торговле бинарками?
Вход при пересечении средней линии.
- roc (44.61 КБ) 1873 просмотра
ROC неплохой осциллятор в помощь трейдеру, может заменить некоторые более сложные индикаторы, но им как и другими нужно уметь пользоваться, а также настроить под себя. Поэтому протестируйте на демке, а потом вперёд за прибылью.Mexicot писал(а): 30 ноя 2025, 20:23 Ниразу не встречал раньше этот индикатор. Как его вообще применять в торговле бинарками?
Вот здесь короткое видео есть про него viewtopic.php?p=47464&hilit=rate+of+change#p47464 Сам иногда пользуюсь этим индюком чтобы паттерн подтвердитьMexicot писал(а): 30 ноя 2025, 20:23 Ниразу не встречал раньше этот индикатор. Как его вообще применять в торговле бинарками
Смотрите на перекупленность/перепроданность или подтверждение входа идёт при пересечении средней линии индикатора?Wills Wilde писал(а): 01 дек 2025, 13:04 Вот здесь короткое видео есть про него viewtopic.php?p=47464&hilit=rate+of+change#p47464 Сам иногда пользуюсь этим индюком чтобы паттерн подтвердить![]()
Смотрю только когда внизу или вверху. С пересечением средней мне как-то обычно чтото не везет, поэтому я не использую ееБиржевич'ОК писал(а): 03 дек 2025, 09:57 Смотрите на перекупленность/перепроданность или подтверждение входа идёт при пересечении средней линии индикатора?![]()
Такая же тема и это не берём во внимание именно этот индикатор. Сколько раз пытался войти при пересечении средней линии, постоянно идёт либо откат, а я в минусе, либо сразу же разворот и я такой - " что за бред?"Wills Wilde писал(а): 03 дек 2025, 14:37 Смотрю только когда внизу или вверху. С пересечением средней мне как-то обычно чтото не везет, поэтому я не использую ее![]()
- перекупленность (46.49 КБ) 1800 просмотров
Да, с пересечениями еще есть момент что мне кажется оно с задержкой идет как и обычные средниеБиржевич'ОК писал(а): 04 дек 2025, 06:58 Такая же тема и это не берём во внимание именно этот индикатор. Сколько раз пытался войти при пересечении средней линии, постоянно идёт либо откат, а я в минусе, либо сразу же разворот и я такой - " что за бред?"![]()
поэтому входы в перекупах и перепроданностях постабильнее будут.
Где то видел, что в настройках ставят сдвиг или опережение и индикатор сигналит о входе раньше чем происходит закрытие свечи. Это конечно убирает фактор запаздывания, но не уверенWills Wilde писал(а): 04 дек 2025, 07:36 Да, с пересечениями еще есть момент что мне кажется оно с задержкой идет как и обычные средниеКогда индюк вверху/внизу то какая бы задержка ни была он там всеравно какое-то время сидит, а вот пересечение бывает только точечное
Да, это больше похоже на читкод какой-то от которого толку не особо многоБиржевич'ОК писал(а): 04 дек 2025, 11:44 Где то видел, что в настройках ставят сдвиг или опережение и индикатор сигналит о входе раньше чем происходит закрытие свечи. Это конечно убирает фактор запаздывания, но не уверенчто не будет больше ложных сигналов. Короче, надо потестить.
- 3457347 (33.19 КБ) 1775 просмотров
Да, кстати, очень наглядный пример и либо я его не правильно использовал, либо это не работает наWills Wilde писал(а): 04 дек 2025, 12:36 Да, это больше похоже на читкод какой-то от которого толку не особо многоНо вот тот же аллигатор собственно и работает за счет сдвига отдельного для каждой свечки
- инди (162.06 КБ) 1761 просмотр
Я тоже пытался на нем стратегию построить, но там даже на истории чтобы в плюс выйти приходится паттерны из пальца выдумыватьБиржевич'ОК писал(а): 05 дек 2025, 07:11 Да, кстати, очень наглядный пример и либо я его не правильно использовал, либо это не работает на%. Минусов столько же как и плюсов,
поэтому не стал использовать аллигатор. А у вас с ним как сложились взаимоотношения?
Как успехи с использованием этого индикатора? Получилось встроить в свою торговую систему?Mexicot писал(а): 30 ноя 2025, 20:23 Ниразу не встречал раньше этот индикатор. Как его вообще применять в торговле бинарками?
Я немного пробовал и не заметил особой разницы, поэтому вернулся к машкам.
Надеюсь вам помогли комментарии и удалось использовать roc в своей торговле.Mexicot писал(а): 30 ноя 2025, 20:23 Ниразу не встречал раньше этот индикатор. Как его вообще применять в торговле бинарками?
Мне кажется он может сигналить о развороте цены. Если на коррекции падает быстрее цены и уходил глубоко под предыдущие экстремумы индикатора, при этом на откате не может обновить максимум, то коррекция часто не заканчивается и происходит слом тренда.
Интересно, кто нибудь замечал подобные закономерности ?
- roc (69.21 КБ) 665 просмотров
- Посты: 677
Где то уже встречал подобный подход, берут к примеру полгощение и чтобы подтвердить разворот включают ROC, он типа покажет чуть более высокую скорость изменения цены, что является подтверждением силы новых покупателей/продавцов.Wills Wilde писал(а): 01 дек 2025, 13:04 Вот здесь короткое видео есть про него viewtopic.php?p=47464&hilit=rate+of+change#p47464 Сам иногда пользуюсь этим индюком чтобы паттерн подтвердить![]()
Интересно, кто нибудь ещё использует этот индикатор в таком же ключе?
- roc (55.21 КБ) 377 просмотров
