Советники против ручной торговли
Robotic
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанный пост Robotic »
330925
330925 (77.62 КБ) 1004 просмотра
Воскресного вечера торговцам :hot-beverage: .
Как считаете лучше руками торговать или применять советники?
Благодарил (а): 2562 раза
Robotic писал(а): 19 окт 2025, 21:44 small/20118.webp
Привет. Ну можно использовать золотую среедину это когда торгуешь руками но советники контролируют твои риски чтобы не терять лишнего. А вобще думаю сначала лучше научиться видеть как ходит рынок а вот потом если получится то загнать это в сову так и нервы будут целей и времени свободного больше :idea:
Благодарил (а): 891 раз
Раздели депозит на 2 части и торгуй по двум вариантам, посмотришь на статистику и определишься с оптимальным вариантом. ;)
советник
советник (81.12 КБ) 987 просмотров
Благодарил (а): 781 раз
Трейди так, как профита :money-bag: будет по больше. Ещё нужно исходить из своего желания. Если нравится алготрейдинг, то совмещение с ручной торговлей только помешает результатам.
Короче, нужно пробовать. :)
Batareika
Посты: 148
Благодарил (а): 30 раз
Робота хорошо подключать к сеточным стратегиям, туда где понятны входы/выходы чтобы их прописать роботу, и туда где могут помешать собственные эмоции :grinning:
Batareika писал(а): 21 окт 2025, 20:46 Робота хорошо подключать к сеточным стратегиям, туда где понятны входы/выходы чтобы их прописать роботу, и туда где могут помешать собственные эмоции :grinning:
Сеточным стратегиям это как :idea: , можно чуть подробнее.? :)
Или я правильно понял и это отображение графика в виде сетки с ценой, робот открывается по факту закрытия свечи в каждом квадрате. :idea:
сетка
сетка (176.24 КБ) 932 просмотра
Благодарил (а): 443 раза
Izya Zukerman писал(а): 22 окт 2025, 10:13 Сеточным стратегиям это как :idea: , можно чуть подробнее.? :)
small/20233.webp
Не, это типа на график накладывается сетка из лимиток между которыми одинаковое расстояние. например, сейчас цена 100, значит сверху накладываются лимитки на продажу (например 10 штук) с шагом пускай 1 доллар (101, 102 и тд.) :index-pointing-up: , а снизу на покупку по тому же принципу. Стоп ставится на продажные лимитки ставится одинаковый на все гдето за пределами канала, а на покупки стоп с другой стороны и тоже один общий. А тейки соответственно на середине канала тоже общие на каждое направление позиции. И вот цена по канала туда/сюда ходит и собирает лимитки и тейки. Очень хорошо работает на флэтовом рынке. Можно также и на трендовом делать только лимитки тогда ставятся в одном направлении (в сторону тренда). :chart-increasing:
7658685845 (289.19 КБ) 910 просмотров
Посты: 2647
Благодарил (а): 842 раза
Судя по слухам, ручная более прибыльная, :dollar: особенно в краткосрочной перспективе. А вот в среднесрок, наверное робот будет показывать чуть большую доходность :chart-increasing:
В идеале надо пытаться совмещать оба варианта.
Благодарил (а): 464 раза
На начальном этапе только руками, а уже потом можно местами автоматизировать процесс, если есть нужда острая в этом :monocle:
Посты: 2702
Благодарил (а): 1035 раз
Олег Иваныч писал(а): 04 ноя 2025, 16:31 Не, это типа на график накладывается сетка из лимиток между которыми одинаковое расстояние. например, сейчас цена 100, значит сверху накладываются лимитки на продажу (например 10 штук) с шагом пускай 1 доллар (101, 102 и тд.) :index-pointing-up: , а снизу на покупку по тому же принципу. Стоп ставится на продажные лимитки ставится одинаковый на все гдето за пределами канала, а на покупки стоп с другой стороны и тоже один общий. А тейки соответственно на середине канала тоже общие на каждое направление позиции. И вот цена по канала туда/сюда ходит и собирает лимитки и тейки. Очень хорошо работает на флэтовом рынке. Можно также и на трендовом делать только лимитки тогда ставятся в одном направлении (в сторону тренда). :chart-increasing:
small/21000.webp
Это вы так торговали или просто объяснили принцип работы сеточных ботов? :monocle: Если торговали, то очень интересно узнать, :money: какие результаты получились и какие плюсы/минусы у данного варианта торговли. :)
Биржевич'ОК писал(а): 02 янв 2026, 12:35 Это вы так торговали или просто объяснили принцип работы сеточных ботов? :monocle: Если торговали, то очень интересно узнать, :money: какие результаты получились и какие плюсы/минусы у данного варианта торговли. :)
Я сам так торговал, на флэте хорошо работает (на трендах особо не пробовал, но думаю может даже лучше будет, только сетку в одну сторону ставить надо). Но в общем зачете я ничего на этом не заработал. Первые 3-4 сетки отрабатывались хорош в профит, а последняя сжирала все что было накоплено :see-no: вероятно делал чтото не так :index-pointing-up:
34574747 (39.26 КБ) 800 просмотров
Посты: 2702
Олег Иваныч писал(а): 03 янв 2026, 11:03 Я сам так торговал, на флэте хорошо работает (на трендах особо не пробовал, но думаю может даже лучше будет, только сетку в одну сторону ставить надо). Но в общем зачете я ничего на этом не заработал. Первые 3-4 сетки отрабатывались хорош в профит, а последняя сжирала все что было накоплено :see-no: вероятно делал чтото не так :index-pointing-up:
small/24790.webp
Чем то напоминает мартингейла. Только вот не пойму, если цена идёт вниз, то почему вход не в продажу, а ориентир на разворот. В лонгах аналогичная ситуация.
Или во флете такие лимитки ставятся только на 1,2,3х уровнях поддержки/сопротивления ? То есть расчет на реакцию от одного из них с разворотом.
Биржевич'ОК писал(а): 03 янв 2026, 16:19 Чем то напоминает мартингейла. Только вот не пойму, если цена идёт вниз, то почему вход не в продажу, а ориентир на разворот. В лонгах аналогичная ситуация.
Да, расчет на то что цена продолжит находиться в канале, и чем ниже она спускается тем выше вероятность того что она развернется к противоположной стороне - и так по кругу до тех пор пока канал не пробьется
Посты: 2702
Олег Иваныч писал(а): 05 янв 2026, 10:44 Да, расчет на то что цена продолжит находиться в канале, и чем ниже она спускается тем выше вероятность того что она развернется к противоположной стороне - и так по кругу до тех пор пока канал не пробьется
А брали абсолютно любые активы? или только с определенной средней волатильностью для повышения вероятности срабатывания? :money-bag: Где то видел, что такие пары как - доллар/франк и новозеландский доллар/канадский доллар, чаще остальных находятся в состоянии флета.
Биржевич'ОК писал(а): 05 янв 2026, 16:02 А брали абсолютно любые активы? или только с определенной средней волатильностью для повышения вероятности срабатывания? :money-bag: Где то видел, что такие пары как - доллар/франк и новозеландский доллар/канадский доллар, чаще остальных находятся в состоянии флета.
Вообще по хорошему надо отбирать инструменты, которые чаще всего флэтуют или вообще не особо волатильны. Но лично я брал все подряд что на данный момент сидит в канале :lol:
Посты: 2702
Олег Иваныч писал(а): 05 янв 2026, 16:13 Вообще по хорошему надо отбирать инструменты, которые чаще всего флэтуют или вообще не особо волатильны. Но лично я брал все подряд что на данный момент сидит в канале :lol:
Тоже вариант, особенно если имеется достаточный опыт :briefcase: и выработана насмотренность для идентификации флетовых фаз.
А вы случайно не сравнивали результаты ручной и автоматической торговли по сеточной стратегии? Насколько робот превосходит в доходности :money-bag: ручной метод?
Биржевич'ОК писал(а): 06 янв 2026, 15:15 Тоже вариант, особенно если имеется достаточный опыт :briefcase: и выработана насмотренность для идентификации флетовых фаз.
Не, не сравнивал, потому что не пробовал вручную так торговать, мне кажется это слишком геморно - всетаки надо высчитывать равные расстояния и т.д., тут проще роботу довериться. Да и вообще такая сетка может несколько дней работать 24/7 (у меня правда больше двух суток не длилось) :index-pointing-up:
Посты: 2702
Олег Иваныч писал(а): 06 янв 2026, 15:23 Не, не сравнивал, потому что не пробовал вручную так торговать, мне кажется это слишком геморно - всетаки надо высчитывать равные расстояния и т.д., тут проще роботу довериться. Да и вообще такая сетка может несколько дней работать 24/7 (у меня правда больше двух суток не длилось) :index-pointing-up:
Похоже так и есть.
В техническом плане вроде ничего сложного, а вот в практическом, сложно за всем уделить, даже на протяжении дня. Поэтому эта система наверное больше уместна для алготрейдинга. :chart-increasing:
Биржевич'ОК писал(а): 07 янв 2026, 13:02 Похоже так и есть.
Да, там слишком много трейдов выходит и слишком много точных действий надо сделатЬ, которые так или иначе обязательно пропустишь отвлекшись на чтото :grinning:
Посты: 2702
Олег Иваныч писал(а): 07 янв 2026, 15:53 Да, там слишком много трейдов выходит и слишком много точных действий надо сделатЬ, которые так или иначе обязательно пропустишь отвлекшись на чтото :grinning:
Смотрю на этот принцип входов и задаюсь вопросом, а возможно ли вообще торговать с высокой концентрацией даже на протяжении недели. И что то мне подсказывает, что это очень сложно и не каждому по плечу. Именно поэтому такую торговлю проще делегировать на робота. :briefcase:
А как думаете, какие ручные системы будут профитнее :money-bag: чем алготрейдинг на дистанции в полгода и выше?
