Когда закрывать сделку?
Благодарил (а): 786 раз
Всем привет. :)
Часто замечаю, что в большинстве случаев, все делают акцент на торговых стратегиях и точках входа, но мало кто говорит о своевременности закрытия позиции. Ведь согласитесь, даже идеальный вход, основанный на продуманной торговой системе, может привести к убыткам, если позиция не будет закрыта в нужный момент. Это, в свою очередь, негативно сказывается на психологическом состоянии трейдера. :see-no:
Поэтому, уважаемые коллеги, предлагаю обсудить и обменяться опытом.
Берём все рынки, особенно бинарки. Казалось бы да, с БО все должно быть проще, сделка закрывается по завершении экспирации, но как быть со следующим входом? Как понять, что в прежнем направлении открытие позиции больше не актуально?
Какие методы и правила вы используете для выхода из сделки? Какие конкретные сигналы на графике для вас являются решающими для закрытия позиции, а когда вы продолжаете удерживать сделку? Интересно, как эффективно управлять позицией и минимизировать риски. :idea:
убыток
убыток (98.75 КБ) 1837 просмотров
Angry Traider
Посты: 630
Благодарил (а): 333 раза
Очень смешная картинка показывающая правда жизни на рынке :lol: если речь не про БО, то у меня правила приблизительно такие:
1. Если цена прошла два стопа, то ставлю безубыток.
2. Если сформировался обратный сигнал, то закрываю половину позиции, остальное по стопу.
3. Стоплосс :grinning:
4. Тейкпрофит.
Angry Traider писал(а): 03 сен 2025, 09:17 Очень смешная картинка показывающая правда жизни на рынке :lol: если речь не про БО, то у меня правила приблизительно такие:
4. Тейкпрофит.
То есть, главное забрать часть прибыли и при появлении разворотного паттерна закрыть пол позиции. Ну и конечно же не забываем про стопы.
А какие разворотные модели используете? Ретесты уровней? :idea:
Angry Traider
Посты: 630
Izya Zukerman писал(а): 03 сен 2025, 09:32 То есть, главное забрать часть прибыли и при появлении разворотного паттерна закрыть пол позиции. Ну и конечно же не забываем про стопы.
Ровно те же самые, что и для входа в сделку: пинбары с объемом на уровнях, поглощения. В общем все стандартные свечные комбинации из учебников :see-no:
Благодарил (а): 905 раз
Реально, много раз хорошие позы уходили в минус из за того, что пропустил разворот. :see-no: :grinning:
Я обычно ориентируюсь на структуру и закрываюсь после её слома и закрепа цены под прошлыми свингами. Плюс смотрю крупные уровни. Как то так. :)
свинги
свинги (49.2 КБ) 1798 просмотров
Angry Traider писал(а): 03 сен 2025, 13:20 Ровно те же самые, что и для входа в сделку: пинбары с объемом на уровнях, поглощения. В общем все стандартные свечные комбинации из учебников :see-no:
Это наверное чуть более продвинутый анализ. :idea:
Я обычно ориентируюсь на закрепление цены над уровнем или трендовыми линиями. А потом, либо фиксируюсь и беру обратную позицию, либо просто всё закрываю и жду новой сессии.
закрепление цены
закрепление цены (49.4 КБ) 1769 просмотров
Angry Traider
Посты: 630
Izya Zukerman писал(а): 04 сен 2025, 07:41 Это наверное чуть более продвинутый анализ. :idea:
small/17765.webp
Для меня как раз ваш вариант анализа является продвинутым :grinning: это как то мне сложно к пониманию :see-no: мне проще чтобы паттерн был из одной/двух свечек и всё, достаточно :index-pointing-up:
Angry Traider писал(а): 04 сен 2025, 14:12 Для меня как раз ваш вариант анализа является продвинутым :grinning: это как то мне сложно к пониманию :see-no: мне проще чтобы паттерн был из одной/двух свечек и всё, достаточно :index-pointing-up:
Не, ну оно и понятно, так как вы обычно торгуете на опционах, там если пропустил поглощение, да ещё и подкреплённое объемами и при этом просто ждёшь ретеста уровня, то считай получил минус или просто пропустил сделку. Постоянно нужно быть начеку и реагировать на малейшие изменения. :)
Вот это я наоборот считаю высшим пилотажем. :chart-increasing:
А как действуете, если на уровне сначала идёт поглощение в одну сторону, а потом сделав перелой/перехай, цена разворачивается и идёт обратное поглощение? Получается, что уровень как будто теряет силу. На опционах особенно на крипте на М5 и М1, часто попадались такие участки. :idea:
Или тут без анализа объёмов вообще никак?
Вот примерный вариант. Только внизу нет поддержки, а на верхней линии сопротивление в качестве уровня с Н1, Н4. При этом мы шортили на обоих поглощениях.
поглощение
поглощение (60.47 КБ) 1721 просмотр
Angry Traider
Посты: 630
Рамоныч писал(а): 06 сен 2025, 07:05 А как действуете, если на уровне сначала идёт поглощение в одну сторону, а потом сделав перелой/перехай, цена разворачивается и идёт обратное поглощение? Получается, что уровень как будто теряет силу. На опционах особенно на крипте на М5 и М1, часто попадались такие участки. :idea:
small/17878.webp
Я в таких случаях смотрю на тренд на вышестоящем таймфрейме :index-pointing-up: если поглощение в сторону тренда, то тогда этот паттерн для меня имеет большее значение. А если свечная комбинация против тренда - то, всего скорее, я ее либо проигнорю, либо буду смотреть меньшие ТФ на наличие слома структуру и т.п.
Angry Traider писал(а): 08 сен 2025, 08:59 Я в таких случаях смотрю на тренд на вышестоящем таймфрейме :index-pointing-up: если поглощение в сторону тренда, то тогда этот паттерн для меня имеет большее значение. А если свечная комбинация против тренда - то, всего скорее, я ее либо проигнорю, либо буду смотреть меньшие ТФ на наличие слома структуру и т.п.
1722 просмотра
Короче как я понял, у всех свои фишки и нет какого-то единого ответа, где и почему нужно закрываться. :monocle:
Конечно, можно не заморачиваться и закрываться после слома структуры, но бывает, что сначала идёт слом в одну сторону, а потом сразу обратно. В такие моменты, ловишь какой то ступор и не понимаешь чего ждать дальше. :grinning:
Serost
Посты: 86
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанный пост Serost »
Izya Zukerman писал(а): 13 сен 2025, 15:02 Короче как я понял, у всех свои фишки и нет какого-то единого ответа, где и почему нужно закрываться. :monocle:
А если просто выставлять по соотношению, например, 1 к 3, но при этом чтобы стопарь был не дальше ближайшего серьезного уровня? :idea:
Serost писал(а): 13 сен 2025, 16:11 А если просто выставлять по соотношению, например, 1 к 3, но при этом чтобы стопарь был не дальше ближайшего серьезного уровня? :idea:
Идея хорошая, только вот не всегда вход по структуре, совпадает с каким то уровнем. :sleepy: А если и совпадает, то соотношение 1:2-1:3 может не получиться. Тут нужно ещё какое то решение, чтобы отталкиваться не только от RR. :idea:
Всё таки думаю, что многое зависит от твоей тс, ведь именно она предусматривает закрытие позиций. :briefcase: И триггеры всегда разные, у кого то это паттерны, а у кого то пробой уровней, ну или просто приход цены в зону сопротивления. :roll:
4. Тейкпрофит.
А как ловите момент, когда цена проходит 2 стопа, ставите алерты :idea: или просто по чаще заходите на график?
И по второму пункту. Закрыли пол позиции, а остальную по трейлинг стопу или допускаете чтобы цена ушла обратно и выбило по безубытку? :idea: :)
Angry Traider
Посты: 630
Рамоныч писал(а): 06 окт 2025, 14:42 А как ловите момент, когда цена проходит 2 стопа, ставите алерты :idea: или просто по чаще заходите на график?
На криптобирже которой торгую там есть возможность выставить тейкпрофит и к нему дополнительные лимитные ордера для частичного закрытие, я, пока сделка открыта, высчитываю цену нужную (в два стопа) и сразу лимитки устанавливаю :index-pointing-up: . А что касается второго пункта, то увидев обратный сигнал я закрываю как минимум половину объема (зависит от того сколько цена прошла в мою сторону), стоп переношу в безубыток и жду дальше - либо закрытие по стопу ли бо по тейку
Angry Traider писал(а): 07 окт 2025, 07:04 На криптобирже которой торгую там есть возможность выставить тейкпрофит и к нему дополнительные лимитные ордера для частичного закрытие, я, пока сделка открыта, высчитываю цену нужную (в два стопа) и сразу лимитки устанавливаю :index-pointing-up: . А что касается второго пункта, то увидев обратный сигнал я закрываю как минимум половину объема (зависит от того сколько цена прошла в мою сторону), стоп переношу в безубыток и жду дальше - либо закрытие по стопу ли бо по тейку
1475 просмотров
Благодарил (а): 449 раз
Вы делаете такой разворот даже если изначальный трейд является трендовым? Ну т.е. с трендового не боитесь переходить в контртрендовый трейд? Я б может так делал если б изначально против тренда шел, а потом бабах и разворот :index-pointing-up:
3664364
3664364 (178.57 КБ) 1412 просмотров
Благодарил (а): 882 раза
Олег Иваныч писал(а): 06 ноя 2025, 13:35 Вы делаете такой разворот даже если изначальный трейд является трендовым? Ну т.е. с трендового не боитесь переходить в контртрендовый трейд? Я б может так делал если б изначально против тренда шел, а потом бабах и разворот :index-pointing-up:
small/21129.webp
Так конечно можно делать, если понимаешь, что пришли в зону интереса и сформировался обратный паттерн, а вот в обратном случае такие контр тренды заканчиваются стопами. :see-no:
контр тренд
контр тренд (100.18 КБ) 1317 просмотров
