Статистика торгового счета
Вечера доброго!
В торговой платформе не нашел, как смотреть статистику торгового счета.
Она вообще там есть ?
- Рамоныч
- Посты: 2100
Доброго времени суток. Если не ошибаюсь, здесь нет такой статистики. Можешь посмотреть историю сделок, по ней уже посчитать убыточные и прибыльные позиции.Багратион писал(а): 28 июн 2025, 20:29 Вечера доброго!
- Криптовик
- Посты: 23
В покетопшене только есть история сделок, но так просто из нее статистику к сожалению не построитьБагратион писал(а): 28 июн 2025, 20:29 Вечера доброго!
- За этот пост автора Криптовик поблагодарил:
- Izya Zukerman
- Izya Zukerman
Тоже веду журнал в Экселе и подвожу итоги после завершения торгового месяца.Криптовик писал(а): 02 июл 2025, 13:50 В покетопшене только есть история сделок, но так просто из нее статистику к сожалению не построитья обычно по завершении дня беру данные из этой истории и заношу в ексель - пишу название пары, время открытия/закрытия, экспирацию, причину для входа в сделку и конечно же результат. После этого уже можно со статой чтото делать
Видел как некоторые выгружали эти данные в какую то программу похожую на стату в MQL5 и получалась диаграмма с кривой доходности.
Но это заморочки и по большую счету достаточно общего количества плюсовых и минусовых сделок.
- Криптовик
- Криптовик
- Посты: 23
Да эти выгрузки и не нужны, достаточно мануал по екселю прочитать и график можно прям в нем нормальный строитьIzya Zukerman писал(а): 02 июл 2025, 14:21 Тоже веду журнал в Экселе и подвожу итоги после завершения торгового месяца.
- Izya Zukerman
Тоже вариант. Вообще по сути не важно где будет этот график, важен сам факт наглядной статистики. Это поможет распознать основные недочёты в торговой системе, чтобы потом внести необходимые изменения и тем самым улучшить качество торговли.Криптовик писал(а): 02 июл 2025, 17:55 Да эти выгрузки и не нужны, достаточно мануал по екселю прочитать и график можно прям в нем нормальный строитьа все эти выгрузки - лишний геморрой, а если они еще и платные, то вообще на кой они сдались
- Криптовик
- Рамоныч
- Посты: 2100
Хотите посмотреть на свою доходность или используете вместо торгового журнала?Багратион писал(а): 28 июн 2025, 20:29 Вечера доброго!
Я привык фиксировать всю информацию в журнале, там могу посмотреть причину входа и выхода, а вот если ориентироваться на инфу во всех стандартных терминалах, то такого там нет.
- За этот пост автора Рамоныч поблагодарил:
- Wills Wilde
- Wills Wilde
В истории сделок есть все данные по старым сделкам, но для нормального анализа трейдов этого мало. В любом случае лучше завести журнал - либо в екселе, либо в стороннем сервисе пока покетопшен в бинарку не интегрировал свой журналБагратион писал(а): 28 июн 2025, 20:29 Вечера доброго!
- Олег Иваныч
- Посты: 961
Ну да, потому что так или иначе полезно к сделкам делать заметки, чтобы можно было фильтровать по стратегии, направлению торгов и т.д.Wills Wilde писал(а): 16 ноя 2025, 17:53 В истории сделок есть все данные по старым сделкам, но для нормального анализа трейдов этого мало. В любом случае лучше завести журнал - либо в екселе, либо в стороннем сервисе пока покетопшен в бинарку не интегрировал свой журнал![]()
- Wills Wilde
- Wills Wilde
Ну вот я также делаю, а потом через месяц делаю выборку по дням - сразу видно какие дни убыточны или какие паттерны плохо отрабатывают (или которыми я плохо пользуюсьОлег Иваныч писал(а): 20 ноя 2025, 21:11 Ну да, потому что так или иначе полезно к сделкам делать заметки, чтобы можно было фильтровать по стратегии, направлению торгов и т.д.![]()
- Numberbox
- Посты: 2505
Доброго дня. Нет, той статистике по которой можно оценивать схожие параметры, как скажем, в той же мт4 или мт5 платформах, к сожалению пока нету.Багратион писал(а): 28 июн 2025, 20:29 Вечера доброго!
