Какие значения MACD лучше?
Battle_
Непрочитанный пост Battle_ »
4739051
4739051 (41.4 КБ) 1284 просмотра
Как думаете какие лучше выбрать значения индикатора МАКД чтобы использовать его на всю мощь?
Благодарил (а): 786 раз
Battle_ писал(а): 16 июн 2025, 17:42 4739051.webp
На всю мощь :grinning: :monocle: интересная формулировка.
Количество периодов нужно настраивать в соответствии с торгуемым таймфреймом.
Если к примеру включаете экспирацию М1, то стандартные настройки будут давать запаздывающие сигналы. И наоборот если на экспирации в Н1 включите макди с периодами 6/12/3 , то будут ранние сигналы, которые часто будут ложными. Поэтому настраивайте самостоятельно, тестируйте отработку и вперёд за прибылью. :chart-increasing:
Angry Traider
Посты: 630
Благодарил (а): 333 раза
Как показывает моя практика - в 99 процентах случаев самые лучшие параметры это значения выставленные брокером по умолчанию :monocle: Конечно если устанавливаются какие-то не особо стандартные таймфреймы то эти настройки могут и не подойти.
Благодарил (а): 2129 раз
Одно время использовал макд с параметром то ли 33, то ли 55, вместе 26, нравилось но не помню почему). В любом случае, ничто Вам не мешает поэкспериментировать с настройками и подобрать те значения, что Вас устроят. А так согласен с коллегой выше о том, что параметры индикаторов по умолчанию, зачастую самые рабочие :) .
Angry Traider писал(а): 17 июн 2025, 18:10 Как показывает моя практика - в 99 процентах случаев самые лучшие параметры это значения выставленные брокером по умолчанию :monocle: Конечно если устанавливаются какие-то не особо стандартные таймфреймы то эти настройки могут и не подойти.
Придерживаюсь такого же мнения, вообще все индикаторы в терминалах стоят со стандартными настройками которые подходят как для мелких таймов, так и для крупных. :) Единственное, как вы правильно заметили, для улучшения точности сигналов, придется подкрутить настройки, но это дело не простое. Нужно время на тестирование чтобы выбрать оптимальный вариант периодов. :key:
макди
макди (61.52 КБ) 1098 просмотров
Angry Traider
Посты: 630
Izya Zukerman писал(а): 25 сен 2025, 07:04 Придерживаюсь такого же мнения, вообще все индикаторы в терминалах стоят со стандартными настройками которые подходят как для мелких таймов, так и для крупных. :) Единственное, как вы правильно заметили, для улучшения точности сигналов, придется подкрутить настройки, но это дело не простое. Нужно время на тестирование чтобы выбрать оптимальный вариант периодов. :key:
small/18851.webp
Да, подкручивание настроек больше похоже на то, чтобы статистику по истории сделать красивую :see-no: а по факту то что на истории стата будет хорошей, совсем не говорит о том, что она будет успешной завтра :index-pointing-up:
Angry Traider писал(а): 25 сен 2025, 16:21 Да, подкручивание настроек больше похоже на то, чтобы статистику по истории сделать красивую :see-no: а по факту то что на истории стата будет хорошей, совсем не говорит о том, что она будет успешной завтра :index-pointing-up:
Не, тестирование не на истории, а в реальном времени, как вариант на демо счёте. Там то по сути, сильно ничего и не изменится. Но вот если опыта маловато, то можно долго играться с настройками, а толку не будет. Лучше конечно оставить стандартные + чем то фильтровать сигналы, типа поглощениями или ретестами. :)
Angry Traider
Посты: 630
Izya Zukerman писал(а): 25 сен 2025, 16:50 Не, тестирование не на истории, а в реальном времени, как вариант на демо счёте. Там то по сути, сильно ничего и не изменится. Но вот если опыта маловато, то можно долго играться с настройками, а толку не будет. Лучше конечно оставить стандартные + чем то фильтровать сигналы, типа поглощениями или ретестами. :)
Вот и я о том же - лучше оставить как есть, в край найти книгу разработчика индикатора и там тоже будут параметры указаны под разный тф :index-pointing-up: правда чаще всего в этих книгах все построено на рынки 70х, а то и раньше, а с тех пор произошли маленькие изменения уже
Angry Traider писал(а): 25 сен 2025, 17:53 Вот и я о том же - лучше оставить как есть, в край найти книгу разработчика индикатора и там тоже будут параметры указаны под разный тф :index-pointing-up: правда чаще всего в этих книгах все построено на рынки 70х, а то и раньше, а с тех пор произошли маленькие изменения уже
Поиск настроек в книгах это хорошая идея, :clapping: но как вы правильно заметили, рынок с тех пор изменился и продолжает меняться, поэтому нужно искать более актуальную информацию. Как вариант - самостоятельная настройка. Лишь бы был результат. :)
параметры
параметры (49.29 КБ) 1068 просмотров
Благодарил (а): 882 раза
Battle_ писал(а): 16 июн 2025, 17:42 small/13500.webp
Я как правило включаю со стандартными настройками. :) И мне кажется их вполне достаточно, если конечно не открывать минутки или месячные графики. Там да, нужно немного подкрутить. :idea: :)
Посты: 2080
ну это достаточно тонкий вопрос. все же зависит от вашего торговов похода и торгуемого тф. Если сравнивать Н1 и м1 , то они конечно будут отличаться. Правильно написали віше, для начала можно попробовать стандартніе настройки, а дальше уже корректировать под себя ;)
Фунтик_я писал(а): 17 май 2026, 06:32 ну это достаточно тонкий вопрос. все же зависит от вашего торговов похода и торгуемого тф. Если сравнивать Н1 и м1 , то они конечно будут отличаться. Правильно написали віше, для начала можно попробовать стандартніе настройки, а дальше уже корректировать под себя ;)
А у вас был опыт торговли с использованием схождения/расхождения? :) Какие были результаты ? и возможно вспомните какие нибудь фишки?! :idea: :roll:
Посты: 2080
Добрыня писал(а): 17 май 2026, 07:03 А у вас был опыт торговли с использованием схождения/расхождения? :) Какие были результаты ? и возможно вспомните какие нибудь фишки?! :idea: :roll:
я не так часто использую инждикаторы. поэтому ничего интересного не могу сказать. Обычно то, что использую беру со стандартными настройками. в прицнипе в нужных местах стандартные настройки вполне дают вполне удовлетворительный результат, и выступают некоторым подтверждением будущего анализа и входа.
Фунтик_я писал(а): 17 май 2026, 12:19 я не так часто использую инждикаторы. поэтому ничего интересного не могу сказать. Обычно то, что использую беру со стандартными настройками. в прицнипе в нужных местах стандартные настройки вполне дают вполне удовлетворительный результат, и выступают некоторым подтверждением будущего анализа и входа.
Всё так и есть. Индикаторы это очень хорошее подспорье в определении точек входа. Конечно у всех индивидуальный подход и поэтому разные результаты, но в целом тенденция положительная. :idea: :)
индикаторы
индикаторы (93.24 КБ) 796 просмотров
Посты: 2080
Добрыня писал(а): 18 май 2026, 06:42 Всё так и есть. Индикаторы это очень хорошее подспорье в определении точек входа. Конечно у всех индивидуальный подход и поэтому разные результаты, но в целом тенденция положительная. :idea: :)
small/31909.webp
это хорошее , если для трейдера индикатор лишь некоторое дополнение , а не основа тс. Иначе если вдруг что то поменяется относительно индикаторов, работать в дальнейшем будет намного сложнее
Фунтик_я писал(а): 18 май 2026, 11:43 это хорошее , если для трейдера индикатор лишь некоторое дополнение , а не основа тс. Иначе если вдруг что то поменяется относительно индикаторов, работать в дальнейшем будет намного сложнее
Мне тоже кажется, что не стоит брать индикатор за основу, ведь как вы правильно заметили, если что то изменится, то он будет давать больше ложных сигналов, а это отразится на статистике. :steam-from-nose:
Я предпочитаю уровни с поглощениями, а потом уже подтверждать вход индикатором.
А вы на что обычно опираетесь? :idea: :)
входы
входы (90.12 КБ) 758 просмотров
Посты: 2080
Добрыня писал(а): 19 май 2026, 06:39 Мне тоже кажется, что не стоит брать индикатор за основу, ведь как вы правильно заметили, если что то изменится, то он будет давать больше ложных сигналов, а это отразится на статистике. :steam-from-nose:
small/31956.webp
да я больше по технике торгую. уровни, тл. С поглощениями у меня не складывается особо. Отрабатывают через раз.
уровни
уровни (86.08 КБ) 750 просмотров
Фунтик_я писал(а): 19 май 2026, 07:47 да я больше по технике торгую. уровни, тл. С поглощениями у меня не складывается особо. Отрабатывают через раз.
small/31967.webp
Это просто прогноз или реально входили? Очень классное движение можно было поймать. :money:
Похоже уровень с часа или 4 х часов отработал? :roll:
Включали какой-то индикатор в подтверждение своей гипотезы? Или так чисто на опыте? :idea: :)
база
база (300.16 КБ) 729 просмотров
Посты: 2080
Добрыня писал(а): 20 май 2026, 06:34 Это просто прогноз или реально входили? Очень классное движение можно было поймать. :money:
small/32004.webp
это работа он-лайн :lol:
я индикаторами не пользуюсь :) уровень и вход . я это называю отработка своего видения :see-no: вчера дебатировали со знакомыми. и вот результат.
в ветке по даксу сегодняшний день тоже четенько вышел ;)
Фунтик_я писал(а): 20 май 2026, 15:38 это работа он-лайн :lol:
Это хорошо, что цена идёт по прогнозу.
А я пока взял в разработку входы по макди. Думаю пару недель потестировать и если будет положительная динамика - добавить в тс. :roll: :monocle:
