Как применять фракталы в торговле?
Zodiac7
Объясните пожалуйста пользу от индикатора фракталов и как вообще их можно применять в торговле?
- Посты: 2100
Фрактал представляет собой формацию с пятью свечами. Если проще, то он показывает экстремумы (лои и хаи), но у Билла Вильямса фракталлы не всегда совпадают с фактическими экстремумами. Короче, по его системе для входа - необходимо подождать закрытия пятой свечи. Это связано с тем, что цена может изменяться во время формирования пятой свечи. Если цена выйдет за пределы самого высокого максимума, либо станет ниже самого низкого минимума, фрактальный индикатор исчезнет с ценового графика. Поэтому нужно дождаться завершения формирования Фракталла.Zodiac7 писал(а): 12 июн 2025, 17:25 Объясните пожалуйста пользу от индикатора фракталов и как вообще их можно применять в торговле?
Как применять? На максимумах - продаем, на минимумах - покупаем.
- Посты: 1956
Ну мне кажется не настолько все просто)) вот взять картинку выше. Реализовать взять общее правило то скорее всего можно нарваться стопов... если флет фракталы не подойдутРамоныч писал(а): 12 июн 2025, 18:51 Фрактал представляет собой формацию с пятью свечами. Если проще, то он показывает экстремумы (лои и хаи), но у Билла Вильямса фракталлы не всегда совпадают с фактическими экстремумами. Короче, по его системе для входа - необходимо подождать закрытия пятой свечи. Это связано с тем, что цена может изменяться во время формирования пятой свечи. Если цена выйдет за пределы самого высокого максимума, либо станет ниже самого низкого минимума, фрактальный индикатор исчезнет с ценового графика. Поэтому нужно дождаться завершения формирования Фракталла.
- Посты: 2100
Если минимумы стоят каждый выше предыдущего - идёт обновление, это лонги. Если максимумы стоят каждый ниже предыдущего - идёт шорт.ryzhaya писал(а): 13 июн 2025, 07:30 Ну мне кажется не настолько все просто)) вот взять картинку выше. Реализовать взять общее правило то скорее всего можно нарваться стопов... если флет фракталы не подойдут
Но без контекста это применять бесполезно, так как к сожалению рынок так не работает.
Биток с мясом
- Посты: 170
Если поставить настройки чуть по крупнее, чтобы было поменьше фракталов то тогда и открывается их польза
по ним очень удобно смотреть пробитие уровней, а самое главное видеть ложные пробои
- Посты: 2100
Имеете ввиду, что допустим после пробития уровня и отката к его ретесту - фрактал формируется, а после ложного пробоя - не появляется, то есть пропускается, что сигнализирует о развороте?Биток с мясом писал(а): 13 июн 2025, 13:45 Если поставить настройки чуть по крупнее, чтобы было поменьше фракталов то тогда и открывается их пользапо ним очень удобно смотреть пробитие уровней, а самое главное видеть ложные пробои
А настройки по крупнее, включать прежний ТФ или тоже крупнее, чтобы дождаться закрытия 5й свечи?
Биток с мясом
- Посты: 170
При ложном пробое он может тоже нарисует фрактал, но вот если фрактал не нарисовался - то пробой 100% ложный, можно использовать как полноценный фильтр для сделкиРамоныч писал(а): 13 июн 2025, 16:31 Имеете ввиду, что допустим после пробития уровня и отката к его ретесту - фрактал формируется, а после ложного пробоя - не появляется, то есть пропускается, что сигнализирует о развороте?
А настройки по крупнее, включать прежний ТФ или тоже крупнее, чтобы дождаться закрытия 5й свечи?![]()
- Посты: 2100
Да, получается, что этот индикатор будет хорошим помощником при тс построенной на торговле от сильных уровней.Биток с мясом писал(а): 13 июн 2025, 17:42 При ложном пробое он может тоже нарисует фрактал, но вот если фрактал не нарисовался - то пробой 100% ложный, можно использовать как полноценный фильтр для сделки
Если добавить ещё и объемы, то будет вообще просто песня.
Angry Traider
- Посты: 630
Я тоже раньше фракталами пользовался чтобы эти точки искать - со временем перестал, но не из-за того что фракталы плохие, а потому что уже сам в голове их стал на автомате рисоватьРамоныч писал(а): 13 июн 2025, 19:07 Да, получается, что этот индикатор будет хорошим помощником при тс построенной на торговле от сильных уровней.![]()
Если добавить ещё и объемы, то будет вообще просто песня.![]()
- Посты: 2100
Я тоже поначалу им пользовался, но потом когда изучил структуру хай/лой, увидел разницу и перестал его включать. Но как ты верно подметил, новичкам он будет хорошим помощником. Опять же важно понимать, что для улучшения качества торговли, нужно использовать не просто индикатор, а независимую тс которая может быть дополнена этими фракталлами.Angry Traider писал(а): 14 июн 2025, 09:54 Я тоже раньше фракталами пользовался чтобы эти точки искать - со временем перестал, но не из-за того что фракталы плохие, а потому что уже сам в голове их стал на автомате рисоватьдля начинающих это вообще шедевральная и в то же время самая простая вещь
единственное, как писали выше, чисто на них никакой стратегии не построишь - это только информационный индюк
Достаточно интересный инструмент для анализа. Пример торговли по ним уже описали выше.Zodiac7 писал(а): 12 июн 2025, 17:25 Объясните пожалуйста пользу от индикатора фракталов и как вообще их можно применять в торговле?
Хотелось бы добавить, что многим они могут показаться сложными, поэтому можно упростить задачу и оценивать движение по локальным экстремумам, обычно это 3-4 свечная формация.
- свечи (47.87 КБ) 1071 просмотр
- Посты: 2878
А мне вот Фракталы не нравятсяРамоныч писал(а): 14 июн 2025, 10:11 Я тоже поначалу им пользовался, но потом когда изучил структуру хай/лой, увидел разницу и перестал его включать. Но как ты верно подметил, новичкам он будет хорошим помощником. Опять же важно понимать, что для улучшения качества торговли, нужно использовать не просто индикатор, а независимую тс которая может быть дополнена этими фракталлами.
- Посты: 2100
Дааа это реально очень сбивает с толку, просто не понимаешь куда входить.Елизавета писал(а): 11 окт 2025, 11:06 А мне вот Фракталы не нравятсяна старших таймах вроде как и не плохо смотрятся но если включить на минутках это же просто кошмар они там везде
и могут попросту с бить в какую сторону нужно работать
Или может просто не умеем ими пользоваться?
- Посты: 2878
Возможно и не умеемРамоныч писал(а): 11 окт 2025, 12:51 Дааа это реально очень сбивает с толку, просто не понимаешь куда входить.Приходится искать уровни и ждать ретестов для входа.
Или может просто не умеем ими пользоваться?![]()
- Посты: 2100
Такая же история, вроде все понятно и одновременно не понятно. Хотя фракталы это однозначно годный индикатор.Елизавета писал(а): 13 окт 2025, 11:04 Возможно и не умеемно я реально пыталась их понять, даже использовала фракталы разных тф
но нечего хорошего мне это не дало
если б у кого то действительно получалось с ними хорошо работать, с удовольствием бы посмотрела на анализ по этому инди
- Посты: 961
Устанавливай пятисвечной фрактал (в настройках размерность есть) и на трендовых движениях лови пробои фракталов в сторону тренда, вот и всёZodiac7 писал(а): 12 июн 2025, 17:25 Объясните пожалуйста пользу от индикатора фракталов и как вообще их можно применять в торговле?
Для флета наверное да, они как то не упрощают задачу анализа, а вот в тренде ничего так, вполне рабочие.ryzhaya писал(а): 13 июн 2025, 07:30 Ну мне кажется не настолько все просто)) вот взять картинку выше. Реализовать взять общее правило то скорее всего можно нарваться стопов... если флет фракталы не подойдут
