как использовать ЛУЧ в торговле?
Свобода
Полуношникам привет. Знатоки построений объясните плиз, как можно использовать инструмент рисования ЛУЧ в торговле?
- Screenshot073264 (49.65 КБ) 2818 просмотров
- Посты: 2890
Как трендовую линию или наклонное сопротивление отсюда и методики работы по ним подбирайте
Это же просто функционал для построений а вот как лучше с ним работать предстоит выбрать только вам.
- tl (25.67 КБ) 2816 просмотров
- Посты: 2332
Правильно Вам написали, что можно его использовать как трендовую линию или наклонный уровень. А входы смотреть или на отбой, или пробой, кому что нравитсяСвобода писал(а): 14 апр 2025, 21:19 Полуношникам привет. Знатоки построений объясните плиз, как можно использовать инструмент рисования ЛУЧ в торговле?
- nov (97.51 КБ) 2807 просмотров
Привет. Да тут все просто. Берёте 2 -3 минимума (нужно чтобы каждый был выше предыдущего) и тащите по ними этот луч вверх(как на картинке) это даст понимание, что идет локальный бычий тренд. С медвежьим наоборот, берёте 2-3 максимума(они же хаи) и протягиваете по ним луч вниз. Когда тренд стал понятен, входите по тренду в местах касания ценой вашего луча.Свобода писал(а): 14 апр 2025, 21:19 Полуношникам привет. Знатоки построений объясните плиз, как можно использовать инструмент рисования ЛУЧ в торговле?
- тренд (78.44 КБ) 2790 просмотров
- Посты: 1770
Я обычно луч использую для обозначения важных локальных минимумов или максимумов. Так они не мешают на общем графике на больших ТФ. То есть у меня есть луч, а есть линия, показывающая уровень и при смене ТФ я не увижу этот луч по левую сторону экрана, он не будет мешать мне.
Луч хорошо показывает тренд и для это его нужно построить по экстремумам.Свобода писал(а): 14 апр 2025, 21:19 Полуношникам привет. Знатоки построений объясните плиз, как можно использовать инструмент рисования ЛУЧ в торговле?
А два луча это уже канал. От его границ тоже можно торговать.
- Посты: 961
Это получается что луч тупо просто одна из линий веера фибоначчи?Добрыня писал(а): 14 янв 2026, 11:54 Луч хорошо показывает тренд и для это его нужно построить по экстремумам.Дальше ждёшь прихода цены в зону касания луча и открываешь позиции.
А два луча это уже канал. От его границ тоже можно торговать.![]()
Да, почему нет, кстати очень точное замечание.Олег Иваныч писал(а): 14 янв 2026, 12:40 Это получается что луч тупо просто одна из линий веера фибоначчи?![]()
Только остаётся найти правильный угол построения, чтобы совпадало с числами фибо и можно торговать
- веер (59.96 КБ) 1938 просмотров
- Посты: 961
Так то логичнее было бы привязаться к 50% и чуть ниже, но как показывает практика в последнее время это чтото не очень работает, не доходит до 50%Добрыня писал(а): 15 янв 2026, 07:20 Да, почему нет, кстати очень точное замечание.![]()
Только остаётся найти правильный угол построения, чтобы совпадало с числами фибо и можно торговать. Только не все так просто, даже с веером сложновато, хотя там проще, так как все настроено.
А если не привязываться к этим значениям конкретным, а смотреть на все лучи фибы, то там тоже все плохо? Оно не доходит до них (между ними разворачивается) или вообще просто на них никак не реагирует?Олег Иваныч писал(а): 15 янв 2026, 13:07 Так то логичнее было бы привязаться к 50% и чуть ниже, но как показывает практика в последнее время это чтото не очень работает, не доходит до 50%
- 346326463 (46.91 КБ) 1917 просмотров
- Посты: 961
Да когда как, иногда и пробивает тупо топором вниз, а иногда реакция между линий и разворот. В итоге либо берешь не в лучшем месте, либо вообще пропускаешь входWills Wilde писал(а): 16 янв 2026, 07:32 А если не привязываться к этим значениям конкретным, а смотреть на все лучи фибы, то там тоже все плохо? Оно не доходит до них (между ними разворачивается) или вообще просто на них никак не реагирует?
Если не ошибаюсь у работы по вееру немного другой смысл, там позиции от лучей берутся, а сетка она все таки больше привязана к зонам, показывает баланс 0.5 и зоны перекупа и перепродаж.Олег Иваныч писал(а): 15 янв 2026, 13:07 Так то логичнее было бы привязаться к 50% и чуть ниже, но как показывает практика в последнее время это чтото не очень работает, не доходит до 50%
Впрочем, можно использовать оба подхода,так должно быть эффективнее.
Фиг его знает, рынки в последнее время стали какие-то особо не такие как раньше, может связано с тем что всюду ИИ пичкают, а может и с манипуляциямиОлег Иваныч писал(а): 16 янв 2026, 12:26 Да когда как, иногда и пробивает тупо топором вниз, а иногда реакция между линий и разворот. В итоге либо берешь не в лучшем месте, либо вообще пропускаешь вход![]()
- Посты: 961
К зонам между линиями? Чтото я не думал о таком варианте, всегда к линиям привязывалсяДобрыня писал(а): 16 янв 2026, 12:55 Если не ошибаюсь у работы по вееру немного другой смысл, там позиции от лучей берутся, а сетка она все таки больше привязана к зонам, показывает баланс 0.5 и зоны перекупа и перепродаж.![]()
Впрочем, можно использовать оба подхода,так должно быть эффективнее.![]()
Почему к зонам между линиями? Неее, это вообще какое то масло-масленное.Олег Иваныч писал(а): 17 янв 2026, 07:20 К зонам между линиями? Чтото я не думал о таком варианте, всегда к линиям привязывалсяа то может я зря тогда и возмущаюсь что цена между линий реагирует, а на самом деле так и должно быть
- Посты: 961
Чтото еще сложнее сталоДобрыня писал(а): 19 янв 2026, 14:02 Почему к зонам между линиями? Неее, это вообще какое то масло-масленное.Там хотя просто от луча по тренду зайти, а разбивать ещё и на средние уровни и брать их за зоны это явно не торговля, тут задротством и профессиональной деформацией попахивает.
- Посты: 2070
да, рынок последнее время изменился очень сильно... ну а манипуляции различные это вообще отдельный разговор. без инсайда сложно торговатьWills Wilde писал(а): 17 янв 2026, 07:09 Фиг его знает, рынки в последнее время стали какие-то особо не такие как раньше, может связано с тем что всюду ИИ пичкают, а может и с манипуляциями![]()
Вот вот, в идеале свести всё к минимуму,Олег Иваныч писал(а): 20 янв 2026, 07:19 Чтото еще сложнее сталокороче лучше похоже их просто не использовать
Кстати да, очень удобно отмечать экстремумы которые выступают ближайшее ликвидностью.Montana44 писал(а): 15 апр 2025, 22:57 Я обычно луч использую для обозначения важных локальных минимумов или максимумов. Так они не мешают на общем графике на больших ТФ. То есть у меня есть луч, а есть линия, показывающая уровень и при смене ТФ я не увижу этот луч по левую сторону экрана, он не будет мешать мне.
Я часто использую луч, обычно отмечаю ТЛ и каналы. В общем, полезный инструмент.
- Посты: 2080
Да луч классный вспомогательный инструмент. в ТА он очень к месту. Мне нравится, что его можно продлить , и тогда становится ясно, где именнно цена может отскочить. Мне кажется это очень даже удобно.
- Снимок экрана 2026-06-03 041333 (126.56 КБ) 892 просмотра
