За ранее спасибо всем за ответ
значение RSI для торговли на минутах
Северный полюс
Здравствуйте, какой лучше выставить параметр в индикаторе RSI для торговли на минутных графиках?
- Посты: 2079
Подбирайте под входы и свой стиль. Ели же вы не знаете как вообще торговать то смысла в самом изменении параметра индюка нету никакого. Рси обычно фильтром используют для оценки входа уже по какой либо стратегии или системе. Но для минуток 14 параметр мне кажется медленным попробуйте выставить 8 и понаблюдайте
- Посты: 1039
Я вот думаю что стандартные настройки этого индюка подходят абсолютно для любого тайма.Северный полюс писал(а): 14 янв 2025, 12:38 Здравствуйте, какой лучше выставить параметр в индикаторе RSI для торговли на минутных графиках?
За ранее спасибо всем за ответ.
- Посты: 2054
Здравствуйте. В некоторой степени согласен как со Сталеваром, так и с Аладдином. На мой взгляд можете попробовать использовать такую комбинацию нескольких rsi. Здесь есть два очевидных варианта работы. Можно либо так, что 90 использовать как фильтр для определения направления в какую сторону работать по 14 или 8, либо просто торговать только по двум нижним при переходе через 50 уровень. Естественно, к такой торговле нужна сноровка и опытСеверный полюс писал(а): 14 янв 2025, 12:38 Здравствуйте, какой лучше выставить параметр в индикаторе RSI для торговли на минутных графиках?
- rsi (109.46 КБ) 4547 просмотров
- Посты: 1956
Я кинула рси на график со стандартными настройками. Пока тестирую результаты. Вроде норм показывает
Я обычно использую 5-8 период для минутной экспирации. Меньше не нужен, а больше наоборот будет давать запоздалый сигнал.Северный полюс писал(а): 14 янв 2025, 12:38 Здравствуйте, какой лучше выставить параметр в индикаторе RSI для торговли на минутных графиках?
Вот поставил 5 периодов, выглядит неплохо.
- rsi (83.46 КБ) 1200 просмотров
- Посты: 2100
Поступил аналогично и думаю, что можно особо и не искать лучших параметров, потому как стандартные подходят и для минуток.ryzhaya писал(а): 23 янв 2025, 07:04 Я кинула рси на график со стандартными настройками. Пока тестирую результаты. Вроде норм показывает
Судя по статистике rsi все таки эффективнее именно на старших таймах.
- статистика (166.49 КБ) 1044 просмотра
- Посты: 1956
Рамоныч писал(а): 09 окт 2025, 06:34 Поступил аналогично и думаю, что можно особо и не искать лучших параметров, потому как стандартные подходят и для минуток.
- Посты: 2100
Все так и есть. А вот как фильтровать такие сигналы, я пока не понял. Ведь часто rsi может долго находиться в зоне той же перекупленности и всё равно цена продолжает расти.
- Посты: 1956
ну я смотрю старшие тф, и смотрю на поведение цены. часто если свечки помогают выбрать правильную сторону... плюс если движение длительное и безоткатное на старшем, уже можно пробовать рассматривать разворот, но только если рси по всем тф, смотрит в одну сторону... у меня сложный анализРамоныч писал(а): 10 окт 2025, 16:05 Все так и есть. А вот как фильтровать такие сигналы, я пока не понял. Ведь часто rsi может долго находиться в зоне той же перекупленности и всё равно цена продолжает расти.Только если фильтровать какими-то разворотными паттернами, а если такого нет, тогда как? Может, что подскажете
- Посты: 2100
А на что обычно обращаете внимание в поведении цены?ryzhaya писал(а): 11 окт 2025, 18:12 ну я смотрю старшие тф, и смотрю на поведение цены. часто если свечки помогают выбрать правильную сторону... плюс если движение длительное и безоткатное на старшем, уже можно пробовать рассматривать разворот, но только если рси по всем тф, смотрит в одну сторону... у меня сложный анализ![]()
Типа если идёт на тенях
- Посты: 1956
да смотрю на размеры свечей, на тени конечно же, т.к. для меня это признак того, что не пускают цену идти дальше... отсюда можно лишь сделать предположение, что возможен разворот... если при этом было сильное и долгое движение, то для меня это усиливает мои предположения... но конечно же лучше работать в сторону старшего... и всякие откаты, лучше пропускать. особенно если ты новичокРамоныч писал(а): 14 окт 2025, 12:04 А на что обычно обращаете внимание в поведении цены?![]()
Типа если идёт на теняхи без закрепления над уровнями или часто флетит?тогда ждёте разворот
- Посты: 2100
Эт хороший совет,ryzhaya писал(а): 14 окт 2025, 16:48 да смотрю на размеры свечей, на тени конечно же, т.к. для меня это признак того, что не пускают цену идти дальше... отсюда можно лишь сделать предположение, что возможен разворот... если при этом было сильное и долгое движение, то для меня это усиливает мои предположения... но конечно же лучше работать в сторону старшего... и всякие откаты, лучше пропускать. особенно если ты новичок
Тогда что получается ? ожиданием разворота на старшем таймфрейме, и только после небольшого отката рассматриваем позиции ? или так теряется много потенциала и нужно входить раньше?
- Посты: 1956
потенциал- это твой уровень жадностиРамоныч писал(а): 15 окт 2025, 13:45 Эт хороший совет,ведь достаточно часто получаешь стопы именно потому, что пытаешься поторговать в коррекции, против движения на старшем таймфрейме. А новички особенно уязвимы, так как в большинстве случаев ожиданию не просто коррекции, а полноценного разворота, чтобы продать на хаях.
Тогда что получается ? ожиданием разворота на старшем таймфрейме, и только после небольшого отката рассматриваем позиции ? или так теряется много потенциала и нужно входить раньше?![]()
- Посты: 2100
Ну да, риски в рисках.ryzhaya писал(а): 15 окт 2025, 16:19 потенциал- это твой уровень жадностиможно подождать разворота на старшем. а можно сориентироваться по тем же свечам на старшем, и уже искать т. входа на меньших тф. там в принипе разворот уже должен быть виден. но опять же тут все зависит от того, насколько ты готов рисковать.
В целом надо действовать по обстоятельствам, но однозначно, если rsi перекуплен на всех тф, то уже можно искать развороты и на ретесте входить.
- Посты: 1956
Конечно, если все складывается значит можно пробовать. На мой взгляд это максимально точный вход может быть.Рамоныч писал(а): 16 окт 2025, 11:55 Ну да, риски в рисках.![]()
В целом надо действовать по обстоятельствам, но однозначно, если rsi перекуплен на всех тф, то уже можно искать развороты и на ретесте входить.![]()
- Посты: 2100
А как думаете, есть ли смысл в фильтровать перекупленность по rsi, отслеживанием перегруженности стохастика в одну из сторон?ryzhaya писал(а): 16 окт 2025, 15:59 Конечно, если все складывается значит можно пробовать. На мой взгляд это максимально точный вход может быть.
Или они будут дублировать друг друга и нужно что то другое?
- Посты: 1956
я не сильно использую индикаторы .. просто какой в этом смысл? по большому счету они показывают плюс минус одно и тоже . а стох чем фильтровать???Рамоныч писал(а): 17 окт 2025, 12:01 А как думаете, есть ли смысл в фильтровать перекупленность по rsi, отслеживанием перегруженности стохастика в одну из сторон?
Или они будут дублировать друг друга и нужно что то другое?![]()
- Посты: 2100
Может вы и правы,ryzhaya писал(а): 19 окт 2025, 03:50 я не сильно использую индикаторы .. просто какой в этом смысл? по большому счету они показывают плюс минус одно и тоже . а стох чем фильтровать???смотрите на цену, она и будет некоторым доп. фильтром
Смотреть на цену
- анализ (49.16 КБ) 897 просмотров
- Посты: 1956
просто необходимо понимание, в каком именно месте лучше смотреть этот самый разворот... даже если индикатор будет говорить, что будет разворот, по ряду причин его может не случится... поэтому индикатор не даст желаемого эффектаРамоныч писал(а): 20 окт 2025, 06:51 Может вы и правы,не стоит усложнять процесс анализ накидыванием индикаторов.
Смотреть на ценуэто конечно хороший вариант, только нет уверенности что движение действительно уйдет в твою сторону, а с индикатором как будто есть. Хотя мне кажется,что это ложное впечатление.
- 5 (85.35 КБ) 884 просмотра
