Лучшие стратегии для новичков
cookie_18
- Посты: 182
С какой стратегии стоит начать, чтобы научиться торговать опционами, разобраться как это работает, попрактиковаться и не разориться?
Flower
- Посты: 150
Три свечи. Самая идеальная для начала, где-то на форуме тут есть про неё, поиск поюзайcookie_18 писал(а): 19 мар 2023, 05:48 С какой стратегии стоит начать, чтобы научиться торговать опционами, разобраться как это работает, попрактиковаться и не разориться?![]()
Ambassador
- Посты: 226
Три свечи, пересечние средней
Bad_Boy
- Посты: 33
лучше начать с той, с которой прибыль польется, а уж то как она называется это не важно
Tyosha
- Посты: 63
три свечи это вообще самая классная тема, еще хорошая это "облака"
sulugyny_cheese
- Посты: 60
Можешь рассказать про облака? Все остальные имею представление, а эту нетTyosha писал(а): 24 мар 2023, 08:14 три свечи это вообще самая классная тема, еще хорошая это "облака"
JohnLock
- Посты: 173
Мне кажется почти все стратегии так или иначе могут подойти новеньким. Просто разобраться надо, так то в этом деле нет ничего сложного, если знаешь суть
treider_max
- Посты: 397
Вот еще простые варианты есть. По прибыльности они так себе, но вот для практики самый раз.
Стратегия "Скользящие средние": основывается на анализе двух скользящих средних, одна из которых быстрее реагирует на изменения цены, а другая медленнее. Когда быстрая средняя пересекает медленную сверху вниз, это может сигнализировать о возможном снижении цены, и наоборот, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, это может сигнализировать о возможном повышении цены.
Стратегия "Уровни поддержки и сопротивления": основывается на анализе и определении уровней, на которых цена ранее останавливалась или разворачивалась. Когда цена приближается к уровню поддержки, можно ожидать, что она отскочит от этого уровня вверх, а когда цена приближается к уровню сопротивления, можно ожидать, что она отскочит от этого уровня вниз.
Стратегия "Отражения свечей": основывается на анализе ценовых уровней и формы свечей на графике. Если свеча имеет длинную нижнюю тень и небольшое тело, это может сигнализировать о возможном повышении цены, а если свеча имеет длинную верхнюю тень и небольшое тело, это может сигнализировать о возможном снижении цены.
Стратегия "Индикатор MACD": основывается на анализе индикатора MACD, который показывает разницу между двумя скользящими средними и имеет сигнальную линию. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может сигнализировать о возможном снижении цены, и наоборот, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может сигнализировать о возможном повышении цены.
Tyosha
- Посты: 63
Стратегия "облака" (или "Ichimoku Kinko Hyo") - это японская техническая стратегия, которая используется для анализа финансовых рынков. Она позволяет определять направление тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также сигналы на вход и выход из рынка.JohnLock писал(а): 15 апр 2023, 12:22 Мне кажется почти все стратегии так или иначе могут подойти новеньким. Просто разобраться надо, так то в этом деле нет ничего сложного, если знаешь суть
Основными компонентами этой стратегии являются "облако" (или "Kumo"), линии "тенкан-сен" (или "Tenkan-sen") и "кижун-сен" (или "Kijun-sen").
Облако представляет собой зону между двумя линиями - тенкан-сен и кижун-сен. Если цена находится выше облака, то это сигнал к покупке, если ниже - к продаже. Тенкан-сен и кижун-сен используются для определения сильности тренда. Если тенкан-сен пересекает кижун-сен вверх, это сигнал к покупке, и наоборот, если тенкан-сен пересекает кижун-сен вниз, это сигнал к продаже.
Fedin
- Посты: 190
Ну это же классический ишимоку)) сложно назвать эту стратегию для новичков) там очень много параметров когда брать когда не брать, запутаться легко
Tuzuklei
- Посты: 50
Ну не знаю, по мне так может быть и полезна для новичков, так как она основана на простой концепции поддержки и сопротивления, и может помочь определить текущий тренд рынка. но, как и в любой торговой стратегии, есть свои риски и недостатки. Например, некоторые трейдеры могут ошибочно считать, что стратегия Ишимоку является всепобеждающей, и не учитывать другие факторы, которые могут повлиять на рынок. Кроме того, ишимоку может не работать эффективно на некоторых рынках и торговых инструментахFedin писал(а): 25 апр 2023, 12:21 Ну это же классический ишимоку)) сложно назвать эту стратегию для новичков) там очень много параметров когда брать когда не брать, запутаться легко
Fedin
- Посты: 190
Согласен, стратегия Ишимоку может быть полезна для новичков в торговле, так как ее концепция довольно проста и интуитивно понятна. Однако, как и любая стратегия, она имеет свои ограничения и недостатки. Например, она может быть менее эффективной в более быстро меняющихся рыночных условиях, когда тренды часто меняются.
Danger
- Посты: 164
В ишимоку слишком много точек для входа может быть, не думаю что новичок вот сразу так со всеми типами справится, там целую амбарную книгу завести надо с записями того, когда и как заходить. Наверно именно поэтому она на дневки рассчитана, чтобы было время для принятия решения.
sky_d
- Посты: 95
там собственно не обязательно все брать паттерны, можно ограничиться только пересечениями средних, или только выходом из облака и т.д. Я думаю для начала самый раз.Danger писал(а): 03 май 2023, 09:46 В ишимоку слишком много точек для входа может быть, не думаю что новичок вот сразу так со всеми типами справится, там целую амбарную книгу завести надо с записями того, когда и как заходить. Наверно именно поэтому она на дневки рассчитана, чтобы было время для принятия решения.
Tuzuklei
- Посты: 50
можно использовать только не только пересечения средних линий (Base и Conversion Line), чтобы определять направление тренда и точки входа и выхода. Также можно использовать область облака (Kumo), чтобы определять силу тренда и возможные уровни поддержки и сопротивления. Но я бы всеравно рекомендовал ознакомиться со всеми его элементами и паттернами, чтобы получить полное представление о возможностях индикатора и выбрать наиболее подходящую для вас стратегию
Kirgiz
- Посты: 138
Начинать стоит с отработки самых простых элементов, причем на демо. Например, поставь реально две средние и отрабатывай на них пересечения. Пусть всё в минус будет (ты же всравно на демо будешь), главная задача будет - систематика и дисциплина. Научишь себя контролировать в процессе - переходишь на более сложные вещь.
Elektroshok
- Посты: 104
Главное потом на одном месте не останавливаться, а продолжать свое саморазвитие в торговле.Kirgiz писал(а): 06 май 2023, 08:00 Начинать стоит с отработки самых простых элементов, причем на демо. Например, поставь реально две средние и отрабатывай на них пересечения. Пусть всё в минус будет (ты же всравно на демо будешь), главная задача будет - систематика и дисциплина. Научишь себя контролировать в процессе - переходишь на более сложные вещь.
Kolonka
- Посты: 120
развитие в торговле - это ключевой фактор успеха. Рынки постоянно меняются, и трейдеры, которые не развиваются и не обучаются новым методам и стратегиям, могут упустить возможности на рынке. Поэтому важно продолжать учиться и совершенствовать свои торговые навыки, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке.Elektroshok писал(а): 06 май 2023, 17:16 Главное потом на одном месте не останавливаться, а продолжать свое саморазвитие в торговле.
nekit_ganz
- Посты: 168
Во первых не лучшая мотивация сразу пытаться много зарабатывать) а во вторых, ну и а как начать ее применять в жизни, если даже не знаешь ее названия?) к тому же, даже самая хорошая стратегия никогда не гарантирует прибыль, надо уметь подстраиваться под рынок и подбирать нужные в тс в моментеBad_Boy писал(а): 23 мар 2023, 12:52 лучше начать с той, с которой прибыль польется, а уж то как она называется это не важно
Neonka
- Посты: 93
Вы правы, мотивация важна, и я согласен с вами, что не стоит сразу же стремиться много зарабатывать. Что касается применения стратегии, это действительно важный аспект. Иногда начинающим трудно определиться с выбором стратегии из-за ее разнообразия.nekit_ganz писал(а): 20 янв 2024, 07:55 Во первых не лучшая мотивация сразу пытаться много зарабатывать) а во вторых, ну и а как начать ее применять в жизни, если даже не знаешь ее названия?) к тому же, даже самая хорошая стратегия никогда не гарантирует прибыль, надо уметь подстраиваться под рынок и подбирать нужные в тс в моменте
Если у вас есть какие-то рекомендации по эффективным стратегиям или опыт в их использовании, буду благодарен за советы. Согласен также, что даже лучшая стратегия не гарантирует прибыль, и важно уметь адаптироваться к изменениям на рынке.
