Какие все же лучше значения выставлять для скользящих средних для пятиминутного периода графика?
Параметры скользящих средних для М5
Аксель_Фоули
Не могу разобраться в настройках средних
- Посты: 1685
попробуйте поставить 21 EMA применить к Close это для трендов
если надо побыстрее то можно поставить линейно взвешенную 3 с сдвигом 3 также применить к закрытию
- Посты: 2054
Когда использовал машки, то мне нравились 50 EMA и 200 SMA. Меньшего периода мувинг использовался для взятия сделок в сторону старшей средней. Так же при пересечении есть возможность работать во флете, но нужно быть осторожным. В общем присмотритесь, может Вам подойдет подобная комбинация мувингов с соответствующими параметрамиАксель_Фоули писал(а): 13 дек 2024, 13:46 Не могу разобраться в настройках средних![]()
- parma (70.94 КБ) 6937 просмотров
- Посты: 1730
Для пятиминуток можно использовать сразу три мувинга- первая ма -50 Simple, будет показывать тренд, вторая- 21 Exponential, третья ма -10 ExponentialАксель_Фоули писал(а): 13 дек 2024, 13:46 Не могу разобраться в настройках средних![]()
- Посты: 2054
Скажите, а чем обусловлен выбор машки с параметром 10? 21 и 50 вопросов не вызывают, а вот 10 не помню что бы встречал где - то. Это с какой - то торговой системы взято или личные наблюдения за поведением цены относительно мувинга с подобными параметрамиSvetoch писал(а): 14 дек 2024, 11:01 Для пятиминуток можно использовать сразу три мувинга- первая ма -50 Simple, будет показывать тренд, вторая- 21 Exponential, третья ма -10 Exponentialпопробуйте, может понравиться такое сочетание ма
- Посты: 1730
Просто у меня в терминале есть несколько шаблонов с разными параметрами машек, храню ихPancher писал(а): 14 дек 2024, 13:28 Скажите, а чем обусловлен выбор машки с параметром 10? 21 и 50 вопросов не вызывают, а вот 10 не помню что бы встречал где - то. Это с какой - то торговой системы взято или личные наблюдения за поведением цены относительно мувинга с подобными параметрами?
- ма 10 21 50 (125.26 КБ) 6911 просмотров
- Посты: 2054
Благодарю. Не знаю, как по мне, тренд 50 кажет, а вот 10 вполне смотрится интересно на скрине, как идентификатор мини - трендов для отработки их на на м1. Опять же, возможно просто я привык из машек цену характеризовать только относительно 50 и 200, потому так вижуSvetoch писал(а): 15 дек 2024, 09:47 Просто у меня в терминале есть несколько шаблонов с разными параметрами машек, храню ихну посмотрите на скрине- хорошо показывает тренд для м5 , мне нравится
но всё равно фильтр не помешает.
Использую для М5 стандартные настройки, ровно также как и для часа. Пробовал делать меньше, но тогда начинает давать более ранние сигналы и появляется много ложных,Аксель_Фоули писал(а): 13 дек 2024, 13:46 Не могу разобраться в настройках средних![]()
- средние скользящие (63.63 КБ) 2001 просмотр
Я кстати тоже использую только стандартные настройки, даже не смотря на текущий таймфрейм. Я руководствуюсь в данном случае фрактальностью рынкаДобрыня писал(а): 07 янв 2026, 06:52 Использую для М5 стандартные настройки, ровно также как и для часа. Пробовал делать меньше, но тогда начинает давать более ранние сигналы и появляется много ложных,поэтому решил не придумывать велосипед, оставил стандартные.
По моему средние скользящие со стандартными настройками это хорошая база для всех начинающих, да и для профи тоже. Работает же.Wills Wilde писал(а): 16 янв 2026, 12:22 Я кстати тоже использую только стандартные настройки, даже не смотря на текущий таймфрейм. Я руководствуюсь в данном случае фрактальностью рынка![]()
В последнее время такое ощущение что скользящие средние это единственное что работает из индикаторов на рынкахДобрыня писал(а): 19 янв 2026, 10:22 По моему средние скользящие со стандартными настройками это хорошая база для всех начинающих, да и для профи тоже. Работает же.![]()
- Посты: 2864
а мне больше нравится 13 и и 8 ема на графике хорошо показывают направление , смотри их на м15 и торгуй в их сторонуWills Wilde писал(а): 16 янв 2026, 12:22 Я кстати тоже использую только стандартные настройки, даже не смотря на текущий таймфрейм. Я руководствуюсь в данном случае фрактальностью рынка![]()
- Посты: 2791
да согласнаLimeRose писал(а): 30 янв 2026, 08:23 а мне больше нравится 13 и и 8 ема на графике хорошо показывают направление , смотри их на м15 и торгуй в их сторону![]()
А выбор этого значение как-то зависит от конкретного эмитента или его типа? Например, только валюты или криптаLimeRose писал(а): 30 янв 2026, 08:23 а мне больше нравится 13 и и 8 ема на графике хорошо показывают направление , смотри их на м15 и торгуй в их сторону![]()
- Посты: 2864
На крипту не ставила так как ее особо не торгую, а вот на волютах хорошо было , но именно направление смотреть на м15 тайме и торговать на младшем в этом направленииWills Wilde писал(а): 30 янв 2026, 12:40 А выбор этого значение как-то зависит от конкретного эмитента или его типа? Например, только валюты или крипта![]()
- Посты: 2864
Ну для флета нужно подбирать фильтр, или понимать без ма, что он уже началсяЛина777 писал(а): 30 янв 2026, 12:13 да согласнаэто отличные ма
помню когда- то именно с этих машек и начинала свою торговлю
только вот во флете они не очень хорошо работают
Спасибо! Попробую потестировать, может зайдетLimeRose писал(а): 31 янв 2026, 08:52 На крипту не ставила так как ее особо не торгую, а вот на волютах хорошо было , но именно направление смотреть на м15 тайме и торговать на младшем в этом направлениихороший результат был у фунта, евры , ауди
- Посты: 2791
да я и не против машекLimeRose писал(а): 31 янв 2026, 08:55 Ну для флета нужно подбирать фильтр, или понимать без ма, что он уже началсяа так думаю для первой тс такой набор машек самое то
не даст попасть в тильт да и направление в какую сторону торговать дает однозначное
- Посты: 2864
ну да у меня тоже не получилось отсеять флетовые участкиЛина777 писал(а): 31 янв 2026, 12:59 да я и не против машеквот если бы только было бы возможно подобрать соответствующий фильтр
, но по моему не один идикатор для этого не подходит. ...
- Посты: 2791
То есть вы хотите сказать что надо быть готовым к боковикам возле значимых зонLimeRose писал(а): 01 фев 2026, 09:17 ну да у меня тоже не получилось отсеять флетовые участкимаксимум что можно предложить это учитывать при входе ценовые уровни
