Адаптация форекс стратегий для опционов
Степан07
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанный пост Степан07 »
Приветствую. Хочу спросить у пользователей форума...
...насколько реально адаптировать форекс стратегию под работу на бинарных опционах или нужно что-то придумывать другое?
3746_023
3746_023 (107.53 КБ) 11241 просмотр
Благодарил (а): 1252 раза
Степан07 писал(а): 29 ноя 2024, 14:30 Приветствую. Хочу спросить у пользователей форума...
Привет :handshake: Реально но если смочь решить проблему временной составляющей которая на форексе не имеет такого критического значения как на бинарках. Это вообще считаю ключевым моментом для любой стратегии или системы которую трейдер собирается использовать на опционах.
Благодарил (а): 1136 раз
Как выше написал, другой пользователь, реально, но есть существенны нюансы :) . От себя добавлю, что у меня не очень получается подружить подходы, что используются на Форексе, к бинарным опционом, так как не получается подобрать время экспирации.
Благодарил (а): 115 раз
Если очень постараться, то можно :lol: Конечно нужно понимать, что опционы и форекс работают слегка по-разному, и это обязательно стоит учесть. А про какие именно стратегии мы говорим ?
Благодарил (а): 575 раз
На БО лучше всего работать именно с минутками так как на минутках проще всего можно спрогнозировать краткосрочную реакцию цены :monocle:
Благодарил (а): 120 раз
Misterio писал(а): 30 ноя 2024, 17:41 На БО лучше всего работать именно с минутками так как на минутках проще всего можно спрогнозировать краткосрочную реакцию цены :monocle:
Так можно прыгать на каждый второй свечке) особенно, если в тренд попасть
RubiRod писал(а): 30 ноя 2024, 18:06 Так можно прыгать на каждый второй свечке) особенно, если в тренд попасть
Так и есть :) И делать на этом весьма не плохой доход. :)
Доходность трейдера
Доходность трейдера (68.97 КБ) 11201 просмотр
treider_max
Посты: 397
Благодарил (а): 106 раз
Не пробовал, но смею предположить, что для этого стоит вычислить сколько в среднем по продолжительности (от входа до цели) у вас сделка на форексе. Полученное число можно использовать как время экспирации. :idea: Входите по своей стратегии, открываете сделку с полученной экспирацией и всё. Но добавлю, что все зависит от стратегии, всетаки есть такие, которые не получится перестроить :index-pointing-up:
Благодарил (а): 1463 раза
Pancher писал(а): 30 ноя 2024, 14:35 Как выше написал, другой пользователь, реально, но есть существенны нюансы :) . От себя добавлю, что у меня не очень получается подружить подходы, что используются на Форексе, к бинарным опционом, так как не получается подобрать время экспирации.
Время экспирации мне кажется при работоспособной тс подобрать будет не сложно , тут другой момент на чем основан профит фактор, если на количестве сделок где стоп профит равен 1 к 1 то такая тс подойдет, если же в тс заложен маленький стоп но при этом профит в несколько раз превышает стоп то такую тс лучше не переделывать для опционов :idea:
Stels23 писал(а): 01 дек 2024, 06:31 Время экспирации мне кажется при работоспособной тс подобрать будет не сложно , тут другой момент на чем основан профит фактор, если на количестве сделок где стоп профит равен 1 к 1 то такая тс подойдет, если же в тс заложен маленький стоп но при этом профит в несколько раз превышает стоп то такую тс лучше не переделывать для опционов :idea:
Не знаю, у меня с этим проблемы, возможно потому что мне, отчасти, лень выявлять статистику по времени дохода сделок до профита. Да и на первый взгляд, что я вижу, в моем случае это может не дать однозначного ответа на вопрос: "какое выставлять время экспирации?". На счет соотношения полностью согласен. Нет никакого смысла подходы с коэффициентом 10 переносить на бинарные опционы, так как тем самым мы только уменьшаем себе доход в 10 раз :index-pointing-up: .
treider_max
Посты: 397
У меня на форексе есть стратегии вход на которых я делаю исключительно на лимитках, поэтому мне сложно предложенным мной же способом определить время экспирации - отсюда и нюансы :exploding:
Misterio писал(а): 30 ноя 2024, 19:06 Так и есть :) И делать на этом весьма не плохой доход. :)
Это при условии что входы будут в плюс.. а если это будет новостная свеча против тренда ;)
Inferno писал(а): 01 дек 2024, 07:45 Это при условии что входы будут в плюс.. а если это будет новостная свеча против тренда ;)
Все да не все, а вот при верном умении работать с графиками 70% попаданий вполне вероятна :) Новостные свечки обходить стороной для начала :exploding: , там требуются определенные навыки. :monocle: Я на новостях случается открываюсь, но я сразу наперед оцениваю новость так как уже более менее знаком с характером поведения как цена может среагировать на ту или иную новость. :idea:
Pancher писал(а): 01 дек 2024, 07:01 Не знаю, у меня с этим проблемы, возможно потому что мне, отчасти, лень выявлять статистику по времени дохода сделок до профита. Да и на первый взгляд, что я вижу, в моем случае это может не дать однозначного ответа на вопрос: "какое выставлять время экспирации?". На счет соотношения полностью согласен. Нет никакого смысла подходы с коэффициентом 10 переносить на бинарные опционы, так как тем самым мы только уменьшаем себе доход в 10 раз :index-pointing-up: .
Да что там ее выявлять, открыли историю счета, накидали сделок, посмотрели сколько они у вас болтались по времени в рынке из этого уже делаем выводы ;)
Stels23 писал(а): 01 дек 2024, 12:12 Да что там ее выявлять, открыли историю счета, накидали сделок, посмотрели сколько они у вас болтались по времени в рынке из этого уже делаем выводы ;)
На истории все обычно мягко стелется, но жестко спится по делу :) Лучше начинать с самых минималок и нарабатывать базу опыта на реальном счету собирая статистику в отдельную папку и тренируя психологическую составляющую. :) У меня вот множество раз бывало что работая на демке или на истории винрейт составлял 80-90%, а при переходе на реальный счет все сыпалось как карточный домик. :exploding: Поэтому я стараюсь работать только с реальным счетом, на демке опробую только новые идеи которые у меня случаются периодически испытываю в соседнем окошке от реальной торговли. :monocle:
История, демо счет и реальный счет
История, демо счет и реальный счет (34.93 КБ) 11156 просмотров
Узнаем мы допустим что в 90, а то и 100% случаев цена была в некоторый момент времени в области прибыли, а толку? Нам придется находить время при котором наибольший процент сделок был в области прибыли. Но опять же, возможно это просто моя лень все усложняет в нежелании введения дополнительных моментов для выявления времени экспирации ради соотношения 1 к 0.92, к слову не очень мотивирующее :index-pointing-up: .
п.с. Накатал сначала большой пост, потом дошло, что я пишу про биржевые опционы и переписал. А сейчас и думаю, возможно проблема, что на подсознательном уровне любые опционы воспринимаю, как биржевые.
Misterio писал(а): 01 дек 2024, 08:26 Все да не все, а вот при верном умении работать с графиками 70% попаданий вполне вероятна :) Новостные свечки обходить стороной для начала :exploding: , там требуются определенные навыки. :monocle: Я на новостях случается открываюсь, но я сразу наперед оцениваю новость так как уже более менее знаком с характером поведения как цена может среагировать на ту или иную новость. :idea:
Ну как можно обойти свечку стороной, если кто то внепланово может сказать что то и моментально эта информация отобразится на графике...я не говорю о новостях которые выходят по расписанию типа нонок или безработицы.рынок то реагирует на все..
Misterio писал(а): 01 дек 2024, 13:00 На истории все обычно мягко стелется, но жестко спится по делу :) Лучше начинать с самых минималок и нарабатывать базу опыта на реальном счету собирая статистику в отдельную папку и тренируя психологическую составляющую. :) У меня вот множество раз бывало что работая на демке или на истории винрейт составлял 80-90%, а при переходе на реальный счет все сыпалось как карточный домик. :exploding: Поэтому я стараюсь работать только с реальным счетом, на демке опробую только новые идеи которые у меня случаются периодически испытываю в соседнем окошке от реальной торговли. :monocle:
Понимаю о чем говорите, просто на демо у нас полностью отсутствует психология, на реале же трясемся за каждый цент :see-no: , из за этого допускаем кучу ошибок и прибыльность тс падает
Inferno писал(а): 02 дек 2024, 05:18 Ну как можно обойти свечку стороной, если кто то внепланово может сказать что то и моментально эта информация отобразится на графике...я не говорю о новостях которые выходят по расписанию типа нонок или безработицы.рынок то реагирует на все..
Тут ты прав, рынок реагирует не только на экономические новости, а и на то что в мире творится офлайн :) Стоит во всем быть всегда в курсе, смотреть не только в эконом календарь, а и по телевизору оценивать ситуации что вокруг нас происходит. :monocle:
Hinkal
Посты: 111
Благодарил (а): 44 раза
Непрочитанный пост Hinkal »
Stels23 писал(а): 02 дек 2024, 05:22 Понимаю о чем говорите, просто на демо у нас полностью отсутствует психология, на реале же трясемся за каждый цент :see-no: , из за этого допускаем кучу ошибок и прибыльность тс падает
Поэтому если есть лишняя сотка баксов которую не жалко "потратить" на "обучение", то можно и на реале торговать чтобы психику на место сразу ставить. 8-) На форексе для этого можно центовый счет завести, а на покетопшене 100 бачей это 100 сделок, то же по хорошему еще надо постараться это всё быстро спустить :see-no:
