стратегии для экспирации 1-4 часа
Trader_Cool
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанный пост Trader_Cool »
2024-10-11_173432
2024-10-11_173432 (115.72 КБ) 7302 просмотра
Поделитесь стратегиями которые лучше всего подходят для экспираций от 1 до 4 часов.
Благодарил (а): 560 раз
бери любую что и на других таймах используются, движняки они везде одинаковы на любых таймах, вверх-вниз, вверх-вниз ;)
Благодарил (а): 614 раз
Trader_Cool писал(а): 11 окт 2024, 18:05 2024-10-11_173432.webp
Тут по большому счету стратегию можно выбрать разную. Ты главное изучи и почитай про разные стратегии, выбери те, которые понимаешь лучше всего и начинай открывать сделки. Попробуй для начала на час открыть, например. Плюс я бы тебе посоветовал еще попробовать открыть стратегию Черепаха или скользящие средние 8-)
Благодарил (а): 1893 раза
С такой экспирацией можно торговать на чистом графике, используя разные паттерны, например- поглощение :chart-increasing:
Благодарил (а): 1132 раза
Зависит от того на каком тайме собираетесь делать вход, от этого и отталкиваетесь. Если стратегия на м5 с ориентиром, что следующие 5 свечей пойдут туда куда думаете, то данная стратегия не вкладывается в Ваши критерии, так как временной диапазон прогнозирования получается меньше нижнего предела в 1 час, который Вы хотите. Оценивая подобную взаимосвязь, можно будет подобрать под себя оптимальную стратегию :index-pointing-up: .
strategy
strategy (67.09 КБ) 7258 просмотров
Flower
Посты: 150
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанный пост Flower »
Самый универсальная стратегия для любых ТФ включая и час и четыре часа это средние :) Вот видосы по ним, первое видео стратегия попроще:
[Удалено]
Второе видео - чуть усложненная. Но говорят что качество входов лучше :hugging:
[Удалено]
Благодарил (а): 781 раз
Вообще их масса и во многом, все зависит от вида анализа который тебе нравится. ;) Если брать свечной анализ, то разворотные модели типа "поглощение", одинаково эффективно отрабатывают как на М1, так и на М30,Н1.
Также можешь пробовать торговать отскоки от круглых уровней или просто уровней с Н1,Н4. Это тоже неплохой вариант. :chart-increasing:
Благодарил (а): 443 раза
Trader_Cool писал(а): 11 окт 2024, 18:05 Поделитесь стратегиями которые лучше всего подходят для экспираций от 1 до 4 часов.
Подойдет практически любая торговая система основана на прайс экшен :index-pointing-up: . У ПЭ очень понятные свечные паттерны и комбинации, так что будучи новичком не составит особого труда в них разобраться
85679467954 (72.79 КБ) 1151 просмотр
Благодарил (а): 464 раза
Trader_Cool писал(а): 11 окт 2024, 18:05 small/5271.webp
Возьми пробой уровня, например, круглого или просто любого сильного. На таких тф они хорошо отрабатываются :index-pointing-up: Еще работу в рэнже можно проэксперементировать
Посты: 2645
Благодарил (а): 842 раза
Flower писал(а): 17 окт 2024, 15:56 Самый универсальная стратегия для любых ТФ включая и час и четыре часа это средние :) Вот видосы по ним, первое видео стратегия попроще:
[Удалено]
[Удалено]
Пробовал входить по средним скользящим, это реально работает, только у меня почему то не получалось делать ранние входы. :sleepy: Пока дождешься закрытия свечи чтобы цена ушла под среднюю или средние пересеклись, :monocle: вход получается чуть поздний, стоп длинноват и при резком развороте приходится закрываться в минус и перезаходить. :roll:
Посты: 2735
Благодарил (а): 2807 раз
Добрыня писал(а): 14 фев 2026, 12:10 Пробовал входить по средним скользящим, это реально работает, только у меня почему то не получалось делать ранние входы. :sleepy: Пока дождешься закрытия свечи чтобы цена ушла под среднюю или средние пересеклись, :monocle: вход получается чуть поздний, стоп длинноват и при резком развороте приходится закрываться в минус и перезаходить. :roll:
когда средние пересекаются входить не стоит ;) после этого нужно ждать откат на этом же тайме и только потом искать вход :)
н4
н4 (44.34 КБ) 760 просмотров
Посты: 2662
Благодарил (а): 2691 раз
LimeRose писал(а): 23 фев 2026, 11:31 когда средние пересекаются входить не стоит ;) после этого нужно ждать откат на этом же тайме и только потом искать вход :)
small/27556.webp
LimeRose а не подскажите что у вас за машки такие на скрине :idea: .... и думаю что если смотреть четырёхчасовой таймфрейм, то заходы можно ловить и на более младшем в сторону раскрытия старшего, после пересечений на младшем в обратную сторону :idea: тогда и стопы будут поменьше :monocle:
Посты: 2645
small/27556.webp
А вот не всегда дают этот откат, а время на анализ потрачено, хочется же использовать возможность, только по факту попадаешь на коррекции. :steam-from-nose:
Посты: 2735
Лина777 писал(а): 23 фев 2026, 17:31 LimeRose а не подскажите что у вас за машки такие на скрине :idea: .... и думаю что если смотреть четырёхчасовой таймфрейм, то заходы можно ловить и на более младшем в сторону раскрытия старшего, после пересечений на младшем в обратную сторону :idea: тогда и стопы будут поменьше :monocle:
ма на скрине, это 21 и 8 ема, плюс 50 симпел ;) ну да когда на н4 видим коррекцию, на мелких таймах можно искать вход в сторону старшего тайма :)
Посты: 2735
Добрыня писал(а): 24 фев 2026, 10:09 А вот не всегда дают этот откат, а время на анализ потрачено, хочется же использовать возможность, только по факту попадаешь на коррекции. :steam-from-nose:
в этом и минус торговли на Н4 и выше, что входы будут очень редко и их нужно ждать :monocle: но как вариант можно попробовать поставить алерт, который будет оповещать, что цена коснулась ма и тогда уже следить за рынком и искать наилучшую точку входа :)
Посты: 2662
LimeRose писал(а): 24 фев 2026, 11:09 ма на скрине, это 21 и 8 ема, плюс 50 симпел ;) ну да когда на н4 видим коррекцию, на мелких таймах можно искать вход в сторону старшего тайма :)
спасибо за ответ 8-) ну да эти ма одни из самых используемых при анализе 8-) LimeRose скажите а вы не пытались добавить к машкам индикатор рси или стохастик для фильтров :chart-increasing:
Посты: 2735
Лина777 писал(а): 24 фев 2026, 13:20 спасибо за ответ 8-) ну да эти ма одни из самых используемых при анализе 8-) LimeRose скажите а вы не пытались добавить к машкам индикатор рси или стохастик для фильтров :chart-increasing:
Нет не пробовала , как то с подвальными индикаторами у меня не заладилось, постоянно игнорирую их :lol: а рси вообще не понимаю как анализировать :exploding:
Посты: 2645
LimeRose писал(а): 24 фев 2026, 11:14 в этом и минус торговли на Н4 и выше, что входы будут очень редко и их нужно ждать :monocle: но как вариант можно попробовать поставить алерт, который будет оповещать, что цена коснулась ма и тогда уже следить за рынком и искать наилучшую точку входа :)
А разве есть такие алерты, которые интегрированы с индикатором? :idea: То есть, чтобы при пересечении МА с ценой, приходило оповещение. :monocle: :dizzy: Вообще было бы здорово, но таких не встречал, может просто не знаю :roll:
Посты: 2662
LimeRose писал(а): 25 фев 2026, 11:42 Нет не пробовала , как то с подвальными индикаторами у меня не заладилось, постоянно игнорирую их :lol: а рси вообще не понимаю как анализировать :exploding:
Да с рси вроде бы всё просто 8-) надо смотреть уровень 50 и чтобы цена находилась под или над ним :monocle:
Посты: 2735
Добрыня писал(а): 25 фев 2026, 13:56 А разве есть такие алерты, которые интегрированы с индикатором? :idea: То есть, чтобы при пересечении МА с ценой, приходило оповещение. :monocle: :dizzy: Вообще было бы здорово, но таких не встречал, может просто не знаю :roll:
да есть такие, как то попадалось :) так что если есть желание можете поискать в интернет должны наткнутся :) ну или если знаете MQL4 - MQL5 то можно попробовать и самому написать :)
