Посоветуйте стратегии по Боллинджеру!
VineDer
Непрочитанный пост VineDer »
Хай народ! Может есть тут спецы по индикатору полос Боллинджера? Посоветуйте хорошие стратегии для работы с ним.
Screenshot_149274
Screenshot_149274 (71.96 КБ) 8404 просмотра
Благодарил (а): 1460 раз
первое что посоветую вам это сменить настройки индикатора ;) судя по скрину уж очень маленький период выставили, попробуйте поставить 18, входы лучше искать когда цена находится выше или ниже внешних линий :)
Kirgiz
Посты: 138
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанный пост Kirgiz »
VineDer писал(а): 17 авг 2024, 15:13 Хай народ! Может есть тут спецы по индикатору полос Боллинджера? Посоветуйте хорошие стратегии для работы с ним.
С Боллинджером не работал, но вот смотрю не пойму - а нормально что свечи некоторые наглухо перепрошивают весь канал? :exploding: Или это наоборот четкий сигнал того что рынок в данный момент находится во флэте? :idea:
Благодарил (а): 562 раза
Kirgiz писал(а): 18 авг 2024, 08:38 С Боллинджером не работал, но вот смотрю не пойму - а нормально что свечи некоторые наглухо перепрошивают весь канал? :exploding: Или это наоборот четкий сигнал того что рынок в данный момент находится во флэте? :idea:
По болику торговать надо лучше всего на флетовом рынке, а то что прошивает то конечно же там тренд явный и пробои там брать не желательно :)
Благодарил (а): 1894 раза
Stels23 писал(а): 17 авг 2024, 21:03 первое что посоветую вам это сменить настройки индикатора ;) судя по скрину уж очень маленький период выставили, попробуйте поставить 18, входы лучше искать когда цена находится выше или ниже внешних линий :)
Да, надо торговать выход за линии, но лучше когда полосы BB расположены горизонтально, это будет выход из флэта. А для того, чтобы поймать начало отката, нужно контролировать пробой ценой полос с последующим закреплением внутри границ. :chart-increasing:
Благодарил (а): 1248 раз
Тоже обратил на это внимание что у автора уж слишком быстрый период болика. Мой совет 20 выставить тоже не плохо кажет. А вариант стратегии можно использовать классический .. при выходе за канал болинджера смотрим на макд и входим по появлению дивера. Но сразу скажу что головой придется думать так как бывают моменты перебоев вершин макда при тренде, но там и болик может выступить своего рода фильтром :) .
macd_bol
macd_bol (193.27 КБ) 8383 просмотра
Благодарил (а): 117 раз
Я как то пробовала применять болинджера. Не особо понравился этот индикатор, не смогла принаровиться к нему. Возможно он также был не правильно настроен. Ну что то как то не очень. Во флете торговать можно и без него, не понимаю в чем хорош это индикатор.
Svetoch писал(а): 18 авг 2024, 12:06 Да, надо торговать выход за линии, но лучше когда полосы BB расположены горизонтально, это будет выход из флэта. А для того, чтобы поймать начало отката, нужно контролировать пробой ценой полос с последующим закреплением внутри границ. :chart-increasing:
На самом деле применять техник торговли по BB , кто то использует его для торговли флета, кто то наоборот оценивает возможный тренд ;) как вариант, предлагаю добавить к полосам BB, индикатор супертренд ;) получается очень интересная и информативная картинка :)
бб
бб (122.03 КБ) 8370 просмотров
Благодарил (а): 1132 раза
RubiRod писал(а): 18 авг 2024, 15:58 Я как то пробовала применять болинджера. Не особо понравился этот индикатор, не смогла принаровиться к нему. Возможно он также был не правильно настроен. Ну что то как то не очень. Во флете торговать можно и без него, не понимаю в чем хорош это индикатор.
Думаю этот, как и другие индикаторы, хороши в основном тем, что могут формализовать часть рыночного видения трейдера, тем самым немого понизив градус психо - эмоциональных качелей при совершении сделок :) . Знавал трейдера торговал он по Боллинджеру, но с усреднениями, когда выход за границу канала затягивался. Стабильно шел плюс у него, но вот лично меня напрягали дополнительные сделки в противоход, при уже открытых ранее :index-pointing-up: .
Stels23 писал(а): 19 авг 2024, 07:37 На самом деле применять техник торговли по BB , кто то использует его для торговли флета, кто то наоборот оценивает возможный тренд ;) как вариант, предлагаю добавить к полосам BB, индикатор супертренд ;) получается очень интересная и информативная картинка :)
Да, интересно получается, надо будет тоже попробовать так установить ;) , хоть я и привыкла торговать без индикаторов :chart-increasing: , а стратегии с ББ вообще не рассматривала.
Впринципе, если позволяет торговое пространство, можно накинуть график,и понаблюдать за ситуацией. Но опять же все эти индикаторы далеко не панацея для торговли.
