- Вы слишком много внимания уделяете результатам отдельных сделок (26.18 КБ) 14786 просмотров
📖 "Много внимания отдельным результатам" Ланс Бегс
- Посты: 1039
lexaaah
- Посты: 190
Ништяцкая статья! Долой фомо =)) реально слишком много внимания уделяется каждой сделке по отдельности, причем переживания из-за одного убытка часто приводят к новым необоснованным убыткам и так далее как снежный ком
- Посты: 1218
Я проходил через это, в твоем случае проблема в твоей выдержке и психологической составляющей, рекомендую в довесок к методам Бегса почитать еще книги по трейдеровской психологии, это очень важно в нагрузку к техническому пониманию рынка.lexaaah писал(а): 09 май 2024, 10:16 Ништяцкая статья! Долой фомо =)) реально слишком много внимания уделяется каждой сделке по отдельности, причем переживания из-за одного убытка часто приводят к новым необоснованным убыткам и так далее как снежный ком
- Посты: 2079
Ведение статистки может эту проблему частично убрать. Когда будите видеть, что на дистанции если бы не дергались, и не уделяли столь большого внимания отдельной сделке, то были бы в хорошем плюсе, тогда более спокойным можно стать. Ну и конечно проблема обычно сидит очень глубоко в психологической области. Трейдинг просто ее явно обозначил для вас, а если оглянуться на жизнь то думаю таких моментов было предостаточно.lexaaah писал(а): 09 май 2024, 10:16 Ништяцкая статья! Долой фомо =)) реально слишком много внимания уделяется каждой сделке по отдельности, причем переживания из-за одного убытка часто приводят к новым необоснованным убыткам и так далее как снежный ком
- Посты: 1039
Ведение статистики в этом случае не думаю что решит проблему, но позволит уловить эту сложность и хорошенько поработать над ее устранением. Я вот до сих пор не всегда адекватно веду сделку до победного конца, потом часто локти кусаю видя что я в очередной раз забрал половину профита, а не весь...не беда, постепенно практикуя и явно видя теперь свои ошибки в прошлом я все меньше и меньше их допускаю в будущем.Stalevar писал(а): 10 май 2024, 07:14 Ведение статистки может эту проблему частично убрать. Когда будите видеть, что на дистанции если бы не дергались, и не уделяли столь большого внимания отдельной сделке, то были бы в хорошем плюсе, тогда более спокойным можно стать. Ну и конечно проблема обычно сидит очень глубоко в психологической области. Трейдинг просто ее явно обозначил для вас, а если оглянуться на жизнь то думаю таких моментов было предостаточно.
IvanTradov
- Посты: 819
По моему мнению, хорошо что автор подмечает важность фокусировки на отдельных результатов в трейдинге. Очень часто трейдеры могут слишком увлечься конкретными успешными или неудачными сделками, что может привести к нерациональным решениям и утере фокуса на общей стратегии.Это очень важно помнить, что успешный трейдинг - это игра на долгосрочных результатах и необходимо сохранять здравый баланс между анализом конкретных сделок и общей стратегией. Важно уметь извлекать уроки из отдельных результатов, но не погружаться в них слишком глубоко, чтобы не потерять цель и направление в трейдинге. Таким образом, я считаю, что это напоминает нам об истинных приоритетах в трейдинге и важности соблюдения баланса между анализом отдельных результатов и общей стратегией.Аладдин писал(а): 09 май 2024, 09:43 Вы слишком много внимания уделяете результатам отдельных сделок.webp
Вы слишком много внимания уделяете результатам отдельных сделок.pdf
- зоно (23.79 КБ) 14773 просмотра
- Посты: 2054
Просто акцентироваться слишком не надо, а уделять внимание стоит. Просто если взять допустим трейдера у которого торговая система рассчитана на ловлю сильного тренда с заходом с маленькими стопами. Допустим у него будет 5-10 лосей перед тем как он поймает движение, которое перекроет все убытки и даст прибыль. Стоит ли при таком раскладе акцентироваться на лосях? Думаю нет. Стоит ли при этом уделять внимание пойманному тренду? Думаю да. Это вопрос масштабируемости.
- Посты: 1039
На лосях тоже стоит держать ушки на макушке. Именно поэтому я выбрал метод торговли только в сторону тренда и никак иначе, другие настроения рынка я не анализирую. Это весьма сократило число отрицательных исходов в прогнозах и лоси теперь держатся в разумных пределах и не будоражат мою психологическую составляющую своим количеством.Pancher писал(а): 10 май 2024, 11:27 Просто акцентироваться слишком не надо, а уделять внимание стоит. Просто если взять допустим трейдера у которого торговая система рассчитана на ловлю сильного тренда с заходом с маленькими стопами. Допустим у него будет 5-10 лосей перед тем как он поймает движение, которое перекроет все убытки и даст прибыль. Стоит ли при таком раскладе акцентироваться на лосях? Думаю нет. Стоит ли при этом уделять внимание пойманному тренду? Думаю да. Это вопрос масштабируемости.
- Посты: 2079
По этому и написал что частично может убрать эту проблему. Про локти это жизаАладдин писал(а): 10 май 2024, 08:20 Ведение статистики в этом случае не думаю что решит проблему, но позволит уловить эту сложность и хорошенько поработать над ее устранением. Я вот до сих пор не всегда адекватно веду сделку до победного конца, потом часто локти кусаю видя что я в очередной раз забрал половину профита, а не весь...не беда, постепенно практикуя и явно видя теперь свои ошибки в прошлом я все меньше и меньше их допускаю в будущем.
- part (11.29 КБ) 14765 просмотров
- Посты: 2054
Просто если одна сделка, грубо говоря, окупает 10 лосей, то убытки воспринимаются намного легче, нежели когда соотношение скажем 1 к 1. Есть конечно соблазн при этом лезти туда куда не нужно, думая при этом "ничего страшного подумаешь лоси, один фиг же отобьются", но такой момент снижает выхлоп торговой системы. Поэтому во всем нужно искать баланс, в независимости от коэффициента отдачи системы.Аладдин писал(а): 10 май 2024, 11:40 На лосях тоже стоит держать ушки на макушке. Именно поэтому я выбрал метод торговли только в сторону тренда и никак иначе, другие настроения рынка я не анализирую. Это весьма сократило число отрицательных исходов в прогнозах и лоси теперь держатся в разумных пределах и не будоражат мою психологическую составляющую своим количеством.![]()
- Посты: 1039
Когда получаешь лося и открываешь еще одну сделку которая оборачивается очередным лосем то там очень трудно становится держать эмоции в узде. У меня сейчас соотношения в сделках 1:1-4 и то я на этом фоне испытываю некоторую долю разочарования при убыточном исходе и эмоции меня так и будоражат : "открой еще, удвой, отбей убыток".....сейчас я уже не попадаюсь на такие ловушки рынка, убыток так убыток принимаю его как факт, лучше всего тогда вообще закрывать терминал и заканчивать работу пока эмоции не придет в норму к следующей торговой сессии.Pancher писал(а): 11 май 2024, 05:01 Просто если одна сделка, грубо говоря, окупает 10 лосей, то убытки воспринимаются намного легче, нежели когда соотношение скажем 1 к 1. Есть конечно соблазн при этом лезти туда куда не нужно, думая при этом "ничего страшного подумаешь лоси, один фиг же отобьются", но такой момент снижает выхлоп торговой системы. Поэтому во всем нужно искать баланс, в независимости от коэффициента отдачи системы.
- Посты: 2054
По тому и говорю что соотношение влияет на эмоциональную составляющую. Будь у Вас 1 к 10, лоси бы воспринимались не так остро. Само - собой это должно быть частью осознанной торговой системы, а не тупо ставить такое соотношение и все. На счет перерыва после серии убытков согласен, но с условием что эта череда лосей не заложена в систему, в противном случае это свидетельство начала тильта.Аладдин писал(а): 11 май 2024, 15:58 Когда получаешь лося и открываешь еще одну сделку которая оборачивается очередным лосем то там очень трудно становится держать эмоции в узде. У меня сейчас соотношения в сделках 1:1-4 и то я на этом фоне испытываю некоторую долю разочарования при убыточном исходе и эмоции меня так и будоражат : "открой еще, удвой, отбей убыток".....сейчас я уже не попадаюсь на такие ловушки рынка, убыток так убыток принимаю его как факт, лучше всего тогда вообще закрывать терминал и заканчивать работу пока эмоции не придет в норму к следующей торговой сессии.
- emo (227.41 КБ) 14747 просмотров
- Посты: 1039
я знаю трейдеров у которых серия убытков это нормальная ситуация, у меня же ТС не в эту сторону написана, я люблю качество, а не внезапно напавших из леса рыночных лосейPancher писал(а): 12 май 2024, 05:59 По тому и говорю что соотношение влияет на эмоциональную составляющую. Будь у Вас 1 к 10, лоси бы воспринимались не так остро. Само - собой это должно быть частью осознанной торговой системы, а не тупо ставить такое соотношение и все. На счет перерыва после серии убытков согласен, но с условием что эта череда лосей не заложена в систему, в противном случае это свидетельство начала тильта.
Gorbatyi
- Посты: 98
Картинка - огонь!! =)) Да, не все стратегии рассчитаны на стаю лосей, не смотря на то что часто пиарят что это нормальная ситуация для торговой системы. Если я в своей ТС 3 лося подряд словлю, то мне проще уже больше и не начинатьАладдин писал(а): 13 май 2024, 15:47 я знаю трейдеров у которых серия убытков это нормальная ситуация, у меня же ТС не в эту сторону написана, я люблю качество, а не внезапно напавших из леса рыночных лосей
- Посты: 1218
3 лося подряд если ТС с расчетом на 80%ю пофитность это даGorbatyi писал(а): 14 май 2024, 05:40 Картинка - огонь!! =)) Да, не все стратегии рассчитаны на стаю лосей, не смотря на то что часто пиарят что это нормальная ситуация для торговой системы. Если я в своей ТС 3 лося подряд словлю, то мне проще уже больше и не начинать![]()
- Посты: 2054
Так если у них это нормальная ситуация, то по определению лоси не могут быть внезапно напавшими. Это их торговая система которая учитывает этот момент. Так же наличие череды лосей никак не говорит о худшем качестве торговой системы, так как при этом может одна сделка покрывать убытки и давать прибыль. Я бы даже более сказал может быть так, что у человека куча лосей, но его система более качественная чем у того кто имеет 1-2 стопа на 10 входов.Аладдин писал(а): 13 май 2024, 15:47 я знаю трейдеров у которых серия убытков это нормальная ситуация, у меня же ТС не в эту сторону написана, я люблю качество, а не внезапно напавших из леса рыночных лосей
- rr (81.97 КБ) 14727 просмотров
- Посты: 1218
я так же как то доказывал одному знакомому трейдеру, он с серьезным видом упоминал серии до 20ти лосей, потом этот трейдер пропал....тишина.....тишина..... списываемся и узнал что слился, год назад общались где мне нравились соотношения риск прибыль 1:25. серия лосей она изнашивает нервную систему, не стоит себя программировать и приучать к лосям, ТС должна быть с их минимальным количеством или стоп торговляPancher писал(а): 14 май 2024, 13:39 Так если у них это нормальная ситуация, то по определению лоси не могут быть внезапно напавшими. Это их торговая система которая учитывает этот момент. Так же наличие череды лосей никак не говорит о худшем качестве торговой системы, так как при этом может одна сделка покрывать убытки и давать прибыль. Я бы даже более сказал может быть так, что у человека куча лосей, но его система более качественная чем у того кто имеет 1-2 стопа на 10 входов.
- Посты: 1039
Торгуя на графиках рыночных котировок всегда присутствует третий вид зверя кроме быков и медведей, это дикий лось
- Посты: 2054
Все зависит от стиля торговли, если в ней заложен возможный слив то это и будет стопом, другой вопрос как торговал ваш знакомый может ли он разгонять счета и делать бешеные проценты за неделю, думаю скорее всего нет, поэтому и результат такой что после слива депо у него пошла депрессияМистерио писал(а): 14 май 2024, 17:15 я так же как то доказывал одному знакомому трейдеру, он с серьезным видом упоминал серии до 20ти лосей, потом этот трейдер пропал....тишина.....тишина..... списываемся и узнал что слился, год назад общались где мне нравились соотношения риск прибыль 1:25. серия лосей она изнашивает нервную систему, не стоит себя программировать и приучать к лосям, ТС должна быть с их минимальным количеством или стоп торговля![]()
IvanTradov
- Посты: 819
А может все таки дело не в стиле торговли, а в неправильной тс? которая просто не в состоянии закрыть потребности трейдера в понимании движения цены. Я часто задумываюсь о таких вещах.Pancher писал(а): 08 июн 2024, 18:01 Все зависит от стиля торговли, если в ней заложен возможный слив то это и будет стопом, другой вопрос как торговал ваш знакомый может ли он разгонять счета и делать бешеные проценты за неделю, думаю скорее всего нет, поэтому и результат такой что после слива депо у него пошла депрессия
