Центробанк ухудшил прогнозы по ключевой ставке
Zabivaylo
Посты: 34
На последнем заседании, которое прошло 26 апреля, Центральный банк, как и предполагалось, подтвердил текущую ключевую процентную ставку на уровне 16% в год. Эксперты предполагают, что процентные ставки по депозитам и кредитам могут остаться высокими в ближайшее время, но их снижение возможно через несколько месяцев. Они также выразили мнение о будущем курсе рубля и политике Центрального банка.
В официальном сообщении о сохранении ставки Центробанк указал на постепенное ослабление инфляционных процессов в стране, хотя и отметил, что инфляция по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. Регулятор отправил рынку нейтральный сигнал и слегка ужесточил свою позицию. Скорость снижения инфляции за последние месяцы замедлилась и не соответствует прогнозам Центробанка.
16c1fd326e2202699ebb36fee0e45257
16c1fd326e2202699ebb36fee0e45257 (244.57 КБ) 968 просмотров
Благодарил (а): 646 раз
Я думаю, в ближайшее время не ожидается повышения учетки. Скорее всего к осени будет незначительное снижение. По прогнозам пока инфляция остается на прежнем уровне и, поэтому, ставку не понизят. В результаты кредиты и вклады останутся на прежнем уровне. :geek:
base64_Replace1699337504678_65c87b63f7
base64_Replace1699337504678_65c87b63f7 (78.47 КБ) 5160 просмотров
Благодарил (а): 616 раз
Борисыч писал(а): 29 апр 2024, 22:44 Я думаю, в ближайшее время не ожидается повышения учетки. Скорее всего к осени будет незначительное снижение. По прогнозам пока инфляция остается на прежнем уровне и, поэтому, ставку не понизят. В результаты кредиты и вклады останутся на прежнем уровне. :geek:
Как по мне ЦБ будет придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики. Моё мнение, что, возможно, через пару месяцев учётная ставка даже может повыситься. Все здесь зависит от политической обстановки и если надо, то она точно увеличится.
Fedin
Посты: 190
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанный пост Fedin »
Я тоже думаю что в скором времени ее повысят, если опять же в ближайшее время ничего критического не произойдет
AlexLitvin
Благодарил (а): 24 раза
На мой взгляд сейчас довольно таки трудная экономической ситуации в стране. Увеличение процентной ставки может быть неизбежным шагом в условиях инфляционных давлений и внешнеэкономических рисков. :? И с учетом текущей обстановки, я склонен к мнению, что Центробанк РФ может принять решение об увеличении процентной ставки в ближайшем будущем. Это может быть необходимо для стабилизации рынка и укрепления национальной валюты. Однако такое решение может вызвать дополнительные проблемы для бюджетных учреждений и компаний, зависящих от кредитования. Вообще ЦБ необходимо взвешенно подходить к принятию данного решения, учитывая все возможные последствия для экономики страны. :roll:
AlexLitvin писал(а): 19 май 2024, 09:49 На мой взгляд сейчас довольно таки трудная экономической ситуации в стране. Увеличение процентной ставки может быть неизбежным шагом в условиях инфляционных давлений и внешнеэкономических рисков. :? И с учетом текущей обстановки, я склонен к мнению, что Центробанк РФ может принять решение об увеличении процентной ставки в ближайшем будущем. Это может быть необходимо для стабилизации рынка и укрепления национальной валюты. Однако такое решение может вызвать дополнительные проблемы для бюджетных учреждений и компаний, зависящих от кредитования. Вообще ЦБ необходимо взвешенно подходить к принятию данного решения, учитывая все возможные последствия для экономики страны. :roll:
Полностью разделяю твое мнение, я только могу сказать, что буквально вчера читал новость о том, что она может быть повышена до 17% буквально на следующий неделе. На прошлом заседании ЦБ отказался от этой идеи, а сейчас ее точно увеличат. Понятное дело это приведет к росту цен, повышению стоимости кредитования и вкладов, а на этом заработают только банки. Главное, что у нас не как в Турции.
ре00
ре00 (58.84 КБ) 4985 просмотров
AlexLitvin
Борисыч писал(а): 19 май 2024, 17:56 Полностью разделяю твое мнение, я только могу сказать, что буквально вчера читал новость о том, что она может быть повышена до 17% буквально на следующий неделе. На прошлом заседании ЦБ отказался от этой идеи, а сейчас ее точно увеличат. Понятное дело это приведет к росту цен, повышению стоимости кредитования и вкладов, а на этом заработают только банки. Главное, что у нас не как в Турции.
Надеемся на продуманные действия ЦБ которые не приведут к такой же ситуации как в той же Турции. Понятно, что банки заработают в любом случае, но при таком темпе инфляции снижение покупательной способности может свести к минимуму и их прибыль. Поэтому тут нужно искать оптимальные варианты выхода из сложившейся ситуации. :roll:
AlexLitvin писал(а): 19 май 2024, 18:21 Надеемся на продуманные действия ЦБ которые не приведут к такой же ситуации как в той же Турции. Понятно, что банки заработают в любом случае, но при таком темпе инфляции снижение покупательной способности может свести к минимуму и их прибыль. Поэтому тут нужно искать оптимальные варианты выхода из сложившейся ситуации. :roll:
Я думаю снижение покупательной способности будет как минимум. У нас главная проблема - это большая пропасть между бедными и богатыми прослойка среднего класса она очень маленькая. Понятное дело, что ЦБ выбрало жесткий курс и оно явно держит руку на пульсе.
AlexLitvin
Борисыч писал(а): 20 май 2024, 15:18 Я думаю снижение покупательной способности будет как минимум. У нас главная проблема - это большая пропасть между бедными и богатыми прослойка среднего класса она очень маленькая. Понятное дело, что ЦБ выбрало жесткий курс и оно явно держит руку на пульсе.
Именно так, поэтому простому народу остаётся только трудиться и ждать лучших времён.
AlexLitvin писал(а): 20 май 2024, 15:34 Именно так, поэтому простому народу остаётся только трудиться и ждать лучших времён.
Тут хочется только добавить, что если не устраивает зарплата - всегда можно сменить профессию на более денежную благо у нас во все времена можно было заработать бабки, а с развитием Интернета и подавно). Сейчас существует много онлайн платформ по обучению, где можно получить востребованную профессию с хорошим доходом.
AlexLitvin
Борисыч писал(а): 21 май 2024, 15:13 Тут хочется только добавить, что если не устраивает зарплата - всегда можно сменить профессию на более денежную благо у нас во все времена можно было заработать бабки, а с развитием Интернета и подавно). Сейчас существует много онлайн платформ по обучению, где можно получить востребованную профессию с хорошим доходом.
Согласен, Россия страна возможностей и каждый решает по какому пути пойти и сколько зарабатывать, а политика тут вообще не причем.
Благодарил (а): 1248 раз
AlexLitvin писал(а): 21 май 2024, 16:45 Согласен, Россия страна возможностей и каждый решает по какому пути пойти и сколько зарабатывать, а политика тут вообще не причем.
Если учесть что в некоторых областях заработная плата под контролем государства, то политика еще как причем) Недавно вроде Володин заявлял или кто там, что в стране не хватает несколько десятков тысяч врачей. Уж не из - за того ли, что зарплата у них мягко говоря, желает лучшего? Вопрос естественно, риторический. :lol: :lol: :lol:
