Торговля по "машкам"
Andrei_34
Посты: 308
Благодарил (а): 46 раз
Не малое количество трейдеров торгуют используя исключительно скользящие средние. Мне часто пишут с просьбой рассказать про какую-нибудь стратегию на их основе. Но, на самом деле, стратегий то по факту всего одна :D
Первым делом необходимо настроить терминал. У каждого свой терминал и свои кнопки, но суть одна - на график нужно поставить индикатор "скользящие средние" (МА). Нужно три таких средних, для каждой из них устанавливаем разные интервалы. Я торгую внутри дня и мне подходят 8, 13, 21. Для среднесрока и выше лучше использовать более большие интервалы, а для скальпинга - меньшие.
После того как средние построены начинаем искать входы в рынок. Для покупок идеальный вход, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает снизу вверх СЗ с самым большим периодом, при этом линия со средним периодом - направлен вверх.
Для продаж на Pocket Option - наоборот, ждем когда меньшая скользящая пересекает сверху вниз самую медленную "машку". Пример на скрине.
546456
546456 (45.11 КБ) 19235 просмотров
Есть ли минусы у этой стратегии?
Да. Этой ТС надо уметь пользоваться, входить в рынок при первом же пересечении СЗ не имеет никакого смысла. Во время флэта эта ТС вообще убыточна, поэтому работает она только в трендовых движениях. Плюс ко всему надо смириться с тем, что она имеет некоторое отставание по времени, т.е. прежде чем произойдет пересечение средних цена уже пройдет какой-то путь по направлению нового движения.
Но самое главное то, что стратегия работает. И помните, она не такая простая как кажется.
treider_max
Посты: 397
Благодарил (а): 92 раза
да, у этой стратегии куча мелочей, даже, например, та, что важно знать где закрылась свечка в момент пресечения средних :)
Kirgiz
Посты: 138
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанный пост Kirgiz »
Ого! Спасибо) искал какой-нибудь способ применения средних, а тут хоть кратко, но понятно. Попробую на истории погонять.
treidun_56
Посты: 117
Благодарил (а): 38 раз
Сдаётся мне, если к этой стратегии добавить ещё 2-3 средние, немного раскрасить, то в результате получим Ишимоку. Я ошибаюсь?
treider_max
Посты: 397
treidun_56 писал(а): 18 фев 2023, 09:00 Сдаётся мне, если к этой стратегии добавить ещё 2-3 средние, немного раскрасить, то в результате получим Ишимоку. Я ошибаюсь?
если взять где-то глубоко относительно, то так оно и есть :-)
Yo_como
Посты: 100
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанный пост Yo_como »
у кого-нибудь есть статистика по этой стратегии вообще? На тестере делали?
treider_max
Посты: 397
Yo_como писал(а): 20 фев 2023, 16:11 у кого-нибудь есть статистика по этой стратегии вообще? На тестере делали?
40-50% положительный выхлоп. При правильном ММ можно в плюсе плавать. Но стратегия не для тех кто не умеет себя контролировать. Хотя собственно для таких вообще любая стратегия не стратегия :)
Elektroshok
Посты: 104
у меня сегодня два входа было: один в плюсе, один в минусе. Итого в небольшом плюсе. Так что работает можно сказать.
treidun_56
Посты: 117
50/50 то да, работает, но только в минус. Тут же правило какое, теряешь 100%, получаешь в лучшем случае 92%. Так что два из трех в прибыли должно быть
Yo_como
Посты: 100
я 5 дней гонял. С 10 утра до 14ти дня. Со ставкой в 1$ чистяком +20 вышло. Считаю это нормальным показателем
treider_max
Посты: 397
Yo_como писал(а): 23 мар 2023, 17:04 я 5 дней гонял. С 10 утра до 14ти дня. Со ставкой в 1$ чистяком +20 вышло. Считаю это нормальным показателем
5 дней мало =(( за это время никакого матожидания не посчитаешь. А то может быть так, что сейчас 5 дней в прибыли, а потом 20 дней в убытке
Yo_como
Посты: 100
treider_max писал(а): 23 мар 2023, 18:34
а как далеко тогда лучше всего смотреть?
Clock_85
Посты: 99
Непрочитанный пост Clock_85 »
я читал что год-два
Oblivion
Посты: 79
Непрочитанный пост Oblivion »
да, 1-2 года это нормально для бэктестов. Но после того как свою стратегию запустили в оборот, то бэктесты всеравно надо продолжать делать. Типа неделю отторговали и на выходных эту неделею отбэктестите на выявление ошибков
treider_max
Посты: 397
Clock_85 писал(а): 25 мар 2023, 10:15 я читал что год-два
Зависит от таймрейма. Если вы минутки смотрите, то и трех месяцев хватит, а если дневки, то лет пять берите
Candle
Посты: 122
Непрочитанный пост Candle »
хахаха, минутки смотреть на пятилетней истории это жестяк
De_Lon
Посты: 107
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанный пост De_Lon »
вообще зря вы эту стратегию так обсмеяли, торговля по машкам это собственно классика трейдинга. И если она прибыли не приносит толком, то на ней можно тренировать свою торговуюдисциплину
Clock_85
Посты: 99
treider_max писал(а): 03 апр 2023, 20:08
понял спасибо! i like ответы по существу
Option
Посты: 94
Непрочитанный пост Option »
Oblivion писал(а): 25 мар 2023, 10:37 да, 1-2 года это нормально для бэктестов. Но после того как свою стратегию запустили в оборот, то бэктесты всеравно надо продолжать делать. Типа неделю отторговали и на выходных эту неделею отбэктестите на выявление ошибков
Бэктесты - это важная часть разработки стратегии, но они не могут полностью заменить реальное торговое исполнение. Регулярные бэктесты после запуска стратегии в реальных условиях - отличная идея. Это поможет выявить возможные расхождения между теорией и практикой, а также адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям.
7474574574
7474574574 (108.24 КБ) 18172 просмотра
Igor2003
Посты: 41
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанный пост Igor2003 »
Регулярные бэктесты после запуска стратегии в реальных рыночных условиях являются неотъемлемой частью процесса оптимизации. Это позволяет выявить потенциальные расхождения между идеей стратегии и её реальным исполнением, а также адаптировать подход к изменяющимся рыночным требованиям. Только сочетание бэктестов и реального торгового опыта может обеспечить более надежную и эффективную стратегию торговли.
