Шаблоны торгового терминала
Монако777
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанный пост Монако777 »
Привет ребята и девчата :handshake: . Не люблю однообразие, вот хотел узнать можно ли как - то создавать шаблоны с цветовыми настройками для торгового терминала, чтобы когда хочется менять на тот, что по настроению?
screenshot9102240
screenshot9102240 (62.82 КБ) 1006 просмотров
Посты: 667
Благодарил (а): 203 раза
Монако777 писал(а): 20 авг 2026, 17:34 Привет ребята и девчата :handshake: . Не люблю однообразие, вот хотел узнать можно ли как - то создавать шаблоны с цветовыми настройками для торгового терминала, чтобы когда хочется менять на тот, что по настроению?
small/36668.webp
В смысле сменить фон или фон + свечи? По моему тут всё стандартно, не меняется, хотя как по мне, сделано удобно. :money:
Посты: 676
Благодарил (а): 263 раза
small/36668.webp
При подключении к МТ5 делал так, но на Покете такого не встречал. Поэтому тоже любопытно.
__Dale__
Посты: 754
Благодарил (а): 660 раз
Непрочитанный пост __Dale__ »
small/36668.webp
Привет... чет не слышал таокго хотя по факту это была бы удобная фича... блин может гдет и есть в анстройках просто если нет тогда странно канеш :idea:
silver222
Посты: 560
Благодарил (а): 5 раз
small/36668.webp
Ну вроде можно сохранять шаблоны рабочего стола, только сама не пользовалась,т.к. меня устраивает мой рабочий стол. там нужно сохранить сам шаблон через значок «Шаблоны» на панели инструментов графика. Попробуйте если вам необходимо.
Посты: 676
silver222 писал(а): 23 авг 2026, 03:45 Ну вроде можно сохранять шаблоны рабочего стола, только сама не пользовалась,т.к. меня устраивает мой рабочий стол. там нужно сохранить сам шаблон через значок «Шаблоны» на панели инструментов графика. Попробуйте если вам необходимо.
Подскажите это тут же на Покете или в МТ5? А то что то не нашёл такой функции. :sleepy:
По идее торговать по своему графическому шаблону будет чуть удобнее, чем по стандартному.
silver222
Посты: 560
Соломон Вайс писал(а): 24 авг 2026, 06:40 Подскажите это тут же на Покете или в МТ5? А то что то не нашёл такой функции. :sleepy:
ну вроде бы да. Мне поппадалась данная информация как то, но сама не пробовала . В мт5 так точно это работает...
Посты: 648
Благодарил (а): 661 раз
Непрочитанный пост Synapse »
silver222 писал(а): 25 авг 2026, 01:58 ну вроде бы да. Мне поппадалась данная информация как то, но сама не пробовала . В мт5 так точно это работает...
Даже не знал что есть такое в платформе. Просто тоже как - то пытался для себя соорудить приятный глазу шаблон, но не нашел как это сделать :idea: .
silver222
Посты: 560
Synapse писал(а): 05 сен 2026, 18:29 Даже не знал что есть такое в платформе. Просто тоже как - то пытался для себя соорудить приятный глазу шаблон, но не нашел как это сделать :idea: .
Ну там вроде бы в настройках можно подобрать все необходимое, если не ошибаюсь....
Посты: 648
silver222 писал(а): 05 сен 2026, 18:41 Ну там вроде бы в настройках можно подобрать все необходимое, если не ошибаюсь....
Благодарю. Надо будет посмотреть, а то может тогда было просто не по глазам и не заметил, где эта функция :idea: .
silver222
Посты: 560
Synapse писал(а): 06 сен 2026, 08:35 Благодарю. Надо будет посмотреть, а то может тогда было просто не по глазам и не заметил, где эта функция :idea: .
Возможно, или элементарно как все, начинаем работать на стандартных настройках. Если вдруг все таки найдете эту возможность, напишите пож-та.
Посты: 648
silver222 писал(а): 06 сен 2026, 10:07 Возможно, или элементарно как все, начинаем работать на стандартных настройках. Если вдруг все таки найдете эту возможность, напишите пож-та.
Посмотрел. К сожалению не нашел где есть возможность сохранять шаблон. Видимо действительно это не предусмотрено. А так да остается только подобрать под себя какой - то один вариант отображения цвета свечей и приучать глаз именно к нему :index-pointing-up: .
btcnot
btcnot (59.77 КБ) 794 просмотра
silver222
Посты: 560
Synapse писал(а): 06 сен 2026, 15:25 Посмотрел. К сожалению не нашел где есть возможность сохранять шаблон. Видимо действительно это не предусмотрено. А так да остается только подобрать под себя какой - то один вариант отображения цвета свечей и приучать глаз именно к нему :index-pointing-up: .
small/37488.webp
Думаю вы можете с легкостью подобрать такие же оттенки, к которым вы привыкли уже.с другой стороны, может оно и не нужно для БО.
Посты: 648
silver222 писал(а): 06 сен 2026, 15:40 Думаю вы можете с легкостью подобрать такие же оттенки, к которым вы привыкли уже.с другой стороны, может оно и не нужно для БО.
Так дело не в этом, а в том, что автор вопроса, как я понял, хотел создать несколько шаблонов и менять их, грубо говоря, одним нажатием кнопки :) . А так да, конечно, в настройках цвета свечей можно выбрать те цвета, которые приятны глазу :index-pointing-up: .
silver222
Посты: 560
Synapse писал(а): 07 сен 2026, 08:22 Так дело не в этом, а в том, что автор вопроса, как я понял, хотел создать несколько шаблонов и менять их, грубо говоря, одним нажатием кнопки :) . А так да, конечно, в настройках цвета свечей можно выбрать те цвета, которые приятны глазу :index-pointing-up: .
Если что, я понимаю о чем говорил автор поста ;) и я говорю что как будто такая информация попадалась.. возможно она была ранее, и за ненадобностью разработчики ПО убрали данну функцию...
Посты: 648
silver222 писал(а): 07 сен 2026, 15:39 Если что, я понимаю о чем говорил автор поста ;) и я говорю что как будто такая информация попадалась.. возможно она была ранее, и за ненадобностью разработчики ПО убрали данну функцию...
Или же я просто не смог найти где это делается. Будем надеяться, что возможно разработчики отпишутся здесь и прояснят сей момент :index-pointing-up: . А вообще, конечно, странно, возможность смены фона путем загрузки своего изображения есть, а вот создание шаблонов нет, хотя второе куда важней, чем первое :index-pointing-up: .
silver222
Посты: 560
Synapse писал(а): 08 сен 2026, 08:00 Или же я просто не смог найти где это делается. Будем надеяться, что возможно разработчики отпишутся здесь и прояснят сей момент :index-pointing-up: . А вообще, конечно, странно, возможность смены фона путем загрузки своего изображения есть, а вот создание шаблонов нет, хотя второе куда важней, чем первое :index-pointing-up: .
думаю тут проблема заключается в том, где именно хранить эти самые шаблоны. ну или возможно есть какие то другие программистские проблемы
Посты: 648
silver222 писал(а): 08 сен 2026, 16:24 думаю тут проблема заключается в том, где именно хранить эти самые шаблоны. ну или возможно есть какие то другие программистские проблемы
Возможно и так, я в программных вопросах не слишком силен. Думаю, это скорей проблема тех, кто приходит с мт4, мт5 и других платформ, где вопрос шаблонов решен. А вот те, кто вообще только первый раз сталкиваются с торговлей именно на Pocket платформе, то для них это не так принципиально :) .
silver222
Посты: 560
Synapse писал(а): 09 сен 2026, 08:33 Возможно и так, я в программных вопросах не слишком силен. Думаю, это скорей проблема тех, кто приходит с мт4, мт5 и других платформ, где вопрос шаблонов решен. А вот те, кто вообще только первый раз сталкиваются с торговлей именно на Pocket платформе, то для них это не так принципиально :) .
возможно и так. Но все таки в какой то момент новичок моет прийти к этому недочету. ;)
Посты: 648
silver222 писал(а): 09 сен 2026, 15:42 возможно и так. Но все таки в какой то момент новичок моет прийти к этому недочету. ;)
Тогда остается только надеяться на то, что компания даст указания разработчикам и они решат вопрос с шаблонами :) . Либо просто принять данное положение вещей и торговать в тех условиях, что имеются :) .
