тема на самом деле сложная и обширная так, что буду рада если форумчане присоединяться , и вместе создадим свой сборник основных паттернов с подробным описанием каждого
Ключевые паттерны VSA
- Посты: 2864
Решила создать ветку в которой будут собраны ключевые паттерны VSA
Нашел вот такой паттерн, только не понял что он нам даёт.
Он как будто с двух сторон, ведь вверху была почти такая же ситуация. Если расчёт на лонги, то не похоже, так как позже цена вернулась в эту зону и это движение больше смахивает на развитие тренда, нежели на коррекцию.
У кого есть идеи по его использованию?
- паттерн (63.73 КБ) 2648 просмотров
- Посты: 2864
Сигналы SOT и SA
SOT - попытка продаж и указывающий на ослабление текущей тенденции
SA -поглощение продаж крупным игроком
при анализе SOT/SA нужно обращать внимание на три ключевых параметра в динамике
1 Этот сигнал никогда не рассматривается по одному бару, всегда сравнение минимум двух, а лучше трех или четырех
2 Анализ объема ,объем остается высоким или растет, а прогресс уменьшается, говорит о том что на пути цены стоят лимитные ордера крупного игрока, который поглощает всё встречное движение
3 Положение закрытия, нужно смотреть, где закрывается бар, на котором произошло сокращение выпада: Если цена закрывается далеко от максимума в середине или нижней трети бара, это усиливает сигнал
Вывод Если вы видите три бара подряд, где каждый следующий проходит меньше пунктов, чем предыдущий, но усилий (объема) тратится столько же или больше — это классический SOT или SA
- 1 (10.07 КБ) 2640 просмотров
- SA (8.17 КБ) 2640 просмотров
- Посты: 2864
Думаю нам нужно сначала по полочкам все разложить, образование каждого сигнала, что и как строится, чтоб потом в дальнейшем не было путаницыБиржевич'ОК писал(а): 03 май 2026, 07:48 Нашел вот такой паттерн, только не понял что он нам даёт.Он как будто с двух сторон, ведь вверху была почти такая же ситуация. Если расчёт на лонги, то не похоже, так как позже цена вернулась в эту зону и это движение больше смахивает на развитие тренда, нежели на коррекцию.
- Посты: 2791
Спасибо за объяснения паттернаLimeRose писал(а): 03 май 2026, 08:04 Сигналы SOT и SA
Как будто были попытки и покупок и продаж, но как схожу распознать, даже не знаю.LimeRose писал(а): 03 май 2026, 08:13 Думаю нам нужно сначала по полочкам все разложить, образование каждого сигнала, что и как строится, чтоб потом в дальнейшем не было путаницытак как картинок в интернете много а объяснений мало, вот и приходится по крупицам восстанавливать , вообще по картинке выше предположу что похоже на сигнал SOS,
- Посты: 2864
1 да открываем сделку на пробой бара SOT, стоп ставится или за сам бар но лучше если сбоку есть пик который не тронули, тогда за негоЛина777 писал(а): 03 май 2026, 12:40 Спасибо за объяснения паттернавроде бы ничего сложного
скажите а где надо открывать сделку
сразу на пробой этого бара
и какое у него соотношение профита к стопу
и ещё вопрос . если у последнего бара объём буде одинаков с предыдущим
то это уже не считается SOT
2 соотношение минимум 1 к 3, по крайней мере такое соотношение советуют
3 одинаковые объемы , или их еще называют сопоставимый объем, допускаются при сигнале SOT, самое главное что бы объем не был ниже тогда это не является сигналом
- Посты: 2864
да я вот пока честно даже не знаю где лучше совершать сделки , пока ориентируюсь на тот тайм который вижуБиржевич'ОК писал(а): 04 май 2026, 06:52 Как будто были попытки и покупок и продаж, но как схожу распознать, даже не знаю.Может проще ориентироваться на продажи или покупки на старшем таймфрейме.
- Посты: 2864
Buying Climax и Selling Climax, это паттерны сигнализирующие об истощении тренда и вероятном развороте
Клайматик (climax volume) — это ультравысокий объем торгов, возникающий в конце сильного тренда (роста или падения), указывающий на кульминацию покупок или продаж. На графике выглядит как полнотелая свеча с большим объемом, сигнализирующая о возможном развороте тренда
Работа ведется против текущей инерции толпы. Главное правило: никогда не входите в сделку в момент появления самого столбика объема, ультра высокий объем говорит нам что тренд может закончиться, но не гарантирует это
Вход осуществляется при тесте , объем начинается снижаться и обычно появляются крестообразные бары
- Buying Climax (12.63 КБ) 2604 просмотра
- Selling Climax (SC) (20.92 КБ) 2604 просмотра
- Посты: 2791
Спасибо за ответLimeRose писал(а): 04 май 2026, 08:04 1 да открываем сделку на пробой бара SOT, стоп ставится или за сам бар но лучше если сбоку есть пик который не тронули, тогда за него![]()
2 соотношение минимум 1 к 3, по крайней мере такое соотношение советуют![]()
3 одинаковые объемы , или их еще называют сопоставимый объем, допускаются при сигнале SOT, самое главное что бы объем не был ниже тогда это не является сигналом![]()
- сот (66.35 КБ) 2596 просмотров
Блин, реально много раз встречал такое на графиках и как оказалось входил неправильно.LimeRose писал(а): 04 май 2026, 08:16 Buying Climax и Selling Climax, это паттерны сигнализирующие об истощении тренда и вероятном развороте
Работа ведется против текущей инерции толпы. Главное правило: никогда не входите в сделку в момент появления самого столбика объема, ультра высокий объем говорит нам что тренд может закончиться, но не гарантирует это![]()
По нему мало информации. Вот все что удалось найти.LimeRose писал(а): 04 май 2026, 08:09 да я вот пока честно даже не знаю где лучше совершать сделки , пока ориентируюсь на тот тайм который вижуБиржевич'ОК может вы больше найдете информации на счет паттерна " Сила А"
как зарождается что было , мне просто такой не попадался еще
пока выкладываю которые хоть немного но поняла
Паттерн «Сила A»
выявление и подтверждение силового движения (доминирующего интереса) на рынке — показывает, что участники с большими объёмами давят в направлении импульса (обычно продолжение тренда).
Контекст применения: анализ дневных/часовых графиков с объёмом; особенно полезен при выходе цены из консолидации или при ретестах уровней поддержки/сопротивления.
Ключевые признаки:
Сильный ценовой импульс в направлении тренда (большая бычья или медвежья свеча).
Значительно повышенный объём на этой свече по сравнению с предыдущими барами.
Часто предшествует небольшая коррекция или сжатие (низкий объём) — «передышка» перед продолжением.
Цена закрывается в направлении импульса (закрытие ближе к максимуму при бычьем импульсе или к минимуму при медвежьем).
Крупные участники наращивают позиции в направлении импульса; объём подтверждает реальную силу, поэтому высока вероятность продолжения движения.
1. Находите тренд на старшем таймфрейме.
2. Ищете коррекцию/консолидацию на младшем таймфрейме.
3. Ждёте появление импульсной свечи с резко повышенным объёмом — это «Сила A».
4. Вход: можно входить по пробою максимума/минимума этой свечи или на ретест зоны, в которую вошёл импульс.
5. Стоп: под противоположной границей коррекции или под локальным экстремумом (в зависимости от риска).
6. Тейк: уровни сопротивления/поддержки, целевые соотношения риск/вознаграждение 1:2+ или управление по трейлингу.
Условия для усиления сигнала: высокая относительная величина объёма (включая объёмы профильных сессий), подтверждение соседними свечами (серия последующих свечей в том же направлении).
Ложные сигналы и риски:импульс с высоким объёмом может быть ловушкой (stop-hunt) — проверьте контекст (уровни ликвидности, новости); отсутствие подтверждения на следующих барах повышает риск.
Пример практический
- Сила А (87.99 КБ) 2582 просмотра
- Посты: 2864
Нет это не SOT, закрытие свечи должно быть или на своем открытии или нижеЛина777 писал(а): 04 май 2026, 10:32 Спасибо за ответвот сегодня пытаюсь найти на графике этот паттерн. надо же практиковаться
.... посмотрите пожалуйста на скрине - это SOT или свеча должна была закрыться ещё ниже
и ещё их надо искать обязательно возле уровней
- Посты: 2864
отлично что нравитсяДобрыня писал(а): 04 май 2026, 11:12 Блин, реально много раз встречал такое на графиках и как оказалось входил неправильно.Классный материал,
начинаю потихоньку втягиваться.
надо будет получше разобраться с этим паттернамБиржевич'ОК писал(а): 04 май 2026, 13:59
По нему мало информации. Вот все что удалось найти.![]()
Паттерн «Сила A»
Ключевые признаки:
Крупные участники наращивают позиции в направлении импульса; объём подтверждает реальную силу, поэтому высока вероятность продолжения движения.![]()
Пример практический
- Посты: 2864
сигналы SOS и SOW
данный сигнал появляется в флетовом участке, и как раз говорит нам в какую сторону лучше совершать сделку от границы флета
ну это если по простому
SOS - Sign of Strength - Признак Силы свеча/бар с широким телом, закрывающаяся около максимума.
Объем: Очень высокий или ультравысокий объем говорит что профи покупает
нужно обращать внимание на интервал времени, данный сигнал проходит очень быстро если сравнивать с прошлым отрезком
далее ждем откат снижение цены на уменьшающихся объемах к уровню, который был ранее сопротивлением, а теперь стал поддержкой. Это считается идеальной точкой для входа
SOW Sign of Weakness , все тоже самое но только зеркально
- Sign of Strength (16.12 КБ) 2548 просмотров
- Sign of Weakness (16.7 КБ) 2548 просмотров
Мне казалось это один из базовых паттернов, а это просто частный пример и основа строится на других. Изучаю ваши посты и как будто всё просто и одновременно сложно.LimeRose писал(а): 06 май 2026, 05:18 надо будет получше разобраться с этим паттернамсмотрится интересно и думаю многим пригодится , пока выкладываю материал с которым более менее разобралась , а к этому вернемся позже
Подскажите, а тестом является подход цены к уровню и разворот или пробитие (снятие ликвидности) с последующим разворотом?LimeRose писал(а): 06 май 2026, 05:30 сигналы SOS и SOW
данный сигнал появляется в флетовом участке, и как раз говорит нам в какую сторону лучше совершать сделку от границы флетану это если по простому
Не знаю насколько это "то что надо" , но вот нашёл что то интересное.LimeRose писал(а): 06 май 2026, 05:18 отлично что нравитсяесли что найдете интересное выкладывайте тоже , сделаем мини сборник по VSA
Вытряхивание
Пример: в восходящем тренде появляется резкая медвежья свеча с длинной нижней тенью, спред свечи вдвое больше среднего, объём в 150% от среднего за 20 свечей; после неё — две маленькие свечи с уменьшенным объёмом и затем возобновление роста. Интерпретация: продавцы выдавили стопы слабых покупателей, затем крупные игроки продолжили покупку — сигнал продолжения тренда.
Атака на уровень
Пример: цена подходит к поддержке, несколько быстрых вниз-вверх свечей с увеличением объёма (120–200% от среднего), пробой поддержки одним свечным баром с высоким объёмом, но закрытие внутри диапазона (ложный пробой). Интерпретация: сбор ликвидности по стоп-ордерам под уровнем; ожидать разворот вверх или консолидацию.
Ап-траст (up-thrust)
Пример: внутри боковика есть пробой вверх — длинная бычья свеча с верхней тенью, объём 180% от среднего, но закрытие — вблизи середины свечи; следующая свеча — сильное падение. Интерпретация: хитрый пробой вверх для привлечения покупателей, затем распределение и падение.
Капитуляция
Пример: в затяжном медвежьем тренде появляется одна (или несколько подряд) экстремально длинная медвежья свеча с объёмом 300–500% от среднего и закрытием у нижнего края свечи; далее — резкое снижение объёма и формирование базы. Интерпретация: розничные стопы срублены, паника кончилась — возможная точка разворота или начало накопления.
Кульминация
Пример: перед разворотом вверх после длинного роста несколько подряд огромных бычьих свечей с экстремальным объёмом и широкой амплитудой, затем следующие бары демонстрируют снижение объёма, появление длинных верхних теней и боковик. Интерпретация: профессионалы распределяют позиции — вероятен последующий разворот или сильная коррекция.
- Посты: 2791
Спасибо за ответLimeRose писал(а): 06 май 2026, 05:13 Нет это не SOT, закрытие свечи должно быть или на своем открытии или нижеплюс в данном сигнале мы не должны касаться уровня
- Посты: 2505
Наконец - то и я сюда заглянулLimeRose писал(а): 03 май 2026, 07:27 Решила создать ветку в которой будут собраны ключевые паттерны VSA![]()
тема на самом деле сложная и обширная так, что буду рада если форумчане присоединяться , и вместе создадим свой сборник основных паттернов с подробным описанием каждого![]()
