помогите с выбором хорошего индикатора
ШанельN10
Непрочитанный пост ШанельN10 »
Привет всем :kiss: . Устала постоянно терять деньги в этом проклятом рынке, прошу у вас помощи, может сможете помочь с выбором хорошего индикатора который бы помогал хотябы чуть-чуть зарабатывать деньги :money-bag: ?
captures55940
captures55940 (154.78 КБ) 2324 просмотра
Благодарил (а): 883 раза
ШанельN10 писал(а): 11 апр 2026, 19:05 Привет всем :kiss: . Устала постоянно терять деньги в этом проклятом рынке, прошу у вас помощи, может сможете помочь с выбором хорошего индикатора который бы помогал хотябы чуть-чуть зарабатывать деньги :money-bag: ?
small/29993.webp
Блин, так сходу и не подскажешь что позволит стабильно зарабатывать. :idea: Можно конечно посоветовать тот же Стохастик или Боллинджер, но там всё равно нужно тестировать, подбирать экспирацию и понимать на какой свече лучше входить. Попробуйте мувик, supertrend и bears/bulls power, ;) они вроде интуитивно понятны и могут дать профит без лишних заморочек. :roll: :)
Благодарил (а): 1081 раз
small/29993.webp
Я вообще не заморачиваюсь, торгую по структуре и этого хватает. :key: Можно использовать фракталы.
Но если брать именно индюк, то мне нравится RSI и MFI, но для них нужен опыт. :hundred:
индюк
индюк (156.25 КБ) 2305 просмотров
Посты: 2974
Благодарил (а): 2785 раз
small/29993.webp
Привет...ну из осцилляторов я бы посоветовал самый распространенный ... стохастик.. просто давно его использую и вроде как помогает во многих моментах.. а вобще сам по себе индюк вам не поможет зарабатывать.. в любом случае придется понимать что происходит вне контекста показаний индикаторов :see-no:
Благодарил (а): 1667 раз
small/29993.webp
Привет, Шанель! Судя по комментарию Вы девушка и поэтому могу Вам дать совет, во первых успокоиться, а во вторых изучить материал на эту тему их в интернете навалом. :thumbs-up: Прям супер индикаторов таких нет их нужно уметь применять и все зависит от рынка в данный момент. :roll: Поэтому мой Вам совет изучите материал и надеюсь у Вас исправиться положение в лучшую сторону. :chart-increasing:
Благодарил (а): 2953 раза
small/29993.webp
Я бы посоветовала вам выбрать тот который вам больше нравится визуально ;) так понимаю что вы только начинаете и опыта нет , но вот тот который выбрали нужно будет изучить досконально, появится насмотренность по данному индюку, и результаты начнут становится лучше :)
LimeRose писал(а): 12 май 2026, 08:07 Я бы посоветовала вам выбрать тот который вам больше нравится визуально ;) так понимаю что вы только начинаете и опыта нет , но вот тот который выбрали нужно будет изучить досконально, появится насмотренность по данному индюку, и результаты начнут становится лучше :)
Поддерживаю, отличный совет. Когда индикатор интуитивно понятнен,то легче добиться успеха. :)
А вы с каких индюков начинали и какой больше всего понравился? :idea: :money:
Добрыня писал(а): 12 май 2026, 12:44 Поддерживаю, отличный совет. Когда индикатор интуитивно понятнен,то легче добиться успеха. :)
Я начинала с машек да и в приоритете они сейчас :) правда на данный момент использую только одну ма 3 с сдвигом 3 ;) плюс добавила объемы но их только изучаю поэтому насколько они будут эффективны для меня, точно не могу сказать :)
14 (23.74 КБ) 2210 просмотров
LimeRose писал(а): 14 май 2026, 08:24 Я начинала с машек да и в приоритете они сейчас :) правда на данный момент использую только одну ма 3 с сдвигом 3 ;) плюс добавила объемы но их только изучаю поэтому насколько они будут эффективны для меня, точно не могу сказать :)
small/31727.webp
Всё выглядит достаточно просто и поэтому понятно. Если оценивать с позиции вашего опыта, то есть ли какие то минусы у этих индикаторов? :idea: :)
Добрыня писал(а): 14 май 2026, 10:08 Всё выглядит достаточно просто и поэтому понятно. Если оценивать с позиции вашего опыта, то есть ли какие то минусы у этих индикаторов? :idea: :)
если рассматривать ма для меня в ней минусов нет :) но в принципе ее использую не совсем традиционно , а вот объемы пока не знаю , одно могу сказать что без изучения объемов и если нет понимания их то они будут бесполезны :monocle: а вот насколько полезны когда материал усвоен у меня еще все это под вопросом ;)
Благодарил (а): 2829 раз
small/31727.webp
LimeRose а как думаете можно ли совместить торговлю по ма с применением объёмов :idea: могут ли они использоваться в качестве фильтра :idea:
Лина777 писал(а): 16 май 2026, 13:13 LimeRose а как думаете можно ли совместить торговлю по ма с применением объёмов :idea: могут ли они использоваться в качестве фильтра :idea:
Хороший вопрос :) думаю что можно совместить эти два подхода , но тут наверное будет трудность заключатся в том , что именно брать за главные показатели, машку или объемы ;)
LimeRose писал(а): 18 май 2026, 09:26 Хороший вопрос :) думаю что можно совместить эти два подхода , но тут наверное будет трудность заключатся в том , что именно брать за главные показатели, машку или объемы ;)
Ну если привыкли смотреть машку то её наверно и надо оставлять за главную :idea: а объёмы использовать как фильтры, например смотреть на останавливающий объём как при коррекции так и при трендовом движении для выхода из сделки :chart-increasing:
LimeRose писал(а): 16 май 2026, 07:47 если рассматривать ма для меня в ней минусов нет :) но в принципе ее использую не совсем традиционно , а вот объемы пока не знаю , одно могу сказать что без изучения объемов и если нет понимания их то они будут бесполезны :monocle: а вот насколько полезны когда материал усвоен у меня еще все это под вопросом ;)
Касаемо машек, что подразумеваете под "не совсем традиционное" использование? Если конечно не секрет. :idea: :)
Машки
Машки (63.94 КБ) 2128 просмотров
Лина777 писал(а): 18 май 2026, 13:21 Ну если привыкли смотреть машку то её наверно и надо оставлять за главную :idea: а объёмы использовать как фильтры, например смотреть на останавливающий объём как при коррекции так и при трендовом движении для выхода из сделки :chart-increasing:
Ну возможно вы в чем то правы, хотя у меня так соединить не получилось еще :roll: что бы одно дополняло другое :roll: по машкам у меня одна картинка, по объемам другая, более глобальная что ли :idea:
Добрыня писал(а): 19 май 2026, 06:32 Касаемо машек, что подразумеваете под "не совсем традиционное" использование? Если конечно не секрет. :idea: :)
small/31951.webp
да секрета нет использую для построений наклонок и уровней ну на м 1, скорее микро уровней по загибы ма :) хотя если поставить ма побольше то ее загибы как раз можно использовать для определения более крупного :)
LimeRose писал(а): 20 май 2026, 08:34 да секрета нет использую для построений наклонок и уровней ну на м 1, скорее микро уровней по загибы ма :) хотя если поставить ма побольше то ее загибы как раз можно использовать для определения более крупного :)
В целом понятно. Машки многофункциональный инструмент, можно использовать в разных вариациях. Главное в профит. :money:
А по мимо мувика, что используете и можете посоветовать?! :roll: :)
LimeRose писал(а): 20 май 2026, 08:21 Ну возможно вы в чем то правы, хотя у меня так соединить не получилось еще :roll: что бы одно дополняло другое :roll: по машкам у меня одна картинка, по объемам другая, более глобальная что ли :idea:
ну вот смотрите можно например смотреть так - свеча с м5 закрывается за мувингом с сильным объёмом, значит можно перейти на младший тайм и после отката спокойно искать вход в сторону м5
ма 3
ма 3 (63.27 КБ) 2089 просмотров
Лина777 писал(а): 20 май 2026, 13:06 ну вот смотрите можно например смотреть так - свеча с м5 закрывается за мувингом с сильным объёмом, значит можно перейти на младший тайм и после отката спокойно искать вход в сторону м5
small/32028.webp
ну даже не знаю мне тут вроде картинка и без объемов понятна :roll: хотя это история :lol: , а вообще спасибо за идею нужно будет посмотреть :)
Добрыня писал(а): 20 май 2026, 10:08 В целом понятно. Машки многофункциональный инструмент, можно использовать в разных вариациях. Главное в профит. :money:
Да даже не знаю какой индикатор посоветовать :idea: все что пробовала использовать не особо мне и помогали , поэтому набор инди у меня ограниченный основа это уровни и взаимодействия ма :)
