Что такое свинг трейдинг?
Asian_Girl
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанный пост Asian_Girl »
Приветики :hearts: .
А кто нибудь сможет объяснить простыми словами/ что такое свинг трейдинг, а то везде пишут так заумно, что совсем ничего не понятно.
capture_773007
capture_773007 (68.58 КБ) 1328 просмотров
Посты: 2974
Благодарил (а): 2785 раз
Asian_Girl писал(а): 01 мар 2026, 17:48 Приветики :hearts: .
small/27888.webp
Привет... если простыми словами то это торговля при которой стараются взятть движение от хая до лоя и наоборот...кароч типа выдержать всю волну...многие связывают свинг больше с среднесрочной торговлей но как по мне это можно отнести и к скальперам что берут волны на том же минутном графике :idea:
swing
swing (69.79 КБ) 1325 просмотров
Благодарил (а): 1081 раз
small/27888.webp
Методика свинг-трейдинга строится на поиске разворотных моментов с помощью анализа торговых объемов, ценовых паттернов и дивергенций. Работа ведется одновременно на двух таймфреймах для отслеживания глобальных и среднесрочных тенденций. Оптимальной точкой входа считается завершение коррекции, :chart-increasing: подтвержденное графическими фигурами или индикаторами. Стратегия предполагает поэтапную фиксацию прибыли с последовательным переносом стоп-лосса в безубыток, что способствует планомерному росту капитала и защите депозита от серьезных потерь.
свинг
свинг (53.59 КБ) 1313 просмотров
Благодарил (а): 882 раза
small/27888.webp
Это торговля от экстремумов в рамках дня и более. Я обычно беру в анализ свинги с 4 х часовика и дневки, от них открываю позиции до формирования следующего свинга и последующего разворота. :roll: :)
Благодарил (а): 2953 раза
small/27888.webp
если взять изначальную теорию свингов, то думаю она пошла от Ганна и в первую очередь нужно понять принцип построения у него , сразу уточню что свинги делятся на три типа, однобаровые, двухбаровые, и трехбаровые ;)
LimeRose писал(а): 09 мар 2026, 09:26 если взять изначальную теорию свингов, то думаю она пошла от Ганна и в первую очередь нужно понять принцип построения у него , сразу уточню что свинги делятся на три типа, однобаровые, двухбаровые, и трехбаровые ;)
Ещё где то находил такую трактовку, что свинги это 3х-4х или 5 свечные формации. В последнем случае 3я выступает пиком, а 4 и 5я поглощают движение 1 и 2 свечи.
Я так понял, сколько теорий, столько и вариантов анализа. :grinning:
Биржевич'ОК писал(а): 09 мар 2026, 10:28 Ещё где то находил такую трактовку, что свинги это 3х-4х или 5 свечные формации. В последнем случае 3я выступает пиком, а 4 и 5я поглощают движение 1 и 2 свечи.
ну вариантов сейчас действительно множество :) но думаю всегда нужно обращаться к первоисточнику, от которого весь этот анализ и пошел, ведь не все изменения и интерпретации могут быть верны, а некоторые наоборот только путают ;)
LimeRose писал(а): 10 мар 2026, 07:51 ну вариантов сейчас действительно множество :) но думаю всегда нужно обращаться к первоисточнику, от которого весь этот анализ и пошел, ведь не все изменения и интерпретации могут быть верны, а некоторые наоборот только путают ;)
Теперь бы разобраться где этот первоисточник. :grinning: вообще все кажется логичным, и единственным вариантом, будет проверить всё на практике, и то что будет работать, то и оставлять. :briefcase:
Биржевич'ОК писал(а): 10 мар 2026, 15:21 Теперь бы разобраться где этот первоисточник. :grinning: вообще все кажется логичным, и единственным вариантом, будет проверить всё на практике, и то что будет работать, то и оставлять. :briefcase:
Первоисточник Уильям Делберт Ганн ;) если интересны свинговая торговля то можете почитать его труды :) и уже опираясь на это пробовать построить свою торговую стратегию ;)
ганн
ганн (150.14 КБ) 1238 просмотров
LimeRose писал(а): 12 мар 2026, 07:39 Первоисточник Уильям Делберт Ганн ;) если интересны свинговая торговля то можете почитать его труды :) и уже опираясь на это пробовать построить свою торговую стратегию ;)
small/28431.webp
Кроме веера Гана ничего не использовал, надо изучить его свинговую стратегию. Интересно, есть ли разница с тем, что я описывал выше. Он по сути смотрел на фракталы, а не свечи, но суть должна быть одна и та же. :key:
Биржевич'ОК писал(а): 12 мар 2026, 08:52 Кроме веера Гана ничего не использовал, надо изучить его свинговую стратегию. Интересно, есть ли разница с тем, что я описывал выше. Он по сути смотрел на фракталы, а не свечи, но суть должна быть одна и та же. :key:
В смысле на фракталы? :idea: выдумаете ганн использовал фракталы в своей торговле :roll: ?
LimeRose писал(а): 13 мар 2026, 07:56 В смысле на фракталы? :idea: выдумаете ганн использовал фракталы в своей торговле :roll: ?
Не то написал, имел ввиду бары. Там же принцип схожий со свечами, тоже экстремумы из определенного количества баров и всё такое. :key:
барный анализ
барный анализ (53.09 КБ) 1213 просмотров
Биржевич'ОК писал(а): 14 мар 2026, 07:37 Не то написал, имел ввиду бары. Там же принцип схожий со свечами, тоже экстремумы из определенного количества баров и всё такое. :key:
small/28537.webp
Ну да принцип схож так как график рисовался в ручную, вообще от свингов ганна пошло много модификаций , некоторые предлагают использовать манхэттенский график, но если честно мне не совсем он понятен хотя и выглядит интересно
манхэттенский
манхэттенский (3.35 КБ) 1191 просмотр
LimeRose писал(а): 16 мар 2026, 10:17 Ну да принцип схож так как график рисовался в ручную, вообще от свингов ганна пошло много модификаций , некоторые предлагают использовать манхэттенский график, но если честно мне не совсем он понятен хотя и выглядит интересно
small/28647.webp
Так, а на практике насколько эти свинги Ганна реально помогают в торговле ?. :briefcase: Ставите на них тейки или входите преимущественно после их поглощения?
Биржевич'ОК писал(а): 16 мар 2026, 13:01 Так, а на практике насколько эти свинги Ганна реально помогают в торговле ?. :briefcase: Ставите на них тейки или входите преимущественно после их поглощения?
помогают видеть места где цена может тормознуть или пойти на коррекцию, на младших таймах конечно изменение очень быстро проходят, а вот по старшим проще проводить анализ, :) все думаю найти индикатор который бы четко размечал все три вида свингов ганна :) и что получится если их соединить в месте :idea:
Благодарил (а): 2829 раз
LimeRose писал(а): 17 мар 2026, 08:34 помогают видеть места где цена может тормознуть или пойти на коррекцию, на младших таймах конечно изменение очень быстро проходят, а вот по старшим проще проводить анализ, :) все думаю найти индикатор который бы четко размечал все три вида свингов ганна :) и что получится если их соединить в месте :idea:
Ох и сложную на мой взгляд :idea: тему по ганну вы затронули :roll: LimeRose а вы пробовали размечать эти свинги на старшем графике, там по моему и без индикатора можно :monocle: хотя на такой инди мне бы тоже интересно было бы посмотреть 8-)
Тоже не встречал такого индикатора который бы размечал свинги. :hundred: А что за торговая идея с тремя видами свингов ганна, если соединить их в месте ?
Пока не понял, что это даёт. Типа при образовании трёх рядом стоящих экстремумов чаще всего происходит разворот? :chart-increasing:
Лина777 писал(а): 17 мар 2026, 11:53 Ох и сложную на мой взгляд :idea: тему по ганну вы затронули :roll: LimeRose а вы пробовали размечать эти свинги на старшем графике, там по моему и без индикатора можно :monocle: хотя на такой инди мне бы тоже интересно было бы посмотреть 8-)
если размечать одни тип свингов то да не сложно :) а у меня идея сразу вести разметку 3х типов :)
Биржевич'ОК писал(а): 17 мар 2026, 14:42
да индикаторы парочку нашла, но на мой взгляд отображают свинги не совсем корректно, а смысл попробовать построить тс на свингах, как на волновом анализе где Трехбаровый свинг будет считаться за волну старшего порядка
5 (47.15 КБ) 1105 просмотров
LimeRose писал(а): 19 мар 2026, 08:51 если размечать одни тип свингов то да не сложно :) а у меня идея сразу вести разметку 3х типов :)
small/28797.webp
То есть вы хотите по свингам видеть волны и найти вход в третью по эллиотту :idea: так то идея не плохая :idea: а не могли бы вы выложить индикатор который нашли, заинтересовало :idea:
small/28797.webp
Получается, что то типа в одном свинге на старшем тайме - два или три свинга с младшего и они же являются волной. :chart-increasing: Я так понимаю это нужно чтобы определить будут ли эти свинги (волна) экстремумом в локальной фазе рынка? :key:
