паттерны
Благодарил (а): 877 раз
LimeRose писал(а): 01 янв 2026, 13:25 да, нужно будет попробовать торговать именно по времени, тем самым получится упорядочить свое свое рабочее время и правильно его распределить :)
Если не это, то будет что то другое, :idea: так как в любом случае нужно искать прибыльные связки по золоту. :money-bag:
А какие паттерны чаще всего у вас отрабатывают именно на этом инструменте? :)
За этот пост автора Добрыня поблагодарили (всего 3):
satosha, Frenk_69, LimeRose
Благодарил (а): 2822 раза
LimeRose писал(а): 01 янв 2026, 13:30 да такую систему было б не плохо соорудить но пока все еще в поиске :) позавчера попался один интересный индикатор вот думаю может его направление с старшего поможет решить в какую сторону торговать младший ;)
small/24692.webp
А что за индикатор :idea: если не секрет конечно :monocle: смотря на скрин :chart-increasing: это инди объёмов? а на графике индикатор старших свечей? заинтриговали :)
Фунтик_я писал(а): 01 янв 2026, 12:34 Если жаждите такую тс, то это точно повышенный риск будет... и это надо изначально понимать, и оценивать оно вам надо или нет ;)
брать все движение от начала до конца, сложно. А если ждать какие то подтверждения и паттерны, то говорить о минимальном стопе вообще не реально...
Но почему же :idea: если искать вход только на м1 :monocle: а сейчас на золоте по-другому и нельзя :monocle: то думаю что стоп не должен быть большим... да и всё движение я и не стремлюсь брать :roll:
Wills Wilde писал(а): 31 дек 2025, 20:20 Такая стратегия это самый огонь, когда заходишь в самом начале, а выходишь по самому завершению :money: Бывает редко удается так сделать, но к сожалению это очень редко
Да ;) хочется чтобы беспроигрышный результат был в 100% случаев. :) но это только мечты ;)
Посты: 2080
Благодарил (а): 14 раз
Лина777 писал(а): 01 янв 2026, 16:35 Но почему же :idea: если искать вход только на м1 :monocle: а сейчас на золоте по-другому и нельзя :monocle: то думаю что стоп не должен быть большим... да и всё движение я и не стремлюсь брать :roll:
а разве по м1 может быть большой стоп? я как то всегда склонялась к тому, что на м1 самый маленький стоп. Исключение возможно при поиске входа для н1. а большой и маленький это сколько для м1?
Благодарил (а): 465 раз
Фунтик_я писал(а): 01 янв 2026, 18:30 а разве по м1 может быть большой стоп? я как то всегда склонялась к тому, что на м1 самый маленький стоп. Исключение возможно при поиске входа для н1. а большой и маленький это сколько для м1?
на м1 да, нужно постараться чтобы стоп сделать как на h4 если по одному и тому же принципу его выставлять, например, за экстремумы. Тут просто на м1 его чаще выбивать будет скорее всего :idea:
Посты: 2080
Wills Wilde писал(а): 01 янв 2026, 19:17 на м1 да, нужно постараться чтобы стоп сделать как на h4 если по одному и тому же принципу его выставлять, например, за экстремумы. Тут просто на м1 его чаще выбивать будет скорее всего :idea:
тогда стоит определиться с тем, какая у вас будет сделка, и исходить их этого... если вы торгуете по тренду в 90% случаев,стоп не должен срабатывать. Исклчение- разворот. Если ищите именно разворот, и пытаетесь поймать хай/лоу, то тут естественно будет стоп срабатывать причем не один раз, пока цена все таки начнет разворачиваться...
Фунтик_я писал(а): 01 янв 2026, 19:49 тогда стоит определиться с тем, какая у вас будет сделка, и исходить их этого... если вы торгуете по тренду в 90% случаев,стоп не должен срабатывать. Исклчение- разворот. Если ищите именно разворот, и пытаетесь поймать хай/лоу, то тут естественно будет стоп срабатывать причем не один раз, пока цена все таки начнет разворачиваться...
Ну про 90% мне кажется это слишком много :idea: Опять таки конечно если смотреть какое соотношение брать риск : прибыль
Благодарил (а): 2949 раз
Добрыня писал(а): 01 янв 2026, 15:46 Если не это, то будет что то другое, :idea: так как в любом случае нужно искать прибыльные связки по золоту. :money-bag:
Я в основном стараюсь торговать 123 паттерн, ищу его зарождение, а потом уже открываю ордера :) так то паттерн простой но к нему нужно искать фильтры, так как нет уверенности в отработке :monocle:
паттерн
паттерн (35.5 КБ) 379 просмотров
Лина777 писал(а): 01 янв 2026, 16:31 А что за индикатор :idea: если не секрет конечно :monocle: смотря на скрин :chart-increasing: это инди объёмов? а на графике индикатор старших свечей? заинтриговали :)
Нет это не объёмы, :) это ADX индикатор сделанный в виде гистограммы, пока присматриваюсь к нему и нечего сказать не могу, но визуально конечно проще его оценивать чем обычный индикатор, красные продаем , зеленые столбцы проявились значит покупаем ;)
LimeRose писал(а): 02 янв 2026, 12:34 Нет это не объёмы, :) это ADX индикатор сделанный в виде гистограммы, пока присматриваюсь к нему и нечего сказать не могу, но визуально конечно проще его оценивать чем обычный индикатор, красные продаем , зеленые столбцы проявились значит покупаем ;)
А понятно :) хороший такой вариант индикатора :monocle: тоже нашла и поставила себе этот инди :monocle: по-моему неплохо смотрится в сочетании м1 и м5 и супертрендом... понаблюдаю за ним
адх
адх (58.4 КБ) 375 просмотров
Для м1 сейчас стоп обычно в районе 30 п, но даже для входа в н1 сейчас не влетаю как раньше :roll: а ищу вход после отката на м5 :chart-increasing:
LimeRose писал(а): 02 янв 2026, 12:29 Я в основном стараюсь торговать 123 паттерн, ищу его зарождение, а потом уже открываю ордера :) так то паттерн простой но к нему нужно искать фильтры, так как нет уверенности в отработке :monocle:
small/24745.webp
А тейки на таком же паттерне с противоположной стороны или на каких то других местах? :roll: А то где то попадалось, что цену толкают от паттерна до паттерна, типо она так и ходит. :idea:
Лина777 писал(а): 02 янв 2026, 15:26 А понятно :) хороший такой вариант индикатора :monocle: тоже нашла и поставила себе этот инди :monocle: по-моему неплохо смотрится в сочетании м1 и м5 и супертрендом... понаблюдаю за ним
small/24757.webp
Ну да мне тоже понравилось , :) посмотрим как себя покажет в течении месяца если все будет устраивать то оставлю его для фильтрации входов ;)
Добрыня писал(а): 02 янв 2026, 18:24 А тейки на таком же паттерне с противоположной стороны или на каких то других местах? :roll: А то где то попадалось, что цену толкают от паттерна до паттерна, типо она так и ходит. :idea:
не профит рассчитывается по другому :) рассчитываем минимальную цель, беря за основу расстояние от точки 1 до точки 2 и переносим этот отрезок на точку 3 :)
пр
пр (40.09 КБ) 363 просмотра
LimeRose писал(а): 03 янв 2026, 12:21 не профит рассчитывается по другому :) рассчитываем минимальную цель, беря за основу расстояние от точки 1 до точки 2 и переносим этот отрезок на точку 3 :)
small/24792.webp
А какой получается риск ревард? :monocle: Если брать пример с графика, стоп за 3й точкой и тейк на первой цели ? Кажется там 1к1. :roll: Или это фиксация 50% а потом тянете до 2го тейка? :idea: :)
LimeRose писал(а): 03 янв 2026, 12:10 Ну да мне тоже понравилось , :) посмотрим как себя покажет в течении месяца если все будет устраивать то оставлю его для фильтрации входов ;)
Да посмотрите обязательно :monocle: я вот вчера наблюдала на Американской сессии - показал себя довольно хорошо, так что пока оставляю его :chart-increasing: :monocle:
Посты: 2080
Лина777 писал(а): 02 янв 2026, 15:49 Для м1 сейчас стоп обычно в районе 30 п, но даже для входа в н1 сейчас не влетаю как раньше :roll: а ищу вход после отката на м5 :chart-increasing:
ну это правильно что не влетаете... а 30 п на золоте это навернео не так и много... хотя не знаю... а вот входы после откатов это правильно. там уже вероятность отработки выше, если только не зафлетим
Добрыня писал(а): 03 янв 2026, 15:50 А какой получается риск ревард? :monocle: Если брать пример с графика, стоп за 3й точкой и тейк на первой цели ? Кажется там 1к1. :roll: Или это фиксация 50% а потом тянете до 2го тейка? :idea: :)
по классике да :) но я делаю чуток по другому, при агрессивном входе стоп автоматом ставлю за точкой 1 , при достижении точки два переношу автоматом за точку 3, при достижении цели или крою или в бу, дожидаюсь нового отката и пробой следующей точки и тогда стоп уже переносится за точку 5 :)
Лина777 писал(а): 03 янв 2026, 16:47 Да посмотрите обязательно :monocle: я вот вчера наблюдала на Американской сессии - показал себя довольно хорошо, так что пока оставляю его :chart-increasing: :monocle:
ну одного дня мало для оценки работоспособности индикатора, тем более в пятницу рынок шел просто, без всяких заковырок :)
