К двойной вершине отношусь хорошо, если эти вершины близко стоят друг другу (5-10 свечек) и вторая вершина при этом обновляет первую, перехай/перелой по нашему. Особенно если вторая вершина заходит в зону ликвидности, а первая нетДобрыня писал(а): 18 дек 2025, 18:46 Вероятно так, но это скорее важно для пипсовщиков, а для интрадей - не критично, по крайней мере мне так кажется.
А что думаете про графические паттерны типа расходящегося треугольника, ГиП и двойной вершины (дна) - он же W.![]()
Кто то хвалит, а некоторые говорят, что не работают, вот и кого слушать.![]()
паттерны
- Олег Иваныч
- Посты: 961
- Добрыня
- Добрыня
Спасибо за подсказкуLimeRose писал(а): 19 дек 2025, 11:27 двойные вершины неплохо на самом деле отрабатываютсамое главное не торопится с входом, как вариант для подтверждения можно дивера использовать
- LimeRose
- Посты: 2864
ну я торгую золото а там сейчас на больших фреймах дорого торговатьДобрыня писал(а): 19 дек 2025, 19:58 Спасибо за подсказку, а на каком тф обычно смотрите паттерн и диверы? И на основе чего вход, от уровня или ищете какой то имбаланс?
- 4 (209.38 КБ) 282 просмотра
- За этот пост автора LimeRose поблагодарили (всего 2):
- Лина777, Wills Wilde
- Лина777
- Посты: 2791
LimeRose скажите - вот вы показали третий вход без пробоя трендовойLimeRose писал(а): 21 дек 2025, 11:47 ну я торгую золото а там сейчас на больших фреймах дорого торговатьпоэтому сижу на м1 пока ренж позволяет
для анализа использую обычные наклонные и микро уровни если их так можно назвать плюс дивер
анализ примерно такой подходим к прошлой вершине, проводим трендовую, смотрим дивер если кажется что могут в низ пойти, наблюдаем дальше, ждем пробоя трендовой пробой микро уровня откат и подтверждения пробоя
после вход
на данном скрине можно было войти 3 раза, два раза продать и в конце купить
- вопрос трендовая (213.98 КБ) 276 просмотров
- LimeRose
- Посты: 2864
там еще была пробой наклонной, извиняюсь не провела ее на скринеЛина777 писал(а): 21 дек 2025, 16:01 LimeRose скажите - вот вы показали третий вход без пробоя трендовойполучается сто можно входить ориентируясь только на пробой экстремумов, когда есть дивера
- вопрос трендовая 1 (107.81 КБ) 273 просмотра
- Добрыня
Прекрасно описано, все по полочкам.LimeRose писал(а): 21 дек 2025, 11:47 ну я торгую золото а там сейчас на больших фреймах дорого торговатьпоэтому сижу на м1 пока ренж позволяет
после вход
Не знаю, можно инструмент поменять или просто входить от других паттернов.
- LimeRose
- Посты: 2864
ну да нужно смотреть пробой, ну или пробовать объемы привязать но то совсем другая историяЛина777 писал(а): 22 дек 2025, 15:30 А понятночто то я её и не приметила
получается можно икать вход когда есть пробитие трендовой или наклонной
- LimeRose
- Посты: 2864
да инструмент своеобразный к нему привыкать надо, ну и по моим наблюдениям внутри дня лучше торговать фреймы м5 и м1 , не ставя при этом сильно больших целей, тогда входов за день будит достаточноДобрыня писал(а): 22 дек 2025, 17:27 Прекрасно описано, все по полочкам.Рад, если у вас получается так торговать, а то ч сколько пробовал золото, оно какое то кариозное и ювелирные входы с коротким стопом очень сложно реализовывать,
по крайней мере мне.
Не знаю, можно инструмент поменять или просто входить от других паттернов.![]()
- Добрыня
LimeRose писал(а): 24 дек 2025, 10:58 да инструмент своеобразный к нему привыкать надо, ну и по моим наблюдениям внутри дня лучше торговать фреймы м5 и м1 , не ставя при этом сильно больших целей, тогда входов за день будит достаточно![]()
- Лина777
- Посты: 2791
Да интересная картинкаLimeRose писал(а): 24 дек 2025, 10:55 ну да нужно смотреть пробой, ну или пробовать объемы привязать но то совсем другая историявообще с наклонными и трендовыми картинка очень интересная получается на м1 , самое главное реагировать шустро
- LimeRose
- Посты: 2864
не мне в принципе время торговли не особо и важно, так как сейчас на золоте волатильность высокая и свой кусочек можно выхватить в любой момент , но если хочется подержать сделку подольше и взять профит получше, то однозначно нужно искать вход в начале сессии
- LimeRose
- Посты: 2864
ну тут все зависит от целей которые себе ставите , я вам в какой то из веток скидывала пример работы вроде бралось по чуть чуть, а по итогу набежало хорошоЛина777 писал(а): 24 дек 2025, 15:12 Да интересная картинкавот только не будет ли сбивать эта трендовая когда входишь после пробития только наклонной
а цена немного притормозит своё движение возле этой трендовой
- Лина777
- Посты: 2791
да на истории смотрю действительно входов очень многоLimeRose писал(а): 25 дек 2025, 12:30 ну тут все зависит от целей которые себе ставите , я вам в какой то из веток скидывала пример работы вроде бралось по чуть чуть, а по итогу набежало хорошотак что наклонные хорошо себя показывают даже против трендовой
- наклонные (54.73 КБ) 233 просмотра
- Добрыня
Это можно отнести к некой схеме,LimeRose писал(а): 25 дек 2025, 12:28 не мне в принципе время торговли не особо и важно, так как сейчас на золоте волатильность высокая и свой кусочек можно выхватить в любой момент , но если хочется подержать сделку подольше и взять профит получше, то однозначно нужно искать вход в начале сессиина данный момент хорошо бегает в азиатскую и на американскую сессию, европа больше флет идет
- LimeRose
- Посты: 2864
ну вот с этим как раз и проблемы у меня не получается формализовать эти моменты что вижуЛина777 писал(а): 25 дек 2025, 14:20 да на истории смотрю действительно входов очень многои потенциал тоже неплохой
ещё бы как то выход формализовать чтобы выходить не задумываясь
- LimeRose
- Посты: 2864
да можно и такДобрыня писал(а): 25 дек 2025, 20:33 Это можно отнести к некой схеме,типа: тренд -флет - тренд и торговать на той, где будет больше вероятности забрать хорошее движение.
- Лина777
- Посты: 2791
А не пробовали прикрутить супер тренд к своим входам и когда цена над супертрендом, то искать пробои только для покупокLimeRose писал(а): 26 дек 2025, 11:34 ну вот с этим как раз и проблемы у меня не получается формализовать эти моменты что вижуединственно что помогает это как раз построение наклонной и трендовой, а дальше только визуальное восприятие
- LimeRose
- Посты: 2864
нет так не пробовалаЛина777 писал(а): 26 дек 2025, 14:12 А не пробовали прикрутить супер тренд к своим входам и когда цена над супертрендом, то искать пробои только для покупок![]()
- Добрыня
Ну да, тем более на золоте. С его волатильностью, можно не сидеть весь день, а войти один раз и забрать дневную прибыльLimeRose писал(а): 26 дек 2025, 11:36 да можно и тактут все зависит от личных предпочтений, мне просто тяжело сидеть в сделки и лучше несколько раз по чуть чуть выхватить
, а есть те кто наоборот любит один раз точно зайти и забрать сразу все движение
