уверенность по количеству входов даст только м1 м5, остальные таймы такой уверенности не придадут_Pumba_ писал(а): 07 июн 2026, 18:08 Не ну со временем канеш если есть уже уверенность то и страх пропадает...ну тут еще надо смотреть скок входов в день ну чтоб если человек словил стоп чтоб была уверенность в том что он быстро его отобьет![]()
Важен ли тренд на рынке?
- LimeRose
- Посты: 2864
- За этот пост автора LimeRose поблагодарили (всего 2):
- Олег Иваныч, _Pumba_
- LimeRose
- Посты: 2864
Ну да согласна, что на истории все понятно и видно как нужно было действоватьЛина777 писал(а): 07 июн 2026, 16:24 Согласна с вами ведь тренд можно увидеть только на историии самое сложное определить где заканчивается этот тренд
в моем случаи это скорее всего завышенные ожиданияДобрыня писал(а): 08 июн 2026, 10:11
Как правило причина в завышенных ожиданиях или неправильном ММ. Как правило ставят несколько тейков или под экстремумы, как только цена разворачивается, часть прибыли уже зафиксирована и по мат.ожиданиям такие позиции будут давать прирост депозита.![]()
- Добрыня
Мне кажется никто не может знать наверняка, что цена пойдет дальше. Поэтому в таком случае управление рисками будет спасательным кругом. Можно конечно использовать трейдинг стоп, но с ним тоже не всё просто, поэтому на мой взгляд лучше всю позицию перенести в безубыток, а 50% зафиксировать под экстремумами ближайшего сопротивления.LimeRose писал(а): 09 июн 2026, 10:17 Ну да согласна, что на истории все понятно и видно как нужно было действовать![]()
в моем случаи это скорее всего завышенные ожиданияпочему то кажется что тренд пройдет дальше чем есть на самом деле
- Лина777
- Посты: 2791
Да вот поэтому не менееLimeRose писал(а): 09 июн 2026, 10:17 Ну да согласна, что на истории все понятно и видно как нужно было действовать![]()
- _Pumba_
- Посты: 2974
Не ну мож пидадут но это если торговать несколько активов типа чтоб всегда была возможность входаLimeRose писал(а): 09 июн 2026, 10:12 уверенность по количеству входов даст только м1 м5, остальные таймы такой уверенности не придадутпоэтому остается торговать только на минутках
- LimeRose
- Посты: 2864
Ну да согласнаДобрыня писал(а): 09 июн 2026, 13:50 Мне кажется никто не может знать наверняка, что цена пойдет дальше. Поэтому в таком случае управление рисками будет спасательным кругом. Можно конечно использовать трейдинг стоп, но с ним тоже не всё просто, поэтому на мой взгляд лучше всю позицию перенести в безубыток, а 50% зафиксировать под экстремумами ближайшего сопротивления.![]()
- LimeRose
- Посты: 2864
не ну если торговать сразу несколько активов, тогда в принципе переживать за количество не стоит_Pumba_ писал(а): 10 июн 2026, 10:05 Не ну мож пидадут но это если торговать несколько активов типа чтоб всегда была возможность входаа если один инструмент то тут да соглашусь так как чем больше тайм тем меньше входов
- Добрыня
Хорошо подметилиLimeRose писал(а): 11 июн 2026, 10:04 Ну да согласнасамое интересное, что почему то, про управлении риском все забывают и сосредотачиваются только на разработке тс, а ведь мани-менеджмент это одна из главных составляющих
- _Pumba_
- Посты: 2974
Если ондовременно сигналы то нужно риск разбивать как мне кажетсяLimeRose писал(а): 11 июн 2026, 10:08 не ну если торговать сразу несколько активов, тогда в принципе переживать за количество не стоитно тут другой момент что сигнал для открытия ордера может появится сразу на нескольких активах в одновременно
- LimeRose
- Посты: 2864
ну тут двоякоДобрыня писал(а): 11 июн 2026, 12:55 Хорошо подметили, ещё многие сосредоточены на точке входа, а выход по ситуации если тейк не отработал. Это ведь тоже неправильно и так или иначе отражается на результативности.
- За этот пост автора LimeRose поблагодарил:
- Antonivanov
- LimeRose
- Посты: 2864
да я про то что тяжеловато сразу торговать разные инструменты_Pumba_ писал(а): 11 июн 2026, 15:37 Если ондовременно сигналы то нужно риск разбивать как мне кажетсяли ивы про то что тяжело будет сразу октрывать сделки по нескольким активам одновременно?..тут бы тогда или советник какой то который бы помогал работать с более чем с одним ордером или просто окна расопложить таким образом чтооб можно было оперативно октрывать позиции там где появляются сигналы
- Добрыня
Кстати в одних системах встречал 1к1, но там всё построено на уровнях Фибоначчи. По логике такое соотношение будет убыточным на дистанции, но с выходом и вправду можно не заморачиваться.LimeRose писал(а): 13 июн 2026, 10:58 ну тут двоякоесли тс заточена именно на большой процент прибыли то действительно нужно четко разбирать точку выхода помимо точки входа
а вот если имеет соотношение 1 к 1 и вытягивает профит за счет количества входов , то стоп профит там ставится автоматом
А как у вас по статистике, больше закрытие по тейкам или в ручную?
- _Pumba_
- Посты: 2974
Ну тут зависит от того какой тайм а так да если период не большой то несколько торговых пар может вылиться еще в тот геморLimeRose писал(а): 13 июн 2026, 11:01 да я про то что тяжеловато сразу торговать разные инструментыведь нужно внимательно оценить точку входа , где ставить стоп и где профит , и советник мне кажется тут не всегда может помочь
- LimeRose
- Посты: 2864
да был такой опыт_Pumba_ писал(а): 13 июн 2026, 19:04 Ну тут зависит от того какой тайм а так да если период не большой то несколько торговых пар может вылиться еще в тот гемора у вас вобще есть опыт торговли нескольких активов одновременно?
- LimeRose
- Посты: 2864
Ну смотря какая стратегия , допустим имеем 10 входов и из них только два с минусовых получается чистых по итогу 6, как не крути каждый день в плюсДобрыня писал(а): 13 июн 2026, 17:37 Кстати в одних системах встречал 1к1, но там всё построено на уровнях Фибоначчи. По логике такое соотношение будет убыточным на дистанции, но с выходом и вправду можно не заморачиваться.
А как у вас по статистике, больше закрытие по тейкам или в ручную?![]()
лично у меня по статистике 50 на 50 какие то закрываются по тейку какие то крою сама ручками
- _Pumba_
- Посты: 2974
Ну тогда да если сложно несколько пар ондовременно торговать то канеш лучше сконцентрироваться на одной и по возможности выжимать из нее все что можно но без фнаатизма канеш а то может получится еще хуже чем с несколькими активамиLimeRose писал(а): 15 июн 2026, 09:45 да был такой опытна м 15 торговала сразу AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
были там некоторые заморочки, что иногда не успевала вовремя открыть сделку
- Добрыня
Если брать среднее мат ожидание, 50-60% то на rr 1к1 далеко не уедешь. Мне кажется это не зависит от тс. Управление рисками поможет держаться на плаву.LimeRose писал(а): 15 июн 2026, 09:52 Ну смотря какая стратегия , допустим имеем 10 входов и из них только два с минусовых получается чистых по итогу 6, как не крути каждый день в плюстут самое главное выстроить такую тс, да и встречала успешных трейдеров которые торгуют вообще не обращая на соотношение могут и 2 п прикрыть и 50 , при этом не используют стоп
лично у меня по статистике 50 на 50 какие то закрываются по тейку какие то крою сама ручками![]()
И как ни крути по тренду проще торговать, поэтому тренд важен.
- тренд (227.54 КБ) 215 просмотров
- LimeRose
- Посты: 2864
Ну да тоже придерживаюсь этого мнения_Pumba_ писал(а): 16 июн 2026, 09:30 Ну тогда да если сложно несколько пар ондовременно торговать то канеш лучше сконцентрироваться на одной и по возможности выжимать из нее все что можно но без фнаатизма канеш а то может получится еще хуже чем с несколькими активами![]()
- LimeRose
- Посты: 2864
Ну да если отработка 50 на 50 то при соотношении 1 к 1 просто будим сидеть на месте, при таком подходе желательно брать минимум 1 к 3Добрыня писал(а): 16 июн 2026, 09:59 Если брать среднее мат ожидание, 50-60% то на rr 1к1 далеко не уедешь. Мне кажется это не зависит от тс. Управление рисками поможет держаться на плаву.
И как ни крути по тренду проще торговать, поэтому тренд важен.![]()
- _Pumba_
- Посты: 2974
А у меня чет с минутками на золоте не заладилось больно уж поддаюсь тильтуLimeRose писал(а): 17 июн 2026, 11:05 Ну да тоже придерживаюсь этого мненияпоэтому и перешла на золото на минутки, и входов хватает и не нужно прыгать по разным инструментам
- tilto (11.27 КБ) 202 просмотра
