Лина777 писал(а): 01 фев 2026, 14:09
ещё помогают разные дыхательные практики но для меня например лучше это пойти прогуляться на свежем воздухе ..... в общем надо любые методы использовать чтобы не было эмоционального выгорания
ну тут каждому свое если испытываете сильный стресс во время торгов то наверное стоит и применять дыхательные практики, если просто устаете от рынка, то тут можно и просто переключится на другое занятие
LimeRose писал(а): 02 фев 2026, 11:55
Да надо уметь расслабляться иначе очень эмоциональные состояния делают нас более уязвимыми к потерям концентрации и импульсивному поведению а это грозит принятием неверных торговых решений
эм3 (24.12 КБ) 549 просмотров
Antoxa писал(а): 01 май 2023, 20:49
Завел спор с другом о том, что тренд важен и если торговать по тренду, то в перспективе ты будешь в плюсе. в моменте конечно можно быть в минусы, но мы то рассчитываем на перспективу. а он говорит, что тренд не имеет значения, если ты работаешь от импульса. с одной стороны он и прав. но и импульсы же чаще буду отрабатывать по тренду, нежели наоборот.
кто прав тут?
Если он берет только часть импульса то да посути тренд не важен так как он выхыватывает небольшой можно даже сказать инерционного движение.. а вот если импульс отрабатывается как сигнал к продолжающемуся тренду и с вытгиванием всего потенциала то тренд это ключевой момент
Marsel писал(а): 05 май 2023, 21:08
просто реально есть стратегии, которые основаны на движениях против тренда, я не знаю что это за стратегии и как с ними работать, но люди, которые на этом зарабатывают есть 100%.
конечно такие трейдеры существуют.Только вопрос в том, что это уже мастерство. Надо же понимать когда наичнается коррекция, насколько она продлиться и т.д. Все таки большинству проще торговать тренд. Так хотя бы будет понятно куда движется цена...
ДАРЬЯНА писал(а): 27 май 2026, 22:08
да тренд может дать неплохие точки входа но проблема в том ,что он постоянно движется и меняется да и еще на каждом тайме разный тренд , а это тоже играет большую роль и запутывает многих , потому что смотришь на час так тренд вниз , а на дневках вверх и на других временных периодах по разному
Лина777 писал(а): 29 май 2026, 15:24
да есть такое. Но возможно нам стоит определить для себя основной тренд и торговать в его сторону на рабочем тф? Если постоянно метаться и не знать какой из трендов будет приоритетным, то конечно сложности могут быть и однозначно будут
ДАРЬЯНА писал(а): 29 май 2026, 17:38
Да лучше по стратегии работать, а она уже подразумевает и свой временной интервал и другие моменты. и там уже будет ясно на какой интервал смотреть и за каким следить.
Лина777 писал(а): 30 май 2026, 15:53
так и есть. в начале конечно лучше начинать с одного тф, определения тренда на нем, и работать только по нему.
ДАРЬЯНА писал(а): 31 май 2026, 07:35
Да и чтобы определить тренд, можно использовать даже визуальный анализ а если это не удается, можно попробовать различные индикаторы ведь определение тренда это пожалуй самое важное для тех, кто торгует по тренду.
_Pumba_ писал(а): 24 май 2026, 10:55
А мне кажется что проще выхватывать по чуть чуть и не смотреть на тренд , а то в тренде бывают такие коррекции, особенно на золоте, что депо может не выдержать
LimeRose писал(а): 03 июн 2026, 11:17
Да при торговле золотом точно не стоит надеяться на большой тренд максимум надо смотреть пятиминутные тенденции и заходить на минутках
кто прав тут?
С одной стороны так и есть, зарабатывают в основном на импульсных движениях и не важно в какую сторону они шли. Просто в коррекциях такие импульсы чаще идут на снятие ликвидности и нужно успеть вовремя закрыться. В этом и сложность. А по тренду проще торговать и как правило потенциал больше. По крайней мере для меня так, возможно кто то считает иначе.
по сколько выхватыть зависит от от уровня риска... ну чтоб эти чуть чуть компенсировали стопы.. иначе получится что 10 раз по чуть чуть взяли а потом 2 раза отсопились и в итоге сожрался весь профит...всегда нужно смотреть от риска и возможной прибыли при соблюдении этого риска чтоб математика так сказать была на нашей стороне
Лина777 писал(а): 03 июн 2026, 13:37
Ну да полностью согласна свами , заходя на минутках можем минимизировать расстояние до стопа и довольно таки прилично
_Pumba_ писал(а): 04 июн 2026, 08:52
ну поэтому желательно, чтоб стоп профит шли хотя бы 1 к 1, тогда и стоп получать не страшно, а на м1 таких входов достаточно
LimeRose писал(а): 05 июн 2026, 10:29
А оучше чтоб соотношение было еще выше тогда страха совсем не будет ну или если будет то уж точно намного меньше чем при малом RR
_Pumba_ писал(а): 05 июн 2026, 22:39
да даже торгуя 1 к 1 при хорошей отработки страх получить стопа уходи, если и получаешь, то он быстро отбивается и в принципе сам стоп не беспокоит ту само е главное чтоб был четкий алгоритм такой работы , просто если присутствует доля интуиции то тогда уже морально сложнее
Добрыня писал(а): 03 июн 2026, 17:06
А я вот что то разочаровалась в трендах с одной стороны мы понимает сто тренд наш друг и торгуя в его сторону по идее должны выходить в плюс, но когда цена начинает флетить она съедает всю прибыль , вот и думаю, а может стоит строить свой анализ больше упираясь на флет
LimeRose писал(а): 07 июн 2026, 11:11
Согласна с вами ведь тренд можно увидеть только на истории и самое сложное определить где заканчивается этот тренд
LimeRose писал(а): 07 июн 2026, 11:07
Не ну со временем канеш если есть уже уверенность то и страх пропадает...ну тут еще надо смотреть скок входов в день ну чтоб если человек словил стоп чтоб была уверенность в том что он быстро его отобьет
Как правило причина в завышенных ожиданиях или неправильном ММ. Как правило ставят несколько тейков или под экстремумы, как только цена разворачивается, часть прибыли уже зафиксирована и по мат.ожиданиям такие позиции будут давать прирост депозита.
