Как торговать по индикатору CCI
Благодарил (а): 785 раз
Konii писал(а): 03 окт 2025, 05:58 Ну если от 4h и до m30 нет перекупленности, а вот на м15 есть, то значит она скоро появится и на остальных ТФ и стоит искать места для коротких сделок? :money-bag:
Так получается, что это просто М15 перегружен :roll: и после коррекции, тренд продолжиться. Выходит, что сделка будет в рамках 2-3х часов. А вот когда дневка перегружена, то в коррекции можно будет поторговать как минимум пару дней. :idea:
дневка
дневка (54.18 КБ) 1075 просмотров
Konii
Посты: 114
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанный пост Konii »
Izya Zukerman писал(а): 03 окт 2025, 07:21 Так получается, что это просто М15 перегружен :roll: и после коррекции, тренд продолжиться. Выходит, что сделка будет в рамках 2-3х часов. А вот когда дневка перегружена, то в коррекции можно будет поторговать как минимум пару дней. :idea:
small/19274.webp
Интересный вариант вообще, надо потестировать попробовать :index-pointing-up: единственное что на дневке не очень нравится торговать - слишком долго всё, но вот плюс - сигналы конечны на ней гораздо чище и понятнее
Konii писал(а): 03 окт 2025, 08:10 Интересный вариант вообще, надо потестировать попробовать :index-pointing-up: единственное что на дневке не очень нравится торговать - слишком долго всё, но вот плюс - сигналы конечны на ней гораздо чище и понятнее
Не, так нам то дневка и не нужна. На ней определяем перегруз и потом опускаемся на часовик для поиска такого же перегруза, дивера и разворотного паттерна. :chart-increasing: Единственное это не всегда всё совпадает, чтобы был дивер, и паттерн, поэтому придётся действовать исходя из ситуации. :) :see-no:
BitkoEd
Посты: 68
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанный пост BitkoEd »
Izya Zukerman писал(а): 02 окт 2025, 09:11 Ну, вот либо я чего то не понимаю, либо там все сложнее. :idea: Тестировал похожий принцип с rsi и mfi (индекс денежного потока), там тоже ориентировался на перекупленность, но зачастую входы были ранние, как будто опережал на день развитие движения. Входишь, потом на позднюю Америку или Азию выбивает по стопу, а не Европу идёт в сторону тейка. :see-no:
А если по тому же принципу заходить, но на день позже? Не пробовали? А то может именно это и есть грааль :see-no:
BitkoEd писал(а): 07 окт 2025, 16:41 А если по тому же принципу заходить, но на день позже? Не пробовали? А то может именно это и есть грааль :see-no:
Тогда часто пропускаю входы, :sleepy: а когда нет, то вход получается каким то поздним, слишком низко (если шорт). Такое чувство как будто чего то нехватает, подтверждения каким то разворотным паттерном, но его не всегда успеваешь поймать. :see-no:
вход
вход (51.62 КБ) 1053 просмотра
Konii
Посты: 114
Izya Zukerman писал(а): 03 окт 2025, 08:59 Не, так нам то дневка и не нужна. На ней определяем перегруз и потом опускаемся на часовик для поиска такого же перегруза, дивера и разворотного паттерна. :chart-increasing: Единственное это не всегда всё совпадает, чтобы был дивер, и паттерн, поэтому придётся действовать исходя из ситуации. :) :see-no:
Ааа, теперь понял что всё не так просто как показалось изначально :see-no: эх, сорвался у меня простой грааль :grinning: но всеравно попробую копнуть глубже, вдруг получится
Konii писал(а): 10 окт 2025, 16:46 Ааа, теперь понял что всё не так просто как показалось изначально :see-no: эх, сорвался у меня простой грааль :grinning: но всеравно попробую копнуть глубже, вдруг получится
Да, почему сорвался то, ничего не изменилось, всё тоже самое. Только там есть нюансы.
В целом то логика одна, нужно определить есть ли потенциал движения на старшем таймфрейме или нет. :chart-increasing: Если если актив перекуплен, то это сигнал к поиску шорт позиций на младшем тайме. :)
перекупленность
перекупленность (50.79 КБ) 1039 просмотров
Благодарил (а): 1081 раз
Вот интересно, :idea: если ли реально доходная система на основе этого инди и как её найти, если такая имеется.
Konii писал(а): 25 сен 2025, 10:24 Не использую этого индюка, мне кажется они все одни и те же (rsi, стохастик и т.д.), сколько раз пытался оценить рынок по перекупленности/перепроданности - толку никогда не было :see-no: , может конечно я ими просто пользоваться не умею :grinning:
Я так понял, что у них похожие параметры, поэтому могут показывать одинаковые значения. Бывает, что все в перекупленности, а цена идёт ещё выше. :see-no: Походу чего то нехватает, может нужен какой-то фильтр? :roll:
индикатор
индикатор (158.22 КБ) 962 просмотра
Благодарил (а): 469 раз
Биржевич'ОК писал(а): 16 дек 2025, 06:54 Я так понял, что у них похожие параметры, поэтому могут показывать одинаковые значения. Бывает, что все в перекупленности, а цена идёт ещё выше. :see-no: Походу чего то нехватает, может нужен какой-то фильтр? :roll:
small/23713.webp
У меня такое бывало что ждал когда цена в перекупленность придет (типа в предыдущие разы судя по графику цена сразу после этого вниз летела), и сразу брал в шорт. Но в итоге цена в этой перекупленности еще полнедели висела :see-no: Фильтром в итоге оказались как всегда - сломы, уровни и сетапы
Wills Wilde писал(а): 23 дек 2025, 07:10 У меня такое бывало что ждал когда цена в перекупленность придет (типа в предыдущие разы судя по графику цена сразу после этого вниз летела), и сразу брал в шорт. Но в итоге цена в этой перекупленности еще полнедели висела :see-no: Фильтром в итоге оказались как всегда - сломы, уровни и сетапы
Да, они как то по надёжнее будут. :grinning:
ССl конечно не плох, не хуже того же rsi или стохастика, но полностью полагаться на него слишком рискованно. :see-no:
Благодарил (а): 880 раз
Скорее всего считываются какие то похожие метрики, вот и получается что показываеют одно и тоже. :monocle: Я тоже поймал себя на мысли, может просто не умею им пользоваться. :idea: :sleepy:
Кто то ещё использует это индикатор в своей торговле? :briefcase: Поделитесь наблюдениями и возможно какими то фишками. :key:
__nika__ писал(а): 01 окт 2025, 17:24 Дивера лучше использовать в тандеме с другими вещами. Тогда и результат будет более приятный.
Ага, тем более их хорошо видно по СCI. Только вот не нашел лучше способов их фильтрации как смотреть за реакцией на уровни. :idea: :roll:
