тренд/флет где легче торговать?
Благодарил (а): 2828 раз
1329 просмотров
Numberbox писал(а): 13 янв 2026, 08:02 Я имел ввиду про извечных студентов, то есть тех, кто получив одно образование, начинает дальше и дальше, при этом не ища работу по специальностям. А в основной массе то, конечно, как говорится "от сессии до сессии живут студенты весело" :) .
Благодарил (а): 2306 раз
Лина777 писал(а): 14 янв 2026, 18:34
Все же я имею ввиду немного другое. Те студенты о которых я говорю, даже не пытаются искать работу, они привыкли просто учиться, а перспектива, что нужно будет устраиваться в какую - то компанию заставляет их чувствовать себя не в совсем своей тарелке :index-pointing-up: .
1320 просмотров
Numberbox писал(а): 15 янв 2026, 07:56 Все же я имею ввиду немного другое. Те студенты о которых я говорю, даже не пытаются искать работу, они привыкли просто учиться, а перспектива, что нужно будет устраиваться в какую - то компанию заставляет их чувствовать себя не в совсем своей тарелке :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 16 янв 2026, 18:47
Абсолютно верно, но там даже не боязнь нового коллектива а в целом, страх перед будущим :index-pointing-up: . Пока человек учится, то вроде все определено, есть, так сказать план продвижения, который кстати выстроен не самим студентом. А вот после выпуска уже придется принимать больше ответственных решений, возможно это и пугает подобных студентов, заставляя их снова поступать в какое - либо учебное заведение. На счет новых коллективов еще скажу, что да действительно некий дискомфорт он по определению может присутствовать. Сам работал в достаточно большом количестве разных коллективов, где приходилось контактировать, как с асоциальными элементами, так и с вполне культурными.
collectiv
collectiv (62.57 КБ) 1300 просмотров
Благодарил (а): 449 раз
Kinoman писал(а): 17 сен 2025, 16:13 Доброго денечка господа трейдеры :handshake: .
Хочу узнать ваше экспертное мнение чтобы определиться с выбором для себя стратегии, где легче торговать во флете или в тренде?
small/18472.webpsmall/18473.webp
Всё от стратегии зависит. Иногда в тренде плохо торговля идет, и переходишь на флэт - а там как-то и хорошо :index-pointing-up: Но в общем зачете думаю что по тренду то оно както лучше и проще
Благодарил (а): 880 раз
Олег Иваныч писал(а): 30 янв 2026, 12:51 Всё от стратегии зависит. Иногда в тренде плохо торговля идет, и переходишь на флэт - а там как-то и хорошо :index-pointing-up: Но в общем зачете думаю что по тренду то оно както лучше и проще
Думаю у каждой фазы есть свой плюс, :) остаётся научиться торговать и одну и другую, чтобы иметь возможность зарабатывать на постоянной основе. :) :money:
Да тренд хорошо виден на истории :chart-increasing: только вся проблема в том, что бы правильно определить откат в этом тренде :chart-increasing: и без системы входить по тренду, такой же риск, как и против тренда. :roll:
тренд
тренд (16.03 КБ) 1069 просмотров
Посты: 2070
флет проще торговать, т.к. там есть четкое понимание, до каких границ будет идти движение. с трендом определить размер профита сложнее, особенно если у тебя есть идея фикс- взять все движение от начала до конца....
флет1
флет1 (58.86 КБ) 830 просмотров
809 просмотров
ДАРЬЯНА писал(а): 13 апр 2026, 04:47 флет проще торговать, т.к. там есть четкое понимание, до каких границ будет идти движение. с трендом определить размер профита сложнее, особенно если у тебя есть идея фикс- взять все движение от начала до конца....
small/30034.webp
Посты: 2070
Лина777 писал(а): 23 апр 2026, 16:00
а зачем предсказывать. просто нужно братьв моменте конктретный участок - флет и торговать его от границ. а вот если случается выход, тогда уже ждать теста и входить. если флет только начинает развиваться, это одно. а вот если он длится уже достаточно долго, то есть вероятность того, что возможен выход .
ДАРЬЯНА писал(а): 24 апр 2026, 02:02 а зачем предсказывать. просто нужно братьв моменте конктретный участок - флет и торговать его от границ. а вот если случается выход, тогда уже ждать теста и входить. если флет только начинает развиваться, это одно. а вот если он длится уже достаточно долго, то есть вероятность того, что возможен выход .
А как быть тогда с ложными выносами флета :idea: да и ещё думаю при торговле от его границ важно учитывать ширину этого флета :monocle:
Посты: 2070
Лина777 писал(а): 24 апр 2026, 13:30 А как быть тогда с ложными выносами флета :idea: да и ещё думаю при торговле от его границ важно учитывать ширину этого флета :monocle:
Ну а как с ними быть? Это будет обычный стоп, если так случается... у вас же есть стопы и при тренде. Если есть некоторые сомнения, то можно дождаться, когда цена вернётся во флет. Про ширину тоже считаю, что флет нужно фильтровать, если он совсем уж узкий, то моё видение-лучше его вообще не торговать, а ждать выхода в одну из сторон.
ДАРЬЯНА писал(а): 24 апр 2026, 19:19 Ну а как с ними быть? Это будет обычный стоп, если так случается... у вас же есть стопы и при тренде. Если есть некоторые сомнения, то можно дождаться, когда цена вернётся во флет. Про ширину тоже считаю, что флет нужно фильтровать, если он совсем уж узкий, то моё видение-лучше его вообще не торговать, а ждать выхода в одну из сторон.
да вы правы :monocle: надо брать только то, что видишь в моменте, не гадая о разворотах :idea: поставил стоп и держи сделку до противоположного уровня 8-) так что это может быть достаточно прибыльный метод :monocle: но надо ещё уметь правильно определить эти уровни :idea:
фл1
фл1 (21.58 КБ) 781 просмотр
Посты: 2070
Лина777 писал(а): 25 апр 2026, 13:39 да вы правы :monocle: надо брать только то, что видишь в моменте, не гадая о разворотах :idea: поставил стоп и держи сделку до противоположного уровня 8-) так что это может быть достаточно прибыльный метод :monocle: но надо ещё уметь правильно определить эти уровни :idea:
small/30721.webp
ну с определением уровней дейтсвительно могут быть проблемы . У всех они разные , или как минимум отличатся :lol: Но научиться их определять можно, просто необходимо время и естественно отработка этих уровней.
ДАРЬЯНА писал(а): 25 апр 2026, 18:56 ну с определением уровней дейтсвительно могут быть проблемы . У всех они разные , или как минимум отличатся :lol: Но научиться их определять можно, просто необходимо время и естественно отработка этих уровней.
ДАРЬЯНА а как вы строите эти уровни, чисто визуально их определяете :idea: или есть некая формализация :monocle:
Посты: 2070
Лина777 писал(а): 26 апр 2026, 12:01 ДАРЬЯНА а как вы строите эти уровни, чисто визуально их определяете :idea: или есть некая формализация :monocle:
Да у меня только визуал. Я чаще беру только выраженные хаи и лои , но могу взять уровни с разных тф.
ДАРЬЯНА писал(а): 27 апр 2026, 10:57 Да у меня только визуал. Я чаще беру только выраженные хаи и лои , но могу взять уровни с разных тф.
ну да это логично 8-) так как цена часто устраивает флет возле сильных уровней :chart-increasing: и как раз появляется возможность подготовиться к серьезным движениям :chart-increasing: , и мне кажется что чем длиннее флет тем больше будет тренд :idea:
Посты: 2070
Лина777 писал(а): 27 апр 2026, 12:07 ну да это логично 8-) так как цена часто устраивает флет возле сильных уровней :chart-increasing: и как раз появляется возможность подготовиться к серьезным движениям :chart-increasing: , и мне кажется что чем длиннее флет тем больше будет тренд :idea:
Возможно :) не наблюдала такого если честно. Но вот ширина флета доя меня имеет значение. На самом деле, не понимаю, почему у большинства есть некоторые проблемы торговли во флете. :idea:
20260428204256 (65.34 КБ) 747 просмотров
ДАРЬЯНА писал(а): 28 апр 2026, 17:39 Возможно :) не наблюдала такого если честно. Но вот ширина флета доя меня имеет значение. На самом деле, не понимаю, почему у большинства есть некоторые проблемы торговли во флете. :idea:
small/30875.webp
Да я думаю многим сложно его торговать потому что не могут правильно определить границу диапазона :idea: вот скажите как бы вы их отметили :monocle: так же как показала на скрине :idea:
флет 5
флет 5 (89.34 КБ) 741 просмотр
Лина777 писал(а): 29 апр 2026, 12:50 Да я думаю многим сложно его торговать потому что не могут правильно определить границу диапазона :idea: вот скажите как бы вы их отметили :monocle: так же как показала на скрине :idea:
small/30928.webp
Мне кажется можно выделить, но предвзятость направления сделки будем формировать из за наклонки на хаях. То есть так то флет, но выкупать врятли будем. Хотя по идее после девиации снизу (нижний лой слева от флета) от туда должна быть реакция. :idea: :)
флет
флет (123.78 КБ) 567 просмотров
