да можно и так_Pumba_ писал(а): 26 июн 2026, 20:00 У меня там первый квадрта он под цифрой 3 ..наеврно не так по цифрам глянули...ну а так да понял.. ну вопрос всеравно остается открытым относительно какого промежутка считать объем средним...в общем оплучается анализируем большй объем и смотрим какие рядом уровни или еще что то и как цена ан это реагирует?
И как торговать по этой линии???
- Посты: 2864
- Посты: 2791
Вот вы молодец какая столько всего изучаетеLimeRose писал(а): 27 июн 2026, 08:26 да так в принципе и делаючитаю книгу посматриваю уроки по объемам , просто где то на мой взгляд идут противоречия
- Посты: 2974
Ну тут напрашивается вывод что при изучении сначала все таки нужно ориентировать на самые высокие объемы а со временем подключать средние и меньшие..хотя мож я не прав но мне кажется что так проще будет привыкнуть как раз к визуальной их фильтрацииLimeRose писал(а): 27 июн 2026, 08:29 да можно и тактолько если возле уровня появляется ультра высокий объем то это должно насторожить скорее всего от этого уровня цена резко развернется
- Посты: 2864
по сути можно вообще один торговый паттерн выучить хорошо и его торговать , а так вы правы лучше наверное начинать именно с ультра высоких_Pumba_ писал(а): 28 июн 2026, 07:10 Ну тут напрашивается вывод что при изучении сначала все таки нужно ориентировать на самые высокие объемы а со временем подключать средние и меньшие..хотя мож я не прав но мне кажется что так проще будет привыкнуть как раз к визуальной их фильтрации![]()
- Посты: 2864
ну одно вот явное противоречие, в книгах и везде говорится что появился крупный игрок объем вырос , что по тиковым что на фунтпринте , но при этом в этих же книгах пишут вы не когда не увидите крупняка так как он будит скрывать свои следыЛина777 писал(а): 27 июн 2026, 11:38 Вот вы молодец какая столько всего изучаетеа не могли бы сказать какие противоречия вы имеете в виду
- Посты: 2791
Да я тоже думаю что крупного игрока и как он заходит увидеть сложноLimeRose писал(а): 28 июн 2026, 08:39 ну одно вот явное противоречие, в книгах и везде говорится что появился крупный игрок объем вырос , что по тиковым что на фунтпринте , но при этом в этих же книгах пишут вы не когда не увидите крупняка так как он будит скрывать свои следыотсюда вопрос тогда что нам сигнализирует крупный объем
- Посты: 2974
Ну если этот паттерн будет давать хорошие результаты то да..а иначе нужно подключать и другие сетапы чтоб в итоге общий показатель торговли полностью устраивалLimeRose писал(а): 28 июн 2026, 08:36 по сути можно вообще один торговый паттерн выучить хорошо и его торговать , а так вы правы лучше наверное начинать именно с ультра высокихвходов правда мало будет но думаю с ними проще всего разобраться
- Посты: 2864
да вот тоже склоняюсь к тому что крупный объем скорее всего вызван резким вовлечением разных участников рынка тут и стопы и отложки могут срабатыватьЛина777 писал(а): 28 июн 2026, 11:21 Да я тоже думаю что крупного игрока и как он заходит увидеть сложноа большие объёмы могут появляться быть также из за сработавших стопов
поэтому надо ждать реакцию цена после таких объёмов
- Посты: 2864
ну я один сетап уже точно намерена подключать_Pumba_ писал(а): 29 июн 2026, 06:21 Ну если этот паттерн будет давать хорошие результаты то да..а иначе нужно подключать и другие сетапы чтоб в итоге общий показатель торговли полностью устраивал![]()
- сс (6.06 КБ) 495 просмотров
- Посты: 2791
Да всё может бытьLimeRose писал(а): 29 июн 2026, 07:40 да вот тоже склоняюсь к тому что крупный объем скорее всего вызван резким вовлечением разных участников рынка тут и стопы и отложки могут срабатывать![]()
- Посты: 2974
А как это расшифровывается ну этот sot ? фишка как я понял это что потмо н апинбаре объем сильный или там может быть не обязательно такая свеча? А сколько свечей вобще до нее нужно анализировать .. критичным если до того будут понижающие объемы а на последней свечей высокий?LimeRose писал(а): 29 июн 2026, 07:50 ну я один сетап уже точно намерена подключатьсигнал SOT он мне понятен и довольно часто встречается на рынке так что следующую неделю думаю полностью уделить его тестированию
- Посты: 2864
ну по сути большой объем уже сам может выступать уровнем, вот допустим взять золото 3964 образованный ультра высоким объемам сдерживал цену уже пару разЛина777 писал(а): 29 июн 2026, 12:15 Да всё может бытьно для нас это не главное
а важно смотреть и понять как работать от больших объёмов и возле каких уровней их искать
- зз (77.71 КБ) 486 просмотров
- Посты: 2864
это название паттерна в VSA_Pumba_ писал(а): 30 июн 2026, 07:00 А как это расшифровывается ну этот sot ? фишка как я понял это что потмо н апинбаре объем сильный или там может быть не обязательно такая свеча? А сколько свечей вобще до нее нужно анализировать .. критичным если до того будут понижающие объемы а на последней свечей высокий?![]()
- Посты: 2974
Ну получается что то типа дождика?.. ну а про sot я имел ввиду как вобще это расшифровывается это же как понял сокращение типа абревиатура из каких то слов которые характеризуют эту модельLimeRose писал(а): 01 июл 2026, 04:40 это название паттерна в VSAсвеча должна быть именно такая крестообразная, два хвоста сверху и снизу, при этом тело маленькое , ну и нужно смотреть чтоб на ней был объем выше предыдущих, если по закрытию этой свечи объем будет меньше то это ложный SOT
- Посты: 2791
Да согласна что крупный объём может выступать уровнемLimeRose писал(а): 01 июл 2026, 04:28 ну по сути большой объем уже сам может выступать уровнем, вот допустим взять золото 3964 образованный ультра высоким объемам сдерживал цену уже пару разтак что сегодня можно думаю тоже глянуть какая будет реакция
- уровень по объёмам (40.29 КБ) 477 просмотров
- Посты: 2864
а вы про это_Pumba_ писал(а): 01 июл 2026, 13:17 Ну получается что то типа дождика?.. ну а про sot я имел ввиду как вобще это расшифровывается это же как понял сокращение типа абревиатура из каких то слов которые характеризуют эту модель![]()
Паттерны SOT Shortening of Thrust ( сокращение выбросов) - Сокращение диапазона, крупный игрок теряет интерес к движению или встречает сильное сопротивление, при восходящем тренде указывает на потенциальный разворот вниз, его зеркальны брат сигнал Sa- Stopping Action (останавливающее действие) указывает на вероятный разворот вверх (бычий разворот)
- Посты: 2864
ну да тоже прикидываю, как открытие свечиЛина777 писал(а): 01 июл 2026, 14:27 Да согласна что крупный объём может выступать уровнемтолько как вы думаете уровнем в таком случае будет выступать закрытие свечи на большом объёме ? я вот смотрю что уровнем может выступать и как раз таки именно открытие свечи
- Посты: 2791
Ну да так то вполне логичное объяснение захода крупного объёмаLimeRose писал(а): 03 июл 2026, 07:23 ну да тоже прикидываю, как открытие свечипо логике именно с этого места у нас пошло развитие а в конце свечи мы уже видим результат
но опять же это только предположение касательно самих свечей
- Посты: 2974
Звучит как то сложно по научномуLimeRose писал(а): 03 июл 2026, 06:53 а вы про это![]()
Паттерны SOT Shortening of Thrust ( сокращение выбросов) - Сокращение диапазона, крупный игрок теряет интерес к движению или встречает сильное сопротивление, при восходящем тренде указывает на потенциальный разворот вниз, его зеркальны брат сигнал Sa- Stopping Action (останавливающее действие) указывает на вероятный разворот вверх (бычий разворот)![]()
- sot (58.49 КБ) 468 просмотров
- Посты: 2864
Думаю что вид самой свечи должен иметь значениеЛина777 писал(а): 03 июл 2026, 10:49 Ну да так то вполне логичное объяснение захода крупного объёмаа вот на счёт захода
я ещё не уверена какая именно свеча должна закрываться за этим объёмом
тоже на больших или любая?
