нужна помощь
Благодарил (а): 45 раз
Denis Zhilin писал(а): 02 июн 2025, 19:43 Отвечу проще - со мной такое бывает, что я порой нифига не умею объяснять. Если стратегия работает ее не обязательно нужно менять можно скорректировать под изменившиеся обстоятельства, а для этого желательно нужно вести еще статистику. А поменять стратегию это не проблема, другое дело, что другая может и не подойти по ряду причин.
Согласна изменения вносить нужно тогда, когда стратегия перестаёт работать или соотношение прибыль убыток переходит в значительный минус. И то эти зменения на мой взгляд надо делать дозирования. Возможно просто надо чуть" закрутить винтик". Если радикально все менять, то минуса могут остаться или стать больше
Благодарил (а): 1634 раза
Montana44 писал(а): 02 июн 2025, 22:17 Да, статистика реально решает – без неё сложно понять, что конкретно не работает: вход, выход, время или рынок не тот. Полностью менять стратегию крайний случай, чаще всего нужна именно настройка под текущие условия. Главное не впадать в панику и не менять всё подряд после пары убыточных сделок. А ты ведешь статистику вручную или используешь какие-то сервисы?
Согласен, что именно статистика многое решает и определяет я считаю без нее никуда. Что касается меня мне проще вручную записывать некоторые моменты и наблюдения хотя безусловно разные статистические данные я использую, конечно, у сервисов.
769 просмотров
ryzhaya писал(а): 03 июн 2025, 07:13 Согласна изменения вносить нужно тогда, когда стратегия перестаёт работать или соотношение прибыль убыток переходит в значительный минус. И то эти зменения на мой взгляд надо делать дозирования. Возможно просто надо чуть" закрутить винтик". Если радикально все менять, то минуса могут остаться или стать больше
Посты: 1770
Благодарил (а): 1671 раз
Denis Zhilin писал(а): 03 июн 2025, 15:46 Согласен, что именно статистика многое решает и определяет я считаю без нее никуда. Что касается меня мне проще вручную записывать некоторые моменты и наблюдения хотя безусловно разные статистические данные я использую, конечно, у сервисов.
Это круто, что ты комбинируешь ручные записи и сервисы. Такой подход помогает и вникнуть глубже, и не упустить важные детали. Я тоже стараюсь фиксировать вручную ключевые сделки, особенно те, где были эмоции или нестандартные ситуации – помогает потом трезво взглянуть и понять, где был прав, а где нет. А какие сервисы тебе больше всего заходят? Может, что-то посоветуешь?
Montana44 писал(а): 03 июн 2025, 16:45 Это круто, что ты комбинируешь ручные записи и сервисы. Такой подход помогает и вникнуть глубже, и не упустить важные детали. Я тоже стараюсь фиксировать вручную ключевые сделки, особенно те, где были эмоции или нестандартные ситуации – помогает потом трезво взглянуть и понять, где был прав, а где нет. А какие сервисы тебе больше всего заходят? Может, что-то посоветуешь?
Я просто научен горьким опытом и стараюсь заниматься смешанной моделью поэтому)) Что же касается сервисов, то могу сказать тебе, что у меня есть свои технологии, но на форуме названия этих сервисов и ссылки на них давать запрещено ;)
Посты: 1770
Denis Zhilin писал(а): 04 июн 2025, 23:37 Я просто научен горьким опытом и стараюсь заниматься смешанной моделью поэтому)) Что же касается сервисов, то могу сказать тебе, что у меня есть свои технологии, но на форуме названия этих сервисов и ссылки на них давать запрещено ;)
Понял тебя. Главное, что они тебе реально помогают. В любом случае круто, что ты нашел для себя работающий подход. Если не секрет, ты эти "свои технологии" сам настраивал под себя или адаптировал что-то готовое?
Montana44 писал(а): 05 июн 2025, 10:12 Понял тебя. Главное, что они тебе реально помогают. В любом случае круто, что ты нашел для себя работающий подход. Если не секрет, ты эти "свои технологии" сам настраивал под себя или адаптировал что-то готовое?
Нет, больше готовое брал и под себя адаптировал в течение определенного времени методом проб и ошибок и в итоге все же добился более или менее приемлемого для себя результата :index-pointing-up: 8-)
Посты: 1770
Denis Zhilin писал(а): 06 июн 2025, 16:14 Нет, больше готовое брал и под себя адаптировал в течение определенного времени методом проб и ошибок и в итоге все же добился более или менее приемлемого для себя результата :index-pointing-up: 8-)
Это кстати один из самых рабочих путей – взять за основу что-то проверенное и со временем адаптировать под себя. Такой подход чаще всего даёт лучшие результаты, чем пытаться с нуля выдумывать велосипед. А сейчас ты ещё что-то дорабатываешь или уже всё стабильно и просто используешь на практике?
Montana44 писал(а): 07 июн 2025, 00:20 Это кстати один из самых рабочих путей – взять за основу что-то проверенное и со временем адаптировать под себя. Такой подход чаще всего даёт лучшие результаты, чем пытаться с нуля выдумывать велосипед. А сейчас ты ещё что-то дорабатываешь или уже всё стабильно и просто используешь на практике?
Сейчас нечасто приходится что-то дорабатывать, так как все идет, как надо и пока не требует глобальных перестроек. У меня эта стабильность пришла со временем, когда стал понимать, как работают те или иные процессы)) 8-)
Посты: 1770
Denis Zhilin писал(а): 07 июн 2025, 11:10 Сейчас нечасто приходится что-то дорабатывать, так как все идет, как надо и пока не требует глобальных перестроек. У меня эта стабильность пришла со временем, когда стал понимать, как работают те или иные процессы)) 8-)
Понимаю тебя, это как раз тот этап, когда приходит уверенность, и система работает почти на автомате. Главное не терять настороженность, даже в стабильности, и иногда всё равно пересматривать подходы, особенно когда рынок начинает меняться. Но если всё идёт по плану – это уже отличный показатель, значит, база выстроена грамотно.
Montana44 писал(а): 07 июн 2025, 12:57 Понимаю тебя, это как раз тот этап, когда приходит уверенность, и система работает почти на автомате. Главное не терять настороженность, даже в стабильности, и иногда всё равно пересматривать подходы, особенно когда рынок начинает меняться. Но если всё идёт по плану – это уже отличный показатель, значит, база выстроена грамотно.
Я всегда начеку и слежу за этим, так как знаю, что в случае наступления проблемы нужно уметь максимально быстро ее купировать!)) :index-pointing-up: 8-)
cookie_18
Посты: 182
Благодарил (а): 3 раза
Artur Kot писал(а): 23 май 2025, 20:09 Так тот тип был скорее всего скряга и может за каждую царапину предъявить да еще видимо там депозит был немалый. Я помню у меня был случай - хотел с другом снять комнату с бабкой так она выкатила такие условия, что она готовит сама, так как боялась что мы ухайдокаем ее печь и к тому же нельзя было никого приводить, так как можем еще мебель ей сломать :see-no: И самый прикол был в том, что мебель была старая еще со времен Союза.
Мой дед тогда запросил стопроцентный депозит и еще за последний месяц деньги наперед. Короче надо было при заселении внести сумму как за три месяца жилья. А у бабки поди эта мебель еще и до вас поломанная была, раз с тех годов еще стоит :lol:
За этот пост автора cookie_18 поблагодарил:
Посты: 1770
Denis Zhilin писал(а): 08 июн 2025, 13:06 Я всегда начеку и слежу за этим, так как знаю, что в случае наступления проблемы нужно уметь максимально быстро ее купировать!)) :index-pointing-up: 8-)
Вот это правильно, быстрая реакция – половина успеха. Особенно в нашем деле, где задержка даже в пару минут может стоить дорого. Умение вовремя подстроиться под рынок и не впадать в панику это уже профессионализм. А ты сразу действуешь по ситуации или даёшь себе время на подумать?
Montana44 писал(а): 08 июн 2025, 20:23 Вот это правильно, быстрая реакция – половина успеха. Особенно в нашем деле, где задержка даже в пару минут может стоить дорого. Умение вовремя подстроиться под рынок и не впадать в панику это уже профессионализм. А ты сразу действуешь по ситуации или даёшь себе время на подумать?
Что касается себя, то тут по обстоятельствам, конечно, иногда нет времени думать, надо быстро действовать, так можно спасти ситуацию, а иногда стоит остановиться и взять время на паузу. А у тебя как это происходит?
Благодарил (а): 1716 раз
cookie_18 писал(а): 08 июн 2025, 19:55 Мой дед тогда запросил стопроцентный депозит и еще за последний месяц деньги наперед. Короче надо было при заселении внести сумму как за три месяца жилья. А у бабки поди эта мебель еще и до вас поломанная была, раз с тех годов еще стоит :lol:
У твоего деда видимо тоже не особо там все новое, а держался за это так как будто там евроремонт. Про бабку да, там был полный совок, но был новый письменный стол блин, который занимал часть комнаты, а по разным стенкам еще стояли две советские кровати на пружинах, которые были не очень удобны для сна :roll:
С депозитами вообще беда - там кто во что горазд, например, я помню видел объявление - там правда квартира большая в новом доме, но при этом депозит просили 120 штук и мебель реально дорогая и вся новенькая :see-no:
Посты: 1770
Denis Zhilin писал(а): 09 июн 2025, 17:04 Что касается себя, то тут по обстоятельствам, конечно, иногда нет времени думать, надо быстро действовать, так можно спасти ситуацию, а иногда стоит остановиться и взять время на паузу. А у тебя как это происходит?
У меня тоже по-разному бывает, всё зависит от контекста. Если ситуация типовая и уже была раньше – реагирую почти на автомате, по сценарию. А вот если вижу, что рынок ведёт себя нестандартно или есть сомнения – беру паузу, перехожу на старшие ТФ, смотрю объёмы, новости. Лучше чуть позже войти, чем попасть в ловушку из-за спешки.
Montana44 писал(а): 10 июн 2025, 01:00 У меня тоже по-разному бывает, всё зависит от контекста. Если ситуация типовая и уже была раньше – реагирую почти на автомате, по сценарию. А вот если вижу, что рынок ведёт себя нестандартно или есть сомнения – беру паузу, перехожу на старшие ТФ, смотрю объёмы, новости. Лучше чуть позже войти, чем попасть в ловушку из-за спешки.
Верное решение - переход на старшие ТФ там риск уменьшается, а когда рынок стабилизируется и станет более спокойно можно и обратно поменять ТФ на тебе привычный. Тут как ты верно заметил лучше не спешить, чтобы не попасть в ловушку)) 8-)
Посты: 1770
Denis Zhilin писал(а): 10 июн 2025, 14:26 Верное решение - переход на старшие ТФ там риск уменьшается, а когда рынок стабилизируется и станет более спокойно можно и обратно поменять ТФ на тебе привычный. Тут как ты верно заметил лучше не спешить, чтобы не попасть в ловушку)) 8-)
Да, именно! Иногда просто шаг назад и смена масштаба реально спасают. Даже визуально на старшем ТФ часто видишь то, что на младшем теряется в шуме. Плюс психологически проще, меньше дерганий, больше уверенности в решении. В итоге всё сводится к балансу: где-то скорость, где-то глубина. Ты сейчас чаще на каких таймах работаешь?
Montana44 писал(а): 11 июн 2025, 00:00 Да, именно! Иногда просто шаг назад и смена масштаба реально спасают. Даже визуально на старшем ТФ часто видишь то, что на младшем теряется в шуме. Плюс психологически проще, меньше дерганий, больше уверенности в решении. В итоге всё сводится к балансу: где-то скорость, где-то глубина. Ты сейчас чаще на каких таймах работаешь?
Поэтому, лучше всего подумать и не делать резких движений 8-) Последние несколько дней торговля внутри дня идет, а так обычно по разному могу и на среднесрок открыть :idea: Ты вчера на эфир сделку открывал?
Посты: 1770
Denis Zhilin писал(а): 11 июн 2025, 09:47 Поэтому, лучше всего подумать и не делать резких движений 8-) Последние несколько дней торговля внутри дня идет, а так обычно по разному могу и на среднесрок открыть :idea: Ты вчера на эфир сделку открывал?
Нет, Эфир не трогал вчера, но он хорошо сходил) Я смотрю сейчас на график и думаю надо его шортить, в плоть до нижней границы этого канала. Но не сходится с настроением рынка, все же сейчас позитива больше и активы растут.
эфир в шорт
эфир в шорт (67.02 КБ) 672 просмотра
