Условия для трейдинга
Благодарил (а): 2128 раз
sophic33 писал(а): 12 сен 2025, 20:42
Бытует мнение, и я его вполне разделяю, что успех в торговле зависит от 90% психологии и 10% моделей, используемых трейдером для этой самой торговли :) . Так, что основная задача человека, если он хочет стабильно зарабатывать это найти баланс между своим "Я" и тем, что он видит на экране графика :index-pointing-up: .
Благодарил (а): 2706 раз
Montana44 писал(а): 12 сен 2025, 22:42 Рынок сам его проводит. Пару таких недисциплинированных поступков и всё – лови ликвидацию. А после даже одной ликвидации не все вернуться в рынок.
А многие трейдеры, которые остаются просто отмахиваются от этого и начинают искать новые пути не разобравшись :index-pointing-up: в старых своих неудачах и в итоге получается просто каша в голове.... :monocle: ......... и ещё часто срабатывает жадность - хотим много и сразу. Все из за того, что нас не устраивает наш заработок. :see-no: Поэтому и лоты увеличиваем и в просадку уходим, боимся сделку закрыть минусовую, в надежде, что рынок развернется сейчас и пойдет в нашу сторону...
Посты: 1770
Благодарил (а): 1678 раз
sophic33 писал(а): 13 сен 2025, 14:06 А многие трейдеры, которые остаются просто отмахиваются от этого и начинают искать новые пути не разобравшись :index-pointing-up: в старых своих неудачах и в итоге получается просто каша в голове.... :monocle: ......... и ещё часто срабатывает жадность - хотим много и сразу. Все из за того, что нас не устраивает наш заработок. :see-no: Поэтому и лоты увеличиваем и в просадку уходим, боимся сделку закрыть минусовую, в надежде, что рынок развернется сейчас и пойдет в нашу сторону...
Надо учиться проигрывать, принимать стопы. Стоп это по факту ограничение потери. Если убрать его, то можешь терять до 0, до ликвидации. Люди просто не понимают этого.
485 просмотров
Freeman писал(а): 13 сен 2025, 07:18 Бытует мнение, и я его вполне разделяю, что успех в торговле зависит от 90% психологии и 10% моделей, используемых трейдером для этой самой торговли :) . Так, что основная задача человека, если он хочет стабильно зарабатывать это найти баланс между своим "Я" и тем, что он видит на экране графика :index-pointing-up: .
sophic33 писал(а): 13 сен 2025, 22:54
Верно и обратное - если нет психологии, удовлетворяющей возможности безэмоционально торговать, то никакая, не то что торговая стратегия, но и система не поможет :index-pointing-up: . Так что технические инструменты анализа поведения цены это лишь малая часть. Они ни что без способности их использовать в торговле :index-pointing-up: .
Montana44 писал(а): 13 сен 2025, 15:09 Надо учиться проигрывать, принимать стопы. Стоп это по факту ограничение потери. Если убрать его, то можешь терять до 0, до ликвидации. Люди просто не понимают этого.
согласна 8-) нужно понимать что есть допустимые потери :monocle: а так как большинство трейдеров не ставят стопы :roll: поэтому всегда будут моменты полной потери депозита :index-pointing-up: , у кого-то чаще, у кого-то реже....
стоп
стоп (12.26 КБ) 450 просмотров
470 просмотров
Freeman писал(а): 14 сен 2025, 07:43 Верно и обратное - если нет психологии, удовлетворяющей возможности безэмоционально торговать, то никакая, не то что торговая стратегия, но и система не поможет :index-pointing-up: . Так что технические инструменты анализа поведения цены это лишь малая часть. Они ни что без способности их использовать в торговле :index-pointing-up: .
Посты: 1770
sophic33 писал(а): 14 сен 2025, 16:35 согласна 8-) нужно понимать что есть допустимые потери :monocle: а так как большинство трейдеров не ставят стопы :roll: поэтому всегда будут моменты полной потери депозита :index-pointing-up: , у кого-то чаще, у кого-то реже....
small/18323.webp
Это в корне не правильно. Если потерял депозит, то не с чем работать. Это как у таксиста машину забрать, что он будет делать? Тут тоже самое, депозит нужно стараться сохранить, а не пытаться полностью потерять.
Благодарил (а): 48 раз
Montana44 писал(а): 15 сен 2025, 14:06 Это в корне не правильно. Если потерял депозит, то не с чем работать. Это как у таксиста машину забрать, что он будет делать? Тут тоже самое, депозит нужно стараться сохранить, а не пытаться полностью потерять.
в момент психологического срыва и тильта, все твои старания улетучиваются с бешенной скоростью. после того как депо близится к 0, только тогда мозг начинает давать заднюю, и начинатся панические потуги все таки остаться хоть при кроках на счету.
Конечно надо сохранять 8-) поэтому и необходимо изначально перед началом торговли чётко прояснить для себя что убытки неизбежны :index-pointing-up: тогда я думаю и психика будет меньше страдать... :monocle:
Посты: 1770
ryzhaya писал(а): 15 сен 2025, 18:51 в момент психологического срыва и тильта, все твои старания улетучиваются с бешенной скоростью. после того как депо близится к 0, только тогда мозг начинает давать заднюю, и начинатся панические потуги все таки остаться хоть при кроках на счету.
Но в этом состоянии уже поздно что-то поменять. Когда от депозита ничего не осталось, уже ничего и не вернёшь. Слишком сложно из 1% оставшихся денег вернуть все 100. Это получается надо сделать х100. А сделать такое даже если и возможно, то слишком долго и тяжело.
Посты: 1770
sophic33 писал(а): 16 сен 2025, 16:20 Конечно надо сохранять 8-) поэтому и необходимо изначально перед началом торговли чётко прояснить для себя что убытки неизбежны :index-pointing-up: тогда я думаю и психика будет меньше страдать... :monocle:
Просто это нужно каждому объяснить доходчево. Только тогда возможно люди перестали бы глупо терять деньги. Но с другой стороны, благодаря таким глупцам рынки от части и живут. Создаются неэффективности, засаживаются в убытки трейдеры, получаются сквизы.
Montana44 писал(а): 17 сен 2025, 01:56 Просто это нужно каждому объяснить доходчево. Только тогда возможно люди перестали бы глупо терять деньги. Но с другой стороны, благодаря таким глупцам рынки от части и живут. Создаются неэффективности, засаживаются в убытки трейдеры, получаются сквизы.
Но мне кажется что любой трейдер и так про это знает :monocle: просто для большинства сложно торговать с холодным умом и закрывать убыточные позиции :roll: и это думаю , главная проблема для трейдеров.
Посты: 1770
sophic33 писал(а): 17 сен 2025, 16:47 Но мне кажется что любой трейдер и так про это знает :monocle: просто для большинства сложно торговать с холодным умом и закрывать убыточные позиции :roll: и это думаю , главная проблема для трейдеров.
Я думаю нет. Везде говорят как легко зарабатывать, никто не говорит о потерях. Все показывают только успешный успех, прибыль, тейки, а стопы никому не интересно смотреть. А новички так и думают потом, что трейдеры только стригут капусты и тащат деньги с рынка. Ни о каких стопах никто и не думает.
sophic33 писал(а): 14 сен 2025, 22:22
С одной стороны может и так, но в любом случае во главе угла будет стоять психология, так как она определяет, как человек будет работать и при системности входов, и без их наличия. То есть при психологической предрасположенности к торговле, отсутствие системности может не быть ключевым фактором неуспешности трейдера :index-pointing-up: .
Montana44 писал(а): 17 сен 2025, 18:35 Я думаю нет. Везде говорят как легко зарабатывать, никто не говорит о потерях. Все показывают только успешный успех, прибыль, тейки, а стопы никому не интересно смотреть. А новички так и думают потом, что трейдеры только стригут капусты и тащат деньги с рынка. Ни о каких стопах никто и не думает.
Да встречала таких трейдеров. которые утверждают что стопы не нужны совсем :monocle: и сделку надо закрывать только по ситуации :monocle:
409 просмотров
Freeman писал(а): 18 сен 2025, 10:44 С одной стороны может и так, но в любом случае во главе угла будет стоять психология, так как она определяет, как человек будет работать и при системности входов, и без их наличия. То есть при психологической предрасположенности к торговле, отсутствие системности может не быть ключевым фактором неуспешности трейдера :index-pointing-up: .
Посты: 1770
sophic33 писал(а): 18 сен 2025, 14:56 Да встречала таких трейдеров. которые утверждают что стопы не нужны совсем :monocle: и сделку надо закрывать только по ситуации :monocle:
А потом сидят до ситуации-ликвидации. Я сам такое прошёл на себе лично, не желаю никому повторять такой опыт. Вроде думаешь всё хорошо, а потом раз-два-три и ликвидация уже рядом. Так что всегда используем стопы.
sophic33 писал(а): 18 сен 2025, 22:07
Так может уйти намного больше времени на то, чтобы стать прибыльным трейдером. Согласитесь, что если изначально создавать торговый подход под критерии своей психологии, то количество переборов возможных этих подходов будет намного меньше, чем в случае, описанном Вами :) .
Montana44 писал(а): 19 сен 2025, 00:55 А потом сидят до ситуации-ликвидации. Я сам такое прошёл на себе лично, не желаю никому повторять такой опыт. Вроде думаешь всё хорошо, а потом раз-два-три и ликвидация уже рядом. Так что всегда используем стопы.
Да это точно ;) как минимум - они остаются не защищены от импульсного движения цены :index-pointing-up: и если происходит что-то непредвиденное и цена летит импульсно против позиции - итог я думаю понятен... :see-no: и мне кажется что это прежде всего проблема психологии - трейдер психологически не хочет принимать убытки стопами....
сл1
сл1 (20.24 КБ) 379 просмотров
