Как торговать паттерны bts/stb
Благодарил (а): 2874 раза
Izya Zukerman писал(а): 08 июл 2025, 12:47 Все верно. Чтобы разобраться со структурой, вам нужно научиться определять границы торгового диапазона.
По этому фрагменту графика ожидаем теста зоны подверженного лоя (он же stb) и продолжение покупок. Почему? Структура лонг и пока не появится ещё одиного лоя, обновившего хай (отмеченного красной линией) наш текущий лой так и останется отвечающим за слом. Тоже самое касается и хая. Пока не будет перебит подтвержденный лой, структура не изменится на шорт. (Как вы и нарисовали)
А все, что внутри это коррекционные лои и хаи, но они не отвечают за разворот.
Важный момент. Если перед этим фрагментом была лонговая структура ,то наша предвзятость только в лонги, даже несмотря на внутренние сломы в шорт. То есть их мы пропускаем и ждём лонги.
Но если до этого была шортовая структура, то предвзятость только в шорт и рассматриваться этот шорт вы будете в зоне прошлого подтвержденного хая. В таком случае, единственное, что будет держать цену это наш stb и то временно, потому что шорт. На этом stb будет фиксация 50% шорт позиции, а остальное - при достижении целей или слома в лонги (не коррекционного).
Также небольшая подсказка которая сэкономит вам месяцы анализа. Когда начинается новый месяц или даже неделя, то прошлая структура может спокойно ломаться. То есть не делаем большой привязки к прошлому ценообразованию, пока не появятся новые структурные элементы.
Теперь кажется поняла что смотрела сломы не в том месте :) нужно было более шире взглянуть на график :)
Благодарил (а): 781 раз
Елизавета писал(а): 10 июл 2025, 09:53 Теперь кажется поняла что смотрела сломы не в том месте :) нужно было более шире взглянуть на график :)
Такой анализ имеет место быть, если монета только запущена. А в остальных случаях нужно искать откуда было движение и что там происходило.
Izya Zukerman писал(а): 10 июл 2025, 10:19 Такой анализ имеет место быть, если монета только запущена. А в остальных случаях нужно искать откуда было движение и что там происходило.
Изя посмотрите правильно ли определила слом структуры :idea: зашла конечно рановато, нужно было дождаться отката повыше :roll:
сс
сс (87.4 КБ) 841 просмотр
Елизавета писал(а): 11 июл 2025, 10:22 Изя посмотрите правильно ли определила слом структуры :idea: зашла конечно рановато, нужно было дождаться отката повыше :roll:
Принцип действий.
Открыли Н4, Н1 отметили структуру.
На часе есть подтвержденный лой от него и работаем.
1
1 (75.7 КБ) 836 просмотров
Пришли в сопротивление и пошла реакция.
Далее открываем М15
2
2 (97.09 КБ) 836 просмотров
Также отмечаем подтвержденный лой и хай (верхнюю границу торгового диапазона).
Если по М15 идёт шорт, то это до лоя на Н1, там и будет наша идеальная позиция в лонги.
Если пытаемся взять шорт, то на М15 ищем слом, но входим от теста bts. Далее переходим на М5 и ждём цену в зоне теста bts с М15. При появлении ещё одной bts на М5, входим со стопом за bts.
В вашем случае вход на М1 будет выглядеть так. Давали войти 2 раза, но второй более грамотный,так как на первом ещё не пробили ближайший stb.
3
3 (107.72 КБ) 822 просмотра
Где будет тейк? Это либо stb с М15/М30, либо лой с часа и как вариант - открытие дня. Так как там наоборот будет идеальная позиция для входа по структуре.
Нужно помнить, что структура вторична. Для входа ищем зоны интереса (паттерны) и входим в направлении структуры Н4, D1.
Вход и выход получились хорошие, :clapping: даже несмотря на другой принцип анализа.
Последний раз редактировалось Izya Zukerman 11 июл 2025, 14:13, всего редактировалось 4 раза.
Ещё раз, принцип входов по смартмани .
Розовый прямоугольник это Н1 или М15, ваш вход будет уже в фиолетовом прямоугольнике на М5. Также и в случае с stb.
паттерн
паттерн (44.1 КБ) 829 просмотров
Izya Zukerman писал(а): 11 июл 2025, 14:03 Ещё раз, принцип входов по смартмани .
Изя, огромное спасибо за такой подробный разбор :) вроде как встало все на свои места :) теперь осталось только дожидаться правильной структуры и ее отрабатывать :)
Елизавета писал(а): 13 июл 2025, 10:15 Изя, огромное спасибо за такой подробный разбор :) вроде как встало все на свои места :) теперь осталось только дожидаться правильной структуры и ее отрабатывать :)
Без проблем, одним же делом занимаемся, для этого и нужно это комьюнити.
Если будут входы, то присылайте разбор по примеру выше (можно вкратце по основным моментам). Попробуем подсказать, где и почему прибыль, а где убыток.
Izya Zukerman писал(а): 14 июл 2025, 10:06 Без проблем, одним же делом занимаемся, для этого и нужно это комьюнити.
вчера поймала по золоту вход но что то мне кажется опять вход был не в том месте :see-no: красным отмечен слом надеюсь правильно его вижу :idea:
14 (95.89 КБ) 803 просмотра
Елизавета писал(а): 15 июл 2025, 10:52 вчера поймала по золоту вход но что то мне кажется опять вход был не в том месте :see-no: красным отмечен слом надеюсь правильно его вижу :idea:
Не знаю как вы так торгуете минутку на золоте, но если каждая вторая сделка заходит, то это просто высший пилотаж. :clapping:
Забирать коррекции до лоя на М30/Н1, когда цена пошла к уровню на Н4 и не идёт выше это всегда далеко не просто. Можно либо просидеть в боковике, либо сначала снесут стоп, а потом уйдут в коррекцию до тейка.
Для входа вам нужна чёткая торговая гипотеза.
Условно, присылаете М30 или Н1 и показываете,что вот, вхожу от этого паттерна.
Далее переходите на М15 и М5 со структурой и входом от паттерна уже на этих тф. Стоп и тейк также аргументируете. Ну, а минутку можно включить допом для точечного входа.
А теперь к разбору.
Торговый диапазон отметили верно, там есть слом на М5 :clapping:
Но после слома у вас поменялся торговый корридор, а вы его не отменили.
Вот так будет
1
1 (97.98 КБ) 798 просмотров
Черные линии это хай и лой с М5. И структуру потом снова сломали в лонги, то есть шорт уже не актуален. Для лонгов есть не снятые равные, плюс внизу stb
Обычно все идёт примерно так
Тест stb; разворот на снятие максимумов и только потом разворот в шорт.
2
2 (138.56 КБ) 798 просмотров
Получается, что пришли к уровню на Н4, цена его подтестила и начала разворачиваться. Потом на М5 слом в лонги, но цена после слома не смогла закрепиться, вы отрисовали слом и вошли. Выходит, что вся гипотеза строится только на том, что цена не может выйти ещё выше, но поддержка внизу все равно оставалась и если бы открылась Америка до пробития stb, то вероятно пошли именно по этому сценарию.
Понимаете в чем смысл? Это торговля вероятностью.
3
3 (137.6 КБ) 798 просмотров
Что нужно для входа?
Чтобы снова сломали хотя бы М5 в шорт.
Вот так будет. Слом, коррекция и вход, в идеале от bts.
получается, мне там просто повезло, что цена пошла в нужном направлении :see-no: Изя посмотрите на скрин скажите слом уже произошел теперь нужно дождаться только нужного паттерна для входа так :idea:
17.7 (115.98 КБ) 777 просмотров
Елизавета писал(а): 17 июл 2025, 09:38 получается, мне там просто повезло, что цена пошла в нужном направлении :see-no: Изя посмотрите на скрин скажите слом уже произошел теперь нужно дождаться только нужного паттерна для входа так :idea:
Верно, нужен слом и stb.
1
1 (151.91 КБ) 775 просмотров
Отметил: Черная - слом в лонг. Зелёные - торговый диапазон.
Цена находится в зоне теста stb и для лонгов нам нужен ещё один слом и это будет подтверждение разворота. Первый тейк на максимуме торгового диапазона, второй на тесте паттерна или хотя бы хая с H1/ H4.
Нужно смотреть, структура на Н1 и Н4 лонги или нет, если нет, то этот stb наоборот препятствие для дальнейшего шорта.
Судя по развороту, было просто снятие максимумов Н1 и вероятно структура шорт.
Для входа в шорт нам нужна bts которую поставят в сопротивление stb. Зелёная линия - оптимальная точка входа, она же otв.
2 (163.09 КБ) 764 просмотра
вот этот момент не особо поняла почему слом выше :roll: а не ниже
1-1 (158.48 КБ) 754 просмотра
Елизавета писал(а): 18 июл 2025, 10:20 вот этот момент не особо поняла почему слом выше :roll: а не ниже
Там даже слома нет, он только на М15, а на Н1 у вас чистый шорт. Могла быть очень хорошая сделка, только мешала stb, на ней могли застопориться.
Чтобы вы вникли, нужно изучать и практиковать материал, а просто наскоками ничего не получится.
Разберите этот график на подтвержденные и не подтвержденные элементы, тогда ответите на свой вопрос.
Подверженные- зелёным
Не подтвержденные - красным
Подтвержденные в коррекции - синим.
А я подскажу, что смогу.
Примеры выше у вас есть. :handshake:
Izya Zukerman писал(а): 18 июл 2025, 10:53 Там даже слома нет, он только на М15, а на Н1 у вас чистый шорт. Могла быть очень хорошая сделка, только мешала stb, на ней могли застопориться.
Да вы правы практики нужно больше, а может еще дело в том что не совсем понимаю эту структуру :idea: и не пойму почему слом в точке 1 не было для м15
хз
хз (133.48 КБ) 743 просмотра
Елизавета писал(а): 20 июл 2025, 10:36 Да вы правы практики нужно больше, а может еще дело в том что не совсем понимаю эту структуру :idea: и не пойму почему слом в точке 1 не было для м15
Из прошлого поста.
"Там даже слома нет, он только на М15, а на Н1 у вас чистый шорт. Могла быть очень хорошая сделка, только мешала stb, на ней могли застопориться".
Смысл простой - в интрадей торговле часовик будет основой, а М15 сделки в рамках 2-3х часов из за экспирации.
На М15 лонги до часа, на нем шорт.
После слома хая на М15, цена не смогла над ним закрепиться. Это дополнительное подтверждение слабости лонгов и силы объемов продаж.
На скрине все отметил, база у вас есть. :handshake:
1 (166.84 КБ) 735 просмотров
Izya Zukerman писал(а): 21 июл 2025, 10:49 Из прошлого поста.
"Izya Zukerman, а на Н1 у вас чистый шорт. Могла быть очень хорошая сделка, только мешала stb, на ней могли застопориться".
Izya Zukerman я реально запуталась :see-no:
так есть там слом на м15 или нет :exploding: без контекста н1
12 (66.92 КБ) 722 просмотра
слом на н1 могли бы увидеть еслиб цена сделала такую формацию :idea:
н1
н1 (88.34 КБ) 720 просмотров
а так как м15 сразу поломалась в низ, на н1 считаем что слома нет так ? :see-no:
Елизавета писал(а): 23 июл 2025, 10:02 Izya Zukerman я реально запуталась :see-no:
В синем круге подтвержденный хай, а справа, после его перебития коррекционный слом в лонг до подтвержденного хая отвечающего за слом структуры.
1
1 (170.04 КБ) 715 просмотров
Для слома на часе, нужна полнотелая свеча, там же на Н1. Но даже после слома не влетаем в лонги, а смотрим за реакцией на бай стоп ликвидность(черный хай). Цена должна закрепиться над ней. Если будет заполнение в шорт, то будет обратное поглощение и образование ещё одной bts.
Для поддержки лонгов нужна stb, обычно её ставят в конце коррекции. Два варианта.
2
2 (162.44 КБ) 715 просмотров
Это разбор сломов и потенциала, но не зная структуры свингов и разделения на варианты- тренд, коррекция; этот разбор ничего не даст, так и продолжите путаться.
Значит остается только одно дальше разбирать структуру свинга :see-no: а то и буду блуждать в 3х соснах :see-no:
Посты: 2664
Благодарил (а): 1022 раза
Елизавета писал(а): 24 июл 2025, 11:16 Значит остается только одно дальше разбирать структуру свинга :see-no: а то и буду блуждать в 3х соснах :see-no:
В этих Свингах и хрюшках попробуй разберись. :lol:
На вскидку, какой то темный лес :see-no: :grinning: и как то не похоже, что рынок движется по структуре. Или я просто чего то не знаю. :roll:
