Ошибки трейдеров
Посты: 1478
Благодарил (а): 6 раз
Numberbox писал(а): 21 апр 2026, 10:08 Согласен, спешка не нужна, иначе можно все только усугубить. Есть даже множество систем, основанных на прорыве флета, где - то это азиатский, где - то европейский и так далее.
small/30464.webp
Я бы даже сказал, что фокус должен быть направлен на комфортность достижения цели :index-pointing-up: .
Да конечно вме это . Только вот мы чаще всего в силу каких то непонятных вещей в своей голове,отказываемся с этим работать
Numberbox, Option
Посты: 1809
Благодарил (а): 1653 раза
Фунтик_я писал(а): 21 апр 2026, 16:22 Да конечно вме это . Только вот мы чаще всего в силу каких то непонятных вещей в своей голове,отказываемся с этим работать
Просто где - то нужно ждать, а это не так просто, либо вообще торговый подход в виде прорыва не подходит человеку :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 20 апр 2026, 22:05
Совершенно верно :index-pointing-up: . Следовательно, всегда нужно предельно аккуратно относиться к улучшению собственной торговой системы или подхода.
Посты: 1970
Благодарил (а): 1988 раз
110 просмотров
Numberbox писал(а): 21 апр 2026, 18:00 Просто где - то нужно ждать, а это не так просто, либо вообще торговый подход в виде прорыва не подходит человеку :index-pointing-up: .
Колесников, Numberbox
Посты: 2030
Благодарил (а): 2031 раз
small/30464.webp
Numberbox а вы сами пробовали торговать эти системы ? я как то пробовала но у меня нечего хорошего с этого не вышло :monocle: правда там определение флета через индикаторы шло :roll: может из за них был такой результат
Посты: 1809
LimeRose писал(а): 22 апр 2026, 10:53 Numberbox а вы сами пробовали торговать эти системы ? я как то пробовала но у меня нечего хорошего с этого не вышло :monocle: правда там определение флета через индикаторы шло :roll: может из за них был такой результат
Пробовал, но тоже не получил результат, который бы меня удовлетворял :index-pointing-up: . По началу вроде и шел какой - то успех, но в конечном итоге ничего дельного из этого не получилось.
ALEKSANDR, Артур300, LimeRose
Посты: 1478
Ожидание всегда даёт наилучший результат. Лучше войти точно и проверенно, чем прыгать в непонятные ситуации.
Посты: 1809
Фунтик_я писал(а): 22 апр 2026, 20:51 Ожидание всегда даёт наилучший результат. Лучше войти точно и проверенно, чем прыгать в непонятные ситуации.
Если торговая система предусматривает это, то да, полностью согласен :) . Но бывают торговые подходы, направленные на большое количество входов, где ожидание не играет столь важной роли. О долговечности и прибыльности подобной торговли браться судить не буду.
Механик
Посты: 1478
Numberbox писал(а): 22 апр 2026, 21:25 Если торговая система предусматривает это, то да, полностью согласен :) . Но бывают торговые подходы, направленные на большое количество входов, где ожидание не играет столь важной роли. О долговечности и прибыльности подобной торговли браться судить не буду.
они существуют, но наверное это больше расчитано на торговлю советниками , ане на ручную торговлю. Все таки, если тепосредственно трейдер будет совершать большое количество сделок, то в какой то момент это может перерасти в обычное нажимание кнопок купить/ продать. Т.е. трейдер в какой то момент будет на автомате просто жать кнопки...
За этот пост автора Фунтик_я поблагодарили (всего 3):
Ванек35, Nordman, Numberbox
Посты: 1809
Фунтик_я писал(а): 23 апр 2026, 06:06 они существуют, но наверное это больше расчитано на торговлю советниками , ане на ручную торговлю. Все таки, если тепосредственно трейдер будет совершать большое количество сделок, то в какой то момент это может перерасти в обычное нажимание кнопок купить/ продать. Т.е. трейдер в какой то момент будет на автомате просто жать кнопки...
Возможно есть доля правды в Ваших словах :idea: . А не допускаете, что со временем трейдер будет, хотя и на автомате производить эти сделки, но при этом делать это прибыльно? То есть некий алгоритм торговли укоренится на подкорке мозга?
Посты: 2030
в общем вывод можно сделать один если пытаемся цену формализовать через индикаторы, то толку будет мало :monocle: нужно строить все по самой цене как бы сложно это не кзаалось :monocle:
Kotov Artem, Numberbox
Посты: 1809
Лина777 писал(а): 21 апр 2026, 21:25
Процесс обычно выглядит следующим образом:
1. Я замечаю какую - то закономерность на графике.
2. Начинаю ее просматривать на истории.
3. Смотрю на демо счете.
4. Торгую на реале.
А у Вас как это происходит :idea: ?
Лина777, suma.m
Посты: 1970
69 просмотров
Numberbox писал(а): 24 апр 2026, 18:24 Процесс обычно выглядит следующим образом:
4. Торгую на реале.
Посты: 1478
Numberbox писал(а): 24 апр 2026, 09:27 Возможно есть доля правды в Ваших словах :idea: . А не допускаете, что со временем трейдер будет, хотя и на автомате производить эти сделки, но при этом делать это прибыльно? То есть некий алгоритм торговли укоренится на подкорке мозга?
Все может быть. У вас никогда не было ситуации, когда вы монотонно делаете одну и туже операцию , в некоторый момент вы подвисаете, и эта операция даёт сбой... у меня такое бывало, я в таком темпе даже часа не продержалась, хотя операция была очень простая , просто смотреть на экран...
Инвестор
Посты: 1809
LimeRose писал(а): 24 апр 2026, 11:12 в общем вывод можно сделать один если пытаемся цену формализовать через индикаторы, то толку будет мало :monocle: нужно строить все по самой цене как бы сложно это не кзаалось :monocle:
Согласен, но не отрицаю, что могут быть формализованные системы на индивидуально - разработанных индикаторах. Я таких правда не встречал. Точнее их преподносили в подобном свете, но на поверку оказывалось, что это совсем не так :index-pointing-up: . А то, что нужно формировать свою торговую систему на оценке именно цены, здесь полностью соглашусь :) .
Посты: 1809
Фунтик_я писал(а): 24 апр 2026, 22:29 Все может быть. У вас никогда не было ситуации, когда вы монотонно делаете одну и туже операцию , в некоторый момент вы подвисаете, и эта операция даёт сбой... у меня такое бывало, я в таком темпе даже часа не продержалась, хотя операция была очень простая , просто смотреть на экран...
Бывало, но также и бывало, когда делаешь на автомате, потом этого не помнишь, начинаешь переживать и оказывается что все хорошо. В любом случае, думаю, что перерыв в однотипной работе просто необходим :idea: .
ALEKSANDR
Посты: 1478
Numberbox писал(а): 25 апр 2026, 19:04 Бывало, но также и бывало, когда делаешь на автомате, потом этого не помнишь, начинаешь переживать и оказывается что все хорошо. В любом случае, думаю, что перерыв в однотипной работе просто необходим :idea: .
да даже если работа не однотипная. все равно по возможности нужно отвлекатья на что то еще. иначе можно заработать выгорание
Посты: 1809
Фунтик_я писал(а): 25 апр 2026, 22:12 да даже если работа не однотипная. все равно по возможности нужно отвлекатья на что то еще. иначе можно заработать выгорание
Соглашусь, так как всегда нужна встряска или смена деятельности, чтобы и внимание не притуплялось и, как Вы выразились, не выгореть. Вообще считаю, что наилучшим решением для сохранения продуктивности, является чередование умственной активности с физической :) .
smena
smena (67.76 КБ) 48 просмотров
Посты: 2030
Numberbox писал(а): 25 апр 2026, 09:40 Согласен, но не отрицаю, что могут быть формализованные системы на индивидуально - разработанных индикаторах. Я таких правда не встречал. Точнее их преподносили в подобном свете, но на поверку оказывалось, что это совсем не так :index-pointing-up: . А то, что нужно формировать свою торговую систему на оценке именно цены, здесь полностью соглашусь :) .
Думаю если кто и использует индивидуальные индикаторы то навряд ли что то стоящее может появится в сети :idea: ну или если появляется , то как это использовать правильно, обычно умалчивается автором идеи :monocle:
DJ Малой, Ураган2024, Numberbox
Посты: 1478
Numberbox писал(а): 26 апр 2026, 10:23 Соглашусь, так как всегда нужна встряска или смена деятельности, чтобы и внимание не притуплялось и, как Вы выразились, не выгореть. Вообще считаю, что наилучшим решением для сохранения продуктивности, является чередование умственной активности с физической :) .
small/30742.webp
Думаете наиболее оптиальный вариант чередования - умственный и физический труд? А если это будет просто смена умственной работы, эффекта не будет, или он может быть хуже?
20260426142332 (101.35 КБ) 41 просмотр
Посты: 1809
Фунтик_я писал(а): 26 апр 2026, 14:22 Думаете наиболее оптиальный вариант чередования - умственный и физический труд? А если это будет просто смена умственной работы, эффекта не будет, или он может быть хуже?
small/30754.webp
Думаю, что мозгу нужно отдыхать, иначе "перегрев" обеспечен. Просто если Вы один умственный труд будете чередовать с другим, то ни о какой передышке не может быть и речи :index-pointing-up: .
