Ошибки трейдеров
- Посты: 1779
- Посты: 2878
о мне кажется завышение лота после убытка это путь в некудаsophic33 писал(а): 10 май 2025, 14:36 Согласна с вами- что не соблюдение правил мани менеджментаприводит к сливам, и чаще всего завышают лоты после убыточных сделок. И конечно же при определении размера риска необходимо учитывать собственное отношение к сумме потерь.
- 484730056 (71.14 КБ) 780 просмотров
- Посты: 2731
Да ужЕлизавета писал(а): 12 май 2025, 07:03 о мне кажется завышение лота после убытка это путь в некудараз получится так вырулить депо ну может быть два
но в конечном итоге поймав стоп завышенным лотом еще сильнее усугубит ситуацию
многие после такого просто начинают совершать очень глупые ошибки
- т (31.25 КБ) 777 просмотров
- Посты: 2878
Согласна на счет жадностиsophic33 писал(а): 12 май 2025, 10:20 Да ужжадность это один из основных врагов трейдера
увеличивая лот думают что они сейчас сорвут куш ... и не стоит удваивать риски, в случае убытков, это не азартная игра, не надо пытаться отыграться.
evgeniy_mainer
- Посты: 231
Интересная тема, надо разобратьсяnekit_ganz писал(а): 07 май 2025, 07:44 Я точно не помню как там устроено и о каком подсчете карт именно идет речь, но когда ты таким промышляешь, считается что у тебя изначально есть преимущество перед казино и они могут даже отказать выплачивать гонорар твой, если будешь уличен![]()
nekit_ganz
- Посты: 168
Как ты и говоришь, главное разобраться сначала. Там не такая сложная система вроде, я сам не вникалevgeniy_mainer писал(а): 20 май 2025, 06:39 Интересная тема, надо разобратьсяА то так окажешься в подобном месте правил не зная, срубишь куш, а тебе его еще не выплатят. Хотя чего там, у меня с математикой не так хорошо, чтобы все карты просчитывать. Считай уже в пролете
evgeniy_mainer
- Посты: 231
Я вообще не фанат этого, это только в кино типа друзей оушена красиво и романтично выглядит. А так, по факту даже и смысла в это вникать нет. Только если чтобы разговор потом с кем нибудь поддержатьnekit_ganz писал(а): 26 май 2025, 07:56 Как ты и говоришь, главное разобраться сначала. Там не такая сложная система вроде, я сам не вникалДа и вероятность попасть в такое место где понадобились бы эти знания крайне мала. Хотя жизнь иногда преподносит сюрпризы, кто знает куда нас еще занесет
- Посты: 2505
Думаю здесь все дело в непомерном аппетите относительно того, что хочется видеть от сделкиЕлизавета писал(а): 14 май 2025, 06:40 Согласна на счет жадностино вопрос остается открытым как с этим бороться и как выбрать правильный психологический подход чтобы не нарушать правила по тс и правила по мм
Если не считать эмоциональных сделок и всякого рода fomo, то самая частая ошибка это не умение пользоваться торговой системой, например, неправильно интерпретировать контекст и т.п.Klonik писал(а): 11 апр 2023, 16:16 Какие ошибки часто совершают начинающие торговцы, как их избежать и какие советы вы можете дать "зеленым" в этом деле, если брать в расчет ваш опыт?![]()
ProfitHunter
- Посты: 238
Wills Wilde писал(а): 20 ноя 2025, 14:50 Если не считать эмоциональных сделок и всякого рода fomo, то самая частая ошибка это не умение пользоваться торговой системой, например, неправильно интерпретировать контекст и т.п.![]()
Да, по факту и без тс можно на одной дисциплине в ноль выйти, в плюс может и не наторгуешь, а вот в ноль запросто выйти можно
ProfitHunter
- Посты: 238
Wills Wilde писал(а): 04 дек 2025, 07:34 Да, по факту и без тс можно на одной дисциплине в ноль выйти, в плюс может и не наторгуешь, а вот в ноль запросто выйти можно![]()
Поддерживаю, можно тянуть на дисциплине, но если нет профитной тс,
А вот какую тс лучше всего выбирать это всё индивидуально и наверное нужно исходить из способностей и желаемого стиля торговли.
- Посты: 2864
а мне кажется что если есть торговая система которая полностью формализована то и не надо парится на счет психологии нужно только следовать правиламNumberbox писал(а): 12 ноя 2025, 13:38 Думаю здесь все дело в непомерном аппетите относительно того, что хочется видеть от сделки. То есть определяя для себя возможную цель, трейдер не всегда может следовать ей, как раз из - за либо опасений в неверности выбранного курса, либо как раз в растущей жадности, толкающей человека на перестановку, ранее выставленного профита. Выход, думаю, в полном абстрагировании от того, что ждешь от самой сделки
- пп (65.92 КБ) 364 просмотра
- Посты: 2505
Если такая система действительно есть, то да, лишним эмоциональным волнениям не на чем образовываться. Хотя, все равно есть шанс и не малый, что трейдер начнет крыть сделки раньше сигнала на выход, только потому что прибыль по позиции в денежном выражении ему будет казаться приемлемойLimeRose писал(а): 06 апр 2026, 07:43 а мне кажется что если есть торговая система которая полностью формализована то и не надо парится на счет психологии нужно только следовать правилам
- Посты: 2864
Ну закрыть прибыль чуть меньше нечего страшногоNumberbox писал(а): 06 апр 2026, 15:24 Если такая система действительно есть, то да, лишним эмоциональным волнениям не на чем образовываться. Хотя, все равно есть шанс и не малый, что трейдер начнет крыть сделки раньше сигнала на выход, только потому что прибыль по позиции в денежном выражении ему будет казаться приемлемой.
- Посты: 2505
Просто понятие "чуть меньше" у разных трейдеров может отличаться, а так да полностью согласен на счет того, что не стоит допускать такого варианта развития событий при котором, прибыльная сделка превращается в убыточнуюLimeRose писал(а): 08 апр 2026, 08:59 Ну закрыть прибыль чуть меньше нечего страшногоу меня очень много не додержанных сделок, мне кажется самое главное это чтоб прибыльная сделка не превращалась в убыточную
- Посты: 2080
надо брать столько сколько ты реально можешь вытянуть из сделки. если тебе будет сложно психологически вытянуть обвал 2009 года, то ты его и не вытянешь... выходит это тоже недобор? чтобы проблем не было. лучше определить средне статистичекий размер профита, который вы сможете взять при любой!!! фазе рынка стабильно !!!Numberbox писал(а): 08 апр 2026, 18:23 Просто понятие "чуть меньше" у разных трейдеров может отличаться, а так да полностью согласен на счет того, что не стоит допускать такого варианта развития событий при котором, прибыльная сделка превращается в убыточную. Но и крыть слишком мало, тоже мне кажется не стоит, а то так получается как я писал Pumbe, что растрачивается потенциал сделки.
- Посты: 2505
Бытует мнение что нет недобора или перебора, просто есть то, что ты можешь брать с рынка на данный момент. Но с другой стороны, мы же должны стремиться к тому, чтобы улучшать торговлю и использовать рыночные ситуации наиболее эффективным способомФунтик_я писал(а): 10 апр 2026, 03:45 надо брать столько сколько ты реально можешь вытянуть из сделки. если тебе будет сложно психологически вытянуть обвал 2009 года, то ты его и не вытянешь... выходит это тоже недобор? чтобы проблем не было. лучше определить средне статистичекий размер профита, который вы сможете взять при любой!!! фазе рынка стабильно !!!
- Посты: 2864
тут не только растрачивается потенциал сделки, но и растрачивается потенциал торгового подходаNumberbox писал(а): 08 апр 2026, 18:23 Просто понятие "чуть меньше" у разных трейдеров может отличаться, а так да полностью согласен на счет того, что не стоит допускать такого варианта развития событий при котором, прибыльная сделка превращается в убыточную. Но и крыть слишком мало, тоже мне кажется не стоит, а то так получается как я писал Pumbe, что растрачивается потенциал сделки.
