Ошибки трейдеров
Благодарил (а): 2130 раз
Елизавета писал(а): 26 апр 2025, 07:36 Ну чтобы к этому прийти нужен четкий торговый алгоритм :roll: как раз он и поможет убрать момент с эмоциями в торгах :) но к сожалению мне такой пока не известен, всегда есть места для полета фантазий при открытии сделки :exploding:
Думаю бОльшая часть проблем решится, если будет дан однозначный ответ на вопрос : "что делать, когда пошло не так, как думал?"
Благодарил (а): 2878 раз
Freeman писал(а): 26 апр 2025, 09:29 Думаю бОльшая часть проблем решится, если будет дан однозначный ответ на вопрос : "что делать, когда пошло не так, как думал?"
На этот вопрос у меня ответ имеется ;) либо кроем убыток если без стопов велась торговля или же выставляю допустимую просадку по сделке закрываю терминал а там будь что будет :lol: :lol: :lol:
4893055 (42.22 КБ) 1052 просмотра
Елизавета писал(а): 27 апр 2025, 07:53 На этот вопрос у меня ответ имеется ;) либо кроем убыток если без стопов велась торговля или же выставляю допустимую просадку по сделке закрываю терминал а там будь что будет :lol: :lol: :lol:
Если знаете место где именно крыть убыток, то да проблема действительно решена, а если придется думать во время торговли на счет этого момента, то есть вероятность дальнейших ситуаций, в конечном итоге приводящих к сливу депозита :index-pointing-up: .
Freeman писал(а): 27 апр 2025, 12:40 Если знаете место где именно крыть убыток, то да проблема действительно решена, а если придется думать во время торговли на счет этого момента, то есть вероятность дальнейших ситуаций, в конечном итоге приводящих к сливу депозита :index-pointing-up: .
ну да согласна, если нет четкого плана по закрытию убытков то итог будет один :see-no: вообще думаю главный критерий в торгах это правильно построенный мм, если рассчитывать свою торговую стратегию в рамках мм то положительный результат обеспечен :)
мм346
мм346 (69.93 КБ) 1043 просмотра
Елизавета писал(а): 28 апр 2025, 07:48 ну да согласна, если нет четкого плана по закрытию убытков то итог будет один :see-no: вообще думаю главный критерий в торгах это правильно построенный мм, если рассчитывать свою торговую стратегию в рамках мм то положительный результат обеспечен :)
Здесь скорей систему, чем стратегию нужно учитывать, да и не каждая стратегия при должном мм даст прибыль :index-pointing-up: .
Freeman писал(а): 28 апр 2025, 11:29 Здесь скорей систему, чем стратегию нужно учитывать, да и не каждая стратегия при должном мм даст прибыль :index-pointing-up: .
почему так думаете :monocle: мне кажется если стратегию разрабатывать с учетом мм то должно все получится :monocle: тут самое главное чтобы алгоритм с направлением движения присутствовал, а не просто момент входа :monocle:
Елизавета писал(а): 28 апр 2025, 20:58 почему так думаете :monocle: мне кажется если стратегию разрабатывать с учетом мм то должно все получится :monocle: тут самое главное чтобы алгоритм с направлением движения присутствовал, а не просто момент входа :monocle:
Возможно я не так Вас понял. Показалось, что имели ввиду, что из любой стратегии можно сделать прибыльную если использовать грамотный мм :) .
Freeman писал(а): 28 апр 2025, 21:04 Возможно я не так Вас понял. Показалось, что имели ввиду, что из любой стратегии можно сделать прибыльную если использовать грамотный мм :) .
Из любой точно не сделаешь ;) если там заложен просто вход по 123 без анализа уровней то как мм не крути то все равно итог будет минус ;) я имела ввиду уже свою готовую тс по которой все подводные камни учтены ;)
4377783 (25.83 КБ) 1024 просмотра
JohnLock
Посты: 173
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанный пост JohnLock »
Freeman писал(а): 25 апр 2025, 11:02 Про перерыв Вы верно подметили. Сам считаю, что временное переключение внимания на что - то другое, освежает взгляд и дает возможность под другим углом разобрать убыточные моменты :index-pointing-up: .
Подтверждаю. У меня после отпуска помимо обновления физических сил еще и обновление мозга происходит :lol: В первый же рабочий день появляется куча идей, планов, а самое главное есть силы на их выполнение! Не зря же говорят, что когда долго что-то не получается, лучше отложить это дело и вернуться попозже с чистым разумом
Елизавета писал(а): 29 апр 2025, 07:19 Из любой точно не сделаешь ;) если там заложен просто вход по 123 без анализа уровней то как мм не крути то все равно итог будет минус ;) я имела ввиду уже свою готовую тс по которой все подводные камни учтены ;)
Тогда да, полностью согласен, что при таком варианте мм будет выступать прослойкой эффективности системы.
evgeniy_mainer
Посты: 231
nekit_ganz писал(а): 24 апр 2025, 08:23 Мне сразу вспомнился фильм "Человек дождя", когда Том Круиз понял, что его братец умеет неплохо так карты считать, они там бабла нарубили :grinning: А потом его спросили, как у вас это вышло? А он берет да выдает "А мы карты считали" :lol:
Насколько знаю в казино как раз таки запрещено это делать, но только одного не понимаю, а как тогда играть? :D Ну не на слепую удачу же. Какие то ходы надо просчитывать.
Klonik
Посты: 212
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанный пост Klonik »
Mark725 писал(а): 02 апр 2025, 18:52 Торговля без стратегии = слив депозита.
Торговля без системы = слив депозита.
Торговля без риск-менеджмента = слив депозита.
Торговля без стопов = слив депозита.
Торговля на эмоциях = слив депозита.
Коротко, но очень ясно и информативно ;)
Благодарил (а): 1463 раза
Klonik писал(а): 05 май 2025, 10:56 Коротко, но очень ясно и информативно ;)
Краткость сестра таланта) В трейдинге так и должно быть кстати. Четкий анализ без лишних думаний. Посмотрел, определился с направлением, прикинул ТВХ, дождался и вошел. Забрал свой тейк и пошел заниматься другими делами. Иначе же будешь сутками за монитором сидеть и ничего не зарабатывать.
nekit_ganz
Посты: 168
Благодарил (а): 22 раза
evgeniy_mainer писал(а): 30 апр 2025, 07:26 Насколько знаю в казино как раз таки запрещено это делать, но только одного не понимаю, а как тогда играть? :D Ну не на слепую удачу же. Какие то ходы надо просчитывать.
Я точно не помню как там устроено и о каком подсчете карт именно идет речь, но когда ты таким промышляешь, считается что у тебя изначально есть преимущество перед казино и они могут даже отказать выплачивать гонорар твой, если будешь уличен :roll:
Благодарил (а): 908 раз
Mark725 писал(а): 05 май 2025, 11:39 Краткость сестра таланта) В трейдинге так и должно быть кстати. Четкий анализ без лишних думаний. Посмотрел, определился с направлением, прикинул ТВХ, дождался и вошел. Забрал свой тейк и пошел заниматься другими делами. Иначе же будешь сутками за монитором сидеть и ничего не зарабатывать.
Поддерживаю, :clapping: иначе это не торговля, а насиживание часов за монитором. Только целесообразность сего занятия под большим вопросом, так как от просиживания лишних минут за монитором, цена не пойдет до тейка. Поэтому не мой взгляд это тоже можно отнести к ошибке трейдера - бесполезное сидение за графиков в ожидании чуда. :see-no:
792 просмотра
Рамоныч писал(а): 07 май 2025, 10:32 Поддерживаю, :clapping: иначе это не торговля, а насиживание часов за монитором. Только целесообразность сего занятия под большим вопросом, так как от просиживания лишних минут за монитором, цена не пойдет до тейка. Поэтому не мой взгляд это тоже можно отнести к ошибке трейдера - бесполезное сидение за графиков в ожидании чуда. :see-no:
Klonik
Посты: 212
О да, а еще когда слишком много думаешь и придираешься - сразу возникают ненужные мысли и сомнения. Из-за них можно остаться у разбитого корыта и ничего не сделать в итоге :index-pointing-up:
Klonik писал(а): 08 май 2025, 06:23 О да, а еще когда слишком много думаешь и придираешься - сразу возникают ненужные мысли и сомнения. Из-за них можно остаться у разбитого корыта и ничего не сделать в итоге :index-pointing-up:
Именно! В трейдинге излишняя рефлексия часто мешает больше, чем помогает. Особенно если стратегия уже есть, не надо изобретать велосипед на каждый вход. Чёткий план, самодисциплина и отсутствие эмоций, вот что даёт стабильный профит. Я потому и перешёл на более спокойный интрадей: есть сигнал – работаю, нет – занимаюсь другими вещами. Жизнь не заканчивается на графике.
Благодарил (а): 2710 раз
Согласна с вами- что не соблюдение правил мани менеджмента :roll: приводит к сливам, и чаще всего завышают лоты после убыточных сделок. И конечно же при определении размера риска необходимо учитывать собственное отношение к сумме потерь. :monocle:
Klonik
Посты: 212
756 просмотров
Mark725 писал(а): 08 май 2025, 13:05 Именно! В трейдинге излишняя рефлексия часто мешает больше, чем помогает. Особенно если стратегия уже есть, не надо изобретать велосипед на каждый вход. Чёткий план, самодисциплина и отсутствие эмоций, вот что даёт стабильный профит. Я потому и перешёл на более спокойный интрадей: есть сигнал – работаю, нет – занимаюсь другими вещами. Жизнь не заканчивается на графике.
