Ошибки трейдеров
Благодарил (а): 2870 раз
Freeman писал(а): 03 апр 2025, 09:28 В книгах, конечно, полно теоретики без явных рабочих критериев определения той или ной модели, но я здесь подумал, просто может не стоит искать формацию четко по описанной структуре. Имею ввиду, что использовать модель как общий образ определения ее, тогда какие - то отклонения будут сглаживаться, тем самым помогая идентифицировать эту самую модель :idea: .
Скорее всего вы правы :) но с другой стороны если нет четких критериев по ее построению, существует доля вероятности, что можно спутать одну структуру с другой структурой и из за этого не правильно воспринять сигналы которые подает сам рынок :monocle:
Благодарил (а): 2120 раз
Елизавета писал(а): 03 апр 2025, 09:34 Скорее всего вы правы :) но с другой стороны если нет четких критериев по ее построению, существует доля вероятности, что можно спутать одну структуру с другой структурой и из за этого не правильно воспринять сигналы которые подает сам рынок :monocle:
В этом как раз проблема попыток формализации рынка. То есть желание загнать рыночное движение в определенные рамки моделей, которые на поверку отказываются поддаваться четким критериям, приводит либо к созданию систем работающих только в течении короткого промежутка времени, либо отказу от жесткой формализации :index-pointing-up: .
Mark725, Елизавета
Благодарил (а): 1455 раз
Freeman писал(а): 03 апр 2025, 12:02 В этом как раз проблема попыток формализации рынка. То есть желание загнать рыночное движение в определенные рамки моделей, которые на поверку отказываются поддаваться четким критериям, приводит либо к созданию систем работающих только в течении короткого промежутка времени, либо отказу от жесткой формализации :index-pointing-up: .
Можно торговать пробои уровней, они в любом рынке будут отрабатывать одинаково. Варианта всего 2 либо пробой либо отбой с ЛП или без. Предпосылок для этого достаточно много, начиная от скорости подхода к уровню, заканчивая волатильностью. Я по уровням работаю довольно долго и считаю это одним из лучших вариантов доя трейдинга.
Благодарил (а): 2698 раз
Елизавета писал(а): 02 апр 2025, 11:07 Ну да одной теорией не обойтись ;) Хоть и в книгах многие ситуации очень подробно расписаны, но в реальных торгах такой картинки увидеть трудно, каждый раз но чуток структура может отличатся поэтому только практикой можно достичь понимание рынка ;)
Да, полностью с вами согласна- пока не попробуешь сам ничего не поймёшь, :monocle: теория это одно, а практика совершено другое конечно..... но чем большей информацией мы владеем, тем более предусмотрительными мы становимся 8-) ... и если постоянно быть на чеку- то можно будет избежать возникновения множества ошибок.
ryzhaya писал(а): 02 апр 2025, 16:12 Дело ещё в том, что в книгах простые классические примеры. Плюс можно.этот график рассматривпть бесконечно... А на реальном рынке у тебя времени не так много, и в твоей голове должно быть в моменте проанализировано куча информации, и при этом ещё надо успеть зайти... :see-no: поэтому новичку может быть и сложно.
Это точно :roll: Поэтому допетривать до всего приходиться самим. И я бы сказала, что один грамм собственного опыта стоит дороже, чем куча прочитанной инфы. :monocle: Пока не попробуешь - не прочувствуешь, а следовательно и не начнешь понимать.
Благодарил (а): 780 раз
sophic33 писал(а): 03 апр 2025, 14:22 Это точно :roll: Поэтому допетривать до всего приходиться самим. И я бы сказала, что один грамм собственного опыта стоит дороже, чем куча прочитанной инфы. :monocle: Пока не попробуешь - не прочувствуешь, а следовательно и не начнешь понимать.
Поддерживаю, опыт наработанный самостоятельно очень важен для трейдера. И как говорится, теория без практики мертва. Можно сколько угодно изучать материалов по торговле и не тестировать на графиках самостоятельно. А по итогу так и не прийти к прибыли. Поэтому практика и опыт это наше всё. :briefcase: :chart-increasing:
За этот пост автора Izya Zukerman поблагодарили (всего 2):
sophic33, ryzhaya
Mark725 писал(а): 03 апр 2025, 12:26 Можно торговать пробои уровней, они в любом рынке будут отрабатывать одинаково. Варианта всего 2 либо пробой либо отбой с ЛП или без. Предпосылок для этого достаточно много, начиная от скорости подхода к уровню, заканчивая волатильностью. Я по уровням работаю довольно долго и считаю это одним из лучших вариантов доя трейдинга.
Отработка пробоев будет различна в зависимости от рынков. Если взять, допустим крипту в момент когда она набирала обороты, то там пробои работали лучше. Но даже сейчас пробои по крипте лучше, чем по той же евре или другим валютам, на которых уровень могут мусолить :index-pointing-up: .
Благодарил (а): 45 раз
Вот именно. Поэтому самое важное это непосредственно торговля на реале +психология. Технике намного проще научится...
ну почему же вы так думаете если тс завязана на самой цене и не имеет в своем наборе индикаторов, то работоспособность ее увеличивается в разы ;) мне лично кажется, что самое главное научится на рынке определять его настроение ;)
Елизавета писал(а): 04 апр 2025, 09:40 ну почему же вы так думаете если тс завязана на самой цене и не имеет в своем наборе индикаторов, то работоспособность ее увеличивается в разы ;) мне лично кажется, что самое главное научится на рынке определять его настроение ;)
Просто обычно жесткие модели с четкими правилами их определения это некие неэффективности рынка, появляющиеся либо из - за деятельности роботов или возможно какого - либо институционала :idea: . Допустим простой пример: возникла необходимость у определенного крупного игрока закупаться валютой каждый второй четверг месяца. Естественно рынок на это будет реагировать рисуя определенные формации. Трейдер видит повторяющееся поведение цены, берет ее как модель, работает, а спустя месяца три крупняк принимает решение о том, что теперь будет закупаться по понедельникам.
Izya Zukerman писал(а): 03 апр 2025, 14:28 Поддерживаю, опыт наработанный самостоятельно очень важен для трейдера. И как говорится, теория без практики мертва. Можно сколько угодно изучать материалов по торговле и не тестировать на графиках самостоятельно. А по итогу так и не прийти к прибыли. Поэтому практика и опыт это наше всё. :briefcase: :chart-increasing:
Да :monocle: надо самому вникать во все тонкости торговли и только тогда можно на что- то рассчитывать. 8-) Качели, конечно, в торговле, особенно на первых порах нашей деятельности, просто неизбежны и надо принимать их как должное... Радоваться, когда что- то получается и не унывать тогда, когда всё идёт не так .
ryzhaya писал(а): 04 апр 2025, 08:54 Вот именно. Поэтому самое важное это непосредственно торговля на реале +психология. Технике намного проще научится...
Да- психология наше всё 8-) и переосмысление своих действий это я думаю действенный путь к успеху! и иногда надо сделать паузу в торговле, чтобы с новыми силами и идеями приступать к работе.
Freeman писал(а): 04 апр 2025, 09:59 Просто обычно жесткие модели с четкими правилами их определения это некие неэффективности рынка, появляющиеся либо из - за деятельности роботов или возможно какого - либо институционала :idea: . Допустим простой пример: возникла необходимость у определенного крупного игрока закупаться валютой каждый второй четверг месяца. Естественно рынок на это будет реагировать рисуя определенные формации. Трейдер видит повторяющееся поведение цены, берет ее как модель, работает, а спустя месяца три крупняк принимает решение о том, что теперь будет закупаться по понедельникам.
ну и пусть закупается оп понедельникам, ;) значит рынок теперь будет рисовать нужную формацию не в четверг, а в понедельник ;) нам же самое главное увидеть эту формацию :)
Freeman писал(а): 03 апр 2025, 23:40 Отработка пробоев будет различна в зависимости от рынков. Если взять, допустим крипту в момент когда она набирала обороты, то там пробои работали лучше. Но даже сейчас пробои по крипте лучше, чем по той же евре или другим валютам, на которых уровень могут мусолить :index-pointing-up: .
Просто раньше было меньше ликвидности и пробои были огромными импульсами. Сейчас же это более плавные движения, которые нужно высиживать. А по валютам когда есть волатильность правда можно забрать хорошие импульсы. Что доказывает нам вчерашний день, на новостях рынок отлично побегал.
image (136.32 КБ) 804 просмотра
Елизавета писал(а): 04 апр 2025, 15:34 ну и пусть закупается оп понедельникам, ;) значит рынок теперь будет рисовать нужную формацию не в четверг, а в понедельник ;) нам же самое главное увидеть эту формацию :)
Так понедельник это начало недели, структура формации будет другой, а следовательно это все нужно делать заново: поиск, формирование критериев определения модели, тесты и так далее :index-pointing-up: .
Mark725 писал(а): 04 апр 2025, 15:55 Просто раньше было меньше ликвидности и пробои были огромными импульсами. Сейчас же это более плавные движения, которые нужно высиживать. А по валютам когда есть волатильность правда можно забрать хорошие импульсы. Что доказывает нам вчерашний день, на новостях рынок отлично побегал.image.webp
О том и речь, что пробои не будут одинаково отрабатывать в любом рынке :index-pointing-up: .
Freeman писал(а): 05 апр 2025, 09:05 О том и речь, что пробои не будут одинаково отрабатывать в любом рынке :index-pointing-up: .
Динамика и амплитуда движений будут отличаться, согласен. Но в общем и целом все рынки работают по одним и тем же правилам. Везде сидят трейдеры, которые работают по одним и тем же привычкам и принципам. Потому на столько же и не согласен с тобой в этом вопросе.
Freeman писал(а): 05 апр 2025, 08:54 Так понедельник это начало недели, структура формации будет другой, а следовательно это все нужно делать заново: поиск, формирование критериев определения модели, тесты и так далее :index-pointing-up: .
Не знаю, могу с вами поспорить :) если рассматривать внутридневную торговлю мне кажется существенной разницы не будет ;) максимум движение станут побольше, когда выйдет крупняк ;)
326 (58.9 КБ) 737 просмотров
Mark725 писал(а): 05 апр 2025, 21:49 Динамика и амплитуда движений будут отличаться, согласен. Но в общем и целом все рынки работают по одним и тем же правилам. Везде сидят трейдеры, которые работают по одним и тем же привычкам и принципам. Потому на столько же и не согласен с тобой в этом вопросе.
Если бы трейдеры работали по одним и тем же привычкам, то рынок был бы рационален и легко предсказуемым и для освоения его на уровне получения стабильного профита уходило бы совсем немного времени :index-pointing-up: .
Елизавета писал(а): 06 апр 2025, 10:08 Не знаю, могу с вами поспорить :) если рассматривать внутридневную торговлю мне кажется существенной разницы не будет ;) максимум движение станут побольше, когда выйдет крупняк ;)
На кануне в пятницу крупняк часто фиксит позиции, по этому думаю все таки формирование моделей будет происходить не со всем так как в четверг или какой мы там день рассматривали :) .
dni
dni (143.37 КБ) 723 просмотра
