Да супер тренд хорошо смотрится на графике для работы в тренде мне кажется он достаточно хорошFreeman писал(а): 09 май 2025, 13:17 Я, если честно, не сильно дружу с опционами из - за временной составляющей. По логике тогда можно временные линии фибо прикрутить, но это думаю сложновато может показаться, так что по классике - стох, мувинги и супертренд для хорошей ловли отбоев по тренду.
Как пользоваться шкалой настроения рынка?
- Елизавета
- Посты: 2878
- Freeman
- Посты: 2332
Одно время пытался временные линии фибо приручить, но что - то для себя однозначного ответа не нашел, в итоге отложил их, хотя временами очень интересные моменты виделись. Периодически мысли возникают опять посмотреть, но пока руки не доходят, чтобы протестировать все идеи, что появляются в головеЕлизавета писал(а): 10 май 2025, 10:17 Да супер тренд хорошо смотрится на графике для работы в тренде мне кажется он достаточно хороша вы его не пробовали прикрутить временные линии фибо к данному шаблону
посути один показывает направление а по второму можно рассчитывать время
- vremy (155.02 КБ) 461 просмотр
- Izya Zukerman
Так вы же не узнаете сколько трейдеров закрыли прибыльных позиций это не один индикатор и ни одни данные не покажут. Может быть только суммарное количество всех закрытых позиций. А я же писал про то, что индикатор просто показывает общее количество открытых позиций в определенное время это и есть настроение рынка. При этом там не обязательно чтобы трейдеры были в плюсе.Елизавета писал(а): 10 май 2025, 10:13 В общем получается не стоит ломать сейчас голову , а нужно просто провести тести уже на основе него делать выводы
Izya Zukerman а на ваш взгляд какой индикатор еще заслуживает внимания?
Тестировать особо нечего, тренд либо есть, либо его нет.
А индикаторы неплохие мувики ,макди, супер тренд, но с ними нужно уметь работать, а вот там как раз, тестирование будет очень кстати.
- За этот пост автора Izya Zukerman поблагодарили (всего 2):
- Елизавета, Владимир
- Izya Zukerman
Интересная затея, а можно чуть подробнее?!Freeman писал(а): 10 май 2025, 10:59 Одно время пытался временные линии фибо приручить, но что - то для себя однозначного ответа не нашел, в итоге отложил их, хотя временами очень интересные моменты виделись. Периодически мысли возникают опять посмотреть, но пока руки не доходят, чтобы протестировать все идеи, что появляются в голове.
- Freeman
- Елизавета
- Посты: 2878
Freeman чуток порисовала у вас на скринеFreeman писал(а): 10 май 2025, 10:59 Одно время пытался временные линии фибо приручить, но что - то для себя однозначного ответа не нашел, в итоге отложил их, хотя временами очень интересные моменты виделись. Периодически мысли возникают опять посмотреть, но пока руки не доходят, чтобы протестировать все идеи, что появляются в голове.
- т3 (280.29 КБ) 448 просмотров
- Елизавета
- Посты: 2878
конечно не узнаем сколько закрылось с прибыльюIzya Zukerman писал(а): 10 май 2025, 11:17 Так вы же не узнаете сколько трейдеров закрыли прибыльных позиций это не один индикатор и ни одни данные не покажут. Может быть только суммарное количество всех закрытых позиций. А я же писал про то, что индикатор просто показывает общее количество открытых позиций в определенное время это и есть настроение рынка. При этом там не обязательно чтобы трейдеры были в плюсе.
А индикаторы неплохие мувики ,макди, супер тренд, но с ними нужно уметь работать, а вот там как раз, тестирование будет очень кстати.![]()
- За этот пост автора Елизавета поблагодарил:
- Izya Zukerman
- Freeman
- Посты: 2332
Можно так, а можно и до пробоя, но это будет более рискованно, так как в первом случае подтвержденное движение, а во втором на опережениеЕлизавета писал(а): 11 май 2025, 09:37 Freeman чуток порисовала у вас на скринескажите вы предлагаете натягивать временные линии фибо по точкам , когда произошел пробой прошлой точки
показала на скрине
- Freeman
- Посты: 2332
Вы наверное имели ввиду линии (1) или расширение (2) фибо, а я говорю про временные линии (3) или зоны фибо. Суть там в натягивании на хай - лоу какого - либо движения, после чего инструмент автоматически прогнозирует возможные временные моменты разворотов. Естественно, без дополнительного анализа, использовать их будет не совсем просто, но выглядит достаточно интересноIzya Zukerman писал(а): 10 май 2025, 11:24 Интересная затея, а можно чуть подробнее?!Всмысле нужно брать уровни 0.23 ; 0,38 ; 0.50 ; 0.61; 0,78 с прошлого дня и смотреть на их отработку в новом ? Стопы за уровень ниже, а тейки на ближайшем. Или неправильно понял?!
- fib (445.99 КБ) 441 просмотр
- За этот пост автора Freeman поблагодарил:
- Izya Zukerman
- Izya Zukerman
Ага, вот вы про какие линии, а я почему то про другие подумал. Спасибо за интересную мысль.Freeman писал(а): 11 май 2025, 15:33 Вы наверное имели ввиду линии (1) или расширение (2) фибо, а я говорю про временные линии (3) или зоны фибо. Суть там в натягивании на хай - лоу какого - либо движения, после чего инструмент автоматически прогнозирует возможные временные моменты разворотов. Естественно, без дополнительного анализа, использовать их будет не совсем просто, но выглядит достаточно интересно.
Мне кажется, отличная пища для размышлений
- Freeman
- Izya Zukerman
Поделюсь некоторыми наблюдениями, но мне кажется они неэффективны, так как там все не так просто. Ситуация на М5: если цена перестаёт перебивать следующие экстремумы, то индикатор super trend и стохастик начинают давать сигнал на вход в противоположную сторону. При этом настроение по шкале все ещё остаётся в соответствии с направлением тренда. После того как на цена разворачивается и и приходит (с хая до лоя) настроение на М5 переходит в продажи, а на М15 и М30 оно все ещё говорит о покупках. Так вот фаза когда на М5 настроение меняется, а на М15 и М30 остаётся прежним, а чаще всего смещается ближе к середине и есть флет на М5. Аналогично с таймфреймами выше. То есть для полноценного продолжения тренда или разворота, настроение должно быть одинаковым от М5 и до Н1.Елизавета писал(а): 11 май 2025, 09:44 конечно не узнаем сколько закрылось с прибыльюэто так был полет размышлений
, и все же мне понравился предложенный вами подход по шкале
кстати насчет индикаторов у вас есть какие предложения как по ним понимать флетовые участки
Но это так, чисто версия без серьезных бэктестов.
- Елизавета
- Елизавета
- Посты: 2878
Ну да на рынке бывает разное, где то красивое трендовое движение, а где то флетит безбожноFreeman писал(а): 11 май 2025, 10:28 Можно так, а можно и до пробоя, но это будет более рискованно, так как в первом случае подтвержденное движение, а во втором на опережение. Стоит уточнить, что на скрине красивый участок, а так сами знаете, что бывает не всегда
- Елизавета
- Посты: 2878
Izya Zukerman спасибо за такое подробное описание своего взгляда на рынокIzya Zukerman писал(а): 12 май 2025, 10:55 Поделюсь некоторыми наблюдениями, но мне кажется они неэффективны, так как там все не так просто. Ситуация на М5: если цена перестаёт перебивать следующие экстремумы, то индикатор super trend и стохастик начинают давать сигнал на вход в противоположную сторону. При этом настроение по шкале все ещё остаётся в соответствии с направлением тренда. После того как на цена разворачивается и и приходит (с хая до лоя) настроение на М5 переходит в продажи, а на М15 и М30 оно все ещё говорит о покупках. Так вот фаза когда на М5 настроение меняется, а на М15 и М30 остаётся прежним, а чаще всего смещается ближе к середине и есть флет на М5. Аналогично с таймфреймами выше. То есть для полноценного продолжения тренда или разворота, настроение должно быть одинаковым от М5 и до Н1.
- Izya Zukerman
- Izya Zukerman
А вы тестировали какой то вариант анализа флета? Удалось ли привязать его к шкале настроения и какие индикаторы на ваш взгляд помогут наиболее эффективно торговать на флетовых участках?Елизавета писал(а): 13 май 2025, 10:08 Izya Zukerman спасибо за такое подробное описание своего взгляда на рынокнадо будет подумать над этим
я не рассматривала флетовые участки в таком ракурсе
- Елизавета
- Freeman
- Посты: 2332
Совершенно верно. Невозможно создать универсальный торговый подход или систему, который бы подходил каждому человеку. Поэтому, как Вы верно заметили, нужно искать свой вариант, учитывающий не только предрасположенность к тому или иному стилю торговли, но и другие особенности психики человекаЕлизавета писал(а): 13 май 2025, 09:59 Ну да на рынке бывает разное, где то красивое трендовое движение, а где то флетит безбожнов общем надо все проверять и выводить свой вариант работы
- Елизавета
- Посты: 2878
К шкале привязать пока не пробовала, из всех мной просмотренных вариантов, для флета, как раз предложенный вами стохастик, помогает лучше всех торговать во флетовых участках, плюс по нему можно и дивера посмотреть за одноIzya Zukerman писал(а): 13 май 2025, 10:55 А вы тестировали какой то вариант анализа флета? Удалось ли привязать его к шкале настроения и какие индикаторы на ваш взгляд помогут наиболее эффективно торговать на флетовых участках?![]()
- Елизавета
- Посты: 2878
Не ну тут как сказатьFreeman писал(а): 13 май 2025, 16:00 Совершенно верно. Невозможно создать универсальный торговый подход или систему, который бы подходил каждому человеку. Поэтому, как Вы верно заметили, нужно искать свой вариант, учитывающий не только предрасположенность к тому или иному стилю торговли, но и другие особенности психики человека.
- Izya Zukerman
Не слышал про этот индикатор,тоже наверное стоит попробовать, глядишь что то может и выйдет толкового.Елизавета писал(а): 14 май 2025, 10:27 К шкале привязать пока не пробовала, из всех мной просмотренных вариантов, для флета, как раз предложенный вами стохастик, помогает лучше всех торговать во флетовых участках, плюс по нему можно и дивера посмотреть за одноеще помню пробовала индикатор Pulse Flat многие его хвалили, но что то мне он не зашел
Во флете пробовал ориентироваться по шкале, но качественных сигналов мало по сравнению с трендовым движением. Поэтому во флете жду пока не совпадает сигнал по стохастику и настроение по шкале. Результаты неплохие.
В общем если у вас появятся новые идеи по применению шкалы или работы с флетовыми участками, пишите, обсудим.
- Елизавета
- Freeman
- Посты: 2332
Я впринципе не уверен, что трейдер может научиться торговому подходу другого трейдераЕлизавета писал(а): 14 май 2025, 10:31 Не ну тут как сказатьможет и можно такое создать но нужны четко описанные критерии этой торговой системы
если какие то моменты не будут досказаны то точно не получится другому научится
- sophic33
- Посты: 2731
- Елизавета
- Посты: 2878
Да там простенький индикаторIzya Zukerman писал(а): 14 май 2025, 14:27 Не слышал про этот индикатор,тоже наверное стоит попробовать, глядишь что то может и выйдет толкового.
В общем если у вас появятся новые идеи по применению шкалы или работы с флетовыми участками, пишите, обсудим.![]()
- флет (36.48 КБ) 397 просмотров
