Длинные или короткие опционы
Благодарил (а): 464 раза
Добрыня писал(а): 05 фев 2026, 18:53 Если это не межрыночные, то впервые слышу такое название.
Я искал обычные корреляции, когда допустим индекс Nikkei идёт вверх, то опционы с йеной должны иметь либо такое же направление, :idea: либо обратное. :monocle: На валютных парах это есть, а на бинарках таких корреляций пока не нашёл. :roll:
На крипте есть такая тема сравнивать локальные хаи/лои у биткойна, эфира и торгуемого инструмента, например, солана. Теория такая, что если все три инструмента делаю одновременно перехай, то цена всего скорее дальше вверх пойдет, а если, например, биткойн перехай сделал, а солана и эфир не сделали, то высока вероятность что солана вниз пойдет вместе с эфиром, ну а потом их биток догонит :index-pointing-up: На истории видел - работает красиво, но на практике раза 4 пытался поймать - не очень получилось, но тут мог я сам накосячить гдето :see-no:
p.s.: вспомнил, это smt-дивергенция называется :index-pointing-up:
64364366 (106.68 КБ) 405 просмотров
Посты: 2584
Благодарил (а): 830 раз
Wills Wilde писал(а): 06 фев 2026, 10:00 На крипте есть такая тема сравнивать локальные хаи/лои у биткойна, эфира и торгуемого инструмента, например, солана. Теория такая, что если все три инструмента делаю одновременно перехай, то цена всего скорее дальше вверх пойдет, а если, например, биткойн перехай сделал, а солана и эфир не сделали, то высока вероятность что солана вниз пойдет вместе с эфиром, ну а потом их биток догонит :index-pointing-up: На истории видел - работает красиво, но на практике раза 4 пытался поймать - не очень получилось, но тут мог я сам накосячить гдето :see-no:
small/26673.webp
Аа, теперь понял о каких деверах шла речь :) . Я как то пробовал делать к этому привязку, но на практике нужно следить за объемами; куда пришёл базовый актив и что там с обратным. То есть спот btc, фьючерс btc и движение на usd (usdt) :roll:
В этом есть смысл и можно брать биткоин как некий индекс чтобы оценивать дальнейшее развитие цены по эфиру, риплу, солане, но для новичков это сложновато, иногда даже опытных вводит в ступор, :grinning: но в этом направлении можно работать и это должно дать плоды.
Американец
Добрыня писал(а): 07 фев 2026, 15:38 Аа, теперь понял о каких деверах шла речь :) . Я как то пробовал делать к этому привязку, но на практике нужно следить за объемами; куда пришёл базовый актив и что там с обратным. То есть спот btc, фьючерс btc и движение на usd (usdt) :roll:
Выглядит конечно это очень сложно :exploding: может оно больше в инвестировании применимо, ну или хотя бы в полноценном среднесроке? :idea:
Посты: 2584
Wills Wilde писал(а): 07 фев 2026, 17:07 Выглядит конечно это очень сложно :exploding: может оно больше в инвестировании применимо, ну или хотя бы в полноценном среднесроке? :idea:
Сложно, а как иначе, :roll: вообще мне кажется, если ты хочешь заработать на трейдинге, то просто обязан развиваться и погружаться так далеко, как это возможно. По логике именно это должно дать преимущество перед остальными участниками рынка. :roll:
Инвест или среднесрок? :idea: Наверное больше среднесрок, так как там больше всего таких "попаданий" диверов, но инвест тоже можно рассмотреть. Это наверное не будет иметь смысла, если доминация биткоина упадёт до 5-10% и будет активная фаза альтсезона.
Посты: 2644
Благодарил (а): 1020 раз
angela писал(а): 19 апр 2023, 09:21 совершенно неверно. На длинных вопервых чИстота графика гораздо лучше - нет шумов никаких, а следовательно и четче вход. А во вторых больше запаса для стопа, значит меньше вероятности что стоплосс будет взят. Поэтому один минус в больших ТФ это то, что нужно дольше ждать сигнала на вход или какого-либо паттерна
Может именно поэтому многие идут на повышенный риск, торгуя на экспирациях типа М1, М5, :briefcase: так как на том же 4х часовике долго ждать образования нужных условий для точки входа.
Посты: 2670
Благодарил (а): 2743 раза
Биржевич'ОК писал(а): 01 апр 2026, 11:26 Может именно поэтому многие идут на повышенный риск, торгуя на экспирациях типа М1, М5, :briefcase: так как на том же 4х часовике долго ждать образования нужных условий для точки входа.
да скорее всего из за этого только и идут :monocle: ведь стратегии на н4 могут выдать сигнал пру раз за неделю :monocle: и чтобы увеличить количество сделок нужно будет подключать больше инструментов для анализа :)
в21
в21 (56.52 КБ) 278 просмотров
Посты: 2644
LimeRose писал(а): 01 апр 2026, 11:47 да скорее всего из за этого только и идут :monocle: ведь стратегии на н4 могут выдать сигнал пру раз за неделю :monocle: и чтобы увеличить количество сделок нужно будет подключать больше инструментов для анализа :)
small/29435.webp
Ухх :exploding: сколько вариантов пар, я бы наверное не смог осилить и половины. Анализ 3-4 пар уже неплохо нагружает, а 5-10 вообще труба. :see-no:
Конечно проще взять одну пару и скальпировать внутри пары часов. :money-bag: поэтому трейдеров можно понять.
Посты: 2670
Биржевич'ОК писал(а): 01 апр 2026, 14:56 Ухх :exploding: сколько вариантов пар, я бы наверное не смог осилить и половины. Анализ 3-4 пар уже неплохо нагружает, а 5-10 вообще труба. :see-no:
Ну да так и есть, поэтому многие и выбирают мелкие таймы, чтоб входов хватало с лихвой и не приходилось долго ждать, хотя такой тип торговле на мой взгляд более стрессовый :monocle:
_Зарина_
Посты: 2644
LimeRose писал(а): 02 апр 2026, 09:32 Ну да так и есть, поэтому многие и выбирают мелкие таймы, чтоб входов хватало с лихвой и не приходилось долго ждать, хотя такой тип торговле на мой взгляд более стрессовый :monocle:
Получается можно сказать, что короткие опционы более эффективные или прибыльные :money-bag: в торговле, чем длинные или всё таки не факт и всё зависит от умений трейдера?!
опционы
опционы (278.1 КБ) 255 просмотров
Посты: 2670
Биржевич'ОК писал(а): 02 апр 2026, 10:07 Получается можно сказать, что короткие опционы более эффективные или прибыльные :money-bag: в торговле, чем длинные или всё таки не факт и всё зависит от умений трейдера?!
small/29468.webp
Всегда все зависит от умения трейдера :) так же и на длинных интервалах можно слиться ,если не умеешь торговать, просто это будет происходить дольше из за количества сделок 8-)
Green_Monkey
Посты: 2644
LimeRose писал(а): 03 апр 2026, 11:49 Всегда все зависит от умения трейдера :) так же и на длинных интервалах можно слиться ,если не умеешь торговать, просто это будет происходить дольше из за количества сделок 8-)
А вы предпочитаете короткие сделки или длинные? Что на ваш взгляд более прибыльно? :money-bag:
Или лучше совмещать и те, и другие чтобы было больше профита?
Посты: 2670
Биржевич'ОК писал(а): 03 апр 2026, 14:12 А вы предпочитаете короткие сделки или длинные? Что на ваш взгляд более прибыльно? :money-bag:
совмещать точно не стоит, лучше сосредоточится на чем то одном :) вообще мне ближе короткие сделки не люблю долго высиживать входа , но такой подход торговли очень напряженный и выматывает быстро :see-no: ну и еще минус для скальпа нужна все таки хорошая тс , у меня больше на скальпе интуитивные входы :see-no:
Посты: 2644
LimeRose писал(а): 04 апр 2026, 11:16 совмещать точно не стоит, лучше сосредоточится на чем то одном :) вообще мне ближе короткие сделки не люблю долго высиживать входа , но такой подход торговли очень напряженный и выматывает быстро :see-no: ну и еще минус для скальпа нужна все таки хорошая тс , у меня больше на скальпе интуитивные входы :see-no:
Интуитивная торговля это тоже своего рода тс и это имеет смысл, особенно если большой опыт и есть хорошая насмотренность. Такая торговля может быть эффективнее чем та, что по тс. :briefcase:
Тоже предпочитаю короткие сделки, не знаю почему, может из за более быстрого результата. :money-bag:
Посты: 2670
Биржевич'ОК писал(а): 07 апр 2026, 12:12 Интуитивная торговля это тоже своего рода тс и это имеет смысл, особенно если большой опыт и есть хорошая насмотренность. Такая торговля может быть эффективнее чем та, что по тс. :briefcase:
Интуитивная торговля конечно хороша, но имеет один большой недостаток, это психология :see-no: если хоть малейший таракашка заползет в голову насчет направления движения то можно начать игнорировать движение, поэтому перед торговлей я стараюсь не читать аналитику , чтоб не было ни какой привязки к направлению :monocle:
ALEKSANDR
Посты: 2644
LimeRose писал(а): 08 апр 2026, 12:10 Интуитивная торговля конечно хороша, но имеет один большой недостаток, это психология :see-no: если хоть малейший таракашка заползет в голову насчет направления движения то можно начать игнорировать движение, поэтому перед торговлей я стараюсь не читать аналитику , чтоб не было ни какой привязки к направлению :monocle:
Согласен, лучше ориентироваться на свой опыт и анализ. Опять же, без экономических сводок тоже сложно, можно пропустить важные новости которые появляют на курс торгуемого инструмента. :chart-increasing:
Похоже идеальный вариант это читать новости, но при этом не формировать предвзятость, и действовать исходя из своего плана, но на практике конечно сложнее. :hundred:
Данила_, LimeRose
Посты: 2670
Биржевич'ОК писал(а): 09 апр 2026, 12:13 Согласен, лучше ориентироваться на свой опыт и анализ. Опять же, без экономических сводок тоже сложно, можно пропустить важные новости которые появляют на курс торгуемого инструмента. :chart-increasing:
ну да на практике все действительно сложнее чем в теории :monocle: а насчет новостей вы правильно подметили , нужно не забывать посматривать календарь выхода новостей, чтоб знать что ожидать сегодня :)
новости
новости (81.8 КБ) 205 просмотров
Посты: 2644
LimeRose писал(а): 10 апр 2026, 11:40 ну да на практике все действительно сложнее чем в теории :monocle: а насчет новостей вы правильно подметили , нужно не забывать посматривать календарь выхода новостей, чтоб знать что ожидать сегодня :)
small/29919.webp
На новостях длинные опционы как будто более оптимальны для торговли, :money-bag: так как короткие более рискованные. Что думаете на этот счёт? :key:
вид опционов
вид опционов (67.64 КБ) 198 просмотров
Посты: 2670
Биржевич'ОК писал(а): 11 апр 2026, 10:01 На новостях длинные опционы как будто более оптимальны для торговли, :money-bag: так как короткие более рискованные. Что думаете на этот счёт? :key:
small/29953.webp
если торгуем внутри дня то когда подходит время выхода сильных новостей я стараюсь прикрывать все ордера :monocle: так как цена может себя повести не предсказуемо , вообще торговля на новостях, это отдельный вид искусства знаю трейдеров которые торгуют только новости :) поэтому говорить какие более рискованные сделки не совсем верно , все зависит от самого трейдера и его умений :)
Посты: 2644
LimeRose писал(а): 12 апр 2026, 10:55 если торгуем внутри дня то когда подходит время выхода сильных новостей я стараюсь прикрывать все ордера :monocle: так как цена может себя повести не предсказуемо , вообще торговля на новостях, это отдельный вид искусства знаю трейдеров которые торгуют только новости :) поэтому говорить какие более рискованные сделки не совсем верно , все зависит от самого трейдера и его умений :)
Здесь априори сделки на новостях открытые на минутной экспирации и на 4х часовой имеют разные винрейды. :chart-increasing: У коротких в мат.ожидании убытков больше, чем у длинных. Конечно можно снизить их количество и вот тут уже в дело вступает профессионализм трейдера. :money-bag:
Посты: 2670
Биржевич'ОК писал(а): 13 апр 2026, 14:00 Здесь априори сделки на новостях открытые на минутной экспирации и на 4х часовой имеют разные винрейды. :chart-increasing: У коротких в мат.ожидании убытков больше, чем у длинных. Конечно можно снизить их количество и вот тут уже в дело вступает профессионализм трейдера. :money-bag:
ну даже не знаю :roll: мне кажется не совсем так , смотрите возьмем двух трейдеров профи в своем сегменте один торгует среднесрок, второй скальп, по количеству совершенных сделок и у того и у того результат примерно будет одинаков , но вот если они по какой то причине решат поменять стиль торговли то в начале их показатель резко просядет :monocle:
