Памп-Дамп и точка.
Посты: 684
Благодарил (а): 264 раза
Crypto King писал(а): 14 сен 2026, 20:16 T
После расторговки пампа есть формирование похожее на дно. При заходе выше выделенного уровня буду лонговать, могут запампить повторно. Довольно частый сценарий для таких картин.
small/37910.webp
Выглядело действительно отлично для лонгов особенно после закрепления над тем уровнем, только вот дали ли ещё один памп?!. :chart-increasing: Если был, то удалось ли вовремя войти и забрать профит?
Crypto King
Посты: 713
Благодарил (а): 629 раз
Соломон Вайс писал(а): 15 сен 2026, 11:05 Выглядело действительно отлично для лонгов особенно после закрепления над тем уровнем, только вот дали ли ещё один памп?!. :chart-increasing: Если был, то удалось ли вовремя войти и забрать профит?
Уровень подтвердили, но с первого входа выбило по стопу. Дальше я лёг спать, а монета сходила, при чём уверенно, но там и второй раз могли выбить. В общем ситуация получилась не плохая, а отработка не увенчалась успехом :roll:
сл по т
сл по т (51.47 КБ) 344 просмотра
Посты: 684
Crypto King писал(а): 15 сен 2026, 22:37 Уровень подтвердили, но с первого входа выбило по стопу. Дальше я лёг спать, а монета сходила, при чём уверенно, но там и второй раз могли выбить. В общем ситуация получилась не плохая, а отработка не увенчалась успехом :roll:
small/37965.webp
На первый взгляд стоп так и напрашивался за локальными лоями, в таком случае его бы не тронули, но тогда рисков было бы больше. :key:
В любом случае главное что прогноз отработал. :hundred: Полагаю в следущий раз повезёт.
Crypto King
Посты: 713
Соломон Вайс писал(а): 16 сен 2026, 07:02 На первый взгляд стоп так и напрашивался за локальными лоями, в таком случае его бы не тронули, но тогда рисков было бы больше. :key:
Да, потерян 1 риск, который был заложен. Для баланса потеря не велика, просто обидно что выбило, а потом сходило уверенно вверх, как и писал в сценарие сделки.
Посты: 684
Crypto King писал(а): 16 сен 2026, 23:28 Да, потерян 1 риск, который был заложен. Для баланса потеря не велика, просто обидно что выбило, а потом сходило уверенно вверх, как и писал в сценарие сделки.
Просто я к тому что это достаточно частое явление, судя по остальным скринам, прогнозы точные, но подводят стопы. :key: Не думал поработать в этом направлении?
Crypto King
Посты: 713
Соломон Вайс писал(а): 17 сен 2026, 06:46 Просто я к тому что это достаточно частое явление, судя по остальным скринам, прогнозы точные, но подводят стопы. :key: Не думал поработать в этом направлении?
Увеличить размер стопа? Пробовал, но тогда чаще получается что стоп слишком большой и можно было в соотношении заработать намного больше, а я потерял прибыль. По мне так лучше перезайти в сделку, чем увеличиьт стоп. На дистанции будет выгоднее.
Посты: 684
Crypto King писал(а): 17 сен 2026, 12:38 Увеличить размер стопа? Пробовал, но тогда чаще получается что стоп слишком большой и можно было в соотношении заработать намного больше, а я потерял прибыль. По мне так лучше перезайти в сделку, чем увеличиьт стоп. На дистанции будет выгоднее.
Да, любопытно. По хорошему конечно протестовать и сравнить статистику увеличенного стопа с обычным, :briefcase: может там найдется какой вариант для улучшения статистики.
Crypto King
Посты: 713
Соломон Вайс писал(а): 18 сен 2026, 16:06 Да, любопытно. По хорошему конечно протестовать и сравнить статистику увеличенного стопа с обычным, :briefcase: может там найдется какой вариант для улучшения статистики.
Попробую ещё, но в целом по статистике такие ситуации отрабатываются думаю в процентах 70. То есть винрейт высокий и соотношение рисков так же не маленькое. ЗА счёт этого на дистанции идёт хорошая прибавка по данной стратегии.
Crypto King
Посты: 713
LUNA
Выстрел из ниоткуда, отличная картина для дампа. Уровень пока не подтверждён, но ориентир есть. Смотрю на шорт ниже уровня с поглощением роста.
луна дамп
луна дамп (40.99 КБ) 312 просмотров
Посты: 684
Crypto King писал(а): 18 сен 2026, 20:59 Попробую ещё, но в целом по статистике такие ситуации отрабатываются думаю в процентах 70. То есть винрейт высокий и соотношение рисков так же не маленькое. ЗА счёт этого на дистанции идёт хорошая прибавка по данной стратегии.
Ещё возможно, что под твою тс короткие стопы это самый оптимальный вариант, :hundred: но при этом придется смириться с частым срабатыванием. :key: В любом случае главное профит на дистанции, а остальное уже не столь важно.
Посты: 684
Crypto King писал(а): 20 сен 2026, 22:31 LUNA
small/38228.webp
Что то изменилось со времени публикации прогноза? :briefcase: Уже поставил лимитку на вход или что то смущает и просто понаблюдаешь?
Crypto King
Посты: 713
Соломон Вайс писал(а): 21 сен 2026, 06:38 Ещё возможно, что под твою тс короткие стопы это самый оптимальный вариант, :hundred: но при этом придется смириться с частым срабатыванием. :key: В любом случае главное профит на дистанции, а остальное уже не столь важно.
Под данную ТС да, тут большие стопы будут портить картину. Сделки в основном быстрые, от нескольких минут до пары часов. Редко тяну позиции дольше 1 дня.
Crypto King
Посты: 713
Соломон Вайс писал(а): 21 сен 2026, 06:40 Что то изменилось со времени публикации прогноза? :briefcase: Уже поставил лимитку на вход или что то смущает и просто понаблюдаешь?
Получили резкое падение, отложку не ставил под уровень, ждал подход. Такую сделку я не беру, лучше пропустить. После сквиза быстро вернулись выше и сейчас тупо пилим уровень.
луна итог
луна итог (40.32 КБ) 295 просмотров
Crypto King
Посты: 713
ALCH дамп
Опять объёмы из ниоткуда, тут уже есть подтверждение (чуть-чуть не достали во второй раз). Буду ориентироваться по уровню и шортить после пробоя.
alch дамп
alch дамп (24.62 КБ) 281 просмотр
Посты: 684
Crypto King писал(а): 21 сен 2026, 22:33 Под данную ТС да, тут большие стопы будут портить картину. Сделки в основном быстрые, от нескольких минут до пары часов. Редко тяну позиции дольше 1 дня.
Похоже ранее не встречал таких тс, мне казалось длительность от нескольких минут до пары часов это стандартный вариант и не подразумевает наличие коротких стопов. :key: Наверное это просто твой подход.
Посты: 684
Crypto King писал(а): 21 сен 2026, 22:34 Получили резкое падение, отложку не ставил под уровень, ждал подход. Такую сделку я не беру, лучше пропустить. После сквиза быстро вернулись выше и сейчас тупо пилим уровень.
small/38274.webp
Как думаешь что произошло? :key: Типа крупняк успел разгрузиться и было рано для нового движения или какой вариант? :briefcase: А сейчас похоже снова набирают?!
Crypto King
Посты: 713
Соломон Вайс писал(а): 23 сен 2026, 07:44 Похоже ранее не встречал таких тс, мне казалось длительность от нескольких минут до пары часов это стандартный вариант и не подразумевает наличие коротких стопов. :key: Наверное это просто твой подход.
При пробое уровня короткий стоп это ИМБА 8-) Если постоянно бояться и брать громазкие стопы, то никогда не заработаешь.
Crypto King
Посты: 713
Соломон Вайс писал(а): 23 сен 2026, 07:45 Как думаешь что произошло? :key: Типа крупняк успел разгрузиться и было рано для нового движения или какой вариант? :briefcase: А сейчас похоже снова набирают?!
С первого пробоя импульс не получили, а вот уровень распилили. Дальше видно что был хороший импульс, но после запила я закрыл монету.
alch ck
alch ck (19.98 КБ) 265 просмотров
Crypto King
Посты: 713
Монета 龙虾
Сейчас её будут дампить. Обновили все лои, уровень пробили, получили закрепление с обратным ретестом. Жду снижение процентов на 20-30 от уровня.
дамп
дамп (64.78 КБ) 257 просмотров
Посты: 684
Crypto King писал(а): 23 сен 2026, 23:42 При пробое уровня короткий стоп это ИМБА 8-) Если постоянно бояться и брать громазкие стопы, то никогда не заработаешь.
Вопрос только в том, а совпадает ли уровень с позициями крупняка или ММ где он кроет прежнюю ликвидность. :key: По факту если совпадает, то стоп не трогают, а если нет, то забирают. Короче, по необходимости можно дорабатывать тс.
