научите определять флет!
Благодарил (а): 2306 раз
Лина777 писал(а): 11 апр 2026, 19:07
Да и сигналов больше и думаю надежность не должна сильно упасть, во всяком случае за счет частоты сделок даже эффективность можно повысить :idea: .
Благодарил (а): 2828 раз
483 просмотра
Numberbox писал(а): 12 апр 2026, 07:30 Да и сигналов больше и думаю надежность не должна сильно упасть, во всяком случае за счет частоты сделок даже эффективность можно повысить :idea: .
Лина777 писал(а): 13 апр 2026, 18:21
Это смотря на каком тайме флетовые. Если взять те же минутки, то там внутри дня и тренды, и флеты. А так, насколько знаю, то флетовая стадия рынка на дистанции остается в примерно одном и том же процентном соотношении относительно трендовой фазы :idea: .
471 просмотр
Numberbox писал(а): 14 апр 2026, 15:10 Это смотря на каком тайме флетовые. Если взять те же минутки, то там внутри дня и тренды, и флеты. А так, насколько знаю, то флетовая стадия рынка на дистанции остается в примерно одном и том же процентном соотношении относительно трендовой фазы :idea: .
Лина777 писал(а): 15 апр 2026, 19:17
Если так то да, возможно из - за флетового состояния рынка на старших таймах, соответствующе трактуются и ситуации для торговли. Просто я старшие таймы не смотрю, поэтому и не воспринял речь о флетах относительно больших периодов :) .
462 просмотра
Numberbox писал(а): 16 апр 2026, 15:38 Если так то да, возможно из - за флетового состояния рынка на старших таймах, соответствующе трактуются и ситуации для торговли. Просто я старшие таймы не смотрю, поэтому и не воспринял речь о флетах относительно больших периодов :) .
Лина777 писал(а): 17 апр 2026, 19:24
Я просто оцениваю возможный ход цены из того, что вижу по текущему графику. То есть, допустим открыв м15 тайм, оцениваю цену на текущий момент и из этого предполагаю сценарий движения. Естественно при таком подходе о больших движениях речь не идет :index-pointing-up: .
452 просмотра
Numberbox писал(а): 18 апр 2026, 15:26 Я просто оцениваю возможный ход цены из того, что вижу по текущему графику. То есть, допустим открыв м15 тайм, оцениваю цену на текущий момент и из этого предполагаю сценарий движения. Естественно при таком подходе о больших движениях речь не идет :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 18 апр 2026, 19:19
Он обрезан, если оценивать рынок с позиции многотаймовости, а если рассматривать движение в рамках только одного временного периода, то оценка, не выходящая за рамки этого периода, как по мне, является абсолютно самодостаточной. Да и как показывает собственный опыт, мне стоит больше бояться именно когда я пытаюсь сделать анализ на основе нескольких фреймов :) .
445 просмотров
Numberbox писал(а): 19 апр 2026, 15:25 Он обрезан, если оценивать рынок с позиции многотаймовости, а если рассматривать движение в рамках только одного временного периода, то оценка, не выходящая за рамки этого периода, как по мне, является абсолютно самодостаточной. Да и как показывает собственный опыт, мне стоит больше бояться именно когда я пытаюсь сделать анализ на основе нескольких фреймов :) .
Лина777 писал(а): 19 апр 2026, 17:47
Согласен. Каждый привык оценивать рынок так, как ему удобней. Я бы, допустим и рад оценивать рынок через призму множества временных периодов, но, к сожалению, а может и не очень, слишком долгое время определял движение исходя только из одного тайма, а сейчас переоучиваться уже поздно :idea: .
tmfperiod
tmfperiod (40.16 КБ) 431 просмотр
438 просмотров
Numberbox писал(а): 20 апр 2026, 13:50 Согласен. Каждый привык оценивать рынок так, как ему удобней. Я бы, допустим и рад оценивать рынок через призму множества временных периодов, но, к сожалению, а может и не очень, слишком долгое время определял движение исходя только из одного тайма, а сейчас переоучиваться уже поздно :idea: .
small/30441.webp
Лина777 писал(а): 20 апр 2026, 19:02
Не совсем в этом уверен :idea: . Взять ту же "три экрана Элдера", помню когда она только появилась, везде только и говорили, что это грааль, однако при первом же знакомстве с ней, я понял что не смогу по ней торговать как раз из - за наличия нескольких таймов :index-pointing-up: . Или система sk-fx, та же история :index-pointing-up: .
skfx
skfx (155.8 КБ) 423 просмотра
431 просмотр
Numberbox писал(а): 22 апр 2026, 08:22 Не совсем в этом уверен :idea: . Взять ту же "три экрана Элдера", помню когда она только появилась, везде только и говорили, что это грааль, однако при первом же знакомстве с ней, я понял что не смогу по ней торговать как раз из - за наличия нескольких таймов :index-pointing-up: . Или система sk-fx, та же история :index-pointing-up: .
small/30541.webp
Лина777 писал(а): 22 апр 2026, 18:35
Так это Вы сейчас понимаете, что до грааля там далеко, а когда только начинали свой путь в трейдинге, то думаю информация о подобном подходе смотрелась по другому. По факту, насколько я могу судить, это стратегия и заключается она просто в том, чтобы смотреть три разных тайминга :) .
411 просмотров
Numberbox писал(а): 25 апр 2026, 06:33 Так это Вы сейчас понимаете, что до грааля там далеко, а когда только начинали свой путь в трейдинге, то думаю информация о подобном подходе смотрелась по другому. По факту, насколько я могу судить, это стратегия и заключается она просто в том, чтобы смотреть три разных тайминга :) .
Лина777 писал(а): 25 апр 2026, 18:48
Это и грустно и хорошо. Грустно - потому что надежд на грааль меньше, а плюс - потому что уже более осмотрительно подходишь к новым торговым системам и к их результатам. По факту, делать выводы о прибыльности торговой системы нужно на основании регулярности получения, вывода и траты заработанных денег :index-pointing-up: .
378 просмотров
Numberbox писал(а): 27 апр 2026, 15:06 Это и грустно и хорошо. Грустно - потому что надежд на грааль меньше, а плюс - потому что уже более осмотрительно подходишь к новым торговым системам и к их результатам. По факту, делать выводы о прибыльности торговой системы нужно на основании регулярности получения, вывода и траты заработанных денег :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 28 апр 2026, 19:03
Верно, как говорится то, что работает для одного, не факт что будет работать для другого :index-pointing-up: . Остается только выявить закономерности, наиболее эффективно резонирующие с личностью самого трейдера, чтобы использование их было наиболее рациональным и профитным :idea: .
algotre
algotre (73.53 КБ) 364 просмотра
371 просмотр
Numberbox писал(а): 29 апр 2026, 07:10 Верно, как говорится то, что работает для одного, не факт что будет работать для другого :index-pointing-up: . Остается только выявить закономерности, наиболее эффективно резонирующие с личностью самого трейдера, чтобы использование их было наиболее рациональным и профитным :idea: .
small/30904.webp
