научите определять флет!
Благодарил (а): 2306 раз
Лина777 писал(а): 29 мар 2026, 18:58
Для входа можно использовать какой - нибудь осциллятор, например стохастик, особенно если идет более флетовое движение. Только учесть, что при сильном трендовом движение веревки индикатора могут залипать в экстремальных зонах :index-pointing-up: .
st_os
st_os (43.61 КБ) 596 просмотров
Благодарил (а): 2829 раз
611 просмотров
Numberbox писал(а): 30 мар 2026, 09:27 Для входа можно использовать какой - нибудь осциллятор, например стохастик, особенно если идет более флетовое движение. Только учесть, что при сильном трендовом движение веревки индикатора могут залипать в экстремальных зонах :index-pointing-up: .
small/29322.webp
Лина777 писал(а): 30 мар 2026, 18:38
К нему просто нужно привыкать и запоминать ситуации, впрочем как и с любым индикатором, но, возможно, он просто не подходит Вам. В таком случае, нужно посмотреть какие - то другие варианты :idea: . А вообще осцилляторы на тренде сложней использовать.
604 просмотра
Numberbox писал(а): 31 мар 2026, 08:26 К нему просто нужно привыкать и запоминать ситуации, впрочем как и с любым индикатором, но, возможно, он просто не подходит Вам. В таком случае, нужно посмотреть какие - то другие варианты :idea: . А вообще осцилляторы на тренде сложней использовать.
Лина777 писал(а): 31 мар 2026, 18:22
Смею предположить, что там идет ловля большого движения. То есть параметры осцилляторов, видимо подобраны таким образом, что сигнализируют одновременное окончание волны старшего периода и формирование точки входа на младшем. Я в свое время нечто похожее использовал, но только с двумя стохастиками. Один был с м1, другой с м5. А как называется эта система :idea: ?
589 просмотров
Numberbox писал(а): 01 апр 2026, 06:59 Смею предположить, что там идет ловля большого движения. То есть параметры осцилляторов, видимо подобраны таким образом, что сигнализируют одновременное окончание волны старшего периода и формирование точки входа на младшем. Я в свое время нечто похожее использовал, но только с двумя стохастиками. Один был с м1, другой с м5. А как называется эта система :idea: ?
Лина777 писал(а): 01 апр 2026, 17:54
Так Вы пробовали в таком стиле поработать? Так - то идея вполне хорошая, тем более как я ранее писал, сам похожее использовал. Но, мне думается, если там периоды стохастиков слишком отличаются, то формирование сигнала будет происходить не так быстро :idea: .
573 просмотра
Numberbox писал(а): 02 апр 2026, 07:16 Так Вы пробовали в таком стиле поработать? Так - то идея вполне хорошая, тем более как я ранее писал, сам похожее использовал. Но, мне думается, если там периоды стохастиков слишком отличаются, то формирование сигнала будет происходить не так быстро :idea: .
Лина777 писал(а): 02 апр 2026, 18:20
Благодарю за ответ :) . Если будет время и желание, то не могли бы выложить картинку с набором тех стохастиков, просто интересно посмотреть как выглядит сам шаблон :idea: . А то может, какие - то параметры для осцилляторов и к себе прикручу :) .
557 просмотров
Numberbox писал(а): 02 апр 2026, 18:36 Благодарю за ответ :) . Если будет время и желание, то не могли бы выложить картинку с набором тех стохастиков, просто интересно посмотреть как выглядит сам шаблон :idea: . А то может, какие - то параметры для осцилляторов и к себе прикручу :) .
Лина777 писал(а): 05 апр 2026, 18:10
Интересный набор, получается в каждом стохастике перекрещиваются одни и те же параметры, только в одном из них присутствует перемещающийся множитель :idea: . А третий получается больше уже для точки входа? Надо будет себе тоже их на график повесить да посмотреть :) .
548 просмотров
Numberbox писал(а): 06 апр 2026, 07:11 Интересный набор, получается в каждом стохастике перекрещиваются одни и те же параметры, только в одном из них присутствует перемещающийся множитель :idea: . А третий получается больше уже для точки входа? Надо будет себе тоже их на график повесить да посмотреть :) .
Лина777 писал(а): 06 апр 2026, 19:03
Да, сейчас разгребусь с криптой, время высвободится и попробую посмотреть подобную связку стохастиков на различных активах, возможно действительно увижу интересные моменты, которые можно будет использовать в торговле :) .
535 просмотров
Numberbox писал(а): 07 апр 2026, 06:57 Да, сейчас разгребусь с криптой, время высвободится и попробую посмотреть подобную связку стохастиков на различных активах, возможно действительно увижу интересные моменты, которые можно будет использовать в торговле :) .
Лина777 писал(а): 07 апр 2026, 18:24
Да, думаю, на выходных накину комбинации стохастиков с параметрами, озвученными Вами, и посмотрю на истории какие бывают ситуации в комбинации с данными осцилляторами :) . А у Вас были какие - то сделки сегодня именно по данной оссциляторной торговой системе :idea: ?
stoo1
stoo1 (50.9 КБ) 511 просмотров
525 просмотров
Numberbox писал(а): 08 апр 2026, 18:29 Да, думаю, на выходных накину комбинации стохастиков с параметрами, озвученными Вами, и посмотрю на истории какие бывают ситуации в комбинации с данными осцилляторами :) . А у Вас были какие - то сделки сегодня именно по данной оссциляторной торговой системе :idea: ?
small/29833.webp
Лина777 писал(а): 09 апр 2026, 19:42
В принципе получается, что ситуаций не так много? Не помню спрашивал или нет, но сколько примерно подходящих моментов в день бывает по этому торговому подходу :idea: ? Может они формируются в определенное время, чтобы не было необходимости долго ждать момента входа в сделку?
513 просмотров
Numberbox писал(а): 10 апр 2026, 08:10 В принципе получается, что ситуаций не так много? Не помню спрашивал или нет, но сколько примерно подходящих моментов в день бывает по этому торговому подходу :idea: ? Может они формируются в определенное время, чтобы не было необходимости долго ждать момента входа в сделку?
Лина777 писал(а): 10 апр 2026, 19:06
А если сравнивать по надежности 2 и 3 стохастика, сигналы примерно одинаковы? Просто, думаю 6 сигналов в день намного звучит веселей, чем ни одного :idea: . А если бы этот один появился и оказался убыточным, то думаю было бы еще хуже. В общем, думается мне, что 2 стохастика все же перспективней :idea: .
502 просмотра
Numberbox писал(а): 11 апр 2026, 08:00 А если сравнивать по надежности 2 и 3 стохастика, сигналы примерно одинаковы? Просто, думаю 6 сигналов в день намного звучит веселей, чем ни одного :idea: . А если бы этот один появился и оказался убыточным, то думаю было бы еще хуже. В общем, думается мне, что 2 стохастика все же перспективней :idea: .
