сколько нужно графиков анализировать?
Благодарил (а): 785 раз
Елизавета писал(а): 13 окт 2025, 08:10 Ну да, это же по факту только видно придет цена к нужной цели или нет :monocle: а в моменте видится может все что угодно :monocle: самое главное научится не давать волю своей внутренней жабе когда цена приходит в нужное место а сделка уже прикрыта :)
Читал в одной книге, там трейдер рассказывал как раз про фомо, так вот он дал хороший совет. :key: Закрывать не всю позицию, а 90%, остальное держать до тейка или вообще не закрывать, но в таком случае нужен ярко выраженный тренд.
Понятно, что остаётся мало позиции и прибыль тоже небольшая, но с эмоциями уже всё ок. :)
Благодарил (а): 2878 раз
Izya Zukerman писал(а): 14 окт 2025, 12:32 Читал в одной книге, там трейдер рассказывал как раз про фомо, так вот он дал хороший совет. :key: Закрывать не всю позицию, а 90%, остальное держать до тейка или вообще не закрывать, но в таком случае нужен ярко выраженный тренд.
Действительно дельный совет дробить свою позицию :) нужно будет попробовать :) по идее и прибыль основную взяли и даже если что то не так будет с остатком не обидно будет его прикрыть :)
Елизавета писал(а): 15 окт 2025, 07:26 Действительно дельный совет дробить свою позицию :) нужно будет попробовать :) по идее и прибыль основную взяли и даже если что то не так будет с остатком не обидно будет его прикрыть :)
Именно, а если ещё и тренд продолжится, :chart-increasing: то это вообще супер, можно будет открыть ещё одну позицию, а текущую оставить на среднесрок. :)
Благодарил (а): 1081 раз
Arizona писал(а): 23 фев 2025, 15:24 Не могу понять на каком количестве окон остановится. Как думаете сколько графиков нужно анализировать чтобы получалось торговать?
small/7922.webp
Да 4 вполне достаточно, больше уже и не нужно. А вот меньше можно, но не факт что будет эффективно. :money-bag: :idea: Короче, тут надо смотреть по себе, если можешь мониторить сразу 4 окна тогда без проблем.
Благодарил (а): 449 раз
Биржевич'ОК писал(а): 06 дек 2025, 15:16 Да 4 вполне достаточно, больше уже и не нужно. А вот меньше можно, но не факт что будет эффективно. :money-bag: :idea: Короче, тут надо смотреть по себе, если можешь мониторить сразу 4 окна тогда без проблем.
а вот ты имеешь ввиду держать четыре графика максимум для разных валют или, например, 4 графика для разных таймфреймов но одной пары?
Олег Иваныч писал(а): 11 дек 2025, 10:55 а вот ты имеешь ввиду держать четыре графика максимум для разных валют или, например, 4 графика для разных таймфреймов но одной пары?
4 окна на одной паре. Лично для меня и это сложновато. Обычно включаю 2 окна с М15 и Н1 и этого хватает. :roll: Конечно у всех разная стратегия, но если брать много таймфреймов, то можно запутаться и наделать ошибок при анализе. :steam-from-nose:
Не знаю, как этот трейдер умудряется мониторить столько данных.
анализ
анализ (147.03 КБ) 720 просмотров
Биржевич'ОК писал(а): 12 дек 2025, 07:17 4 окна на одной паре. Лично для меня и это сложновато. Обычно включаю 2 окна с М15 и Н1 и этого хватает. :roll: Конечно у всех разная стратегия, но если брать много таймфреймов, то можно запутаться и наделать ошибок при анализе. :steam-from-nose:
small/23488.webp
Фиг его знает, может показуха просто? :grinning: У меня тоже для одной пары два окна всего из двух таймфреймов - также вполне хватает, иногда даже с избытков
Олег Иваныч писал(а): 12 дек 2025, 07:45 Фиг его знает, может показуха просто? :grinning: У меня тоже для одной пары два окна всего из двух таймфреймов - также вполне хватает, иногда даже с избытков
Не знаю на показ это или нет, но все это выглядит так, как будто там работает профи и тащит с биржи десятки миллионов. Но как по мне, количество мониторов не прибавляет крутости. :grinning:
Один, два это максимум. Хотя может это я тупенький, а остальные успевают мониторить сразу 3-4 экрана :roll:
Биржевич'ОК писал(а): 12 дек 2025, 14:09 Не знаю на показ это или нет, но все это выглядит так, как будто там работает профи и тащит с биржи десятки миллионов. Но как по мне, количество мониторов не прибавляет крутости. :grinning:
Да я даже могу себе представить и 4 монитора - один для управления заявками и три моника на три валютные пары. Но 13 мониторов это уже трындец какой-то :lol:
Олег Иваныч писал(а): 13 дек 2025, 10:50 Да я даже могу себе представить и 4 монитора - один для управления заявками и три моника на три валютные пары. Но 13 мониторов это уже трындец какой-то :lol:
Так в итоге, какой совет дадите новичкам, сколько графиков нужно анализировать? Смотреть по своим ощущениям или стандартно 3-4 окна с разными таймами? :idea: :)
Биржевич'ОК писал(а): 13 дек 2025, 15:56 Так в итоге, какой совет дадите новичкам, сколько графиков нужно анализировать? Смотреть по своим ощущениям или стандартно 3-4 окна с разными таймами? :idea: :)
Я бы рекомендовал использовать одну торгуемую пару с двумя таймфреймами: м5 и 1h :index-pointing-up: Ну а как опыта наберется, то можно уже выбирать свои ТФ которые более удобны
Олег Иваныч писал(а): 14 дек 2025, 16:30 Я бы рекомендовал использовать одну торгуемую пару с двумя таймфреймами: м5 и 1h :index-pointing-up: Ну а как опыта наберется, то можно уже выбирать свои ТФ которые более удобны
Отличный совет. ;) Полностью поддерживаю, сначала нужно научиться работать с одной парой на двух, а может и трёх таймфреймах, чтобы появился навык мультитаймового анализа, :key: а потом можно увеличить нагрузку и взять в работу ещё торговую пару. :briefcase:
Кажется, что для создания профита всё есть, как говорится - бери и делай. :)
Биржевич'ОК писал(а): 16 дек 2025, 08:24 Отличный совет. ;) Полностью поддерживаю, сначала нужно научиться работать с одной парой на двух, а может и трёх таймфреймах, чтобы появился навык мультитаймового анализа, :key: а потом можно увеличить нагрузку и взять в работу ещё торговую пару. :briefcase:
Да, после всего этого начинается усложнение торговой система (она же система ведь, а система не должна быть простой, иначе это не система :grinning: ), которое приводит к понятно каким результатам
Олег Иваныч писал(а): 16 дек 2025, 13:49 Да, после всего этого начинается усложнение торговой система (она же система ведь, а система не должна быть простой, иначе это не система :grinning: ), которое приводит к понятно каким результатам
Вот реально, почему то простенькие системы вопринимаются несерьёзно, как будто недостаточно хороши, хотя как известно, всё гениальное - просто. :roll:
Благодарил (а): 880 раз
small/7922.webp
А так ли необходимо анализировать много графиков чтобы делать прибыльные сделки. Может стоит фокусироваться только на экспирации и вести именно этот тф? :idea: :)
Посты: 660
Благодарил (а): 627 раз
Добрыня писал(а): 04 авг 2026, 06:40 А так ли необходимо анализировать много графиков чтобы делать прибыльные сделки. Может стоит фокусироваться только на экспирации и вести именно этот тф? :idea: :)
а как же торговая стратегия Элдера которая базируется на трех экранах :) мне кажется она довольно работоспособная , и также хорошо можно использовать ее на опционах :)
Посты: 603
Благодарил (а): 163 раза
Аделина писал(а): 06 авг 2026, 08:28 а как же торговая стратегия Элдера которая базируется на трех экранах :) мне кажется она довольно работоспособная , и также хорошо можно использовать ее на опционах :)
Работоспособная это верно, только есть ли смысл распыляться на другие ТФ, если для получения прибыли с опциона, нам важно правильно спрогнозировать поведение цены только на определённой экспирации. :roll: Мультитаймовый анализ скорее имеет вес, если торгуем на форексе или крипте, где прибыль зависит не от времени, а от места где мы закроем сделку. Или что то не допонимаю?
Посты: 660
Hamilton писал(а): 06 авг 2026, 10:21 Работоспособная это верно, только есть ли смысл распыляться на другие ТФ, если для получения прибыли с опциона, нам важно правильно спрогнозировать поведение цены только на определённой экспирации. :roll: Мультитаймовый анализ скорее имеет вес, если торгуем на форексе или крипте, где прибыль зависит не от времени, а от места где мы закроем сделку. Или что то не допонимаю?
ну почему же не подходит, мне кажется даже очень хорошо подходит :idea: по старшему смотрим направление на младшем откат, а на м1 открываем сделку с экспирацией 5 минут :)
5 (230.26 КБ) 174 просмотра
Посты: 603
Аделина писал(а): 07 авг 2026, 08:02 ну почему же не подходит, мне кажется даже очень хорошо подходит :idea: по старшему смотрим направление на младшем откат, а на м1 открываем сделку с экспирацией 5 минут :)
small/35996.webp
Так то оно так, мы включаем старший чтобы определить тренд и не торгануть на младшем против него. :) Но сделка на М5 как правило идёт ровно на одну-две свечи и там важно не столько направлении общего тренда, сколько поддержка текущего движения на минутке и М5. Короче, очень влияет временной фактор, недостаточно просто войти в направлении тренда. :steam-from-nose:
Посты: 660
Hamilton писал(а): 07 авг 2026, 08:08 Так то оно так, мы включаем старший чтобы определить тренд и не торгануть на младшем против него. :) Но сделка на М5 как правило идёт ровно на одну-две свечи и там важно не столько направлении общего тренда, сколько поддержка текущего движения на минутке и М5. Короче, очень влияет временной фактор, недостаточно просто войти в направлении тренда. :steam-from-nose:
Ну вот для этого и мониторим средний тайм чтоб дождаться отката тогда вероятность успешной сделки повышается, ведь дождавшись точки от которой цена по инерции может пойти в низ или вверх, увеличивает шансы что мы верно определим экспирацию :)
