Послежу за этим, может буду использовать для своих сделок. Будет у меня ещё одна стратегия для отработки. В целом звучит не плохо, но пока не понятно как буду использовать. Нужно последить за графиками и понять когда входить в позиции, как организовать стопы.Елизавета писал(а): 26 авг 2025, 11:00 Ну на валютах, это уже проверенный метод, там корреляция хорошо работаета если одна пара не идет за другой значит нас ждет флетовый рынок , обычно при трендах идут обе вместе
Делимся тс
- Mark725
- Посты: 1779
- Елизавета
- Посты: 2878
нет на металах не смотрела эти закономерности хотя бы было не плохо найти что то подобное , софик а у вас есть инфа на счет корреляции металов или поводырей для нихsophic33 писал(а): 26 авг 2025, 14:01 Да корреляция - это интересная темаЛиза
а вы не рассматривали корреляцию золота и серебра?
- Елизавета
- Посты: 2878
Посмотрите действительно тема очень интересная, особенно если используете набор корзиныMark725 писал(а): 26 авг 2025, 14:35 Послежу за этим, может буду использовать для своих сделок. Будет у меня ещё одна стратегия для отработки. В целом звучит не плохо, но пока не понятно как буду использовать. Нужно последить за графиками и понять когда входить в позиции, как организовать стопы.
- корреляция (77.18 КБ) 735 просмотров
- Mark725
- Посты: 1779
А что такое набор корзины? Для меня термин новый, не понятный. Таблица думаю будет полезна, когда узнаю суть термина. Как понимаю они тесно связаны между собой, правильно?Елизавета писал(а): 28 авг 2025, 10:46 Посмотрите действительно тема очень интересная, особенно если используете набор корзиныесть вот такие полезные таблицы по прямой и обратной корреляции
- sophic33
- Посты: 2731
Да как-то пыталась смотреть к золотуЕлизавета писал(а): 28 авг 2025, 10:08 нет на металах не смотрела эти закономерности хотя бы было не плохо найти что то подобное , софик а у вас есть инфа на счет корреляции металов или поводырей для них![]()
- Елизавета
- Посты: 2878
Между даксом и золотом нет стабильной отрицательной или положительной корреляции, а вот с долларом дела обстают по другомуsophic33 писал(а): 28 авг 2025, 15:27 Да как-то пыталась смотреть к золотуи серебро и дакс
но где-то работает просто отлично, а где-то нет
- Елизавета
- Посты: 2878
Набор корзины это одновременный анализ и торговля группой валютных пар союзниковMark725 писал(а): 28 авг 2025, 14:09 А что такое набор корзины? Для меня термин новый, не понятный. Таблица думаю будет полезна, когда узнаю суть термина. Как понимаю они тесно связаны между собой, правильно?
- Елизавета
- Посты: 2878
дополнение к посту выше
допустим взяли для работы фунтика, евро и ауди, они пары союзники предполагаем что будет движение вверх отмечаем у этих пар примерный уровень откуда цена может развернуться после коррекции, ищем покупки ,далее берем пары с обратной корреляцией ( между собой они тоже являются парами союзниками) проделываем все тоже самое но у них уже будем вставать в продажи
по итогу у нас в работе будет 6 инструментов, вот как то так, особо объяснять не умею но логику на скрине показала
- корзина (276.24 КБ) 725 просмотров
- sophic33
- Посты: 2731
Так -то логично, когда избавляются от доллара, то покупают золотоЕлизавета писал(а): 29 авг 2025, 10:47 Между даксом и золотом нет стабильной отрицательной или положительной корреляции, а вот с долларом дела обстают по другомупри его ослаблении обычно ведет к росту цен на золото
- Mark725
- Посты: 1779
Понял, спасибо за объяснение. Нужно попробовать набрать корзину, посмотреть что получится. Во всяком случае это интересно. Если получится еще и заработать, так вообще класс.Елизавета писал(а): 29 авг 2025, 11:26 Набор корзины это одновременный анализ и торговля группой валютных пар союзниковдля этого и нужна табличка выше ,что бы видеть какую корреляцию имеют между собой инструменты
- Елизавета
- Посты: 2878
ну конечно надеяться на корреляцию не стоитsophic33 писал(а): 29 авг 2025, 12:51 Так -то логично, когда избавляются от доллара, то покупают золотоно по-моему просто используя только одну корреляцию, прибыль не получить
- sophic33
- Посты: 2731
Да скорее всего так и естьЕлизавета писал(а): 30 авг 2025, 10:58 ну конечно надеяться на корреляцию не стоитнужно к этому методу применять и уровни
ну и если уже пошла такая пляска то не уверена что золото это то инструмент который подходит для данной методы, все таки корреляцию используют больше для торговли группой инструментов
- Елизавета
- Посты: 2878
Марк если интересно посмотреть можете выкладывать сюда отобранные пары для работы попробуем проанализировать вместеMark725 писал(а): 29 авг 2025, 14:54 Понял, спасибо за объяснение. Нужно попробовать набрать корзину, посмотреть что получится. Во всяком случае это интересно. Если получится еще и заработать, так вообще класс.
- Елизавета
- Посты: 2878
да для золото лучше использовать обычный тех анализsophic33 писал(а): 30 авг 2025, 12:48 Да скорее всего так и естьтак как на золото влияет слишком много факторов
.... поэтому наверно и не стоит искать какую-то корреляцию
а на счёт валют- да слышала про такую торговлю, но особо этим методом не интересовалась
- Mark725
- Посты: 1779
Елизавета писал(а): 31 авг 2025, 11:07 Марк если интересно посмотреть можете выкладывать сюда отобранные пары для работы попробуем проанализировать вместену и пробовать конечно лучше все таки на демо сначала чтоб понять подходит этот метод или нет
- Wills Wilde
Да, этот метод в принципе ко всем эмитентам подходитЕлизавета писал(а): 31 авг 2025, 11:10 да для золото лучше использовать обычный тех анализну и посматривать новостной фон
- Биржевич'ОК
Надо присмотреться к тех.анализу, а то как правило недооцениваю его эффективность.Wills Wilde писал(а): 07 янв 2026, 15:48 Да, этот метод в принципе ко всем эмитентам подходитчто золото, что сахар, что акции любой страны
- Звездный Лорд
- Hamilton
- Посты: 324
Сначала пробовал всякие смартмани и волновой анализ, а сейчас повесил Машки и Боллинджер, анализирую характер свеч. Как по мне этого более чем достаточно.Liverfree писал(а): 24 мар 2023, 12:19 Расскажите какими тс вы чаще всего пользуетесь? Я сейчас в поисках чего-нибудь нового и необычного, чтобы разнообразить свои однотипные трейдерские будни
