Платные индикаторы
Благодарил (а): 1082 раза
ДАРЬЯНА писал(а): 14 фев 2026, 09:27 самому написать код, это вообще классная идея. Т.к. ты сам себе ставишь задачу, что и как ты видишь, что и как должно быть по факту. И если в дальнейшем надо что то подкорректировать, тогда это будет намного проще сделать и правильнее, т.к. ты понимаешь свой код.
Так то да, когда сам понимаешь что к чему, становится намного проще развиваться. Сейчас ещё нейронка может помочь и это огромный плюс для трейдера который решился кодить. :key:
Совсем недавно пробовал так сделать индикатор. Правда заработал не сразу, так как постоянно выдавало какие-то ошибки и некорректные сигналы на экране, но в целом получилось неплохо, при этом навыков программирования почти нет.
Если коротко, сигнал на пересечении макди и стохастика в зоне перепроданности и перекупленности, а тренд оценивается по средневзвешенной скользящей.
В общем я склоняюсь к тому, что не стоит переплачивать за индикаторы. :hundred:
Посты: 2070
Благодарил (а): 20 раз
Биржевич'ОК писал(а): 20 июн 2026, 11:30 Так то да, когда сам понимаешь что к чему, становится намного проще развиваться. Сейчас ещё нейронка может помочь и это огромный плюс для трейдера который решился кодить. :key:
оо а вот это вообще круто... Пусть даже простинькая, но своя наработка будет намного эффективнее работать, чем дорогущее видение другого трейдера/программиста.
ДАРЬЯНА писал(а): 20 июн 2026, 16:18 оо а вот это вообще круто... Пусть даже простинькая, но своя наработка будет намного эффективнее работать, чем дорогущее видение другого трейдера/программиста.
Это да, ещё большой плюс в том, что в случае снижения качества сигналов не нужно просить этого программиста вносить изменения или просто продлять подписку на этот индикатор, если конечно договорились на этот формат. :key:
Если имеется время, то можно вникнуть в программирование это ещё лучше. :stars:
Посты: 2070
Биржевич'ОК писал(а): 22 июн 2026, 08:00 Это да, ещё большой плюс в том, что в случае снижения качества сигналов не нужно просить этого программиста вносить изменения или просто продлять подписку на этот индикатор, если конечно договорились на этот формат. :key:
Ну когда ты можешь что самостоятельно подкорректировать, это очень классно. А ещё постоянно обращаясь к другим спецом, можно попасть на некоторое мошенничество с их стороны. И будет постоянно прикладывать, чтобы вме работало как надо
ДАРЬЯНА писал(а): 22 июн 2026, 13:20 Ну когда ты можешь что самостоятельно подкорректировать, это очень классно. А ещё постоянно обращаясь к другим спецом, можно попасть на некоторое мошенничество с их стороны. И будет постоянно прикладывать, чтобы вме работало как надо
Это точно, будет тянуть деньги пока есть возможность. Поэтому чтобы снизить такие факторы, лучше конечно не полагаться на других и делать самому. Пусть неправильно и медленно, зато сам. :hundred:
А так, как я понял, большинство бесплатных индикаторов полностью закрывают потребность в дополнительных сигналах и это в очередной раз ставит под вопрос необходимость использования платных авторских индикаторов. :key:
Посты: 2070
Биржевич'ОК писал(а): 23 июн 2026, 07:24 Это точно, будет тянуть деньги пока есть возможность. Поэтому чтобы снизить такие факторы, лучше конечно не полагаться на других и делать самому. Пусть неправильно и медленно, зато сам. :hundred:
495 просмотров
ДАРЬЯНА писал(а): 23 июн 2026, 19:08
Согласен это упрощает анализ, нет необходимости переключаться между индикаторами или активами чтобы посмотреть показатели. :briefcase:
Как по мне, упрощение это ещё один стимул пробовать сделать индикатор самому. :key:
индикаторы
индикаторы (82.2 КБ) 480 просмотров
Посты: 2070
Биржевич'ОК писал(а): 24 июн 2026, 06:52 Согласен это упрощает анализ, нет необходимости переключаться между индикаторами или активами чтобы посмотреть показатели. :briefcase:
small/33773.webp
А вы не пробовали сделать скрипт какой то или , что еще лучше, торгового робота?
ДАРЬЯНА писал(а): 25 июн 2026, 19:29 А вы не пробовали сделать скрипт какой то или , что еще лучше, торгового робота?
Я сделал немного проще. В скрипт добавил активацию уведомления при появлении сигнала индикатора. По факту приходит уведомление, я открываю график и если сигнал совпадает с потенциальными точками разворота, :chart-increasing: типа уровней со старших тф или просто сильные поглощения после снятия пула ликвидности, то беру такой сигнал в работу. :briefcase:
сигнал
сигнал (187.52 КБ) 467 просмотров
Посты: 984
Благодарил (а): 409 раз
simulyatorshik писал(а): 18 мар 2023, 07:35 Добрых выходных! Как думаете, далеко ли можно уехать на бесплатных индикаторах? Есть ли смысл переплачивать по первой?
Может и есть смысл, но только если хотя бы примерно понимаете как он работает и что можно подкрутить, если вдруг упадёт качество сигналов. :briefcase: А в остальных случаях наверное нет смысла, :key: результаты по сравнению с бесплатным плюс минус теже.
инд
инд (84.73 КБ) 192 просмотра
