LimeRose писал(а): 04 янв 2026, 08:49
это ADX обычный , просто переделан в гистограмму для визуального восприятия направления движения
Благодарю. Еще раз убеждаюсь насколько изменение формы подачи одной и той же информации может предоставлять разные возможности для торговли . Скажите, а почему решили именно ADX посмотреть для торговли? Вышли на эту связку, просто путем визуальной оценки или по каким - то другим оценочным параметрам?
Numberbox писал(а): 04 янв 2026, 09:09
ADX мне в принципе всегда нравился, но был момент один , что не всегда визуально было видно что происходит с показаниями линии переплетались между собой и уже не понять что к чему, а тут просто сменился цвет и уже сразу легко оценить показания
LimeRose писал(а): 05 янв 2026, 08:55
Мне он тоже был интересен, но, к сожалению, для своей торговли я так и не нашел грамотное применение. Насколько помню, там свое значение имеют еще некие зоны на самом индикаторе или это я путаю с другим ?
Numberbox писал(а): 06 янв 2026, 08:23
ADX у вас в итоге убыточный был или просто неудобно им пользоваться было?
Олег Иваныч писал(а): 06 янв 2026, 12:25
В одних местах давал хорошие моменты для входа, а в других наоборот вносил путаницу, поэтому я решил его убрать. Возможно, просто на тот момент, у меня еще не было нужного понимания рынка для полноценного использования данного индикатора .
Numberbox писал(а): 06 янв 2026, 17:47
Интересно Рассматриваю его просто чтобы попробовать в свою стратегию для фильтрации собрать, нигде не нашел нормальной позитивной/негативной статистики отработки по нему
может с каким то другим путаете ну или я до конца не вникала в суть самого индикатора вроде там нет не каких зон сделала скрин и с стандартным индикатором , может действительно что то напутали
LimeRose писал(а): 07 янв 2026, 08:52 может с каким то другим путаете ну или я до конца не вникала в суть самого индикатора вроде там нет не каких зон сделала скрин и с стандартным индикатором , может действительно что то напутали
В подвале индикатора у Вас присутствуют некие числовые отметки - уровни. Вроде с ними у меня помню, путаница была, хотя возможно ошибаюсь. Уж слишком давно это было так что утверждать не буду .
Олег Иваныч писал(а): 07 янв 2026, 07:54
Думается мне, что в интернете тс на основе данного индикатора должно быть с лихвой . Просто, в свое время натыкался на них и не раз. Возможно на забугорных каких - то ресурсах . В основном adx, как и другие индикаторы используют как дополнение к торговой системе или стратегии, возможно поэтому сложно найти какую - либо статистику, так как система - системе рознь.
Numberbox писал(а): 07 янв 2026, 10:23
Похоже так и есть Но идея хорошая - поищу на иностранных ресурсах, чтото ума не хватило самому до этого догадаться
Олег Иваныч писал(а): 07 янв 2026, 12:55
Как говорится "хорошая мысля приходит опосля" . На самом деле многие, если не все, основные торговые подходы, что находятся в рунете - это идеи с западных форумов. Впрочем это закономерно, так как иностранное трейдинговое комьюнити зародилось намного раньше, чем на просторах снг.
Numberbox писал(а): 07 янв 2026, 10:19
если честно я на них внимание не обращаю так то на стандартном индикаторе есть еще условие для тренда и флета, там же присутствует три линии ADX, -DI , +DI, так вот когда линия ADX спускается очень низко можно судить о том что на рынке начинается флет
LimeRose писал(а): 08 янв 2026, 09:43
Интересно смотрится . Если есть такая закономерность по формированию флета и данной веревки индикатора adx, то такое конечно можно вполне неплохо использовать при торговле в этом флете или для ловли трендового движения при прорыве его .
Numberbox писал(а): 08 янв 2026, 10:03
по идее да только когда эти веревки болтаются все вместе за ними то не очень удобно наблюдать, вот если б так же в гистограмму загнали и третью веревку, то можно уже сделать бы визуальный анализ насколько хорошо помогает
LimeRose писал(а): 09 янв 2026, 08:57
Начав читать Ваше сообщение, тоже подумал про полную гистограммность индикатора . По идее, думаю, что на просторах интернета должна быть подобная модификация индикатора . Если вдруг найдете подобный adx, то сообщите .
Numberbox писал(а): 09 янв 2026, 09:55
да надо будет поискать , сто процентов кто то уже модифицировал его под гистограмму осталось только найти и проверить свои мысли по поводу флета
LimeRose писал(а): 10 янв 2026, 10:04
Да или, как вариант, можно заказать у кодера модификацию индикатора, хотя возможно это ненужные траты, так как, сомневаюсь, что кто - то будет делать это за бесплатно .
Numberbox писал(а): 10 янв 2026, 15:42
Ну да за бесплатно не кто не напишет есть только два варианта или самой почитать как переделывать индикаторы и пробовать написать, или же все таки лучше поискать в сети
LimeRose писал(а): 12 янв 2026, 09:46
Думаю пути для реализации того, что хочется, можно найти. Другой вопрос "стоит ли на это тратить время и не будет ли это очередной погоней за тенью?" .
Numberbox писал(а): 12 янв 2026, 15:11
даже не знаю, нужно будет потратить пару дней и посмотреть сам индикатор в деле и на разных участках рынка если действительно флетовые участки будут фильтроваться, то наверное игра стоит свеч
