Платные индикаторы
Благодарил (а): 2307 раз
LimeRose писал(а): 18 дек 2025, 09:20 Ну да согласна вопрос с флетами не решен :monocle: но вроде есть кое какие намётки, как себя обезопасить :) в общем думаю на следующей неделе будет уже понятно, помогают они или нет :)
То ма 3 сдвиг 3 ;)
А что за наметки или это пока секрет? Было бы интересно послушать. Почему именно 3 скользящую среднюю и со сдвигом 3 решили использовать для анализа графика? Выведено опытным путем или просто на гад выставили и решили проверить :idea: ?
Благодарил (а): 2957 раз
Лина777 писал(а): 19 дек 2025, 11:59 ну для этого можно выделить время в самые активные часы сессии и посидеть пару часов у терминала 8-)
можно некто не спорит , просто хочется торговать более расслабленно что ли :roll: а не как на пороховой бочке :collision: в общем эмоционально такая торговля выматывает :see-no:
Numberbox писал(а): 19 дек 2025, 14:45 А что за наметки или это пока секрет? Было бы интересно послушать. Почему именно 3 скользящую среднюю и со сдвигом 3 решили использовать для анализа графика? Выведено опытным путем или просто на гад выставили и решили проверить :idea: ?
не не секрет, просто пока рано говорить ;) нужно посмотреть получше все , а насчет машки, с ней просто нагляднее трендовые смотреть и чертить их не обязательно ;) картинка сама вроде складывается :)
43 (84.87 КБ) 370 просмотров
LimeRose писал(а): 20 дек 2025, 08:19 не не секрет, просто пока рано говорить ;) нужно посмотреть получше все , а насчет машки, с ней просто нагляднее трендовые смотреть и чертить их не обязательно ;) картинка сама вроде складывается :)
small/23976.webp
Да, смотрится, конечно, интересно. Скажите, а где бы там заходили? И есть ли у Вас вариант входа, как вот во втором случае, после пробоя трендовой лини вниз, возврат цены обратно в зону над тл и отбой от нее? И вообще, там где я отметил следующие моменты, где бы были у Вас заходы :idea: ?
vo
vo (78.31 КБ) 367 просмотров
Благодарил (а): 2829 раз
LimeRose писал(а): 20 дек 2025, 08:13 можно некто не спорит , просто хочется торговать более расслабленно что ли :roll: а не как на пороховой бочке :collision: в общем эмоционально такая торговля выматывает :see-no:
Скажите пожалуйста LimeRose а вы имели ввиду скальперку по ма 3 и пробой трендовых, которую обсуждаете с Numberbox постом выше :monocle:
Numberbox писал(а): 20 дек 2025, 08:54 Да, смотрится, конечно, интересно. Скажите, а где бы там заходили? И есть ли у Вас вариант входа, как вот во втором случае, после пробоя трендовой лини вниз, возврат цены обратно в зону над тл и отбой от нее? И вообще, там где я отметил следующие моменты, где бы были у Вас заходы :idea: ?
small/23987.webp
да примерно там бы и заходила во втором случаи вход был бы чуток раньше не на пробой лини а микро наклонки ;) а так да все верно показали :)
Лина777 писал(а): 20 дек 2025, 12:29 Скажите пожалуйста LimeRose а вы имели ввиду скальперку по ма 3 и пробой трендовых, которую обсуждаете с Numberbox постом выше :monocle:
не не про нее , обсуждали просто формализованную тс и какие плюсы по ней возможны ;) а по ма 3 вопрос был задан как и для чего использую ;) там просто визуальная составляющая для построения трендовых ;)
LimeRose писал(а): 22 дек 2025, 06:58 не не про нее , обсуждали просто формализованную тс и какие плюсы по ней возможны ;) а по ма 3 вопрос был задан как и для чего использую ;) там просто визуальная составляющая для построения трендовых ;)
А понятно 8-) и как получается брать профит по этой тс? так а входы по скальперке всё таки покажите :monocle: или уже передумали?
LimeRose писал(а): 22 дек 2025, 06:54 да примерно там бы и заходила во втором случаи вход был бы чуток раньше не на пробой лини а микро наклонки ;) а так да все верно показали :)
Если не сложно, могли бы показать где там микро - наклонная? А то я не совсем вижу, либо смотрю не на ту ситуацию :idea: . Поэтому лучше уточнить, чтобы не было недопонимания в дискуссии относительно тех вещей, что ведем речь.
Лина777 писал(а): 22 дек 2025, 12:28 А понятно 8-) и как получается брать профит по этой тс? так а входы по скальперке всё таки покажите :monocle: или уже передумали?
да получалось вроде :) , не не передумала просто сейчас не до торгов , если получится то 26 го попробую поторговать и выложу правда там уже тонкий рынок идет :monocle:
Numberbox писал(а): 22 дек 2025, 14:16 Если не сложно, могли бы показать где там микро - наклонная? А то я не совсем вижу, либо смотрю не на ту ситуацию :idea: . Поэтому лучше уточнить, чтобы не было недопонимания в дискуссии относительно тех вещей, что ведем речь.
выделила красным квадратом заходила б в том месте раньше на 1 свечу ;) как раз там микро наклонная, получается трендовую на м1 пробили и после этого можно увидить коррекцию состоящую из 3х пиков ;)
тт
тт (76.86 КБ) 345 просмотров
LimeRose писал(а): 24 дек 2025, 07:36 выделила красным квадратом заходила б в том месте раньше на 1 свечу ;) как раз там микро наклонная, получается трендовую на м1 пробили и после этого можно увидить коррекцию состоящую из 3х пиков ;)
small/24201.webp
Благодарю. Да, предполагал, что могли иметь ввиду этот участок, но потом задумался не слишком ли это :idea: . При такой оценке рынка у Вас, случаем, не получается частить и начинать видеть входы по трендовым там, где их не должно быть? Просто, одно время пытался только по подобным моментам торговать и очень часто начинал входить в какие - то непонятные микро - движения :idea: .
LimeRose писал(а): 24 дек 2025, 07:31 да получалось вроде :) , не не передумала просто сейчас не до торгов , если получится то 26 го попробую поторговать и выложу правда там уже тонкий рынок идет :monocle:
Спасибо - значит подожду когда покажите сделки 8-) а тонкий рынок для скальперки думаю что не помеха :monocle: а наоборот - сделок будет больше и цена будет быстрее двигаться 8-)
Numberbox писал(а): 24 дек 2025, 08:04 Благодарю. Да, предполагал, что могли иметь ввиду этот участок, но потом задумался не слишком ли это :idea: . При такой оценке рынка у Вас, случаем, не получается частить и начинать видеть входы по трендовым там, где их не должно быть? Просто, одно время пытался только по подобным моментам торговать и очень часто начинал входить в какие - то непонятные микро - движения :idea: .
да бывает такое, когда флет начинается на старших вроде и норма выхватывается но когда тренд и сложная коррекция то там да можно и напутать :monocle: ну тут самое главное быстро выходить и не давать убытку расти ;)
Лина777 писал(а): 24 дек 2025, 12:14 Спасибо - значит подожду когда покажите сделки 8-) а тонкий рынок для скальперки думаю что не помеха :monocle: а наоборот - сделок будет больше и цена будет быстрее двигаться 8-)
чуток получилось поторговать вчера но урывками сделки все разбросаны по графику :see-no: , но и тог в районе 100 п где то набежал
24 с
24 с (76.67 КБ) 335 просмотров
а это как раз пример сделок, 3я ма и трендовые если их так можно назвать :lol: в общем вход после пробития наклонок ;) выше скинула скрин там можно глянуть время открытия и закрытия можете сами посмотреть что там было :)
24 (89.26 КБ) 334 просмотра
LimeRose писал(а): 25 дек 2025, 09:20 а это как раз пример сделок, 3я ма и трендовые если их так можно назвать :lol: в общем вход после пробития наклонок ;) выше скинула скрин там можно глянуть время открытия и закрытия можете сами посмотреть что там было :)
small/24286.webp
Спасибо большое 8-) что выложили скрин со сделками - есть над чем подумать :idea: с первого взгляда конечно логику не очень понимаю - вижу только пробой мини тл от уровней :monocle:
LimeRose писал(а): 25 дек 2025, 09:06 да бывает такое, когда флет начинается на старших вроде и норма выхватывается но когда тренд и сложная коррекция то там да можно и напутать :monocle: ну тут самое главное быстро выходить и не давать убытку расти ;)
В общем, как понял, всегда надо быть на чеку. Но при таком варианте, тогда желательно чтобы правила на вход и выход были весьма определенными, иначе можно наломать дров, проспав момент выхода :idea: .
LimeRose писал(а): 25 дек 2025, 09:18 чуток получилось поторговать вчера но урывками сделки все разбросаны по графику :see-no: , но и тог в районе 100 п где то набежал
small/24285.webp
Весьма не плохо, сплошная зелень по сделкам. Вижу минусов совсем не видно. Как часто вообще они бывают? И еще, если не секрет, могли бы показать сделки из данного скрина, на графике? Если можно, то с небольшими пояснениями, но это не обязательно :) .
Лина777 писал(а): 25 дек 2025, 11:37 Спасибо большое 8-) что выложили скрин со сделками - есть над чем подумать :idea: с первого взгляда конечно логику не очень понимаю - вижу только пробой мини тл от уровней :monocle:
ну да для входа всегда использую наклонки :) ну и смотрю чтоб цена обязательно закрылась за ней ;)
