конечно поделюсьNumberbox писал(а): 13 дек 2025, 15:22 Если что - то выйдет интересное, поделитесь? Может и мне пригодятся Ваши изыскания. Как говорится "одна голова хорошо, а две - лучше". А то иногда возникает, если так можно выразиться, творческий кризис, когда пытаясь как - то улучшить торговлю, оказываешься в тупике.
Платные индикаторы
- Посты: 2864
- 5 (168.45 КБ) 403 просмотра
- Посты: 2791
да но опираясь на старший таймLimeRose писал(а): 14 дек 2025, 09:38 Ну да как вариант так поступать получается торгуем старший отбой, но уточняем вход именно на младшем тфно тут самое главное тогда вести сделку опираясь на старший тайм, а то на младшем можно выскочить раньше времени
- Посты: 2505
Если я Вас правильно понял, то в той ситуации м15 пик будет выглядеть так, как я начертил? Тогда по логике там разворот на сел формируетсяLimeRose писал(а): 14 дек 2025, 09:47 конечно поделюсьсамое главное чтоб было чем
уже думала использовать пики с м15 и когда м1 в них заходит рассматривать это как возможность изменения тренда для м1 , вот на скрине показала пример, но вот движение в круге опять не укладывается в рамки
- esli (199.52 КБ) 395 просмотров
- Посты: 2864
насчет передержанной сделки согласнаЛина777 писал(а): 14 дек 2025, 12:23 да но опираясь на старший таймглавное не жадничать
и не передержать сделку
тут выход надо обязательно спланировать
- Посты: 2864
нет там как раз не было не какого откатаNumberbox писал(а): 14 дек 2025, 16:22 Если я Вас правильно понял, то в той ситуации м15 пик будет выглядеть так, как я начертил? Тогда по логике там разворот на сел формируется. Просто в такой ситуации пошел некий флет, не думаю, что это критичный момент, если, конечно, он возникает не слишком часто
- 7 (217 КБ) 391 просмотр
- Посты: 2791
да поэтому думаю если заходишь на минутках хоть и в сторону старшего- стопы и тейки надо ставить именно по минутным графикамLimeRose писал(а): 15 дек 2025, 08:13 насчет передержанной сделки согласнаа то бывает очень часто когда думаешь, что еще сходит повыше или пониже и в итоге потом прикрываешь минус
- Посты: 2505
Если учесть, что с левой стороны был сильный селовый тренд и сверху давлел прошлый диапазон по откату, то возможность продаж можно было допустить, но опять же это все на глаз и далеко не формализовано, так что не знаю на сколько такие признаки, если их использовать, будут для Вас стабильны в торговлеLimeRose писал(а): 15 дек 2025, 08:21 нет там как раз не было не какого откатавот график с свечами старшего тайма, и видно что шел ровный подъем
в общем там для меня не понятно почему прошли продажи если загонять в алгоритм откаты на м1
- zdes (191.06 КБ) 385 просмотров
- Посты: 2864
да полностью с вами согласнаЛина777 писал(а): 15 дек 2025, 11:54 да поэтому думаю если заходишь на минутках хоть и в сторону старшего- стопы и тейки надо ставить именно по минутным графикам![]()
- Посты: 2864
да не не пойдет такоеNumberbox писал(а): 15 дек 2025, 13:11 Если учесть, что с левой стороны был сильный селовый тренд и сверху давлел прошлый диапазон по откату, то возможность продаж можно было допустить, но опять же это все на глаз и далеко не формализовано, так что не знаю на сколько такие признаки, если их использовать, будут для Вас стабильны в торговле.
- Посты: 2791
Я прекрасно понимаю такой моментLimeRose писал(а): 16 дек 2025, 08:18 да полностью с вами согласнатак как это же минутка, а то обычно как делают стоп по младшему а цель по старшему
а потом цена сносит стоп и идет куда нужно
- Посты: 2505
Тогда нужно смотреть, что там в Вашем понимании было не так, как в других схожих ситуациях. Возможно есть какие - то повторяющиеся моменты, свидетельствующие о том, как лучше следует действовать в подобных случаяхLimeRose писал(а): 16 дек 2025, 08:19 да не не пойдет такоепо крайне мери для меня
могу нагородить того что нет, нужно смотреть чет попроще
- Посты: 2864
Я стараюсь перебороть это, так как по м1 входов достаточно и за последние две недели у меня пошел прирост к депоЛина777 писал(а): 16 дек 2025, 13:18 Я прекрасно понимаю такой моментсама этим грешу иногда
просто бывает обидно когда выходишь с небольшим профитом а цена идёт дальше но без тебя
- Посты: 2864
да уже не знаю че прикрутитьNumberbox писал(а): 16 дек 2025, 16:52 Тогда нужно смотреть, что там в Вашем понимании было не так, как в других схожих ситуациях. Возможно есть какие - то повторяющиеся моменты, свидетельствующие о том, как лучше следует действовать в подобных случаях.
- 67 (43.53 КБ) 364 просмотра
- Посты: 2505
Как вариант, можно и машки. Они в принципе неплохо показывают направление, но все равно вопрос флета при использовании их, зачастую остается открытым. Кстати, а сиреневая скользящая средняя на Вашем скрине, какие имеет параметры?LimeRose писал(а): 17 дек 2025, 08:06 да уже не знаю че прикрутитьдумаю попробовать что ли ма повесить для направления движения
может с ними будет проще
- Посты: 2791
LimeRose а если не секрет сколько примерно входов у вас получается делать на минутном графикеLimeRose писал(а): 17 дек 2025, 08:02 Я стараюсь перебороть это, так как по м1 входов достаточно и за последние две недели у меня пошел прирост к депопосмотрю как будет дальше но пока брать по чуть чуть проще, чем выхватывать большие двиги
- Посты: 2864
Ну да согласна вопрос с флетами не решенNumberbox писал(а): 17 дек 2025, 09:36 Как вариант, можно и машки. Они в принципе неплохо показывают направление, но все равно вопрос флета при использовании их, зачастую остается открытым. Кстати, а сиреневая скользящая средняя на Вашем скрине, какие имеет параметры?
То ма 3 сдвиг 3
- Посты: 2864
Давайте на следующей неделе покажуЛина777 писал(а): 17 дек 2025, 13:47 LimeRose а если не секрет сколько примерно входов у вас получается делать на минутном графикеи не могли бы показать хоть пару сделок
если вам не сложно конечно
- Посты: 2791
ХорошоLimeRose писал(а): 18 дек 2025, 09:22 Давайте на следующей неделе покажутак входов достаточно, все зависит от того насколько хватает находиться у терминала, но сразу оговорюсь, формализации нет
все оценивается в моменте
- жду (18.8 КБ) 345 просмотров
- Посты: 2864
да нет на самом деле не сложно, если отстранится от результатов , единственно что устаешь от такого стиля торговли без формализации , потому что приходится быть постоянно на чекуЛина777 писал(а): 18 дек 2025, 12:06 Хорошоконечно подожду
только вы не забудьте пожалуйста
просто очень интересно посмотреть на скальперку и без формализации
наверно это сложно
- Посты: 2791
ну для этого можно выделить время в самые активные часы сессии и посидеть пару часов у терминалаLimeRose писал(а): 19 дек 2025, 07:48 да нет на самом деле не сложно, если отстранится от результатов , единственно что устаешь от такого стиля торговли без формализации , потому что приходится быть постоянно на чеку![]()
