Платные индикаторы
Посты: 1712
Благодарил (а): 7 раз
Лина777 писал(а): 08 дек 2025, 15:25 Спасибо за такой развёрнутый ответ 8-) но можно ещё спросить :idea: а почему вы были уверены что с первого раза цена не пробьёт уровень. я бывает попадаюсь именно на таких моментах :see-no: выкалет стопом, а потом идёт в нужном направлении....
если смотреть график, более развернуто, то видно, что было движение безоткатное. + был сильный уровень сверху.+ была открытие сессии по -моему... время... если все это сложить, то скажем так сигнал на разворот усиливается... да он конечно мог не отработатаь, как хотелось бы, но тогда цена бы зафлетила на этом уровне. и даже если бы не дали движения, можно было бы безболезненно выйти , что скорее всего было бы правильным, т.к. если не пускают на смену тренда, значит пойдут дальше в том же направлении. как то так рассматриваю.
Посты: 2375
Благодарил (а): 2427 раз
Фунтик_я писал(а): 07 дек 2025, 21:38 ну не знаю начертила как смогла, надесь все будет понятно :see-no: простите за каляки )))
не смогла идентифицировать на своем терменале график. время отличается...
ну поехали.
1. есть 3 точки -123. причем точка 2 именно там . это верх флета. т.3 его ориентир нижний. флет -розовые границы. торговала бы по нему. причем приоритет был бы лонговый , т.к. дв-е лонговое.
2. продажи аккуратно , но видно было что вверх не пускают. и сформировался зеленый ур. новая граница. в т.7 точно бы зашла еще т.к. там тени появились и скорее всего там был уровень старшего. плюс цена зафлетила после импульса :)
3. дальше продажи до розового пока еще флета. в т. 8 можно было бы купить, но как оказалось это стоп был бы.
4. дальше по каналу торгуем запил, как хотите во все стороны или нет... и до самого нижнего ур. это уже голубой флет... больший...
5. при отбое от синего лоя . там однозначно зашла бы, т.к. там была тл старшего и граница флета, короче хорошее место, котроое просто так не прошили бы как мне кажется...
да и не стоит забывать про саму цену возле границ флета. если цена стопорнула и есть какие то разворотные модели, пин например тени хорошие. то фиксация сделки точно ...
где то так торговала бы этот участок...
small/23201.webp
small/23200.webp
спасибо за ответ :) Фунтик скажите пожалуйста получается как только цена пробивает свой прошлый пик и уходит обратно за него уже можем считать что возможно начинается флет для этого тайма правильно вас поняла :) и торгуем от границ пока не прорвут или не сформируется визуально нисходящий канал
42 (93.02 КБ) 166 просмотров
Посты: 2375
Лина777 писал(а): 08 дек 2025, 14:32 Знаете я заметила что часто на открытии Лондона цена идёт в сторону пробития пика на м15 :chart-increasing: может это движение и будет не очень большим , но обычно эта тенденция сохраняется часа три точно :monocle:
small/23247.webp
пыталась смотреть такое где то хорошо работает где то не очень, повторяюсь конечно но выше вроде говорила что у нас бывает разно направленное движение когда час в низ а м15 в верх и может пойти не по м15 а по часу и получается что м15 сбил :monocle:
Посты: 2375
Numberbox писал(а): 08 дек 2025, 18:12 Не за что :) . Да, конечно, левая часть это основной показатель того, как цена вела себя ранее. Зависит от того, как бы рисовали движение относительно того уровня. Если бы произошло закрепления над ним, по виду первой части нарисованной мною кривой, то вероятнее все цена пошла бы вверх :index-pointing-up: .
small/23253.webp
еще раз спасибо :) значит буду наблюдать за этой моделью и пробовать как ни будь формализовать входы :)
Лина777, Numberbox
Посты: 2307
Благодарил (а): 2339 раз
LimeRose писал(а): 09 дек 2025, 11:56 пыталась смотреть такое где то хорошо работает где то не очень, повторяюсь конечно но выше вроде говорила что у нас бывает разно направленное движение когда час в низ а м15 в верх и может пойти не по м15 а по часу и получается что м15 сбил :monocle:
Ну я же не говорю что надо сразу влетать в сторону м15 :monocle: а можно искать сетап :monocle: вот сегодня м15 тоже была пробита вниз, а м5 вверх- и я смотрела куда даёт заход м1- давало по м5, и цена пошла вверх :monocle:
Посты: 2307
LimeRose писал(а): 09 дек 2025, 11:58 еще раз спасибо :) значит буду наблюдать за этой моделью и пробовать как ни будь формализовать входы :)
LimeRose а вы поняли что это за модель :idea: я по скрину немного запуталась :roll: не могли бы вы объяснить подробнее :idea:
Посты: 2096
Благодарил (а): 1920 раз
Пробуйте. Правда у меня, к сожалению, формализовать подобные моменты не получилось, но, возможно, это просто мое нежелание загонять в рамки то, что вижу, но не могу объяснить :idea: . Слишком уж это энергозатратным занятием оказалось для меня.
Посты: 1712
LimeRose писал(а): 09 дек 2025, 11:53 спасибо за ответ :) Фунтик скажите пожалуйста получается как только цена пробивает свой прошлый пик и уходит обратно за него уже можем считать что возможно начинается флет для этого тайма правильно вас поняла :) и торгуем от границ пока не прорвут или не сформируется визуально нисходящий канал
small/23308.webp
да все верно. пока ситация не поменяется в одну или в другую сторону. ну и как я гвоорила что во флете сделки по тренду для меня личнг более надежные...
Посты: 2375
Лина777 писал(а): 09 дек 2025, 14:18 Ну я же не говорю что надо сразу влетать в сторону м15 :monocle: а можно искать сетап :monocle: вот сегодня м15 тоже была пробита вниз, а м5 вверх- и я смотрела куда даёт заход м1- давало по м5, и цена пошла вверх :monocle:
ну вот как раз про это и говорю получается игра подбрось монетку :see-no: к этим пробоям нужно еще что то добавлять :monocle: чтобы четко понимать что делаешь :)
мм
мм (19.97 КБ) 150 просмотров
Посты: 2375
Numberbox писал(а): 09 дек 2025, 17:16 Пробуйте. Правда у меня, к сожалению, формализовать подобные моменты не получилось, но, возможно, это просто мое нежелание загонять в рамки то, что вижу, но не могу объяснить :idea: . Слишком уж это энергозатратным занятием оказалось для меня.
Ну попытка не пытка ;) может что и получится ;) в общем буду пробовать , думаю тут самое главное не запутаться в том что видишь , а то везде начнут флеты мерещится :lol:
Посты: 2375
Лина777 писал(а): 09 дек 2025, 14:21 LimeRose а вы поняли что это за модель :idea: я по скрину немного запуталась :roll: не могли бы вы объяснить подробнее :idea:
да поняла :) видим импульс находим уровень если импульс закрывается под уровнем и тем же количеством свечей спускается в низ то это и есть флет :)
фф
фф (134.69 КБ) 148 просмотров
Посты: 2307
LimeRose писал(а): 11 дек 2025, 11:50 да поняла :) видим импульс находим уровень если импульс закрывается под уровнем и тем же количеством свечей спускается в низ то это и есть флет :)
small/23419.webp
спасибо 8-) за объяснение :chart-increasing: скажите а вот свеча импульсная без разницы закрывается за уровнем или нет :monocle:
Посты: 2096
LimeRose писал(а): 11 дек 2025, 11:43 Ну попытка не пытка ;) может что и получится ;) в общем буду пробовать , думаю тут самое главное не запутаться в том что видишь , а то везде начнут флеты мерещится :lol:
Да, думаю Вы ничего не потеряете если попробуете, а вот приобрести можете :index-pointing-up: . А чтобы не было путаницы нужно как - то попытаться сформировать и описать для себя модели определяющие флет и тренд.
Посты: 2375
Лина777 писал(а): 11 дек 2025, 16:43 спасибо 8-) за объяснение :chart-increasing: скажите а вот свеча импульсная без разницы закрывается за уровнем или нет :monocle:
да вот тоже спрашивала про этот момент :monocle: но мне кажется что цена за уровнем не должна закрываться ну или максимум одна свеча закрылась а вторая закрылась обратно за ним :roll:
Посты: 2375
Numberbox писал(а): 11 дек 2025, 20:28 Да, думаю Вы ничего не потеряете если попробуете, а вот приобрести можете :index-pointing-up: . А чтобы не было путаницы нужно как - то попытаться сформировать и описать для себя модели определяющие флет и тренд.
тоже так думаю вот и пытаюсь сформировать правила :) вроде как что то вырисовывается но опять все нужно проверять :monocle: только время покажет на сколько такое виденье мне помогает :)
Посты: 2307
LimeRose писал(а): 12 дек 2025, 12:01 да вот тоже спрашивала про этот момент :monocle: но мне кажется что цена за уровнем не должна закрываться ну или максимум одна свеча закрылась а вторая закрылась обратно за ним :roll:
Да вот и не знаю :idea: по -моему если свеча закрывается за уровнем, то скорее всего цена пойдёт и дальше по тренду :monocle: как на сегодняшнем скрине и даже дивера не помешали :idea:
флет 3
флет 3 (63.5 КБ) 134 просмотра
Посты: 2375
Лина777 писал(а): 12 дек 2025, 13:55 Да вот и не знаю :idea: по -моему если свеча закрывается за уровнем, то скорее всего цена пойдёт и дальше по тренду :monocle: как на сегодняшнем скрине и даже дивера не помешали :idea:
small/23504.webp
Это вы по вчерашнему рынку наверное судите ;) но так не всегда происходит , наблюдала моменты когда цена закрывалась одной свечей и потом шла в низ , конечно может там я с уровнем промахивалась :idea:
Посты: 2307
LimeRose писал(а): 13 дек 2025, 11:24 Это вы по вчерашнему рынку наверное судите ;) но так не всегда происходит , наблюдала моменты когда цена закрывалась одной свечей и потом шла в низ , конечно может там я с уровнем промахивалась :idea:
Да можно ждать закрытие свечи за уровнем а затем переключаться на младший фрейм и уже там смотреть откат к нему и ловить отбой :chart-increasing: :idea:
Посты: 2096
LimeRose писал(а): 12 дек 2025, 12:03 тоже так думаю вот и пытаюсь сформировать правила :) вроде как что то вырисовывается но опять все нужно проверять :monocle: только время покажет на сколько такое виденье мне помогает :)
Если что - то выйдет интересное, поделитесь? Может и мне пригодятся Ваши изыскания. Как говорится "одна голова хорошо, а две - лучше" :index-pointing-up: . А то иногда возникает, если так можно выразиться, творческий кризис, когда пытаясь как - то улучшить торговлю, оказываешься в тупике.
Посты: 2375
Лина777 писал(а): 13 дек 2025, 16:24 Да можно ждать закрытие свечи за уровнем а затем переключаться на младший фрейм и уже там смотреть откат к нему и ловить отбой :chart-increasing: :idea:
Ну да как вариант так поступать получается торгуем старший отбой, но уточняем вход именно на младшем тф :) но тут самое главное тогда вести сделку опираясь на старший тайм, а то на младшем можно выскочить раньше времени :monocle:
