Платные индикаторы
Посты: 2348
Благодарил (а): 2154 раза
LimeRose писал(а): 20 ноя 2025, 12:39 будет интересно понаблюдать за вашими успехами на м1 :) скажите а для торговли на м1 выделяете какое то определенное время :idea: или вам все равно когда торговать, открыли и смотрите подходящую ситуацию?
Да, в принципе без разницы, но желательно на начале сессий, так есть возможность поймать сделку с хорошим соотношением RR. Но опять же все зависит от ситуации, бывает что и на ожидании возможного тренда, можно совершить несколько сделок, пусть и с плохим соотношением, но с большой долей вероятности их отработки :index-pointing-up: .
Посты: 2680
Благодарил (а): 2753 раза
Лина777 писал(а): 20 ноя 2025, 14:48 Да конечно можно смотреть направление и только по супертенду :chart-increasing: но я добавила ещё макд и он может раньше показать что меняется направление :monocle:
small/22032.webp
скажите а вас не сбивает когда по макд идет несоответствие с рынком :idea: я про дивера если что :) или вы их не смотрите ? и только оцениваете переход за ноль :idea:
Посты: 2680
Numberbox писал(а): 20 ноя 2025, 19:29 Да, в принципе без разницы, но желательно на начале сессий, так есть возможность поймать сделку с хорошим соотношением RR. Но опять же все зависит от ситуации, бывает что и на ожидании возможного тренда, можно совершить несколько сделок, пусть и с плохим соотношением, но с большой долей вероятности их отработки :index-pointing-up: .
Numberbox а не пробовали применять пипсовку на золоте :idea: вроде как можно на ней побольше собрать и привязки в принципе нет не к какому направлению :)
Посты: 2610
Благодарил (а): 2638 раз
LimeRose писал(а): 21 ноя 2025, 10:42 скажите а вас не сбивает когда по макд идет несоответствие с рынком :idea: я про дивера если что :) или вы их не смотрите ? и только оцениваете переход за ноль :idea:
ну конечно я посматриваю на дивера :monocle: хотя макд мне кажется не лучший для этого инди :monocle: но если есть дивер то конечно надо быть повнимательней с заходами :monocle:
макд дивер
макд дивер (108.3 КБ) 275 просмотров
Посты: 2348
LimeRose писал(а): 21 ноя 2025, 10:43 Numberbox а не пробовали применять пипсовку на золоте :idea: вроде как можно на ней побольше собрать и привязки в принципе нет не к какому направлению :)
Нет, прямо пипсовка не пробовал, но скальпинг с короткими целями применял :idea: . С одной стороны было прибыльно, а с другой темп торговли для меня немного тяжеловатым оказался. Но иногда возникают мысли о том, чтобы снова попробовать подобный стиль торговли :index-pointing-up: .
pipsovka
pipsovka (86.01 КБ) 272 просмотра
Посты: 2680
Лина777 писал(а): 21 ноя 2025, 12:36 ну конечно я посматриваю на дивера :monocle: хотя макд мне кажется не лучший для этого инди :monocle: но если есть дивер то конечно надо быть повнимательней с заходами :monocle:
small/22102.webp
меня как раз дивера на нем и смущают, потому как часто сбивают своим появлением :see-no: рисуется дивер на продажи, а цена все идет и идет даже не знаю как с этим быть и игнорировать их не хочется но и часто вводят в заблуждение :see-no:
Посты: 2680
Numberbox писал(а): 21 ноя 2025, 18:43 Нет, прямо пипсовка не пробовал, но скальпинг с короткими целями применял :idea: . С одной стороны было прибыльно, а с другой темп торговли для меня немного тяжеловатым оказался. Но иногда возникают мысли о том, чтобы снова попробовать подобный стиль торговли :index-pointing-up: .
small/22125.webp
ну я тоже совмещаю пипсовку со скальпам вон взять вчерашние сделки, большинство из них длились по времени меньше чем 5 минут :) правда быстрый темп себе не ставлю на хватает на пару сделок потом перерыв :monocle:
273 (84.64 КБ) 269 просмотров
Посты: 2610
LimeRose писал(а): 22 ноя 2025, 11:11 меня как раз дивера на нем и смущают, потому как часто сбивают своим появлением :see-no: рисуется дивер на продажи, а цена все идет и идет даже не знаю как с этим быть и игнорировать их не хочется но и часто вводят в заблуждение :see-no:
А почему он вам мешает :idea: ну появился он допустим на м1. и то надо смотреть такие явные дивергенции, перейдите на м5 и посмотрите- есть ли там дивер :monocle: обычно когда дивера на нескольких таймах одновременно - то это сигналит о развороте :chart-increasing: тогда можно сделку держать только до ближайшего лоя или хая, и там уже быть аккуратнее или прикрывать .
дивер
дивер (72.69 КБ) 266 просмотров
Посты: 2348
LimeRose писал(а): 22 ноя 2025, 11:37 ну я тоже совмещаю пипсовку со скальпам вон взять вчерашние сделки, большинство из них длились по времени меньше чем 5 минут :) правда быстрый темп себе не ставлю на хватает на пару сделок потом перерыв :monocle:
small/22168.webp
Внушительный результат :clapping: . А быстрый темп и не надо делать, так как у меня это только вызывало допущение ошибок, которые в свою очередь приводили к минусам. Так что правильно делается, совершая несколько сделок и затем беря перерыв. Просто на таких таймах, главное не увлекаться, иначе результат может быть плачевным.
Посты: 2680
Лина777 писал(а): 22 ноя 2025, 16:31 А почему он вам мешает :idea: ну появился он допустим на м1. и то надо смотреть такие явные дивергенции, перейдите на м5 и посмотрите- есть ли там дивер :monocle: обычно когда дивера на нескольких таймах одновременно - то это сигналит о развороте :chart-increasing: тогда можно сделку держать только до ближайшего лоя или хая, и там уже быть аккуратнее или прикрывать .
small/22187.webp
Я обычно немного другие дивера посматриваю ;) не те которые через ноль, а в самой гистограмме :) под или над нулем, посмотрите и увидите о чем говорю ;)
Посты: 2680
Numberbox писал(а): 22 ноя 2025, 19:55 Внушительный результат :clapping: . А быстрый темп и не надо делать, так как у меня это только вызывало допущение ошибок, которые в свою очередь приводили к минусам. Так что правильно делается, совершая несколько сделок и затем беря перерыв. Просто на таких таймах, главное не увлекаться, иначе результат может быть плачевным.
да согласна м1 очень быстро затягивает, и чуток зазевался и тильт словил :see-no: поэтому перерыв нужно делать , а лучше всего наверное торговать по часу, после открытия основных рабочих сессий :)
Лина777, Numberbox
Посты: 2610
LimeRose писал(а): 23 ноя 2025, 11:33 Я обычно немного другие дивера посматриваю ;) не те которые через ноль, а в самой гистограмме :) под или над нулем, посмотрите и увидите о чем говорю ;)
Интересно 8-) что-то я не поняла про какие вы дивера говорите :monocle: я думала что вы их смотрите по классике, не могли бы показать на скрине о чём речь :idea:
Посты: 2348
LimeRose писал(а): 23 ноя 2025, 11:36 да согласна м1 очень быстро затягивает, и чуток зазевался и тильт словил :see-no: поэтому перерыв нужно делать , а лучше всего наверное торговать по часу, после открытия основных рабочих сессий :)
На часе просто ситуаций меньше, да и, сами понимаете, что сделка может длиться намного дольше чем на минутках. А вот то, что лучше торговать после открытия торговых сессий, это да, так как в основном в это время происходят хорошие трендовые движения, позволяющие получить неплохой профит :index-pointing-up: .
Посты: 2680
Лина777 писал(а): 23 ноя 2025, 15:32 Интересно 8-) что-то я не поняла про какие вы дивера говорите :monocle: я думала что вы их смотрите по классике, не могли бы показать на скрине о чём речь :idea:
Вот про такие :monocle: на скрине показала , у нас цена упорно идет вверх а на индикаторе гистограмма опускается :see-no: как раз это и сбивает :monocle:
дд
дд (35.06 КБ) 247 просмотров
Посты: 2680
Numberbox писал(а): 23 ноя 2025, 16:35 На часе просто ситуаций меньше, да и, сами понимаете, что сделка может длиться намного дольше чем на минутках. А вот то, что лучше торговать после открытия торговых сессий, это да, так как в основном в это время происходят хорошие трендовые движения, позволяющие получить неплохой профит :index-pointing-up: .
Ну да как раз в это время и вливаются в основном объемы :) и выхватить свой кусочек профита намного проще становится ;)
Посты: 2610
LimeRose писал(а): 24 ноя 2025, 09:44 Вот про такие :monocle: на скрине показала , у нас цена упорно идет вверх а на индикаторе гистограмма опускается :see-no: как раз это и сбивает :monocle:
small/22270.webp
А почему сбивает? :idea: или вы считаете что после диверов должен идти слом тренда :monocle: смотрите на скрине показала что можно было проводить тл и после её пробития зайти в продажи до ближайшего экстремума :chart-increasing:
дивер тренд
дивер тренд (33.97 КБ) 242 просмотра
Посты: 2348
LimeRose писал(а): 24 ноя 2025, 09:46 Ну да как раз в это время и вливаются в основном объемы :) и выхватить свой кусочек профита намного проще становится ;)
Полностью согласен, тем более что в перспективе, предполагая работу крупным контрактом, вопрос ликвидности встанет остро и объемы в этом случае будет очень важны, чтобы набрать нужную позицию :index-pointing-up: .
Посты: 2680
Лина777 писал(а): 24 ноя 2025, 13:46 А почему сбивает? :idea: или вы считаете что после диверов должен идти слом тренда :monocle: смотрите на скрине показала что можно было проводить тл и после её пробития зайти в продажи до ближайшего экстремума :chart-increasing:
small/22291.webp
ну как минимум флет и дальше не набирать разгон :) да войти там можно было самое главное не боятся отрабатывать такие ситуации :)
Посты: 2680
Numberbox писал(а): 24 ноя 2025, 16:53 Полностью согласен, тем более что в перспективе, предполагая работу крупным контрактом, вопрос ликвидности встанет остро и объемы в этом случае будет очень важны, чтобы набрать нужную позицию :index-pointing-up: .
Ну да согласна с вами полностью :) Numberbox скажите, а как у вас сейчас обстоят дела с торговлей какие инструменты смотрите :)
Посты: 2610
LimeRose писал(а): 25 ноя 2025, 10:42 ну как минимум флет и дальше не набирать разгон :) да войти там можно было самое главное не боятся отрабатывать такие ситуации :)
Да можно просто собрать статистику по ним :idea: и тогда думаю что так страшно не будет входить для их отработки :monocle: ну ещё думаю время надо учитывать :monocle:
